Lemić
Sve objavljeno od Lemić
  1. Sad ću da lupim, između tog elektrolita i izlaznog činča je 5v, tako sam zapamtio, tačno il pogrešno.
  2. Sve je moguće, proveriće se još jedared, hvala na upozorenju.
  3. Probaće se, sutra možda budu izeti ti Philipsi.
  4. Ma običn blok, biće za čistu probu, dal će da radi uređajčić.
  5. Ko ...diploma. Kukulele, vidim ja da ćeš da obrneš krug, pa Jovonanovo, Topping D10.
  6. Ne razumem se u problematiku, ali, ali, šta je sa vremenom koje je potrebno za upoređivanje i korekciju, to unosi neko kašnjenje i možda čini da redosled pristizanja biva izmešten iako je sve stiglo tačno i kompletno kao data, to je nužno za banku, nije bitan neki delić vremena niti da li je prvo stiglo 20 pa 80, ili obrnuto, bitno je da je 100. Mislim da kod audia mora drugojačije sa gleda, jer se čuje, da nije tako, svi bi digitalni uređaju zvučali isto, a primer je da digitalni prenosnik, USB žica i te kako utiče na zvuk. Vladd jeste rekao da ta ploča zvuči sjajno i sigurno je tako, ali, DAC je DAC i ako ništa drugo, prostom zamenom se utiče i manja zvuk, a i ti reče da do neke mere zvuči ploča dobro, ali ipak ne kao neki mogući konverter. Milim da mi je Kuja izneo, ili napisao, da je probao niz opcija i da je za njega najbolje to što je predložio.
  7. Spinuješ, da mi se zakmo zavrteo. Ono što si napisao za korekciju greške, jel to slično kao kod ripovanja i rezanja CDova, pa rezanac može da zvuči bolje nego original i kako to praktično funkcioniše u reprodukciji sa hdda i sa nekog online servisa? Pošto je USB DAC u opticaju obavezno, od kakvog je značaja mogućnost zamene operacionih na pomenutoj ploči? U redu, prihvatam da je serverska ploča i Xeon procesor dobr izbor, ali da li si pod time podrazumevao jedan opšti PC, za sveukupnu upotrebu, ili kao muzički plejer koji ne ide na net i kome su pogašene sve funkcije i softwer obogaljen do koske, a upravlja se njime preko drugog, multi namenskog preko mreže, znači 2 PCja? ( Mada može NUCom da se upravlja i tabletom ili android telefonom, ako sam dobro shvatio.) Nisam idolopoklonik nikome i ničemu, niti sam brendoman, ne vezujem se ni za svoj izbor. Gledam kvalitet uz dozu razumnosti, ili racionalnosti. NUC mi deluje i veoma kvalitetno i vrlo praktično, sve što je Kuja izneo i objasnio jako plastično, je jako vredno iskustvo. Taj mini PC staje bilo gde, neko linerarno napajanje se relativno lako i jeftino obezbedi, liči na neki maksimalni optimum, a nasuprot je uređaj od preko 25.000e, što je nebuloza, barem za mene.
  8. Rešenje?
  9. U prevodu, šta znači?
  10. Nem pojma, pitah i čovek ih izvadi iz kese, nisu kod mene pa ne mogu ni da ih slikam, kao nokat od palca su recimo, debeli možda 7mm. Možda sam i pobrko lončiće nešto.
  11. Shvatio sam da Roon ima besplatnu verziju i koja nema sve mogućnosti, ali kolko sad iščitah, nema, samo besplatan period od 14 dana. Trajna licenca je skupa, mesčna pretplata sa još nekim servisom nije ni ona sitna, tako da je diskoteka na SSDiu, ili Hddu za mene pravi izbor, ko što uostalom reče Mirkan, izgleda jedini koji je krivac zato što je u pravu.
  12. Stiroflex, gledo sam u stiropor na terasi Vremeplova i prekrstio, ništa neubičajno za mene. 90 Din. komad, malipicni, uzesmo 4 komada.
