Van Reitz
Član-
169 -
Sve objavljeno od Van Reitz
Da li se mogu na pojacavac 8 oma prikljuciti zvucnici 4 oma?
Van Reitz je odgovorio/la Pigy's temus u Solid State
Pitanje iz naslova je vrlo jasno: da li mogu? Odgovor je mogu. Ali u tom slučaju moraš da budeš ekstra oprezan da ne puštaš muziku preglasno previše dugo vremena jer će to da dovede do velike disipacije na izlaznim tranzistorima i ako oni nisu vrlo moćni može da bude "zbogom izlazni tranzistori". Posebno je opasno sa bipolarnim izlaznim tranzistorima jer oni osim termal runaway moda pregorevanja imaju još i secondary breakdown mode pregorevanja. Za velike zloupotrebe pojačala (= dugotrajna preglasna slušanja) najbolje je nabaviti nešto za razglas, nešto sa mnogo pari izlaznih tranzistora. Ali Sony TAF55 sigurno nije pravi izbor za takve namene. -
Ima li negde informacije koliki je gain ovog TPA pojačalca koje pravi Yuan Jing? Da li dobiješ shemu sa pojačalcem? Ja sam naručio juče ali nije imalo ono sa potom nego samo ono plavo bez pota.
Tinol zica WBT,Mundorf,bilo koja sa 3-4%srebra na metar
Van Reitz je odgovorio/la Dzile's temus u Gde nabaviti ?
Tinol sa srebrom samo tamo gde je od kritičnog značaja čvrstoća lema, prevashodno u modelarstvu. U elektronici jok! Takođe je vrlo loše stavljati pozlatu na metalizaciju rupa i padove. Vrlo loše! Ali ako baš treba sa srebrom ima kod Retama (Ecoloy, Stanol) sa 4%. Najbolje je 60/40 (ROHS je đubre), ako negde ima engleski Multicore. -
Ponekad hoće da pravi problem i osovina pogonskog motora. U Thorensovim servisnim uputstvima piše koji je period za dodavanje ulja na osovinu motora. Pošto je gramofon već prilično star sigurno je da treba da se tu doda kap ulja.
Zaboravio sam da napomenem da je ovaj projekat što je postovao vladac u atačmentu, ustvari preveden projekat iz nemačkog časopisa Klang+Ton za mart 2001. godine. Taj projekat je imao naziv "KompaKTmonitor".
Prema profakturi novosadske firme PSP, za par drivera 30.548 dinara (260e). (Zahvaljujem se chakiji na informaciji vezanoj za uvoznika.) Ja smatram da to još uvek spada u kategoriju ekonomičnih diy projekata, pogotovu ako pogledaš da toliko košta par komercijalnih dvosistemaca sa 6,5" bas/srednjetoncem. Ako bi trebalo da se za drivere izdvoji 600-700 ili više evra, nisam siguran da to više može da se podvede pod kategoriju diy. Ja mislim da diy treba da bude zabava i uživanje. Čim počne da se razmišlja o nečem skupom to počinje da se kreće prema kategorijama fetiš, ambicija, fiksacija, opterećenje, mučenje, etc. Najjednostavnije je da se ovaj K+T projekat opisan u atačmentima koje je poslao vladac, samo malo modifikuje. Treba zadržati litražu (40L) i dimenzije BR (ukupnu površinu i dubinu) i samo promeniti proporcije da se dobije podnostojeći kabinet. Izgubiće se "Baffle step" efekat pojačanja srednjih tonova koji je opisan u originalnom projektu, ali nama i nije potreban zvučnik za razglas, gde to ima smisla, nego kućna kutija. Imaćemo užu prednju ploču i manje te koloracije koju su originalni autori smatrali za poželjnu, ali generalno će to biti mala razlika. Posebno je zgodno što možemo da prođemo bez nabavke BR cevi, jednostavno otvorimo rupu na dnu kabineta sa prednje strane odgovarajuće površine i ubacimo jednu pregradu da se dobije potrebna dužina BRod 185mm. Ne mora da bude brezov šper, sasvim je OK da bude 19mm medijapan. Šper je pre svega za kutije koje se svaki dan nose i trpe veliku zloupotrebu u transportu.
vladac, Ja sam bih hteo da od ove Beyme uradim podnostojeću kutiju, bilo BR, TL ili TQWP. Nešto kao ovaj Španac.
Skretnica će biti ista, ali razmišljam da li da možda pokušam sa TQWP.
