Koja
Sve objavljeno od Koja
  1. Lepo je popunjen iznutricama. Nema gde ni muva da sleti, spljeskao bi je da staviš poklopac.
  2. Taman može da služi kao poklopac, tranzistore šrafiš odozdo, i onda ti jos ostane mogućnost sa strane da lupiš fensi drvene stranice
  3. Koja
    K: krs zvucnik
    Ima nas raznih...
  4. Ja! Jedan ECM8000A ocu i 5 kapslula tako da me racunaj gagi, ionako im je mala cena, pošto se slabo razumem u elektroniku, sačekaću veće masterminda na forumu da napravi savršeni sklop za kapsulu, pa da iskopiram njihov projekat Taman da imam dva različita merenja da upoređujem
  5. Ma, šta ti vredi tuđi kalibracioni fajl, kad on nije za tvoj primerak... treba nam neka referentna kutija ili mic pa prema njoj posle kalibrišemo. Ja isto razmišljam ko Boki, ima dosta tu stvari da se pogreši u pravljenju, a cena nije strašna za jedan tako bitan instrument. Računajte me +1 za mic ili + 5 do 10 kapsula, ako tražimo njih.
  6. Ja bih ECM8000, ako nema to, dobre su i kapsule, pa cemo da pravimo...Edit: ako će stvarno ovi u Artistu da dobiju ECM krajem meseca, onda je možda bolje da mi naručimo kapsule lepo, pa da pravimo, ko ne bude zadovoljan imaće mic u radnji da kupi... Koliko znam ECM je samo kapsula + alu cevka + phantom power
  7. We're sorry. This item can't be shipped to your selected destination. You may either change the shipping address or delete the item from your order.Nista od amazona...
  8. Ok, znači ko je zainteresovan za GB gotovog mikrofona, za sada Boki, Neskor i ja?Što se mene tiče može i kapsula samo, ali bojim se oko ovog oklopa tj cevi kako bi to sve ispalo, možda je ipak prevelika igrarija sa osetljivim instrumentom za ne tako veliku uštedu.
  9. Da, ja sam totalno za. Mislim da bi bilo još zainteresovanih, ipak bez ovakve stvari bukvano ne mogu ni da se prave zvučnici... a da valja ;)Jedino je mali problem, čitao sam da ove serije koje se prodaju u zadnje vreme, nisu baš fabrički kalibrisane, pa je potrebno kalibrisati ih. Nisam siguran da bismo to mogli da uradimo ikako u domaćoj radinosti, sem ako neko ima provereno linearne kutije ili već kalibrisan mikrofon. A možda na netu mogu da se naruče i kalibrisani nekako
  10. Ma znam za njih... nemaju to vec godinu dana ili ko zna koliko. Bio sam pre nekih dva meseca i pitao kad ce biti, a oni odgovorise u fazonu, ma, necemo ni narucivati, boli nas q, narucivacemo ako dodje neko i hoce vecu kolicinu (?!?)Da imaju odmah bi sutra otisao i iskeshirao.
  11. ... zna li neko gde se u Srbiji mogu nabaviti ove kapsule ili Behringer ECM8000 (bolje gotov mic)?
  12. Znas sta me interesuje, kako su piletove kutije zavrshile bez drajvera i skretnice? Steta je raspariti tako lep projekat...
  13. Koja
    K glavu za VCR
    Aha ok
  14. Koja
    K glavu za VCR
    Ja imam Panasonic NV-333 video, ne znam šta ima unutra, mada mislim da je ovaj moj stariji tip. Mislim da mi je glava ispravna, ali su neispravne neke druge gluposti
  15. Ima jedan lep Scan Speak i Vifa kombo na oglasimahttp://www.kupujemprodajem.com/Scan-Speak-18w8545-00-i-Vifa-XT25-822331-oglas.htm?filter_id=724176Može dvosistemski dobar da se napravi. Taj bass je generalno za male kutije, tipa 13 litaraMada ne bi škodilo ni neki kršten srednjetonac da se doda pa da bude trosistemacPitao sam čoveka i traži 330 evra za to, mnogo je, jedva malo više koštaju novi iz radnje, naravno ako ne računam poštu i carinu...
  16. Koja
    PIC Microchip
    Ja sam isto programer (doduse Java) i radio sam sa Mikroelektronikinim mikrokontrolerima koji su odlicni. Prvo sto mi je palo na pamet je, naravno, mogucnost primene u DIY, ali apsolutno niceg nisam mogao da se setim osim potenciometra i displeja a da je icemu korisno. A i te dve stvari su krajnje nepotrebne, tako da...