  13. Nema, krivac si non stop. Kad skockam PC plejer i dokrajčim Topping, onda možda bude nova saga.
  14. Topping. Ibzenovski, nema šta, "Neprijatelj naroda". Svi kad su se rastociljavali gramofona, ja sam kupovao ploče, a danas kad je pomama, zagrizo za digitaliju. Shvatio sam Roon kao pozitivu, stalno se dešava nešto, živo je, nije plandovanje.
  15. Hdd od 2tb mi je pun oko 1.85, muzika 920 giga, čim razdvojim PCije, otići će diskoteka na jedno 1.2 tera i onda na torentovanje. Zašto Roon i NUC, vrlo jednostavno, Kuja je bio drug i izneo svoje iskustvo, viđenje i savete, meni i više nego dovoljno za opredeljenje. Oko Roona se napravila izgleda komuna iz celog sveta, verovatno je i neka simbioza Intela i njih, mada je mini PC logički sled još od Sqeeza i HTPCa. NUC je mala zgodna spravica skromne cene, sigurno ima boljih brendova ali je upravo podrška Roona ograničavajuća pri izboru. Mislim da je ova opcija zasebnog PC plejera, veliki iskorak u odnosu na višenamenski računar sa aspekta HIFIja, što mi je bila prvobitna namena.
  16. Što se tiče BMWa, ljudi mahom vole da čuju ono što su utuvili u tintaru, kad je u pitanju izbor, uglavnom se izmičem, a pregled odbijam. Pošto nisam znalac kad je PC u pitanju, prinuđen sam da se oslanjam i obraćam drugima, a svako mi govori drugojačije manje više i onda nemam kud, uporno dosadan dok ne dobijem razložno objašnjenje, kao što je sad tvoje i Mirkanovo recimo. Da, Kuja me je dobrano edukovao i usmerio na NUC. Za jedno, ili par pitanja, dovoljno je par postova, što ih ima 6, nisam ja kriv, već neko drugi, a i to se zna ko je, recimo. Hvala, sutra onda može padne kupovina.
  17. Roon ima spisak podržanih PCija, samo NUC je u igri.
  18. Toooo!!! Volim decidno i razložno. Guglo sam malo Roon, jačinu procesora posmatraju kroz pristup datoteci, ne nađoh da iko pomenu kvalitet reprodukcije. Onda i brzina RAAMa mora da ima isti uticaj?
  19. Kad se nekome spomene PC za slušanje muzike, u glavnom svi govore da to nije zahtvno, a ako je u pitanju video, onda jeste. Nisam IT stručnjak i slušam šta mi se kaže. A ono, zauzeće CPU a pri muziciranju je tek neki postotak, time se rukovode svi, prepiruka mi je bilo koji stari mali PC za 100e. LM, brži procesor, bolje zvuči, da zaključim tako i time rukovodim?
  20. Onda ovde ima nas punovrednih.
  21. Isti andrak. Al aj se prizemlji, pričamo trenutno o kombinaciji za par stotina e.
  22. Ima sliku, nema ton, vrći se u temu.
  23. Vidi čovek sliku, pa zna, imati i praviti su neke druge dimenzije.
  24. Prevedi to u NUC opciju, jel broj jezgara u jednom procesoru ima tu ulogu.
  25. To je to što pričo Aca Šolaji. Jeste iživljavanje, možda, a možda mi razmišljamo ipak ko siromasi ? Ja sam imao prilike da slušam kroz život mahom sve skupe komponente i sisteme, najveće razočaranje je bio jedan set koji je koštao oficijelno 64.000$, tako da to što je skupo, ništa ne znači. Drugo, što je možda mnogo bitnije je samo zadovoljstvo diya i ta stalna promenljivost. Moj jedan drugar je davnih dana navuko celog zlatnog Maranca, vreća para to koštalo, belom platnenom rukavicom ga pipao i pokrivao čaršavom, umalo me ne udari kad sam hteo golim prstima da taknem volume dugme.
    454.9k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
