Lemić
Sve objavljeno od Lemić
  1. Olovo je recimo bilo sikativ u bojama, na stolariji je jako dugo trajala i prozori nisu trulili, izbacivanjem je došlo do totalnog pomeranja i sad se većina radi od PVCa, koji je tek štetan i to se zna još od nastanka polimera, al nikom ništa.
  2. To su nam nekad givorili kao klincima.
  3. Lepo, lepo. Rekao bih da je olovo ipak nužno za dobar spoj. Taj metal je proglašen jako štetnim i izbačen iz upotrebe, možda i to stoji iza agitacije za bezolovni kalaj. Ovde ima da se kupi i Cardas i WBT na metar, nebitna cena. Hvaljena oba na netu, relativno niske ujednačene radne temperature, gledam ih kao tipične reprezente za ovu našu pasiju, ali potpuno suprotne i šta sad ?
  4. Ne razumem se u lamljene, niti se hvatam za lemilicu, iako sam je kupio. Pre više godina, kad sam generalno servisirao pojačivač, isto sam pitao i tad kupio ovde, što mi je na forumu preporučeno, olovni valjda i sa malo srebra. sad sam se ipak zainterseovao ozbiljnije, pa sam zato i živnuo temu, ne bi li naučio nešto novo, a jesam, jer ima puno dobrih postova, uključujući i ovaj tvoj, hvala. Kad sam radio poboljšanje svoje Hirage svojevremeno, bakarne lak žice sam vario brenerom za stopice. Vikleri koriste grafitnu elektrodu i običan punjač za akumulator od 12v i tope žice kad moraju da se spoje u bunt. Postoji lemilica još odavno, skoro sam opet gledao, "direct solder" il tako nekako, sad vidim da se propagira laserski aparat za varenje gvožđa, deluje krajnje jednostavno a savršeno na oko. Čitah, al nisam izgleda shvatio šta to tačno znači i izgleda u praksi, pa ljubazno molim za pojašnjenje, za duduka.
  5. WBT je mislim sa srebrom i bez olova i ima nisku temperaturu rada, isto je hvaljen po netu.
  6. Cardas Solder | Audiokarma Home Audio Stereo Discussion Forums AUDIOKARMA.ORG Should I be using Cardas solder for a new P.C.board build vs. conventional core tin/lead solder?Thanks, David Nahvali ga čovek samo tako. Na mnogim diskusujama na netu, Cardas se hvali, očigledno jeste dobar, sad, dal se plaća ime ili ima još nešto, ko će ga znati. Negde sam pročitao da neće da kažu tačan sastav, ali ko što neko reče, postoji neka zakonitost u svemu i da bi valjalo, mora da se ispoštuje. Pročitah kod Cardasa da rosin, kalafonijum, borova smola, zato lepo miriše, praktično osloji lem i tako ga konzervira. Naš vojni standard je sadržao zaštitu sve elektronike tečnim kalafonijumom, on neda vlazi i kad se nešto popravlja, sve je čisto.
  7. Peti post: DIY Audio Projects Forum • The sound of solder. DIYAUDIOPROJECTS.COM
  8. Naručujem nešto od Audiosonica i videh da imaju kalaja, pa pošto opet ima da se lemi, da aktuelizujem temu. Guglao sam malo, ima nekih tema o soničnim razlikama koje mogu napraviti žice za lemljene. U ponudi su Mundorf tinoli, sa srebrom, bakrom i zlatom, ovde se pojavio Cardas na KP i podsetio me na navode kad se pojavio, istakli su da se lemovi posle par decenija degradiraju i usahnu, kao ladan lem, a da njihov uvek bude isti. Kriju pun sastav, ali navode malo srebra i olovo, dok većina "audifilskih" se diči da su bez olova. Više komentara na forumu ističe da uprkos težnji ka čistunstvu, olovo kao neprikosnoveni sastojak. Zanimljivo je da WBT navodi 4% srebra i bez olova, a temperturu rada od 180 stepeni, što je nisko obzirom da nema olova, ili pak to kriju. Za Cardas sam pročitao da je 170 i da jako lepo kvasi spoj. Jel se steklo neko iskustvo za proteklih 9 godina?
  9. DAC, Topping, mi je promenio odnos prema digitaliji i PCu, koji sam smatrao perifernim izvorom. Zahvaljujući tebi prvenstveno, NUC je ušao u sistem, potpuno fabrički kao i Win 10 na njemu, odmah je pokazo razliku, na bolje, u odnosu na postojeći PC na kom je Minorityclean, tako da sam shvatio da je i to široko polje, kao i sve u HIFIju i da i softwer i hardwer računara i te kako utiču na slušni rezultat. Namerno ističem to "slušni", danas sam pričao sa poznanikom, kaže da je sve isto i Linux i Win i da možemo da merimo, biće jednako. Verovatno jeste, ali ne postoji način da se izmeri objektivan lični doživljaj, ala žičke i sl.
