1960 -
8
Postovi objavljeno od Koja
Da, to je rezervna opcija :)Kupicu taj vodeni lak satin sjaj, pa cu probati na probnoj dascici. Valjda ce valjati nesto.
Nije bas dobro, ali iz daljine sigurno ne deluje ni tako strasno.Ok, to nije lak za enterijer. Da li mislis da je lose ispao jer si lose uradio ili jer lak sam po sebi nije dobar ili je vrlo tezak za rad?U pravu si za razblazavanje vodom, i meni je palo na pamet, verovatno cu veceras da probam.
Sad sam upao u rebus, ne znam koji lak da kupim Cena mi je nebitna, ionako ce mi biti dosta jedna kantica
Cekaj, nisam najbolje shvatio, ako zanemarimo cenu, da li lak na bazi vode ispadne ok? Tj da li lepo izgleda, trajan je itd.
Update:Kupio sam Zvezdin akrilni bajc, boja orah (tamno braon). Trazio sam Sayerlack jer ljudi sa stolarske radionice kazu da je najbolji, ali nema nigde u BG bar ja nisam nasao, firma koja je uvozila je zatvorena. Taj Zvezdin su isto rekli da je dobar, mada sad vidim da na pakovanju pise Zvezda Helios group tako da nije ni cudo, verovatno je tehnologija slovenacka.Da se vratimo na temu, probao sam da farbam probnu dascicu koja je bila visak. Smirglanje drveta tj priprema je obavezna. Uzeo sam smirgle 320, 600, 1000. Mislio sam da se 1000 biti previse, ali sad vidim da cu verovatno da uzmem i 1500 ili 2000 za jos finije . Izgleda mi takodje da je obavezno i prvi dan ismirglati, pa pokvasiti, pa tek sutra kad se to pokvaseno osusi onda ponovo osmirglati pa tek onda farbati. Farbanje naravno sundjerom kao sto ste rekli, i sasvim je ok. Prvo nanesem boju a onda lagano trljam po duzini suvim delom sundjera da upije sav vishak i izjednaci boju.Boja je na zalost tamnija nego sto sam hteo, ono bas lep tamni orah, struktura drveta se vidi kako treba. Verujem da cu ostaviti ovu boju jer je ok, mada me nervira sto ce kutija ovako da deluje bash nekako vintage, kao da je pravio neki deda pre 40 godina. Ali sta sad, hteo sam drvo, dobio sam drvo. Inace moje drustvo, koga god sam pitao da predlozi boju, kao iz topa je rekao CRNA. Kapiram da je to sada moderno ali mi je nekako bedak da kutija izgleda kao da sam presvukao crnu mushemu preko nje, kada sam se vec otvorio za kvalitetnu shperku Bordo boju nisam uspeo da nadjem, ili je crvena da vuche na braon (mahogany) ili je samo crvena a ona vuche na rozu, bar u ton karti, mozda bi na mojoj dasci ispalo ok.Kada sam trazio lakove, prodavci su mi cesto predlagali da uzmem i vodeni lak. On je cak i malo skuplji. Sta mislite da li je taj lak ok? Kakve su prednosti i mane u odnosu na uljani lak? Ja bih verovatno uzeo polusjaj, to valjda zovu satin. Mada mozda uzmem i mat.
Bila je ona neka firma Aktiv2000 koja prodaje zicu na meru,uradi search po forumu.A taj tvoj ima dobre cene ali trenutno mi ne treba, cak sta vise imam u shteku 2 kalema od po 3kg
Merio sam kondenzatorskim mikrofonom, xonar STXom i spectraLab-om. Znam da baffle ima veliki uticaj. Srecom deo oko skretnice i nivoi srednjih i visokih tonova su ispali odlicno. Na merenju je problem sto bassevi po merenju izgledaju tishi 10 pa cak i do 15 db. To je nemoguce sobzirom da je zvuk u tom podrucju odlican, tako da se nadam da je u pitanju samo nelinearnost mikrofona. Svakako bih trebalo da premerim kod Bokija.Obzirom na to da si na NBG-u, mogao si da iscimaš Bokija koji ti je u komšiluku da ti premeri zvučnike sa sve skretnicama da se vidi kako to radi zaista i da li treba neki fine tuning. Ako si sam merio, a i dalje imaš tu mogućnost, probaj sada da premeriš da vidiš kako izgleda FR graf, kada su drajveri prišrafljeni. Ima dosta razlike u zvuku kada je go zvučnik i kada se prišrafi u kutiju (što litraža kutije, što dimenzije prednje ploče). Inače što se tiče radova Drago mi je da nisi opterećen time da li su ti tiplovi metalni ili drveni. Ja ću da napravim dve kutije i u jednoj ću ostaviti zavrnute šrafove, a iz druge ću da ih povadim i ukucam drvene klinove. Da vidimo ko je taj pametan što će da "čuje" ili vidi bilo kakvu razliku
Probana je skretnica na "golim" drajverima, i merena je. Sto se toga tice dobra je.E sad, ako se nesto otkachi ili tako nesto, onda nema vise otvaranja... sta da se radi :)S obzirom da u Sonus Faberu zalivaju svoje skretnice u neku plastiku, ja sam josh i dobarkojo,. odlicna je kutija, svaka cast za trud...ali, imam jedno pitanjce... sto zatvori skretnicu da vise ne moze da joj se pridje?razumem da su radjene probe na kompu (simulacije), ali ovako vise nema ispravki...
