1945 -
7
Postovi objavljeno od Koja
Jedan mali update (tj novo pitanje) sto se tice ove teme:Negde naletih na to da je Perlon vata dobra za damping zvucnika... koliko vidim koriste je uglavnom akvaristi za filtere za akvarijum, izgleda da nije skupa, ali pitanje gde moze da se nadje (pogotovu kolicina potrebna za zvucnike).Takodje i Koflin (poliesterska vata) koja se valjda koristi za punjenje jastuka ili kako vec. Sta mislite o ovome? Naravno opet ostaje pitanje gde nabaviti. Ili da se ne zezam i uzmem onu Visaton ako je imaju
Sta je to "upotrebljiva snaga" zvucnika? Spustanje rezne frekvencije drugim kondenzatorom ce imati minimalnog uticaja na snagu (zbog minimalne promene impedanse). To je suvise mala promena da bi uticala na kalem visokotonca. A on je ionako pravljen da moze da radi sa vrlo razlicitim skretnicamaStavljanjem veceg konda se, kao sto je vec receno, spusta rezna frekvencija a time i smanjuje upotrebljiva snaga zvucnika. Uz glasnije slusanje se tako rizikuje pregorevanje kalema zvucnika.
Dodavanje konda od 100-300 nF paralelno na kond od 4.7 uF ne moze nikako da se oseti usima. Moze samo da se izmeri na vrlo preciznoj opremi za merenje SPLa, a i tu je pitanje ;)Zamena jednog kondenzatora sa vise manjih iste vrednosti nisam siguran da bi napravila ikakvu razliku - osim ako nisi stavio kondenzatore mnogo vise klasedodavanje nekog konda majušne vrednosti reda 100-330nF paralelno sa osnovnim može (ali ne mora) da zvučno poboljša stvari bez da drastično poremeti situaciju. Takođe, zamena jednog od 4u7 sa nekoliko kondova manje vrednosti koje daju istu zbirnu vrednost može da donese poboljšanje (opet, ne mora da bude) tako da... Može, ali...
Zavisi koji su zvucnici, kakva je originalna skretnica, da li je prethodna skretnica radjena "po osecaju" ili je radjena simulacija i merenja gotovog sistema.Drugo, zbog cega menjas originalne kondove, da si su propali od starosti, ili cisto zelis da menjas jer mislis da je taj sto imas veceg kvaliteta? Koje kondenzatore tacno imas?Na primer, Mundorf Mcap ti je oko 4 evra po komadu za 4.7 uF, sto bas i nije neka cifra ako ti trebaju dva komada samo. A to su dosta kvalitetni kondenzatori, zavisi o kojoj klasi zvucnika pricamo.E sad da odgovorim sto konkretnije na tvoje pitanje, cak iovako napamet: tako mala promena kapacitivnosti nece uticati na zvuk, cak ce vrlo verovatno biti ispod praga cujnosti. Ovo ti pricam iz iskustva, jer sam radio dosta simulacija, takva promena ce ti napraviti mozda 1 db razlike i to na uskom pojasu, recimo od 2000 do 2600 Hz (zavisi koje su vrednosti ostalih elemenata). A takva promena ne bi trebalo da moze da se oseti, u svakom slucaju nece promeniti kvalitet zvuka nikako. Ako napravi oko 2db razlike to se vec moze osetiti. Ali tesko da ce napraviti i toliku razliku.Naravno to sve pod pretpostavkom da je taj kond koriscen za "skretanje" odnosno u glavnom delu skretnice. Ukoliko je koriscen u nekom pomocnom filteru, vrednost mora da bude vrlo vrlo tacna! Ali kondenzator te vrednosti je gotovo sigurno iskoriscen u glavnom delu skretnice tako da nema problema.Zanima me da li mogu menjati-povecati vrednosti kondova na visokim (sa 4.7 na 6.8 uF) bez menjanja ostalih vrednosti kalemova, otpornika a da se nesto u zvucnoj slici drasticno ne poremeti. Logicno da hoce,ali me buni to sto npr. Aca Ribon daje za mali i veliki ribon veliki raspon vrednosti kondova,uz ostale iste vrednosti otpornika i kalema. To mi je bitno jer imam vrlo kvalitetne 6.8 uF, ali ne mogu u izabranu skretnicu...Ili bi to trebalo na simulator,pa sta on kaze. Ako je tako,kome da se obratim da se to odradi?