  10. Ne,ne, ne daviš me, nego meni jednostavno ne ide i onda inertna linija manjeg otpora. Nije ni čudno, ni neobično, ima flacova koji su napravljeni od mp3, a i kad su ripovani sa vinila ne znači da će dobro da zvuče, naravno, ni svi snimci nisu dobro urađeni.
  11. Hvala, tako je. Lično ne volim stereotipe, previše ih je i to bezrazložno. Lični ukus, svoj sistem, uši, kriterijumi,...sve to učestvuje pri opredeljenju. Nemam nešto vremena, a ni volje, plus zavisim od drugoga i vreme prolazi. Danas sam zvao za diskove na preporuku, misle da se zakopčavam na leđa, pa na dva klika se vidi gde šta košta.
  12. Ispunjavam sve uslove, zaključno sa perilicim, razlika između neoprane i oprane je ko PGP ploča i neka direktno rezana, pa se ipak majem kineskim dacićem. I mislio sam da oba sistema budu optimizovana, tad je jedino moguće steći zaključak. Rekoh, AIMP sa DirectSound u poređenju sa ASIOom ko da ne može da se sluša. Jednostavnost optimizacije je plus svakako, ali ne čini slušni rezultat. Što se tiče kablaže, upravo slušam NUC bez konekcije na monitor, bez miša i tastature, sve preko komandnog PCija i Anydesktopa, znači tri kabla, strujni i UTP, vezana oba na ruter i USB na DAC. Ali ni to nije skroz audio čisto, jer audio NUC ima vezu sa netom i tako PC preko Anydesktop pristupa audio NUCu.To možda može da se izbegne direktnim povezivanjem PCija i NUCa preko LAN kabla, ali ne znam jel može tako da se upravlja?
  13. Audio NUCom upravljam sa komandnog PCa,( koji ima svoj monitor, vezan je i na TV dupliciranjem ), preko Anydesktop programčića i mislim da ne mora da ima zakačen poseban monitor, kao ni tastaturu ni miša, za samostalan rad naravno da mora. Ovo je moje prvo ulaženje u ozbiljan PC audio, kao običan user, na Win. sam od početka i nisam imao potrebe za Linuxom. NUCove sam kupio sa prijateljem, ostadoše kod njega da ih istestira i očisti, u jednom se zateko SSD od 240 giga i on mi upuca Win.10, donese mi posle par dana taj jedan, prebcih 100 giga flacova, da krenem sa slušanjem dok ne kupim hardove, znači, nije insitiranje na Winu. već čista inercija i splet okolnosti. Uopšte se nisam bavio tematikom izbora programa sa aspekta slušnog rezultata, osim što mi je prijatelj poslao link iz 2018 uz njegov zaključak da mu lepše zvuči Win. zbog drajvera, ali on zbog svoje postavke nije merodavan. Nešto nisam usput ni natrčao na neke zaključke, ili sam ih inertno prenabregavao. Kad se već nametnulo, pod istim nekim uslovima, audio PC i sa maksimalno ogoljenim softerima, šta je slušno različito-bolje između Winfowsa i Linuxa? ( Pod ovim zanemarujem šta je jednostavnije i brže instslirati? ) PS Hvala na diskusiji.
  14. Tek sa ovim Topping DACom, E30 2, nalepio sam se na digitaliju i hteo bih da izvučem što je moguće više. Kao običam internet user, nisam bio ni malo zahtevan, Win 10 je star jedno 6- 7 godina sigurno, ali je audio PC već velika pasija. Pročitao sam da update nije moguće obustaviti, ko što kažeš, samo eksperti to znaju, uostalom, sve se više stvari komplikuju i sužava entuzijazam i voluntarizam, otuda i moj pređašni post.
  15. Dragan Mitrović on Reels | Dragan Mitrović · Original-Audio WWW.FACEBOOK.COM 540.929 Aufrufe, 4.499 „Gefällt mir“-Angaben, 10 Kommentare, 188 geteilte Inhalte... U više navrata sam naišao na molbe da se ova tematika obradi u vidu konkretnih i jasnih tutorijala. Ništa nije ni novo ni neobično da se, u ovoj zemlji naročito, ljudi bave i eksponiraju u nečemu o čemu imaju jako malo predstave o tome, tako da Vi koji znate, treba da imate u vidu da ima puno laika iz IT branše, ja sam jedan od takvih i to veliki. Od XPa sam sve prepustio prijatelju na koga teško mogu da se oslonim više, a ono malo i što sam znao, sam pozaboravljao i jednostavno nisam sposoban i umešan sam da rešim. Verujem da nisam jedini koji nešto hoće, a ne ume, ili ne može. Nije problem da se revanšira adekvatno, kroz ćevape ili kako god. Iskreno, treba mi i voleo bih da imam otvorenu IT podršku i kroz profi aranžman, skoro sam listao internet, ne bih li našao u nekom bliskom okruženju podršku za sve što mi je potrebno, ako je neko voljan, nek mi se javi.
