452 -
2
Sve objavljeno od jorgoss
Kreljibe svaka cast na projektu koji si podelio sa nama, lepo nema sta!!! Sto se tice zvucnika meni lice na nekadasnji Ei projekat Alpha, to verovatno ima potencijal a kako vidim verovatno si ga iskoristio a i popravio estetiku. Risiver HK sam slusao i cackao ali jaci model 630 slicnog dizajna, predivna sprava sa predivnim zvukom da pocnes da se ceskas po glavi od iznenadjenja....dva trafoa metalna konstrukcija i lep dizajn, nadavno ko voli, uzivaj.
Znaci mat strana ide na kontakt sa glavom?
Presavsi letimicno preko teksta mogu izvesti skedeci zakljucak odnosivsi se prema onome sto uglavnom imam a to je jeftinoza tipa Basf, Agfa i Schoch.....pocetak i kraj trake imaju trake sledecih boja CRVENA.......KRAJ TRAKE ZELENA.........POCETAK Hvala Neskore, na pomoci ! P.s. u nekom ocaju sam probao da merim provodnost trake ali nije uniformna, neke trake jesu provodne sa jedne strane ali ne sve, takodje kod nekih traka je jedna strana braon a druga mat mrka sto je lako za odrediti strane, ali neke trake su istobojne sa obe strane tako da cu tu probati snimanjem i odzivom da utvrdim, takodje te istobojne sa jedne strane su mat a sa druge sjajne, verujem da je sjajna strana ona koja je sa informacijom jer bi mat strana verovatno obrusila glaavu ko pasje...m.do
Svaka cast za tekst!!!
Posto sam od skoro magnetofondzija, buni me jedna stvar, imam neke trake tipa kontejner I ne mogu da provalim koja strana je pocetak a koja kraj, na jednoj strani pocinje sa zelenom a na jednoj sa ceveno-roze, a najcrnje sto imam nekoliko I bez tog dela na krajevima, kako biti pametan, ili moze fizikalija, snimim pa vidim koja strana bolje prima signal?
Gosn Mile, svaka cast na produktivnosti sema I alal vera sto sve delite sa diy zajednicom ali jedna tuzna misao mi jede dusu a to je, gde bre naci tranzistore bar slicne originalima?! Vise mi muka da kupujem šake delova ovde I onde I kad ih pogledam kroz lupu, ko da su ih pravila deca na oto-u. Grabim n buvljacima stare ploce kod naše crne brace, nebi li ufatio koji pisljivi bc tranzistor il nesto bolje. P.s mogu pravim skulpture od furde Pozdrav I sve najbolje.
Neskore, izvini na losoj kvalifikaciji, nekako me par puta zabolelo sto na forumu zeljan novog znanja pratim neke ljude jer imaju stav i pricu a onda posle nekog vremena pitaju kako se racuna otpornost dva otpornika u paraleli ili koja je razlika izmedju d i ab klase....mislim nisam ni ja neka pamet a ponajmanje iskustvo zbog slabih finansija ali bar jos uvek cujem P.s. ja sam ona generacija koja je sa 10 vec razjebala drugi komplet elektropionira i kupila svoju prvu lemilicu
Pa ako priljucujes jedan zvucnik na izlaz od 8 oma sve je ispostovano, amo priljucis dva zvucnika u paraleli od 8 oma onda prikljucujes na izlaz od 4 oma....itd e sad mozes i ono sto ne sme ali moras da meris i pazis jer, ja imam izlazne trafoe za 8 oma a turam zvucnike kojima je impedansa na oko i ispod 4 oma, malko se sve greje ali zvucno je ok, doduse ja se igram sa SE i malim snagama pa je prostor za incidentom mali. Na kraju krajeva sa takvim dvojbama ja bih dao projekat iskusnima da ga zavrse i sa njima prosao ceo projekat a ja bi se bavio izradom kucista.
a zamisli uzeti tako neku prosecnu spravu i napraviti elektroniku tipa ono 2SK170 i do jaja napajanja, a?! i naravno uraditi ekvilizaciju tako da snimak i izvor budu sto blizi tj da im frekventna kriva budu bar blizu. Ja kad sam na mom krsu snimio neki materijal jedva sam prepoznao pesmu p.s. primetio sam da jako zvuk ovisi i od trake!