Da li neko te papire proizvodi alkalnim postupkom? Obično se papir radi kiselim postupkom, što dovodi do samoraspadanja posle nekoliko decenija. Ako bi se radilo alkalnim postupkom vek trajanja se meri (mnogim) vekovima. (BTW, ja sam lično pomagao pri otiskivanju dragocenih Hilandarskih drvoreza nepoznatih monaha iz 17. veka kao i bakroreza najvećeg srpskog baroknog majstora Zaharija Orfelina na nekim češkim ručno pravljenim papirima. Negov "Knez Lazar" iz 1773. mi stoji okačen na zidu sobe gde slušam muziku. Naravno original!)
Valja. Treba da mi stigne za neki dan. Odličan je za kompaktne studio monitore, 30-40L zapremine.
Ja mislim potpuno isto.
Nemoj mnogo da se nadaš u LNO. Ja sam to kupio od njih ali sam dao avans i čekao 10 meseci! Što se Fs tiče, u starim Eminence pdf-ovima je pisalo da je 38Hz, a sad na sajtu piše da je 49Hz. U laboratoriji nemačkog časopisa specijalizovanog za diy zvučnike Klang+Ton je izmereno 40Hz. Ja mislim da oni daju neki najnepovoljniji podatak tako da ne bude zabune i da bude max realističan podatak. A u Eminence-ovom modelu za veliki studijski monitor Beta 10CX piše 48Hz. Pogledati att. Eminence cab-beta-10cx.pdf
Vrlo slično. Eminence Beta 10CX. Već je premazana sa tri sloja Dammara. Odgovarajući kompresivni (super)tweeteri. Da budem iskren, u mojoj maloj sobi, sa zvučnicima u samim uglovima, ja ne bih voleo da je Fs niži od specifikovanih 48Hz.
Mnogo zavisi od toga kako fabrika ugodi parametre. Svi ScanSpeak driveri od 7" imaju jako nizak Fs i svi drugi parametri su ugođeni da dobiješ zastrašujuće mnogo bas odziva iz malog drivera i male kutije. Drugar je imao Triangle Esprit Comete koji je mali zvučnik (ispod 15l) sa bas/srednjetoncem sa krutim tekstilnim harmonika vešanjem (kao na pro driverima) pa je tu za moj ukus bilo i previše basa. Najlakše je dobiti više basa onako kako zeljkor savetuje, otežavanjem membrane. Recimo ja sam sa mog Tannoya skinuo dust cap i dao mu tri sloja Dammara. Sad je malo teži ali basovi su i precizniji i dublji. Ceo trik je u tome da se ne pretera sa otežavanjem toliko da se parametri dramatično promene. Onda na scenu stupa scenario koji je opisao ZZZ. Mora da se menja i kabinet, etc.. Ipak, ja nikad ne bih na potpuno novom zvučniku menjao prednje vešanje, posebno što tekstilno ima šansu da mnogo duže traje od neoprenskog. Sa originalnim vešanjem će samo trebati mnogo dugo vreme da vešanje omekša i da zvuk "legne". Možda se neki sećaju Rogersa LS5/8 koji su imali jako teške poly membrane (ako se ne varam čak i do 100g), tu nikad ne može da bude premalo basa, može samo da bude previše. A možda se neki sećaju i starih KEF drivera. 8", u kompresivnoj kutiji, pa ima dovoljno basova. Zato što je membrana prilično teška i samim tim i mali driver od 8" ima Fs od 30-tak Hz.
JB's. Prvi album. Mint condition. Brothers Maceo, Fred, stanoviti Collins zvani "Bootsy", i ostala ekipa. Verovali ili ne, kad sam ja bio tinejdžer krajem 70-ih, u jednom paketu sa naraučenim gramofonskim pločama iz USA stiglo mi je pet primeraka ovog LP! Drgar koji je bio par godina mlađi od mene je bio pretplaćen na Black Music and Jazz Review. Današnji klinci ne bi verovali kako se onda živelo, i to ne u nekom velegradu, nego u mom malom "mistu". Imam ja ovo i na CD-u. Ali ako stvarno hoćeš to da poslušaš kako treba neophodni uslovi su: 1. Gramofon dobrog kvaliteta, možda i sa idler wheel pogonom 2. Bas zvučnik velikog prečnika (15") 3. Kompresivni visokotonac sa hornom Ako se ispune ti neophodni uslovi, garantujem dobru zabavu! Ali bez gramofona nema pravog užitka.
Zen Mod, Hvala za link. Ja sam lično imao priliku da se upoznam sa modelima 930 (dva komada u Radio Čačku, otvarao sam ih više puta) i 950 (u studijima Radio Beograda). To je izrada bez premca. Nikakav Russco, Gates, etc. Ja sam bezrezervno pristalica EMT-a.
