1960 -
8
Postovi objavljeno od Koja
Ma to su monitori za bass gitariste
Jel su to dual concentric tannoy-i, sa drugim kalemom u sredini za visokotonac koji je ispod kapice?U svakom slucaju, paramentri zvucnika su trajno promenjeni, te kutija mora da se pravi drugih dimenzija, po proracunu.Prvo bi trebalo pokusati da li malo tog lepka moze da se skine, naravno da se nista ne osteti usput. Ako ne moze, bolje ostavi tako pa cemo proracunati kutiju.E onda treba da odneses kod nekog da im izmeri T/S parametre, ne moras kod ovih "zverki", moze i neki forumas to da ti odradi, ali nema svako potrebne instrumente. Ima ih koji imaju i opremu i iskustva, pa neka se jave ;pKad budes imao T/S parametre, e onda je lako, izracunacemo ti nekoliko varijanti za kutiju pa ti pravi sta ti se svidja
E, ta druga skretnica bi mogla da prodje. Ona prva jednostavno nema nikakve veze sa onom slikom frekventnog odziva koju su postovali ;pMada i kod ove druge ima -20db na midbassu sa jednim kalemom. Ajde, pretpostavicemo da unutar zvucnika vec imaju neki elementi
Naravno da je sve u brojkama, brojke su mnogo tacnije od sluha.Ako su vec isli na 6db, mogli su i serijsku skretnicu. A tih 6db i dalje ne objasnjavaju onaj nenormalni roloff od 20+ db na midbassu (visokotonac je ok)Trece, ne mozes da iskombinujes dva zvucnika velike distorzije pa da dobijes malu... nego moras da imas male u startu. Da su ti zvucnici tako dobri svi bi pravili od njih.
Da, bas sam skinuo u medjuvremenu (cekao na rapid) i pogledao, distorzija je dobra, ali sa onakvom skretnicom dobiti onakav roloff je LAZ. Drugo, stavili su 3 mH na woofer od 8 oma i dobili roloff na 2 kHz????
Nije to tako jednostavno.Imaju li neke specifikacije tih drajvera, frekventna karakteristika, breakup frekvencije, linearna i nelinearna distorzija.Highend za te pare u principu moze da se napravi, ali ne postoje neke "magicne sinergije" nego se na merenjima zna sta je dobar zvucnik. Ako on prshti od distorzije, a konstruktorima se to svidja, to bash i nije high end
Kad smo vec kod evrovizije:Ovo je jače od mene...
Dobar ti je taj trougao1 + 8 > 10 :DMislim da je svejedno kako ces da napravis, koliko sam razumeo ugao BAC nije mali pa ce biti potrebne dve usmereneTrebalo bi da je lakshe ako obe antene stavis na A, jer razlika izmedju 8 i 10 km nije velika, a tako stedis dodatni hardver koji bi morao da se stavi u B ako bi ona bila repetitorDa ne pominjemo sto bi servisiranje mozda bilo jednostavnije
Ne razumem famu oko ove pesme i ove grupe. Meni se uopste ne svidja. A ni nikom van Srbije.
Mislim da danas za male pare ima boljih drajvera, tako da mu ovi nisu bas nesto ni potrebni
Pa da, prodaj to nekom kolekcionaru tako kako je, samo da radi. A onda te pare ulozi u nesto sto dobro svira
Prodaj nekom kolekcionaru
Na žalost prvo sam pitao pa onda čitao, a posle toga i morao da idem napolje. Sada mi je sve jasnije. Deluje vrlo primamljivo. Možda se uskoro odlučim da pravim svoje prvo pojačalo pa ću onda da davim detaljima Sreća imam ćaleta koji je dosta vešt sa lemilicom pa bi meni ostala nabavka, organizacija i šminka :)Hvala i Zeonu i Steinu na odgovorima u ovoj temi.E sad mi je jedna druga stvar pala na pamet, radi se o tome da ljudi za DIY pojačala uglavnom koriste hladnjake za tu namenu koji umeju nekad i prilično da koštaju. Hladnjaci za kompjuterske procesore su u zadnjoj deceniji prilično napredovali, pa mi pade na pamet da li bi se sa nekih coolera mogli skinuti ventilatori i staviti tela na pojačalo da hlade tranzistore. Ima i nekih povoljnih. Na primer:http://itsvet.com/proizvod/cooler-master-dk8-8i32a-ol/comp_comp_cooler/54/215http://itsvet.com/proizvod/cooler-master-e1u-npfcs-02/comp_comp_cooler/54/254Ok možda bi ružno izgledalo, ali ako se malo uklopi, moglo bi da prodje. Šta mislite o tome?
E ovo mi deluje jako interesantno.Po shemi mi deluje kao A klasa, jesam li u pravu? Ako je A i mosfet, to bi trebalo vrlo solidno da se greje?Šta bi poboljšao ukoliko bi imao veći budžet, vecu kutiju (tj dimenzije) i bolju disipaciju toplote? Ili bi onda išao na neku drugu konstrukciju?AFAIC, do 40W/4R (a da troskovi, dimenzije i grejanje ostanu u razumnim granicama) ne biva bolje od ovoga...
