1981 -
9
Postovi objavljeno od Koja
Ok hvala vam svima na svemu
Svi postovi su bili korisniDaklem, mogu da biram, ili da pravim celu onu gornju šemu za 220V AC > 48V DC, ili da jednostavno kupim 4 baterije 12V. Kod pravljenja emente manje više znam i jeftini su, a trafojčić je 439 din. Može i zeonova šema samo su drugi elementi u pitanju.Kad imam tih 48V, onda napravim povezivanje sa mikrofonom, tj stavim ona dva kvalitetna otpornika, napajanje i kond između izlaza mikrofona i ulaza u zvučnu kartu
Ok, polako poćinjem da kapiram stvari.Još mi niko nije odgovorio da li su XLR i 3.5mm isti konektori, tj na iste 3 žice samo zalemim konektor koji meni odgovara, po odgovarajućem rasporedu koja žica ide na koji pin.U vezi sa tim, da li ja na ovim šemama kad vidim izlaz koji se zove "to mic preamp" mogu taj izlaz konačno da zakačim na mic input zvučne karte?Zeone, sad mi je jasno da je ona druga slika tj šema na skroz prvom linku koji sam dao, isto što i ova šarena slika na ovom zadnjem linku u mom prethodnom postu. Ali, zašto na prvom linku ima još nekoliko nekih dioda i kondova i dodatnih otpornika, a na ovom zadnjem linku samo jedan 6.8 uF (ili 68 uF) kond i to je to?Prva slika: http://sound.westhost.com/p96-f2.gifDruga slika: http://www.tangible-technology.com/power/p48_xlr1a.JPGda ne bude zabune
Sad ću da čitam ovo:http://www.tangible-technology.com/power/Phantom_Power_connect.html
Čekaj čekaj, zaboravih da i to možda može. Kako bih onda trebao te baterije da povežem na taj input i output konektor?A može li i da se iskoristi neki od izlaza sa nekog AT ili ATX napajanja, sigurno imam nekih ispravnih kući negde? Mada koliko znam oni daju max 12V DC, ali možda može neki trafojčić posle toga da se dobije 48V DC?može i 4 baterije za daljince . naravno ne sa pijace, strogo u mitrosu da pazari.
@Zvucniak:Na žalost tih mikrofona kod nas nema nigde, a i u evropi jedva, nabavka spolja mi je bila ili preskupa ili prekomplikovana. U ovoj temi smo detaljno raspravljali na tu temu:http://www.diyaudio.rs/topic/3629-panasonic-mic-kapsule/page__st__60Ovaj mikrofon koji sam kupio je takođe odličan za ovu namenu, ali treba rešiti problem napajanja. Hvala za link, pregledaću, mada sam već bio čitao slične teme@guja:Trafo: možeš li mi dati neki primer kako taj travo 220V AC > 30V AC treba da izgleda? Kolika treba da bude snaga, mogu li to sam da namotam ili kupim negde za male pare? Motao sam već gomilu kalemova za skretnice :PKonektori: Znači, ako sam te dobro razumeo i sad posle nekog razmisljanja, taj okrugli mic konektor i mala bananica su konektori sa istim žicama, samo drugačije izgleda konektor? Znaći, mogu da odem u radnju, kupim jedan taj mic konektor ženski, kupim jednu bananicu 3.5mm mušku, nalemim 3 žice odnosno povežem ih po odgovarajućoj šemi i to je to, rešio sam problem? Ili je u pitanju potpuno drugi tip signala?Druga šema: I dalje mi nije jasno ništa, tj kakvo pokazivanje prikazuje, i kakve su sad ono dodatne diode i kondovi.@ZeonZnači taj u mitrosu što sam video je odgovarajući, samo treba da ga poručim iz druge radnje? I napravim odgovarajući konektor sa tog mic na 3.5mm, kao što sam pričao sa gujom?Hvala za drugu šemu, naravno meni treba samo ova gornja polovina šeme, jel tako? Možeš li ti da opišeš malo taj transformator tj sekundar, nije mi on jasan, kao što sam već gore napisao guji.@DaneOk, taj baš ima sve što treba, samo mi je cena malo jaka
Mada ne znam baš da li je za merenje pametno koristiti tube, ali sumnjam da je vidljiva bilo kakva razlika
Bio sam do Mitrosa da pitam jos jednom, kazu nema nigde u evropi jer je thomann otkupio celu proizvodnju tih behringerovih mikrofona na 6 meseci, pa bi trebalo da se pojave kod nas tek sredinom decembra. Slučajno videh kod njih Behringer B-5 mikrofon na popustu, 6500 din, znači mala razlika u ceni. Iako je to mikrofon za snimanje instrumenata, rezon je bio sledeći: ovaj B-5 je isto gotovo potpuno linearan sa Omni plugom, a uz ECM8000 se ionako ne isporučuju kalibracioni fajlovi tako da se u stvari ni po čemu ni ne razlikuje od ostalih linearnih kondenzatorskih.Uhvati me neizdrž i odem i kupim ga. Sada mi naravno treba phantom power napajanje 48V. Otvorio sam novu temu za njega sa dosta pitanja, pa ako nekog zanima, nek pogleda:http://www.diyaudio.rs/topic/4398-phantom-power-48v/O ovom mom mikrofonu i poweru možemo dalje da raspravljamo u toj temi, a ova tema neka ostane "čista" za dalje rasprave o nabavci kapsula i mikrofona itd.
