1960 -
8
Postovi objavljeno od Koja
A zar nije lakse koristiti neki od 1000000000 online kalkulatora?
Da budem iskren...Sajt je katastrofa.Muzika generalno nije losa, ali je na momente dosadna. Ima nekih vrlo dobrih delova ali negde mi deluje nepovezano, pa onda negde kao da se prekida zapoceta melodija i da se kompozitor "izgubio" itd. Zatim, pesme generalno vrlo lice jedne na drugu. Opet ponavljam, neki delovi su veoma dobri
Katastrofa epizoda, south park se bash jako srozao. Cak ni apple nisu nesto isprozivali. Moglo je i to mnogo bolje. Vise su isprozivali generalno terms&conditions.
Gotove skretnice
Merio sam potom nekim budjavim kondenzatorskim mikrofonom u SpectraLAB-u. Otpori su dobri, SPL midbassa i visokotonca su jednaki.
Zatim sam pomerao visokotonac napred nazad, da vidim koliki offset treba da ne bi postojala rupa na crossover frekvenciji, oko 2-3 kHz. Mereno sa 15 cm, na ravnom baffleu postoji mala rupa, kada se visokotonac pomeri 3,5 cm unazad sve je idealno (duzina celog talasa na toj frekvenciji je oko 13-14 cm). Ako se pomeri 3-4 cm unapred postoji rupcaga . Mereno sa jednog metra, razdaljini na kojoj ce se slusati, ne postoji uocljiva razlika, tako da sam odlucio da radi estetike i jednostavnosti zadrzim ravan baffle.
E sad, zvuk Fantastican. Ovaj focal visokotonac kida koliko je jasan, koliko se detalja cuje, a ne cujem bash nikakvo izoblicenje, karakteristicno za vecinu (jeftinih) visokotonaca. Aluminijumski midbass je takodje super, srednji tonovi su bash jasni i odlican sam posao uradio sa skretnicom eliminisuci breakup membrane koji se ne cuje ni najmanje. Bass-a fali, zato sto nemam ni baffle ni kutiju, pa se tu zvuk ponistava. Kako li ce da zvuci kada bude gotova kutija
Sad je kutija na redu, odlucio sam se za 18 mm brezovu sperplocu, u interkomercu imaju bas lepu slovenacku. Ostaje pitanje cime farbati i lakirati tu sperplocu, hocu neku bordo ili teget boju. Naravno jos treba da se odlucim za tip i velicinu kutije, mada ce verovatno biti onaj TL kako sam prvobitno zamislio.
Ok slusaj, preslusao sam muziku koju si linkovao, za ovo ti trebaju klasicni trosistemci neki. Jedan 10" ili 12" papirni bass, jedan srednjetonac kruti ili dopirani papirni 4-5", i jedan visoki recimo dome tweeter 1". Skretnica neka bude donja na 200-300 Hz a gornja na oko 2-3 kHz. To su bas standardni oldschool zvucnici. Procitaj one linkove sto sam ti dao, pogotovu ona prva dva, a ne bi skodilo ni da skines onu knjigu i pocnes malo da citas :)Evo kako to otprilike treba da izgleda:http://www.kupujemprodajem.com/pioneer-cs-757-668152-oglas.htm?filter_id=1729602http://www.kupujemprodajem.com/Infinity-SM-112-667310-oglas.htm?filter_id=1729615http://www.kupujemprodajem.com/technics-sb-3030-666416-oglas.htm?filter_id=1729629http://www.kupujemprodajem.com/JBL-L80t-GI-673135-oglas.htm?filter_id=1560291Ne garantujem da su svi dobri ovi koji sam linkovao, tj da su drajveri dobrog kvaliteta, da je skretnica na tim frekvencijama itd, samo da koncept treba da bude takav nekakav Naravno nije to jedini dobar koncept, ima tu jos mnogo mnogo drugih dobrih varijanti, ali ovo ti je ok za ucenje a i moze da se nadje relativno lakoI jos nesto, nemoj da se koncentrises da pogodis bass i visokotonac i da razmisljas o tome, srednjetonac je ubedljivo najvazniji, na tim frekvencijama sluh je najosetljiviji.
Skretnica se ne kupuje gotova. Prvo kupis drajvere (zvucnike) pa onda prema njima racunas skretnicu.
Ok vidi se da imas zelje, ali nemas znanja. Znanje ne mozes da steknes na forumima, tu mozes da dobijes samo neko razjasnjenje. Moj predlog ti je da batalis jurnjavu za komponentama sada, nego uzmi citaj recimo Loudspeaker Design Cookbook od Vance Dickason-a. Kad procitas bice ti jasnije kako te stvari rade, sta moze i sta u stvari zelis.Evo jos lepog stiva za citanje:http://www.nutshellhifi.com/library/speaker-design1.htmlhttp://www.nutshellhifi.com/library/speaker-design2.htmlhttp://www.trueaudio.com/st_xov_1.htmhttp://www.diyaudioandvideo.com/Druga stvar, koliko razumem iz tvojih postova, sad si u periodu kada ti je jedino bitno da "gruva". U principu ni jedan ozbiljan zvucnik se ne pravi tako. A cak i da sad kupis neki takav sistem, veruj mi da ce ti dosaditi posle 3 meseca. Ne boj se, promenice ti se ukus jos 5 puta posle toga
Nisam napisao da je ta suma samo za drajvere.
