1960 -
8
Postovi objavljeno od Koja
Ja sam isto programer (doduse Java) i radio sam sa Mikroelektronikinim mikrokontrolerima koji su odlicni. Prvo sto mi je palo na pamet je, naravno, mogucnost primene u DIY, ali apsolutno niceg nisam mogao da se setim osim potenciometra i displeja a da je icemu korisno. A i te dve stvari su krajnje nepotrebne, tako da...
Suvise niska rezolucija da bi bilo zanimljivo, a i malo je precenjen. Ljudi su ti vec sve rekli.E sad ako gledas divx i dvd koncerte i filmove, onda to ne bi bila losha kupovina. Na HD naravno zaboravi. Idi kod coveka, vidi kakva je slika, pazi da ides preko dana a ne uvece, i da kolicina sunceve svetlosti bude kao kod tebe u sobi, znaci vidi da li je osvetljenje tog tva dovoljno za normalno gledanje. Ako ti je to sve ok, probaj da spustis cenu na 170/180, pogotovu sto ces mozda negde naci neka mala ostecenja u plastici, kukaj kako je mnogo niska rezolucija itdSa druge strane, za malko vece pare se moze naci LCD 32", 720p, koji je superioran u svakom pogledu... da ne kazem sto je tezak desetak kila, a ova plazma 30...
A da zaboravih na tu temu
Kakav to Scan Speak imash
Ma mozda jeste, nemam pojma...To mi je pricao, pa sad dal vazi i dalje, ili je bilo dok je fabrika radila, ne znam.Da li sam se ja nesto pogubio... Zar ta fabrika nije zatvorena pre nekoliko godina ?
Gagi, koju si zvucnu imao onda pre nego sto ste probali taj DAC? Integrushu?
Imam, al je shugav. Moze da sluzi samo da se vidi da nema neka rupa ili peak, i to samo za vece Ispratio sam odziv koliko moze sa ovim mikrofonom, i odlicno je tj bez problema u razlici levela i bez rupa, osim malecne rupe zbog razlike u faziImpedansu nemam pojma kako da snimim
Lepo Kako si to pravio?Sta ces da stavis za osovinu, da bi mogla da se proverava induktivnost dok motash?
Sve sto je u ovom oglasu je staro godinu dana; korisceno 6 meseci plus stoji jos 6 meseci. To je visak kupovine "djuture" od coveka koji je odlazio u inostranstvo pa je prodavao svoje DIY trosistemce i skretnicu. Vecinu stvari sam iskoristio, nesto cu da sacuvam za buduce projekte (dva vazdusna kalema 10mH, 3 kile zice svaki ) a ovo sto mislim da necu koristiti, prodajem.1. Peerless SLS 830668, 10" bass, dva komadahttp://www.madisound.com/pdf/peerless/830668.pdfPo parametrima su pogodniji za kompresionu nego za bassreflex; kompresiona optimum 75 litara (naravno moze bez problema 40-50l), za bassreflex treba preko 100 ltara, naravno i to moze da se menja. Za transmission line po quarter-wave.com treba 100 litara kutija. Za OB ne znam da li valjaju, nisam to racunao nikada.Spolja izgledaju potpuno kao novi, sem sto jedan zvucnik ima dve sitne ogrebotinice od kojih se veca vidi na zumiranoj slici. Sa zadnje strane ima tragova MDFa tamo gde su bili srafljeni, naravno ne smeta nista niti se vidi spolja, moze i da se ocisti.Cena, ne znam koliko da trazim, u americi cena novih je 110 dolara par, u evropi 160 evra, kod nas u dayensu 190 evra par. Situacija sa tim cenama mi nije bash jasna, u svakom slucaju ponudite za ove moje polovne nesto pa cemo videti.http://imgur.com/a/CMi4O2. AXON kondovi, 100 uF, polipropilenski (MKP), ogromni, 5cm precnik i 6,5 cm dugacki (otprilike). Dusu dali za neku skretnicu za trosistemac, da se izbegnu elektrolitski. Imam 4 komada. Ne znam za cenu, mislim da su placeni oko 15-20$ komad plus postarina carine itd. Ponudite neku cenu, pa ako mi se svidi prodajem, ako ne neka stoje mozda ih iskoristim uz one velike kalemove :Dhttp://imgur.com/a/rUhnd3. Mundorf E-Cap, elektroliti, 220 uF. Mislim da su novi oko 3-4 evra komad, ja imam 4 komada. Vazi isto kao i gore, ponudite nesto pa ako mi se svidi prodajem, ako ne nek stoje za neke jeftinije trosistemce :)http://imgur.com/a/Lmj1UKontakt: PM na forumu ili bionabolgeek (et) gmail (dot) com
http://www.zaphaudio.com/mtg-surface.html ;pMada bi moralo da se meri da se vidi sta bi se tacno promenilo
Veselin Jevrosimovic? To je onaj vlasnik Comtradea? Bice da oni zele da proguraju neke zakone koji ce pomagati njima krupnim ribama, a sve pod lozenjem javnosti da je to nesto za paypal.
Eh, to bih rado uradio, i bilo je u planu ali sam odustao zbog bojazni da cu da zeznem taj urez pa ce ruzno izgledati. Pogotovu jer oblik nije kruzan, mada se moze svesti na 4 kruzna ureza i 4 prava.Znam da bi tako trebalo bolje da zvuci, ali jbg. Jos uvek ostaje ideja da se napravi prednja maska od pleksija (ili tankog punog drveta).
Kako mislis da ih upustim? Da napravim urez 5mm u baffleu da plastika udje da bude tacno u ravni sa drvetom?