A sto jednostavno ne izracunate sami svoju kutiju na osnovu parametara drajvera?Evo na primer: http://www.diyaudioandvideo.com/Calculator/Box/Ali cokoladica je ipak transmission line, koliko mi se cini
Bash i pravim po proracunima sa http://www.quarter-wave.com/Ne znam da li imaju veze jedni sa drugim :)Hvala, to ce biti znacajna ustedadamping se stavlja u box po gramažipo efektu - prirodna vuna = poliester (ono belo cudo) ako su iste gramaze merili momci iz Quarter Wave Yahoo grupe
Bio sam danas u Coptechu, prodaju samo firmama i na velike kolicine. A i cena je relativno visoka, oko 1000-1100 BEZ poreza, ne secam se tacno. Tako da ona cena u aktiv 2000 i nije tako visoka... Kad sve sracunam, narucivanje gotovih kalemova bi me ispalo svega 50-60% skupljeSto se tice damp materijala, ima u Dayensu visatonova prirodna vuna, 8.7 evra za 20 litara... ok trebace mi 50 evra vune :(Ima i neka vestacka vuna ili sta je vec, oko 3.7 evra za 20 litara valjda, sta mislite o tome?
Ok hvala, sad bar znam da ima negde A da je skupo, jeste, ispadne jeftinije naruciti gotov kalem... cak je verovatno precizniji nego sto ce moj instrument izmeriti...
Pa, nista mi to ne znaci... procitao sam bio vec. Ali moje pitanje je GDE da kupim?Ok pominjali su neku radnju u Gočkoj, ali niko nigde nije napisao adresu ili ime itd
Pozdrav ljudi, pravim neke trosistemce pa mi trebaju neke stvari, a nesto ne uspevam da ih nadjem.1. Imam unimer koji meri induktivnost, motacu sam kalemove koji mi fale, ali nigde u Beogradu nisam uspeo da nadjem bakarnu lak zicu. Treba mi debljina 1.2 mm i jedno kilo-kilo ipo. Nasao sam neku firmu Coptech, sutra idem do njih, ako nema tu onda stvarno ne znam gde da trazim vise.Uz zicu bi bilo dobro da imaju i neke "osnove" tj prazne male koturove za motanje kalemova, vise velicina. Jer ce biti mozda malo problem da napravim to sam...2. Mnogo vaznija stvar, posto pravim transmission line kutiju, trebace mi kvalitetan damping materijal. Najbolje bi bile table od prirodne vune, ali to stvarno nemam ideju gde da nadjem. Zna li neko? Moze i neki slican vestacki materijal, ali da nije preskup, jer mi treba 2 x 70 litara tog damping materijala, tako da je cena bitna stavka. Mada ne znam tacno koliko bih izdvojio za to, prvo da nadjem sta uopste moze da se nadje u Bg i koliko kosta, pa cu videti...Hvala
A srednjetonac Scan Speak
Upravo tako. Zvucnike je potrebno prvo izmeriti, pa uneti u program merenje i sve parametre, pa onda u programu natenane isprobavati skretnice dok se ne nasteluje. I onda probati da li je i u stvarnosti tako nastelovana merenjem :DU serijske skretnice se ne razumem, probao sam doduse onu sa onog sajta sto ste linkovali u Boxsim-u, ok skretnica stvarno radi ali je jako tesko nastelovati ravan SPL (frekvencijsku karakteristiku). Ovako na racunaru ne deluje nesto obecavajuce. Druga stvar je kako to zvuci u praksi, ako je neko probao da napravi neku serijsku nekada, neka kaze
Naravno, tako vec moze. Mozes da se igras do mile volje ali uvek imas staru da vratis, i sto rece neko, da sluzi kao referenca. Sreca pa su dvosistemske kutije pa je skretnica jednostavna.Dobra polazna tacka bi bila da potrazis malo po googlu sta su drugi ljudi pravili sa bas tim Seas drajverimaKojo, hvala na savetu donekle se slazem sa tobom. Skretnica samog D830 nece biti taknuta , nisam ni ja toliko lud da razbucam takvu spravu Obzirom da sami drajveri mogu da se prikace malim buksnam, odvojicu ih od postojece skretnice, a sa spoljsnejstrane zvucnika napraviti probnu skretnicu Ako mi se ne svidi, sve se moze vrlo lako i bez problema vratiti u prvobitno stanje Sve sa puno strpljenja i upornosti
Ovako: svaki zvucnik, bar ovi vise klase, je detaljno i natenane projektovan u fabrici, uz svu opremu za monitoring.Bilo kakvu intervenciju da izvrsis, samo ces sjebati stvari jer je sve vec fabricki podeseno na gotovo idealno.A da nesto napamet cackas bez opreme za merenje, totalno ne dolazi u obzir. Znaci, nemas gluvu sobu specijalnu za te namene? Nemas mikrofon i opremu za merenje? Ne diraj nista!Promenom samo jednog elementa na skretnici neodgovarajucim, mozes bukvalno totalno da upropastis zvucnu sliku
Vodi racuna da srednjetonac dobije jos oko 2db bandpass gain zbog skretnice
Trenutno na sajtu 1 član, 0 Skrivenih, 7 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.6k
Damping materijal za zvucnike, i bakarna lak zica
in Zvučnici
E hvala, to mi je trebalo @ZenNisam bio siguran da li ima razlika izmedju svih tih vestackih vuna-vata, pa zato pitam opet