Pozdrav ljudi, pošto mi je bio potreban mikrofon za merenje odziva zvučnih kutija i jedinica, kupio sam Behringer B-5 mikrofon koji ima gotovo linearan odziv:http://www.mitrosmusic.com/proizvod/1154-Behringer--B-5Ovaj mikrofon zahteva phantom power od 48v. Hteo sam da kupim napajanje u radnji:http://www.mitrosmusic.com/proizvod/1314-Behringer-MICROPOWER-PS400/jer je takođe na popustu, ali ga nemaju u toj radnji tako da sam ostao bez napajanja, samo sa mikrofonom.Sad sam malo guglao neke sheme za phantom power 48v, ali nešto i nema mnogo šema, našao sam ovo:http://sound.westhost.com/project96.htmRado bih ga napravio sam u kućnoj radinosti, šema ne deluje previše komplikovano. Na žalost ne stojim baš sjajno sa znanjem iz elektronike, pa iako znam koji element na slici označava šta, ne razumem baš kako funkcionišu ove stvari. Umem da koristim lemilicu, mada je problem oko preciznih lemova. Moj ćale je mnogo vičniji sa lemilicom pa oko toga bar neće biti problema.Pitanja:1. na tom linku ima neke dve šeme, nije mi jasno čemu služi prva a čemu druga.2. mikrofon ima onaj veliki okrugli konektor sa tri pina unutra. Ja njega na kraju treba da ubodem u mic in na zvučnoj kartici, znači obična 3.5mm bananica. Da li to uopšte može tako da se izvede, ili postoji neko drugo pravilo da se on poveže sa kompom?3. Ako kupim onaj gotov behringer phantom power, opet imam problem konektora, tj nemam ja to kako da povežem na komp, jer i taj njihov power koristi te "čudne" konektore4. Ja na ovoj šemi vidim samo neki 30V AC input, kako ja to da uključim u struju, jel treba da pravim i neki adapter? Mislim, struja u mreži je 220V AC...5. Na šemi koliko vidim nema nekih skupih elemenata, sve je po 10-30 din, da li se varam? Nisam siguran jedino ove diode koje su. Gledam npr katalog mikroprinca, ili kelca6. Da li imate neku bolju šemu ili predlog za phantom power 48V?7. Ako budem ipak kupovao sve gotovo, fabričko, jel imate neki predlog kakav phantom power da kupim i gde kod nas to naći, i kako opet da rešim probleme sa konektorima?Hvala
Upravo sam to hteo i ja da prokomentarišem :DKolko je zezanje postaviti taj dipol kako treba u odnosu na prostoriju...
PA jedinica ima dovljno i kod nas... Audiotehnika, Player, ima još i ok su cene
E da, samo da dodam, nelinearna distorzija woofera izgleda relativno loše, harmonici trećeg i petog reda su dosta glasni. Mada nema peakova. Za te pare, lepi zvučnici sa linearnim odzivom, medjutim ne treba očekivati neki high end. A ni mnogo bass-a
Jel si o ovome pricao?
Pa to je koliko vidim tek pri 30 kHz, a ispod 20 kHz izgleda odlicno...
Imash na Zaphovom blogu o njima, kao i dobra merenja. Pri vrhu stranice:
http://www.zaphaudio.com/blog.html
Na primer,
E to se zove korisna informacija
Kakav je sa cenama, nadam se da nije kao dayens...
Nema tu prostora za biznis. Pa na celom forumu nema 10 ljudi koji su zainteresovani za drajvere. A kako ih tek naci van foruma. A i mi sto smo zainteresovani jedva odvajamo poneku paru za to
Meni su takve akcije, sa jurenjem ljudi pa onda davanjem novca unapred i gledanjem u pasulj da li ce sve ispasti kako treba, malo bezveze.Imam nekoliko drugara u americi ali mi je stvarno trulo da ih opterecujem time da mi svercuju 10 kila ili pola torbe neke gvozdjurije, verovatno ne znaju ni gde ce sa svojim stvarima...
Podignut limit za carinu na 50 evra čiste cene, znači bez poštarine. E sada kad bismo mogli da nađemo neki sajt za kupovinu delova i zvučnih jedinica koji dozvoljava plaćanje običnim visa karticama, i šalje regularnom poštom. Ima stvarno svašta lepo da se nađe za ispod 50 eur.