Ipak ja nikad ne bih mogao u samogradnji da obezbedim potpunu ortogonalnost spoja osovine i subtanjira. (Pogledati sliku) Nedavno sam kod komšije i drugara imao priliku da otvaram Linn Axis sa Akito ručkom i mogu da kažem da je osovina na mom Thorensu daleko masivnija. Zanimljiva stvar je da je u Linn-u korišćeno ulje potpuno crne boje (verovatno grafitno). Pre mnogo, mnogo godina sam imao srpski katalog EMT-a (Kontaktorov). Tamo je lepo pisalo da je EMT 928 zasnovan na Thorens konstrukciji "sa ojačanjima". Nikad nisam mogao da saznam da li je to bila Thorens konstrukcija sa frikcionim točkićem (kao Thorens 124) ili sa belt drive-om. Meni spolja liči da je sa belt drive-om.
Mea culpa. Jednostavno sam pitanje o 3-faznom motoru postavio u okviru ove teme da ne bih komplikovao otvaranjem nove teme za koju sam pretpostavio da neće imati dovoljno interesovanja. OK?
Vidi, taj Nemac Wili je Beogradu uradio jednu prezentaciju njegovog jeftinijeg gramofona koji radi na monofaznu struju. Predložio je našem domaćem zastupniku da poseti njegov proizvodni pogon u Nemačkoj i da posluša isti taj gramofon ali sa trofaznim napajanjem. Naš zastupnik je to i uradio i kaže da taj sa trofaznim pogonom stvarno mnogo bolje zvuči (ma šta to značilo). Naš zastupnik nikada nije prodavao, niti nudio na prodaju, taj sa trofaznim napajanjem, tako da nije imao nikakav skriveni motiv da to hvali. To je bio samo jedan privatni razgovor između poznanika (mene i njega).
stein, Ipak neću ništa dirati jer gramofon radi besprekorno. Originalna remenica služi od 1988. kad sam gramofon kupio u Londonu i doneo ga sa sobom. Ne pokazuje znake da će trebati skoro da se menja! (Ja sam od početka ručno startovao tanjir kao pomoć da se sačuva remenica). A i teško bih našao pogodan DC motor za ovaj eksperiment. Moje pitanje i jeste vezano za preciznost brzine i konstantnost održavanja brzine. Jer ako stabilnost brzine kod AC motora zavisi od frekvencije gradske mreže onda ne vidim potrebu da se koristi DC motor. Frekvencija gradske mreže je mnogo stabilnija od napona. Čak i ako se menja to je sve u granicama male tolerancije i menja se jako sporo (u vremenu), tako da to ne bi trebalo da bude problem. Vlasnik nemačke firme DPS, koja proizvodi skupe gramofone, tvrdi da gramofon mnogo bolje zvuči kad se pogoni trofaznom strujom. Ima li u tome istine?
Čuo sam da neke novije verzije Linn Sondeka koriste DC motore umesto sinhronih AC motora, pa me zanima koja bi bila prednost takvog rešenja i da li, ako je to zaista ozbiljna prednost, može da se moj Thorens TD 160S MK4 (sa Linn Basic+ ručicom) prepravi da koristi takav motor, i da li ima neka prikladna šema stabilisanog napajanja za takav motor?
Ups! XR8038 nema više da se nabavi tako da moje pitanje nema relevantnost. Ima jedan komad kod M&G u Nišu, ali po ceni od 1560 dinara što je jedno 5 puta više od cene koja je bila kad je ovaj IC bio aktuelan. A kakav je dostupni AD9837/AD9838 waveform generator?
Možda je neumesno da jedan totalni amater postuje u ovoj temi, ali meni se čini da je MAX038 preskup IC (25-30 evra/komad). Da li bi za potrebe nas amatera moglo da se upotrebi XR8038 koje je daleko jeftinije (3-4e/komad)? Zanimljiva je slika 7 iz DS, prilagođena za minimalno izobličenje sinusne funkcije.
Kod "low compliance" drajvera, a to su svi koji imaju "harmonika" tekstilno prednje vešanje, i koji imaju nisku vrednost Qt, a posebno visok BL faktor, nikada ti nećeš čuti neku baš zastrašujuću masu basova. Čak ni kad uzmeš 15" drajver. Tu je naglasak na kvalitetu. Takav drajver od 15" izgleda impresivno, ali mnogi ljubitelji dubokih debelih basova će poželeti više. Ja nisam jedan od njih, ja bih se lako zadovoljio onim što tvoja Beyma može da pruži.
Trenutno na sajtu 4 članova, 1 Skrivenih, 176 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.5k