  17. Koja
    42" plazma monitor - vredi li?
    Suvise niska rezolucija da bi bilo zanimljivo, a i malo je precenjen. Ljudi su ti vec sve rekli.E sad ako gledas divx i dvd koncerte i filmove, onda to ne bi bila losha kupovina. Na HD naravno zaboravi. Idi kod coveka, vidi kakva je slika, pazi da ides preko dana a ne uvece, i da kolicina sunceve svetlosti bude kao kod tebe u sobi, znaci vidi da li je osvetljenje tog tva dovoljno za normalno gledanje. Ako ti je to sve ok, probaj da spustis cenu na 170/180, pogotovu sto ces mozda negde naci neka mala ostecenja u plastici, kukaj kako je mnogo niska rezolucija itdSa druge strane, za malko vece pare se moze naci LCD 32", 720p, koji je superioran u svakom pogledu... da ne kazem sto je tezak desetak kila, a ova plazma 30...
  18. A da zaboravih na tu temu
  19. Kakav to Scan Speak imash
  20. Koja
    Ei Nis zvucnici
    Ma mozda jeste, nemam pojma...To mi je pricao, pa sad dal vazi i dalje, ili je bilo dok je fabrika radila, ne znam.
  21. Koja
    EV 12TRXB ML TL
    Gagi, koju si zvucnu imao onda pre nego sto ste probali taj DAC? Integrushu?
  22. Imam, al je shugav. Moze da sluzi samo da se vidi da nema neka rupa ili peak, i to samo za vece Ispratio sam odziv koliko moze sa ovim mikrofonom, i odlicno je tj bez problema u razlici levela i bez rupa, osim malecne rupe zbog razlike u faziImpedansu nemam pojma kako da snimim
  23. Lepo Kako si to pravio?Sta ces da stavis za osovinu, da bi mogla da se proverava induktivnost dok motash?
  24. Sve sto je u ovom oglasu je staro godinu dana; korisceno 6 meseci plus stoji jos 6 meseci. To je visak kupovine "djuture" od coveka koji je odlazio u inostranstvo pa je prodavao svoje DIY trosistemce i skretnicu. Vecinu stvari sam iskoristio, nesto cu da sacuvam za buduce projekte (dva vazdusna kalema 10mH, 3 kile zice svaki ) a ovo sto mislim da necu koristiti, prodajem.1. Peerless SLS 830668, 10" bass, dva komadahttp://www.madisound.com/pdf/peerless/830668.pdfPo parametrima su pogodniji za kompresionu nego za bassreflex; kompresiona optimum 75 litara (naravno moze bez problema 40-50l), za bassreflex treba preko 100 ltara, naravno i to moze da se menja. Za transmission line po quarter-wave.com treba 100 litara kutija. Za OB ne znam da li valjaju, nisam to racunao nikada.Spolja izgledaju potpuno kao novi, sem sto jedan zvucnik ima dve sitne ogrebotinice od kojih se veca vidi na zumiranoj slici. Sa zadnje strane ima tragova MDFa tamo gde su bili srafljeni, naravno ne smeta nista niti se vidi spolja, moze i da se ocisti.Cena, ne znam koliko da trazim, u americi cena novih je 110 dolara par, u evropi 160 evra, kod nas u dayensu 190 evra par. Situacija sa tim cenama mi nije bash jasna, u svakom slucaju ponudite za ove moje polovne nesto pa cemo videti.http://imgur.com/a/CMi4O2. AXON kondovi, 100 uF, polipropilenski (MKP), ogromni, 5cm precnik i 6,5 cm dugacki (otprilike). Dusu dali za neku skretnicu za trosistemac, da se izbegnu elektrolitski. Imam 4 komada. Ne znam za cenu, mislim da su placeni oko 15-20$ komad plus postarina carine itd. Ponudite neku cenu, pa ako mi se svidi prodajem, ako ne neka stoje mozda ih iskoristim uz one velike kalemove :Dhttp://imgur.com/a/rUhnd3. Mundorf E-Cap, elektroliti, 220 uF. Mislim da su novi oko 3-4 evra komad, ja imam 4 komada. Vazi isto kao i gore, ponudite nesto pa ako mi se svidi prodajem, ako ne nek stoje za neke jeftinije trosistemce :)http://imgur.com/a/Lmj1UKontakt: PM na forumu ili bionabolgeek (et) gmail (dot) com
  25. http://www.zaphaudio.com/mtg-surface.html ;pMada bi moralo da se meri da se vidi sta bi se tacno promenilo
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 166 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
