Koja
Sve objavljeno od Koja
  1. Koja
    Paypal - Srbija
    Veselin Jevrosimovic? To je onaj vlasnik Comtradea? Bice da oni zele da proguraju neke zakone koji ce pomagati njima krupnim ribama, a sve pod lozenjem javnosti da je to nesto za paypal.
  2. Eh, to bih rado uradio, i bilo je u planu ali sam odustao zbog bojazni da cu da zeznem taj urez pa ce ruzno izgledati. Pogotovu jer oblik nije kruzan, mada se moze svesti na 4 kruzna ureza i 4 prava.Znam da bi tako trebalo bolje da zvuci, ali jbg. Jos uvek ostaje ideja da se napravi prednja maska od pleksija (ili tankog punog drveta).
  3. Kako mislis da ih upustim? Da napravim urez 5mm u baffleu da plastika udje da bude tacno u ravni sa drvetom?
  4. Ok ajmo sad još jednom, šta je to poliranje i kako se radi :DSad ste me napržili, čim budem imao malo vremena će da sredim stvari
  5. Ok čekaj, lakirao sam već tri puta Zašto bi sledeći put bilo bolje? :)Malo me je zent da šmirglam lak, ošmirglao sam bio jednom na probnoj daščici, i nije ličilo ninašta, nekako pobeli
  6. Evo da odgovorim na ovo zaboravljeno pitanje :)Jeste, bass je dosta bolji (jači) kada se odaljim od zvučnika, recimo barem metar ipo.A imam sad i još jedno pitanje: cuo sam negde da lak može da se polira. Šta je to, da li mogu ja da poliram nekako ovaj moj poliuretanski lak i čime, i da li će se onda ravnomerno presijavati površina?
  7. Koja
    Ei Nis zvucnici
    Drugar cija majka radi u Svrljigu na izradi tih zvucnika (ne znam da li je to jedina fabrika) kaze da se bilo koja dva zvucnika iz serije katastrofa razlikuju, parametri i frek. karakteristika su totalno razliciti, pa je za pocetak preporucljivo da nadjes dva komada sa slicnim parametrima
  8. Kakvim se vi to renderingom bavite ili simulacijom nuklearnih eksplozija, kada vam treba i7? Ja sam programer pa mi sve super radi na c2d 1.8 MHz starom 4 godine.
  9. Ne razumem se u pojacala. Procitao sam tekst i slazem se sa svime sto se tice subjektivnih stvari, ali na kraju teksta fali zakljucak sta u stvari treba gledati.Npr, da li je pojacalo od 50 evra sa niskim THDom dobro ili lose?Kako se merenjem dokazuje da (li) je pojacalo u A klasi bolje od B ili AB, itdJa npr imam Sony TA-F530ES, a zainteresovao sam se za pravljenje sipijevog SF5 sa mosfetima, npr kako bih mogao izmeriti da li bih dobio nesto tim upgradeom (naravno, trebalo bi i pretpojacalo).
  10. I sta je zakljucak na kraju? Da je svako pojacalo isto (dobro) koje ima dovoljno mali THD?
  11. Koja
    DIY Impulse H6
    Pad od 6db po oktavi je smešan da bi se utišale mnogobrojne mane raznih drajvera u frekventnim opsezima koji nisu njihovi idealni. Breakup membrane, peak-ovi, sve to pršti na sve strane.Skretnica prvog reda po meni ima samo dve moguće primene: full range zvučnik na koji se dodaje visokotonac; druga primena je neki petosistemski ili čak i više sistemski zvučnik kog koga drajveri rade u uskom opsegu ali oko njega su linearni bar dve tri oktave sa svake strane. U tom slučaju skretnica prvog reda je super jer su drajveri fazno usaglašeni.Moguća je i u nekom dvosistemcu ili trosistemcu ali uz neke jako kvalitetne drajvere sa mekom membranom tj slabim breakupom. U tom slučaju bih voleo da probam serijsku skretnicu, bez kondenzatora, samo kalemovi.
  12. Koja
    DIY Impulse H6
    E hvala, u cenovniku im je oko 1300 din, naravno ne pise da je je jedan siljak ili neki komplet... znam da u prodavnici u Beogradu nemaju nista za zvucnike, mozda narucim iz Svilajnca mada mi nisu nesto delovali zainteresovano da prodaju sopstvanu robu, kada sam se raspitivao za visaton drajvere...