Interesuje me koji se zvucnici za ugradnju mogu uzeti do 300evra?dva basa, 2 srednja i 2 visoka?
Zaboravio si srednjetonceneki bas driver od 12" + visoki npr.
Kad smo vec kod tog prodavca, sta mislite o ovim Kef bassevima:http://www.kupujemprodajem.com/KEF-b139b-650305-oglas.htm?filter_id=624681Da li vrede tih para za nov projekat, ili ih je pregazilo vreme i dobri su samo kome treba zamena u starim kutijama?
Vrlo nezgodna cifra - nije dovoljno za high end, a previse je za budzet varijante. Mada bi se dvosistemci mogli izabrati fini za te pare. Naravno da trosistemac ima svojih prednosti, ali ako je budzet fiksiran, mozda je bolje kvalitetan dvosistemac. Ne zaboravi da na sve to treba jos dodati skretnicu i drvo i razne sitne glupostiNe znam zasto preporucujete polovne gotove zvucnike - valjda je jasno kad neko pita za preporuke za samogradnju da zeli da radi to iz zadovoljstva
Jesu li to dve saksije
Audio nirvana
Ja drzim na 5 volti - neces valjda da spajas dve faze?
Izgleda kao da je izvadjen iz sarkofaga
Gagi, sta se desava sa tom boljom varijantom?
pa ja jedva imam vremena i ovo moje da zavrsim, razvuklo se mesecima. Morace da uspe iz prve
Izgleda da cu ipak univer umesto sperploce... pokusavam da napravim zvucnik tako da i izgleda dobro... nesto nisam zadovoljan spoljnim kvalitetom spera, a i pitanje je koliko bih upropasio farbanje
Da, nece nista faliti ako pogresis za 20% u dampingu. Imas one kuhinjske vagice pa izmeri nekako
Da, napravi tako kracu dasku na prednjoj strani i to je to.Koflin slobodno kupi pola kile, posto je kila tipa 400-500 dinara, pa cerupaj do mile volje Samo vidi da nadjes gde ima, ako nisi iz BG onda ne znam.Uzeo sam predzadnje merenje, ono kad si poredio oba primerka zvucnika. Pogledao sam i ona ranija merenja, ono na 15V sam odmah odbacio zbog toga sto je Qes potpuno pobegao, pa nisam uzeo merenje kao merodavno... 10-15% greske je sasvim ok, radice sve kako treba. Jedino sam frekvenciju koja se pojacava spustio na 70Hz, pa ako hoces da bude bas ista kao rezonantna frekvencija 76Hz onda skrati kutiju za par cm po visini i to je to . Mada mozes slobodno da ostavis sve kako sam ti bio izracunao.
Zene, opet te nisam shvatio, jel treba tebi da se javimo, pa ces ti organizovati nabavku, ili... ?
Nisam razumeo tacno tvoj post, ali ako se ne varam te kapsule su one linearne, koje se koriste za merenje zvucnika, samo ste stave u cevku i napravi jednostavno napajanje, pa bude kao onaj Behringer ECM8000 mic.Racunajte i mene obavezno ako planirate grupnu nabavku. Mislim da su napolju jeftine, nekoliko dolara komad...
E sad, ja na to bas ne mogu da ti dam savrsen odgovor. Ono sto sigurno znam, je da ti treba vestacka (poliestarska) vuna, koja se jos i naziva Koflin, ili Perlon vata. To imas da kupis u radnjama koje prodaju stvari za sivenje i popravku kreveta itd, posto se tom vestackom vunom pune jastuci. Ti treba da uzmes tu vunu, da je malo "rascerupas" ravnomerno, da ne bude tako gusta. Gustina vune koju ces da stavljas u kutiju treba da bude oko 8 grama po litru! Pojma nemam kako ces to da izmeris! Vunom takve gustine treba da napunis pocetnih (gornjih) 2/3 tunela. Znaci ako ti je ceo tunel 26 litara, ti treba da napunis gornjih 17 litara. 17 litara po 8 grama = 136 grama, toliko vune treba da stavis u svaku kutiju. Kako napuniti samo gornji deo zvucnika, da to stoji gore? Nemam pojma, mozda na tom mestu da nekako unutra montiras nekoliko prepreka od najlona za pecanje ili nekog jaceg konca, tako da ne smeta protoku vazduha, ali da zadrzava vunu da ne padne.
Naravno, umesto vestacke mozes da stavis i prirodnu vunu, ali ona je skuplja a moze da se desi i da je pojedu moljci
Ono sto ja ne znam, to je da li je za transmission line potreban jos neki damping na zidovima kutije. U Martinovim proracunima nigde se ne pominje nista, pa ja pretpostavljam da ne treba. Mogao bi jos neko da prokomentarise ovo sa njegovim iskustvima.
Povrsinu otvora stavi da ti bude ista kao i povrsina preseka tunela, mozes cak i da zadrzis isti oblik preseka.
19 User(s) are reading this topic2 members, 16 guests, 1 anonymous users:)Verovatno misli na SATA konektore.Ako hoces da prikacis SATA diskove, vodi racuna da ploca ima odgovarajuce konektore. Napajanje cak i da nema, lako je kupiti kablic sa drugim konektorom.
Trenutno na sajtu 5 članova, 1 Skrivenih, 25 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
Da li su ovo B&W zvucnici ?
in Zvučnici
Deluje kao da nisu. Nit su slova ona koja bi trebalo da budu, a i onaj logo ptice koliko ja znam nema nikakve veze sa b&w