Ok ajmo sad još jednom, šta je to poliranje i kako se radi :DSad ste me napržili, čim budem imao malo vremena će da sredim stvari
Ok čekaj, lakirao sam već tri puta Zašto bi sledeći put bilo bolje? :)Malo me je zent da šmirglam lak, ošmirglao sam bio jednom na probnoj daščici, i nije ličilo ninašta, nekako pobeli
Evo da odgovorim na ovo zaboravljeno pitanje :)Jeste, bass je dosta bolji (jači) kada se odaljim od zvučnika, recimo barem metar ipo.A imam sad i još jedno pitanje: cuo sam negde da lak može da se polira. Šta je to, da li mogu ja da poliram nekako ovaj moj poliuretanski lak i čime, i da li će se onda ravnomerno presijavati površina?Nije li bas mnogo prisutniji i čujniji kada se udaljiš dovoljno od zvučnika?
Drugar cija majka radi u Svrljigu na izradi tih zvucnika (ne znam da li je to jedina fabrika) kaze da se bilo koja dva zvucnika iz serije katastrofa razlikuju, parametri i frek. karakteristika su totalno razliciti, pa je za pocetak preporucljivo da nadjes dva komada sa slicnim parametrima
Kakvim se vi to renderingom bavite ili simulacijom nuklearnih eksplozija, kada vam treba i7? Ja sam programer pa mi sve super radi na c2d 1.8 MHz starom 4 godine.
Ne razumem se u pojacala. Procitao sam tekst i slazem se sa svime sto se tice subjektivnih stvari, ali na kraju teksta fali zakljucak sta u stvari treba gledati.Npr, da li je pojacalo od 50 evra sa niskim THDom dobro ili lose?Kako se merenjem dokazuje da (li) je pojacalo u A klasi bolje od B ili AB, itdJa npr imam Sony TA-F530ES, a zainteresovao sam se za pravljenje sipijevog SF5 sa mosfetima, npr kako bih mogao izmeriti da li bih dobio nesto tim upgradeom (naravno, trebalo bi i pretpojacalo).
I sta je zakljucak na kraju? Da je svako pojacalo isto (dobro) koje ima dovoljno mali THD?
Pad od 6db po oktavi je smešan da bi se utišale mnogobrojne mane raznih drajvera u frekventnim opsezima koji nisu njihovi idealni. Breakup membrane, peak-ovi, sve to pršti na sve strane.Skretnica prvog reda po meni ima samo dve moguće primene: full range zvučnik na koji se dodaje visokotonac; druga primena je neki petosistemski ili čak i više sistemski zvučnik kog koga drajveri rade u uskom opsegu ali oko njega su linearni bar dve tri oktave sa svake strane. U tom slučaju skretnica prvog reda je super jer su drajveri fazno usaglašeni.Moguća je i u nekom dvosistemcu ili trosistemcu ali uz neke jako kvalitetne drajvere sa mekom membranom tj slabim breakupom. U tom slučaju bih voleo da probam serijsku skretnicu, bez kondenzatora, samo kalemovi.u uvo sam se od 90 kila pretvorio da cujem zasto skretnica prvog reda ne valja (da ne postavljam dodatna pitanja)....
E hvala, u cenovniku im je oko 1300 din, naravno ne pise da je je jedan siljak ili neki komplet... znam da u prodavnici u Beogradu nemaju nista za zvucnike, mozda narucim iz Svilajnca mada mi nisu nesto delovali zainteresovano da prodaju sopstvanu robu, kada sam se raspitivao za visaton drajvere...Spike-ove sam uzeo u ITC Svilajnac. Imam još dva kompleta, meni i pozlaćeni SPS10 odgovaraju, cena je ista.
Drajveri koje je koristio nisu isti kao i drajveri koji su u originalnom projektu. Osetljivost drajvera je možda različita nego osetljivost originalnih (tj razlika osetljivosti) pa su otpornosti neprimerene, jedan drajver može biti mnogo glasniji od drugog. Na primer ja bih za početak probao bez ovih 15 oma. Taj midbass recimo može imati peak negde blizu frekvencije ukrštanja (kao što i ima) dok je originalni drajver tu možda imao rupu, a peak na drugom mestu id. Membrana je koliko vidim relativno čvrsta, pa je na midbassu preporučljiva skretnica višeg reda da bi se stišale breakup frekvencije membrane.
Super, evo mojih komentara :)1. Kutije izgledaju apsolutno fantasticno, boje, furnir, lajsne, oblik itd2. Gde si kupio spajkove i pošto su, takvi meni trebaju ali ovde u BG nisam video ništa sem nekih ultra skupih pozlaćenih, doduše nisam se ni trudio mnogo3. Skretnica ti je loša, prvog reda, sa vrednostima koje ne odgovaraju korišćenim jedinicama, bez ikakvih merenja ili simulacije. Ako ništa drugo drajveri su barem fazno usaglašeni. Verujem da bi zvučali duplo bolje sa odgovarajućom skretnicom
Trenutno na sajtu 5 članova, 1 Skrivenih, 23 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
Kupuj dok nije otišlo...
in Data and tips
Ima jedan lep Scan Speak i Vifa kombo na oglasimahttp://www.kupujemprodajem.com/Scan-Speak-18w8545-00-i-Vifa-XT25-822331-oglas.htm?filter_id=724176Može dvosistemski dobar da se napravi. Taj bass je generalno za male kutije, tipa 13 litaraMada ne bi škodilo ni neki kršten srednjetonac da se doda pa da bude trosistemacPitao sam čoveka i traži 330 evra za to, mnogo je, jedva malo više koštaju novi iz radnje, naravno ako ne računam poštu i carinu...