  13. Koja
    DIY Impulse H6
    Drajveri koje je koristio nisu isti kao i drajveri koji su u originalnom projektu. Osetljivost drajvera je možda različita nego osetljivost originalnih (tj razlika osetljivosti) pa su otpornosti neprimerene, jedan drajver može biti mnogo glasniji od drugog. Na primer ja bih za početak probao bez ovih 15 oma. Taj midbass recimo može imati peak negde blizu frekvencije ukrštanja (kao što i ima) dok je originalni drajver tu možda imao rupu, a peak na drugom mestu id. Membrana je koliko vidim relativno čvrsta, pa je na midbassu preporučljiva skretnica višeg reda da bi se stišale breakup frekvencije membrane.
  14. Koja
    DIY Impulse H6
    Super, evo mojih komentara :)1. Kutije izgledaju apsolutno fantasticno, boje, furnir, lajsne, oblik itd2. Gde si kupio spajkove i pošto su, takvi meni trebaju ali ovde u BG nisam video ništa sem nekih ultra skupih pozlaćenih, doduše nisam se ni trudio mnogo3. Skretnica ti je loša, prvog reda, sa vrednostima koje ne odgovaraju korišćenim jedinicama, bez ikakvih merenja ili simulacije. Ako ništa drugo drajveri su barem fazno usaglašeni. Verujem da bi zvučali duplo bolje sa odgovarajućom skretnicom
  15. Koja
    DIY Impulse H6
    Joj bre ne kapiram projekat bas najbolje... jel ima donju stranicu, ili je odozdo shuplje?
  16. Koja
    4x RCF L18 P300
    Ma to su monitori za bass gitariste
  17. Jel su to dual concentric tannoy-i, sa drugim kalemom u sredini za visokotonac koji je ispod kapice?U svakom slucaju, paramentri zvucnika su trajno promenjeni, te kutija mora da se pravi drugih dimenzija, po proracunu.Prvo bi trebalo pokusati da li malo tog lepka moze da se skine, naravno da se nista ne osteti usput. Ako ne moze, bolje ostavi tako pa cemo proracunati kutiju.E onda treba da odneses kod nekog da im izmeri T/S parametre, ne moras kod ovih "zverki", moze i neki forumas to da ti odradi, ali nema svako potrebne instrumente. Ima ih koji imaju i opremu i iskustva, pa neka se jave ;pKad budes imao T/S parametre, e onda je lako, izracunacemo ti nekoliko varijanti za kutiju pa ti pravi sta ti se svidja
  18. E, ta druga skretnica bi mogla da prodje. Ona prva jednostavno nema nikakve veze sa onom slikom frekventnog odziva koju su postovali ;pMada i kod ove druge ima -20db na midbassu sa jednim kalemom. Ajde, pretpostavicemo da unutar zvucnika vec imaju neki elementi
  19. Naravno da je sve u brojkama, brojke su mnogo tacnije od sluha.Ako su vec isli na 6db, mogli su i serijsku skretnicu. A tih 6db i dalje ne objasnjavaju onaj nenormalni roloff od 20+ db na midbassu (visokotonac je ok)Trece, ne mozes da iskombinujes dva zvucnika velike distorzije pa da dobijes malu... nego moras da imas male u startu. Da su ti zvucnici tako dobri svi bi pravili od njih.
  20. Da, bas sam skinuo u medjuvremenu (cekao na rapid) i pogledao, distorzija je dobra, ali sa onakvom skretnicom dobiti onakav roloff je LAZ. Drugo, stavili su 3 mH na woofer od 8 oma i dobili roloff na 2 kHz????
  21. Nije to tako jednostavno.Imaju li neke specifikacije tih drajvera, frekventna karakteristika, breakup frekvencije, linearna i nelinearna distorzija.Highend za te pare u principu moze da se napravi, ali ne postoje neke "magicne sinergije" nego se na merenjima zna sta je dobar zvucnik. Ako on prshti od distorzije, a konstruktorima se to svidja, to bash i nije high end
  22. Kad smo vec kod evrovizije:
  23. Koja
    Savet za WiFi mrezu potreban
    Dobar ti je taj trougao1 + 8 > 10 :DMislim da je svejedno kako ces da napravis, koliko sam razumeo ugao BAC nije mali pa ce biti potrebne dve usmereneTrebalo bi da je lakshe ako obe antene stavis na A, jer razlika izmedju 8 i 10 km nije velika, a tako stedis dodatni hardver koji bi morao da se stavi u B ako bi ona bila repetitorDa ne pominjemo sto bi servisiranje mozda bilo jednostavnije
  24. Ne razumem famu oko ove pesme i ove grupe. Meni se uopste ne svidja. A ni nikom van Srbije.
  25. Mislim da danas za male pare ima boljih drajvera, tako da mu ovi nisu bas nesto ni potrebni
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 182 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.8k