Nemam pojma, ćale je nabavio njih i šrafove, trudio sam se da nabavim baš sve da nista ne bi bilo prepušteno slučaju, međutim tu je uspeo da me preduhitri
Ma ko ce da se zeza sad. Rupe na stranicama su vec probushene i to se ne moze vratiti nazad.Zvuci fantasticno u svakom slucaju. Necu da menjam kad je gotovo i kad je dobro i cvrsto.Sarafi su namerno samo po ivicama, u sredini ima samo jedan iako prvo nije bio u planu, ali ipak sam ga stavio zbog bracinga.A za lakiranje jbg, imacu tufnice od gita, ili mozda poslusam tebe i pravim smesu. Nije strasno... ionako mora da se lakira i ovaj okvir od preseka sperploce, koji ce biti mnogo sareniji od togaOne metalne možeš ostaviti, šarafe bacaj i trpaj tiplove. Lepi.
Evo je i nagrada svima za pomoć :)http://www.diyaudio.rs/topic/3605-visaton-i-focal-tl-dvosistemac/page__view__findpost__p__80426
Zvuk je fantastican, koliko sam u postu sa skretnicom hvalio srednje - visoke, toliko cu sad da hvalim bass Ne znam da li je do transmission line-a ili je do kvalitetnog bass drajvera, sve u svemu bass zvuci jako jasno, potpuno sam bio zatečen, navikao sam valjda na mutan... Bass gitara se cuje vrlo jasno u bilo kojoj rock muzici, sada se konačno čuje kao jasan instrument ravnopravan sa ostalima. Kraftwerk i svu ostalu elektronsku muziku a pogotovu trance, moram ponovo da preslušavam zbog potpuno novih detalja u bass području :)Kutija je akusticki mrtva, sve se cuje samo sa prednje strane To jest naravno kutija je dovoljno tiha da se ne cuje u odnosu na ono spreda, priblizim uvo stranicama i daskama, nistaJeste da sam se baš trudio da napravim dobar zvučnik, ali ovo je ispalo iznad svih očekivanja
Pa, ja bih bas koristio uljani lak jer su ljudi rekli da se sporo suši, pa da sve neravnine stignu lepo da se utope, tj izgleda ravno.Npr ionako neću imati više vremena nego da radim jedan sloj dnevno, a ako ima 20 sati za sušenje, onda mi je isti đavo stavljao nitro ili uljaniКористио сам и нитро бајц, и добар је а предност је што је брзо сув. У ствари био је са безбојним лаком. Морао бих да питам другара како је то све помешано.Ко да чека док се осуши?!
Slike ce biti danas u drugoj temiI naravno nemoj zaboraviti da fotkaš tok izrade, jer kako da se divimo tvojoj rukotvorini.
Hvala puno Stein, sad mi je proces mnogo jasniji. Jel brušenje mislis šmirglanje finom šmirglom? Jel to treba da se radi posle svakog sloja vodenog bajca?Ovo sa dlačicama sam razumeo sta su i da se pojavljuju, ali mi bas nije jasno šta treba da radim sa njima. Šta je poravnanje dlačica? Koliko sam razumeo one su "nakostrešene" i da li onda treba da in "češljam" dok ne polegnu ponovo dole ili Šta? Ili da ih ošmirglam šmirglom?Da li se to poravnanje dlačica radi i pre svakog sloja bajca, ili samo pre svakog lakiranja?Kutiju nisam lepo ni gramom lepka, sve su šrafovi. Šrafovi ulaze oko milimetar u drvo i njih ću da sakrijem gitom. Kako se taj git ponaša, da li upija bajc znatno drugačije, tj koliko će se primetiti ti kružići gita? Sada je kasno da menjam način spajanja, jer je prva kutija gotova i komplet je sklopljena šrafovima.Nakon nanošenja bajca, podizaće se "dlačice" koje treba poravnati, postoje specijalni komadi sunđera za taj posao, sa jedne strane pravougaone pločice je kao brusni papir i sa tim se poravnava i skida višak. Obavezno to uraditi pre lakiranja. Takođe, posle svakog nanosa laka vršiti poravnavanje tih dlačica. Raditi poravnavanje samo na suvom komadu. Svaka brzopletost će se osvetiti. Paziti na lepilo kojim se drvo spaja. Višak lepila koji se ne odstrani brušenjem a pre bajcovanja, ostaviće belkaste fleke a bajc se u to neće upiti.