Vis, kad neznalica poput mene .......gledam na slikama cini se da svi imaju manje vise istu mehaniku i elektroniku ali eto neki i iskace, dobro, nesto sam naucio, a vala i cuo sopstvenim usima, jer snjufajuci internetom naidjem cesto na neki komentar tipa "ma odlican mahnetofon misleci na moj N4414" sto lako dovodi u zabludu kao i za sve! sto kazu, ne moze se slusa muzika na sprave placene nekoliko crvendaća!
Aaaaaaaaa, sad mi je jasno, nije onako kako Perica zamislja da se to radi.
Vladd, Ma sve ja to kapiram, ali pogledaj krive lampi i videce se iz svemira da par mA nije u linearnoj zoni, a drugo upotrebiti prekidacku lampu koja taj pojas linearnosti ima u veoma uskom opsegu, kako? Ja razumem da uzmes cetri lampe i svakoj das malen zadatak pa nakarikas pojacanje i parametre.... Sto se tice dampiranja, secam se insistiranju na istom od strane Vukusica i kolki je znacaj tome dao, to mi je negde i jasno kod staklica. Ono sto se onako vidi bez ikakog znanja je da je napajanje lepo izvedeno. Kad cujemo kako svira, znaci da sve postavke koje smo znali do sada o przenju lampe, o raznim koncepcijama SRPP, muFolower, KF,AF sve je to djoka
Opa, znaci ima svetla od grejanja na kraju tunela od stakla
Kada pricamo o komparaciji kasetofon vs magnetofon, ja imam skoro jedan dozivljaj sa prosecnim spravama i to sa Philips N4414 magnetofonom, sasvim lepa masinica, nekoliko motora, robusan, ja ga ono reparirao i ocekujem sudeci prema brzini od 19cm/s i velicini glave sam ocekivao da ce me oduva, medjutim prosecan dek sa trakicom od 4mm i brzinicom od samo 4,76cm/s ubija, tako cu ga koristiti ko ukras jer stvarno okretanje rilova je magija, jos snimim mjuzu iz petparackih prica..joooj
To sa preampima i budzenjem je ludilo, u prvoj iteraciji ga picnes, sve zice idu ko cevi u naftnoj industriji a onda kad krenes da isterujes djinovi, na kraju napravis picvajz, vise se ne zna koja zica ide gde ali svira, a ako kojim ludim slucajem krenes da opet izpedanterises, jooooj opet nesto ode naopako. p.s. jurim sto godina da se upoznam sa gosn Kuletom, bas zbog preampa, odlicno svira, upotrebljeno sve naopako slusajuci vlasnike, prekidacke lampe, male mirne struje, sema operacionog pojacavaca ,jedino napajanje cini se odradjeno bas lepo, gotovo da je carobnjak!
jedna mala digresija za kablove, na jednom od sajmova sam bio na prezentaciji strujnih kablova, sistem je bio sastavljen od Mekintos uredjaja, covek je ispred nas, zamenio tri kabla i svaki put sam cuo nesto drugaciji zvuk, jeste, bile su nijanse ali tamo gde su se na nekoj numeri culi sibilanti sa drugim kablom ih nije bilo, mozemo sad da teorisemo do mile volje, i sam znam pomalo o elektronici ali nesto ima i provlaci se ispod radara osnovne postavke suko-kabl-uredjaj....sad ovi koji TVRDE da nema nikakvog uticaja su mi veoma sumnjivi....jer ja kao skeptik sam cuo promene....... Licno.....na svim uredjajima na kojima mogu, stavljam ozbiljnu metalnu uvodnicu i ili zabodem Lapp il sam opletem tri zice od 2,5 kvadrata i butnem ih u neki zmiski buzir pa sad dal rade il ne boli me paja vazno je da je ozbilno, uredno i kvalitetno! Drugo....sto se tice napajanja.....secam se jedne konstrukcije Gospodina Sipi-ja...napravio je jedan jako lep, jednostavan i dobar sunt regulator ispred koga je bio CCS, i covek izmerio napajanje u realnim uslovima i ispalo je da potiskuje smetnje preko 100dB i to na opsegu koji dosezu MHz podrucje sto znaci sto god pomisli da krene na taj sklop ima da se pretvori u toplotu..... Eto.....
ma znam da je dobro okasniti anod u odnosu na grejanje, nego sam nesto cackao nos i razmisljao i o laganom dizanju napona na grejanju, onako da lampika udje u radnu tacku ko ja kad ulazim prvi put u more.