  16. Pretrčo sam temu, sad znam "ko kosi, ko vodu nosi", , takođe se i u ostalim temama može naći o programima, međutim, to je za laika kao što sam ja, neupotrebljivo. Spominje se Win 10 LTSB recimo, koja verzija je dobra za audio PC i gde je naći? Gluv...je uradio sebi obimno gašenje servisa, jel moguće dobiti abecednu listu na engleskom? Mikorist je kolko sam razumeo, napravio, il korigovai ASIO driver 2, za Foobar, jel pije vodu i za ostale playere? Takođe džarao Winaspi sa još boljom ocenom, šta sa tim onda? Preporučen je Minoritycleaner, spominje se Fidelizer, ja linkovo isto neki Majoriti, isto pitanje, šta je korisno i upotrebljivo od takvih tweek programčića? Generalno bi valjalo napraviti posebnu temu o tome, koja bi bila kao tutorijal, ko što je Kuja izneo svoju softwersku postavku neku stranucu unazad. Da bi to bilo dobro i korisno, to mora da učine ljudi koji znaju, ljubazno molim.
  17. Već decenijama se susrećemo sa "revolucionarnim" parolama, alo "NOVO", tako da ništa čudno, naviklo se na to i niko ne snosi nikakvu odgovornost. Pa jel Mirkan okačio strimer od 25k Evra, LM, već sam pitao, jel ima neko ko se bavi profi komjuterima u smislu distribucije komponenti, ili da odem u recimo Monitor i pokupujem zamišljeno, preporučeni su mi kao najpovoljniji?
  18. Upravo dobih od kuminog kuma opciju, 400e u Bgu, ne znam koji je model, kaže da zvuči odlično: WTX-StreamTubes – Advance Paris WWW.ADVANCEPARIS.COM
  19. Šra znam, nemam nikakvog iskustva sa tim servisima. Na PC iju mi je mnogo podataka i poslovnih i ličnih, muzika je manje bitna, mada ko zna i to će možda biti teško nabavljivo, kako se stvari odvijaju, mislim na zaoštravanje rata u Jevropi. Ovo što si predložio je razumno, već sam napisao kako bi to moglo da izgleda, 2tera na Nucu sa M2 OS SSDijem od 240 giga, 4 tera na komandnom PCu uz SDD za OS i 4 tera u bekapu, ok, prihvatam da je to bolje nego mirror. Znači, audio NUC i desktop PC, 3.5 HDD nisu skupi ko 2.5.
  20. Pa jedan je tad geknuo, da crknu dva istovremeno je mala verovatnoća, osim nekog udara. Pošto sam laik, ne znam drugi način osim sreće?
  21. Da, pre 15 godina sam dao oko 800e za sadašnji PC, monitor je bio ispod 200, sad hoću otprilike istu sumu da spucam, monitor ostaje isti.
  22. Iskusio sam dobit RAIDa kad mi crkla jedna Baracuda, računar mi je bio poslovan i sva dokumentacija spašena. Sad isto, imam punu arhivu servisne dokumentacije i naravno oko 900 giga flacova, bilo bi ih i više, al mi je disk od 2Tb na oko 1.9Tb pun. Znam da nema apsolutne pouzdanostu, ali u nekom okviru da i to je kombinatorika kojom se trenutno zamajavam. Tidal i sl, više volim svoju diskoteku.
  23. Mirror je valjda da se na oba diska zapisuje istovremeno sve isto, ako gekne jedan, rastartuje se PC i drugi ispravan nastavi da radi, to je komfor, ali se oba diska arče. Doduše, svojevremeno sam čitao da je pali gasi najkritičniji momenat, naročito ako nestane struje. Nešto sam probao, neki automatski bekap, al nije išlo, već ručno, pa sam odustao, ne potnajem materiji i idem linijom manjeg otpora.
  24. Napomenu čovek da se M2 greje više, jer je brži u odnosu na 2.5 SSD. Definitivno je igranka bez prestanka. Naravno, net je pun svega i svačega, a najmanje validnog. Iznose ljudi iskustva, da su stariji SSDiji bili izgleda kvalitetniji, pominju se i memorije koje su nekad bile standardne, a sada rezervisane za skuplje modele. Generalno, Samsung izgleda da važi za dobar izbor. Ovo je tema, čito sam od šeste strane: https://forum.krstarica.com/threads/koje-marke-ssd-a-kupiti.929374/page-20
  25. Narčah na temu, ovo je jedan post: "I ne samo to nego u crkavanje uredjaja... ssd je izuzetno osetljiv na struju, ovi M2, zato je uvek bolje uzeti onaj zastitjen u kutiji 2.5""
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 1655 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.9k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