E ovo i mene zanima, snaga neka bude recimo 20W pa naviše do nekih 60-70W. Cena nije toliko bitna dok je u razumnim granicama.A još više me zanima kako se u celoj priči snalaze Gainclone ili neko digitalno pojačalo, ili nešto slično od tih pojačala sa vrlo malo komponenti.Naravno sve se poredi po kvalitetu zvuka na nekoj normalnoj sobnoj glasnoći slušanja.
Sad je kasno jbg, al ono znate kako kazu, gleda se prva dva dana a slusa se godinama. Bitno je da je zvuk top notch Uzivam kao Mika samo ja ne umem da opishem rechima ta osecanja kao sto on ume :PA i meni je ok ova boja, hteo sam da bash lici na drvo i ima teksturu drveta, to sam i dobio. Lak nije ravnomerno presijavanje ali je bar lak kao zastita dobar i ravnomeran i ravan.
Zeone, jel si corav ili samo obozavas da spamujes? Obisao sam oko 7 radnji i bilo mi je dosta. Hteo sam sayerlack ali ga nema nigde u srbiji jer je uvoznik zatvorio firmu. Jedino sto sam nasao bila je Zvezda i neko djubre pa sam uzeo zvezdu. Nasao sam i neke engleske ali imaju samo pakovanja od 3 kile i adekvatnu cenu
Nisam primetio to, ali nisam ni testirao. Trenutno menjam raspored u sobi, pa cu posle...Nije li bas mnogo prisutniji i čujniji kada se udaljiš dovoljno od zvučnika?
Hteo sam, ali je izbor bajca bio krajnje ogranichen. I one radnje koje su ga imale, imale su samo neke boje, koje josh ne odgovaraju ni ton karti. Nije ni ova boja losha sobizorim da se slucajno pogodilo da je boja kevlarskog visokotonca bash potpuno istaДа си ме послушао и офарбао их у бордо били би још лепши.
Tako ja zamisljam zvucnike za komp
Napomena: monitor je 25,5"
Mozda se ne uklapaju bash u ambijent... sta da se radi, neke stvari ce se takodje menjati. Mada idu uz parket i krevet koji se ne vide na slici
Bajcovanje je uspelo veoma dobro, bolje je dosta nego sto se mozda vidi na slikama.
Lakiranje nije u potpunosti uspelo, jesu ravnomerno i pedantno izlakirani, ali jednostavno ne presijava se povrsina ravnomerno i na isti nacin, iako sam bash pedantno i ravnomerno nanosio slojeve. Cudno, ali nije strasno, barem je slaba refleksija pa ne bode ochi
Nije losh izgleda lak. Mislim, lak ko lak.A ova druga boja sto sam kupio, nekako je zlatnjikava, mada nije losa, zuta... Problem je sto izgleda malo slabije istice prirodne share drveta. Videcu kad nanesem tri sloja kakva ce biti. Pa onda koja mi se od te dve vise svidi, farbam zvucnike i u p.m.
Kupio sam poliuretanski lak, satin sjaj, za enterijer. Neki grchki, verovatno je budjav ali me je mrzelo vise da razmisljam.I jos mi djavo ne dade mira, nekako mi mnogo vintage deluju tamnobraon zvucnici, hteo sam crvenu, nije bilo, i na kraju uzeo hrast, to je neka svetla boja drveta. Sad cu da probam :)A onaj glet gde sam gletovao rupe za srafove je katastrofa, probao sam malo na probnoj daschici, nista ne upija boju. Moracu nekako nekim flomasterom da probam ga da obojim Zajebah se sto nisam lepio kutiju...
Hvala, sad razumem sve. Tako sam i radio. Za sada deluje ok. Za lak imam jos nekoliko sati da se odlučim. A bogami i za menjanje boje. Najbolje kad bih sa svakom mogao da ofarbam probnu daščicu i izlakiram :DMada 400 dinara nije ni skupo za probu, ali mi nekako zao da bacam...Ubajcuješ i ostaviš da se osuši. Skroz. Poplašiš šmirglom, mažeš ponovo. Sve dok ne dobiješ nijansu koju si želeo da dobiješ. Onda kreneš sa lakom. Dakle, proces je redom: bajcovanje - sušenje - šmirgla. Potom ide lak na potpuno suvu podlogu. Posle laka, sušenje, brušenje, novi sloj laka, sve dok se podižu dlačice...Zato preferiram lak na uljnoj bazi, on ne razređuje prethodno nanešene slojeve koji su na vodenoj bazi.
Sad ne razumem nista. Da li treba da cekam da se dlacice spuste? Kako mislis da sloj vode bude suv? Kako mislis da natopim drvo?
Trenutno na sajtu 6 članova, 1 Skrivenih, 21 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
DIY Impulse H6
in Project gallery/WIKI
Joj bre ne kapiram projekat bas najbolje... jel ima donju stranicu, ili je odozdo shuplje?