Marinija je za bandere P.s. Samo da nije ona heksagonalnog preseka ta nis ne valja
Jos jedna opaska za cistunce....videli ste kako izgleda skretnica od 12dB na bass deonici....e sad pitanje....da li je pojacalu lakse to da tera ( cesto stoji kond od 100uF), ili da se elektricnom skretnicom sve odradi sav posao i da pojacalo tera samo kabl i motor zvucnika?, da ne pominjem da kod trosistemske kutije pojacalo treba da se macuje sa tro pojasnom skretnicom i jedno dopunsko pitanje...da li je lakse raditi akusticni tretman sobe i uloziti stotine evra sa velikim rizikom ili napraviti parametricni ekvilajzer visokog kvaliteta i doterati zvuk?
Svaka cast za uradak, nego nisam pratio timeline ali cini se da je amp sastavljen brzometno, sto je u danasnje vreme neverovatno. Treba naci vremena za hobi kad nema ni za elementarno. A sto se tice rada jel neko probao funkcionalno i zvucno LM317/350 kao CCS, jer razmisljam em ce spreci u startu da grejac cugne vise struje, em na DHT mi se vise svidja stabilna struja nego napon.
ma te bolesti kruze ko vaske u vrticu, taman ih nestane neko opet dobije pa onda svi ispocetka rastavio sam gramofone da ih restauriram pa mi ostadose na kanalu kad istrca magnetofon ko srndac pred auto p.s. lakse menjati gumice nego se zezati sa gramafoni
Izvinte na upadici, a sto ne postoji "Magnetofonska tema"? Evo ja sam nedavno trajno sa jednim jadnim Philipsom N4414 i sad bi pricao ko mutav na telefon
Čekajuci da mi neko udeli neki promil paznje dosao sam do genijalnog resenja koje mogu i drugi da probaju, naprosto sam pozajmio od drugara brojac obrtaja (Tahometar) ostatak price se moze naslutiti, uz upotrebu elementarne matematike.
Pre nekoliko nedelja mi iskrsne na KP-u magnetofon Philips N4414, naravno u odeljku neispravno koji je nama diy-erima najomiljeniji deo. I da nedzim dalje komad u lepom esteckom stanju. Naravno prvo je trebalo srediti sve gumice precistiti mehaniku, proveriti motore, nauljiti lezajeve, ocistiti pincroller jer nov ili solidan kosta ko bubreg za nas sirotanovice. Elem kod njega je poznat kvar kepsten motora, I ja poucen nekim davnim iskustvom krenem da ga repariram kad cvrc, raspade mi se u komade :-( . Sta sad? Uzmem ja lepo motor od kasetofona I lepo sve to prebudzim. Mehanika prosvira sve super, ocistim potove ali kako sad nastelovati brzinu?! MOLIM CENJENE FORUMASE ZA POMOC, DA NASNIMIM NA JEDNOJ MOJOJ TRACI SIGNAL OD 1kHz KAKO BI ZAVRSIO UREDJAJ! P.S. NE MOZETE DA ZAMISLITE KAKO JE CAROBNO BULJITI U RILOVE DOK IDE MJUZA, CISTA HIPNOZA
Od juce sam ponosni vlasnik Akai sa slike, jurim GX-M10 ali i ova uteha je dobra, naravno glava je sjebana i ne svira ali sta bi ja u zivotu radio ako ne bih imao neke projekte da mastam....inace ne stizem da usisam stan a vamo ispunjavam decije snove p.s. ako nista radi mu display pa moz da stoji lazno dok iz njega svira Raspbery Pi
Trenutno na sajtu 5 članova, 0 Skrivenih, 203 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.6k