Evo slika: http://imgur.com/a/ncfpy Ovo je originalni link bez prevoda, u dnu stranice imaju sheme: http://195.84.101.101/~goranl/shack/acc_renkforce_esa9/ @Zeon: može, jedino sam u frci sa vremenom sada, ali naći ću vremena.Sekundarni naponi su ono na izlazu iz torusa jel tako, dve žute žice su struje a jedna crna je masa?
@Zeon E bedaka, stvarno torus ne deluje nešto kvalitetno, ali je pedantno odrađen. Prečnik je 7cm a dubok je 5cm
Ovako, masa od strune mreže ide isključivo u torus i nigde drugde. Faza ide kroz prekidač za paljenje pa i ona u torus. Ni sa čim više nemaju dodira. Na torusu pise 230V.Iz torusa idu kablići u štampanu ploču, lemovi su ok. Mase i zvučnika i ulaza idu u štampanu ploču. Sve deluje ok.
@stein & tadija:Zaboravih da napisem to, mislio sam da se podrazumeva :PDakle brum se javlja uvek, i kada ulaz nije ni povezan, i kada je volume skroz na minimumu, bilo u kom položaju da je selektor za ulaz itd. Znaci uvek sem kad je pojačalo ugašeno
Stein, sada ću da proverim masu i uzemljenje iako nisam siguran šta tačno da gledam
Zeon, misliš li na onaj veliki torus, ili na neku elektroniku oko njega?
Pozdrav, kupih pre dva dana Renkforce e-sa9 pojačalo, 2x12W, skoro novo http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=sv&u=http://195.84.101.101/~goranl/shack/acc_renkforce_esa9/&ei=3mqDTsiqM8b1sga47cSDDg&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=14&ved=0CHYQ7gEwDQ&prev=/search%3Fq%3DRenkforce%2Be-sa9%26hl%3Den%26safe%3Doff%26client%3Dopera%26hs%3DGRf%26rls%3Den%26channel%3Dsuggest%26prmd%3Dimvns Pojačalo radi odlično međutim imam jedan problem: u zvučnicima se čuje brujanje uvek kada je pojačalo uključeno. Probao sam i druge zvučnike i drugi kabl (to bi kao pomoglo
) i drugi šteker za struju, međutim uvek isto. Brujanje je naravno tiho, na 2 metra od zvučnika je granica čujnosti, ali kako se približavam čuje se sve osetnije. Na 60 cm na koliko meni stoje zvučnici za komp brujanje je baš primetno. Na mom Sony 530ES pojačalu i na još jednom jeftinom Sony pojačalu pa i nekom starom nemačkom, toga nema. Tj ima, ali je jako tiho, čuje se kao blagi šum baš kada se približi uvo uz zvučnik i to je to.Naravno kad se pušta muzika nemoguče je čuti taj brum osim na nekim tihim deonicama, ali meni pojačalo i zvučnici često stoje na idle-u, tj pauziram muziku zbog nečega pa kasnije pustim, tako da mi smeta. Pitanja:1. Da li je pojačalo neispravno ili takav gainclone i slična pojačala u stvari treba da budu?2. Da li postoji nešto što bih mogao da dodam, neko dodatno kolo negde, ili da zamenim neke elemente, da bi taj šum-brum nestao tj smanjio se na nivo kao kod Sony-ja.3. Ako već treba nešto da dodajem, koliko je komplikovano dodati i kolo za "odloženo paljenje" tj da zvučnici dobiju signal par sekundi posle paljenja pojačala da bi se izbegao onaj "bum" pri paljenju i gašenju?
Nisi slušao ovo?!
Definishi "ovo"
Ma, kakvi koncerti i gluposti, slusao sam samo PULSE. Studijski albumi for the win
Pa, remaster je upravo to, uzmu originalne snimke instrumenata i ovoga puta koriste drugacije filtere i opet sve izmiksuju. Kako god, Animals je mnogo bolji.
Trenutno na sajtu 4 članova, 0 Skrivenih, 102 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema436k
Phantom power 48V
in Solid State
Da, to mi je odmah bilo jasno :)Da li je bolja ta tvoja shema, ili ona što sam postovao u prvom linku? Na toj tvojoj je malo problem naći 20V x 2 trafo kod nas...Uzgrad, da li je stvarno dovoljno da ti trafoi budu recimo ta 3.2VA, pošto na onom mom linku kaže "20VA će biti više nego dovoljno" ali ne pominje koliko je najniže dovoljno...E da, da li treba neki hladnjak za taj tranzistor? I možeš li mi dati neke primere iz kelca ili mikroprinca ili koga već za te diode, pošto ne znam koje da gledam![:D](//www.diyaudio.rs/applications/core/interface/js/spacer.png)