Hvala svima na odgovorima Nema me ceo dan jer sam pravio zvucnike :)Dakle shodno savetima a uz malko razmisljanja, definitivno ce biti bajc. Jos samo da prelomim u glavi dal ocu tamno crveno ili svetlo braon.Znaci, uzmem bajc, nanesem ga sundjerom, onda malo trljam tim istim sundjerom da bi sloj bio ravnomeran, posto je taj bajc manje vise kao voda, tj tecan je i drvo ga lepo i lako upija?Nanosim vise slojeva dok ne pogodim boju, a da li treba neko smirglanje posle svakog sloja? Pretpostavljam da ne treba.Kad dobijem boju, preko toga ide nekoliko slojeva laka. I smirglam posle svakog sloja finom smirglom. Jel da uzimam uljani lak ili nitro? U prosloj temi su ljudi uglavnom hvalili uljani? Mislim da sam sada ipak blizi mat laku nego sjajnom. Kako da znam koliko mi slojeva laka treba, jel jednostavno stanem kada sam zadovoljan, ili?Negde sam video da ljudi pominju neku "3d strukturu" koja se dobije kada lepo izlakiraju sa vise slojeva, ne razumem bas tacno na sta misle
Hvala na savetima Ali ste me malo zbunili sada :)Jeste mi važno da se vidi tekstura drveta. Pogotovu ta tekstura nije ni preterano izražena, najbolje da slikam sutra pa da okacim da bude jasno kakva je površina.Da li je lazura ono sto kod nas ljudi zovu sadolin? Jel može to tako da se dotera do neke baš tamno crvene, nekako zelim da izbegnem da mi zvucnici "dreče".Šta je bajc?Sa slojevima i šmirglanjem sam se pomirio čitajući pretnodnu temu o lakiranju furnira znam šta da očekujem Ali bih da razčistim ovo oko šperploče i bojenja.
Pozdrav ljudi, završavam zvučnike od fine i kvalitetne brezove šperploče pa se bliži trenutak kada treba razmišljati o finišu tih zvučnika. (dimenzije su 585mm x 350mm x 216mm, V x D x Š)Imao sam na umu da finiš bude sjajan (glossy) ili polusjajan. Tačnije da bude sjajan ali bez preterivanja tj da ne bude kao ogledalo Što se boje tiče, imao sam na umu bordo (tamnocrvena, ali baš da bude više tamno a manje crveno), ili možda teget ili možda i svetlobraon. Može i neka druga ako imate ideju šta ide na brezu. Kakvu god boju da odaberem, potrebno je da se kroz nju lepo vidi tekstura drveta.Radim ručno i treba da ispadne što bolje a cena farbi i lakova i svega što ću kupiti nije bitan faktor. Takođe vreme nije bitan faktor, bitno je samo da ispadne što bolje.Ja maltene nemam iskustva u farbanju, ali pomagaće mi roditelji koji manje više imaju iskustva. Problem je što ako njima prepustim kupovinu farbe, kupiće nešto najjeftinije što budu našli i farbati starom četkom i reći "ma dobro će to biti" i na taj način mi "upropastiti" prelepu šperku i sav ostali trud.Bilo kakvi saveti, izbor materijala i postupka, linkovi ka sajtovima sa objasnjenjima itd dobrodošli.
Čime lakirati brezovu šperploču
in Zvučnici
Hvala,ali zar nije poliuretanski ono sto daje stetna isparenja? Ili sam ja nesto pobrkao. Ali koliko vidim i ovi vodeni imaju poliuretanske primese, bar mi se cini da sam video tako nestoZaboravih da dodam: ono sto sam prvo smirglao pa nakvasio pa smirglao opet, pa onda to bajcovao, posle bajcovanja se opet podiglo malo tj postalo neravno. Izgleda da mi je dzabe to prvo kvasenje.
