450 -
2
Postovi objavljeno od jorgoss
Ja obicno to radim sa kompasom i baterijom od 1,5V
Lepa mala spravica, ja isto pizdim od riljanja po zadnjoj brazdi!
2 hours ago, gluv_i_udaren said:
Možeš li da zamisliš koliko sam prso dok sam sve isprobao...
sa tom pretpostavkom sam i upisao jedno bravo koje ni promil ne opisuje sta si sve prosao.
- gluv_i_udaren and vladd je reagovao/la na ovo
- 1
- 1
Svaka cast na ovako detaljnom opisu, bravo!
Sad mi nesto pade na pamet....da se rucka uradi kao kopija ali od mesinga i da se unapred rezervisu mesta za neke male lezajeve...ja nesto mislim da jurim neke zubarske sto su za 100.000 rpm, sta mislis?
Auuuuu, to!!! A treba dampirati i onaj trougao na koji se srafi rucka i lezaj diska. To za trafo u sledexoj iteraciji, ja se mislio ali kad ti sad rece, moram i ja. Sudeci prema tvojim postovima koje redovno citam mogu bez razmisljanja da te sledim.
Vladd, dal je moguce da u isto vreme budzimo Philips 212 ...samo da rezimiram moj...nov napojni kabl, on/off dugme odozgo isto ali unutra dobar prekidac sa mogucnoscu zamene kad ustreba, malko sredjene mase, stavljena buksna za bananice od 4mm hirsman za masu, ubaceni stalni Klotz niskokapacitetni kablovi (70pF/m) jer u dodatne kontakte ja vere nemam, podmazano, u napajanju stavljeno malo novih elkosa pa preko malo polipropilena, cekam iglu za glavu 400 a uskoro planiram da sam napravim adapter gde ce moci bilo koja glava...ali otom potom...kao i novi kais a onda rucka...verovatno novi lezajevi...
Zaboravih da sam bacio jednu ruku laka na ono malo drveta...
Ja sam ih pre x godina testirao i bio sam odusevljen brzinom a i asortimanom, naime konacno kod njih nadjoh iglu za AT13EaV, ali nisam dugo kupovao....znaci stvarno su tate!
Gosn Pajo, jel ste kao nacin slanja naveli ono kao pismo....oko 6eu?
Evo jedno pitanje onako iz cista mira......ocu kupim neku iglicu za glavu Philips 400 pa me mrzi da cekam Thakkera....a vidim ima u M&G Elektronik u NIš...kaze proizvodjac Dreher i Kauf....malko sam procitao i nisam pametan vredi li to ili da pak strpljivo sacekam Jico iz Thakkera.
Auuuu, pa ti imas zivce deblje od brodskih sajli,
Inace meni Weller vrh ali Antex me ujela za srce prvo svojom cenom a onda jedne godine odem na more vratim se i posle nekoliko dana od povratka uzmem da lemam, kad ja vidim ona radi od pre mora....u jebote! Nastavim sa radom ko da se nista nije desilo.... riknula posle nekoliko godina, to im je inace mana, dok je Weller skoro pa vecan i to sa bar 8h radnim danom.
Lepo nema sta! Pojacala sa evropski bc-ci a u izlazu amerikana 😀
Bas sam nedavno drugaru nesto repariro i naravno posto nemam oridjidji trandze ugradim nesto kad ladnjaci izvireli pa kontakt sa ovim sto se srafi odozgo, bilo pucanja ihaaaa,e onda u drugom krugu palo secenje usiju na BD-cima 😀
Kupim ja ovaj Kršić Sony TA-F120, pokvaren za 20eu, pomislih kako lepa kutija, bar po nekom mom ukusu. Otvorim unutri, ono izgoreo osigurac, riknuo jedan kanal, iscupam oba izlazna tranzistora 2SC3853/2SA1489 i stavim MJE15030/15031 jer su mi prvi pali pod ruku i dobri su kao VAS i aparat prosvira i nije lose...ali djavo ne da mira, izbacim ja sve izlazne trandze i stavim 2SC3263/2SA1294 em duplo jaci em i brzi sa 20MHz skocim na 35MHz, naravno zaboravih da napomenem da je pobuda integralno kolo neki NEC cip uPC 1298V nakacen na limeni ladnjak. Sad posto se jadnicak greje stavim lepo ladnjake od nekog kompjuterskog napajanja. Zamenim neke napojne kondice doduse Elna for Audio ali 4700?!, naravno turim neke Technics od 8200uF pa ih lepo snaberujem sa 1uF/63V ERO blokovima, onda stavim mesto greca onu metalnu kockicu koja nece rikne nikad. Trimer potenciometre za mirnu struju zamenim viseobrtnim da ustelujem struju u milivolt. Ostadose jos ulazi signala i tu stavim Silmic II od 22uF pa sa njim paralelno Philips 1uF polykarbonati, e sad tu sam stao za sad, mozda malko stavim normalne zice za interno ozicenje. Posle prvih koraka i malko slusanja doterujem mirnu struju pa ide hauba nazad, verovatno cu tom prilikom malo da sredim zice, da bar napajnje ide sa 1,5-2,5 kvadrata jer su stavili sramotno tanke zicice.
P.S. sad ce konacno i zena moci da pusti muziku ;-)
Pa i ako mu veci napon jos bolje, ugradi neku od stabilizacija i posle TDA pije sa izvora konstantnog napona i velike struje, mora se cuti jos vece poboljsanje, a ne taj prastari Ei, ako gresim demantujte me, ali ta sema nije nista spec. Inace neki od TDA bar na papiru trpe +-50V sto je onako bas bas ali ne treba ici u te visine ako oces da teras 4 oma
Poštovani gospodine Mile,
uradio sam pojacalo Nelsona Pass-a F5 po modifikaciji koju je uradio vas kolega sa nadimkom Sipi,
prezadovoljan sam zvukom a u izlazu sam koristio lako nabavive i jeftine IRFP240 fetove,
mada ponekad mi fali snage i to bih pokusao da resim snaznijim pojacalom koje bi pogonilo samo bass,
e sad da li imate neki predlog mišicavka sa istim tranzistorom u izlazu a da ima oko 100W/8ohm-a a da priblizno ima slican zvucni pecat, ako on zavisi od izlaza?
Unapred Hvala!
p.s. Nesto sto mi se najvise dopalo iz vaseg opusa a da nije previse slozeno je AX-14
mutan zvuk, doduse moze da natera neku glasnocu, tonska kontrola u povratnoj sprezi izlaznog stepena, resenje do mojega, tuner verovatno ni konstruktor ne bi mogao da popravi, ja iz toga vadim trafo za neki projekat jednostrukog napajanja i 2n-ove sve za hladnjakom za neki punjac akumulatora
Znaci opet kablovi menjaju sliku
Nemam iskustvo ali ako ce mo zdravorazumski, uzmes sto bolji signalni relej da ti radi preklapanje i oklopis ga u neki bakar ili alu foliju. Naravno podsecam ako na ulazu vec koristis neki od risiver cipova (CS8416) oni na sebi uvek imaju vise ulaza koji se preklapaju sa 2 bit logikom.
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 125 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.1k
Trafo - Odredjivanje faze namotaja
in TEORIJA I TRIKOVI
Ja bi da nesto pitam....a dal ima veze ako je brod od metala ili drveta, kako to utice na pokazivanje kompasa i da li brod ako je od metala mora prilikom redovnog servisa da ide i na razmagnetisavanje?
