1942 -
7
Postovi objavljeno od Koja
Kako si naručio, to iz 'merike? Poštarina, carina?
Lepo izgledaju ti.
6 hours ago, BANAT said:
Pa, nije baš kao Vangelis....
- BANAT, Doktor, LightMatic and 1 član je reagovao/la na ovo
- 4
Stigli visokotonci iz Kine, sa alija. U pitanju su Vifa D25AG-35-06. Ja sam ih platio ukupno drajveri + shipping, 64 eur za ovaj par. Imao sam sreće sa carinom, nije im bilo ni zanimljivo da otvaraju uopste, tako da nisam platio ništa. Kinezi sami napisali da je vrednost 16 eur ili koliko, bez da sam im išta tražio, mada generalno skoro uvek pišu manju vrednost.
Razlog što sam ih naručio, zato što odlično pašu na Visaton 148R waveguide, ne treba da se buše dodatne rupe itd. Tako da je to jedna od najjeftinijih a dobrih opcija za waveguide. Ovi su novi, za razliku od polovnih Vifa drajvera sa istom maskom, koji se mogu naći za maltene iste pare, takođe bitno je da je ovo varijanta sa komorom pozadi, o čemu više reči kasnije. Ima i nekih Seas i Peerless drajvera koji odgovaraju za iste WG, ukoliko se želi silk dome umesto marinijumskog. Možda je kod tih negde potrebno bušenje maske za šrafove da se prikače na WG.
Eto kako pasuje, prosto i jednostavno.
E sad, igrom slučaja već imam isti ovaj model, samo bajati polovni, original, na žalost na jednom je alu dome blago ulubljen na par mesta, i to mislim mojom krivicom, jer se ulubi bukvalno čim se dotakne prstom ili nečim. Ne pipati, postoji razlog zašto preko visokotonaca sa krutim membranama uvek idu ove plastične zaštite ili mrežice.
Levo novi kineski, desno stari original. Plastika maske je malo drugačija, drugi je kalup i drugi tip plasitke, naravno sve dimenzije su iste, tj sve rupe i geometrija itd.
Levo impedansa novog, desno impedansa starog. Sada ponovo da kažem da je bitna ova plastična komora pozadi, jer vidimo da je zbog nje Fs starih 1000 Hz, a Fs novih čak 650 Hz. Ukoliko se kupuje varijanta polovnih drajvera sa ovakvom prednjom maskom zbog kačenja na WG, a da nema plastične komore pozadi, Fs takvih drajvera je 1500-1700 Hz, što je previsoko, problem je što skretnica generalno treba da bude na nekih 2000-2500 Hz.
Sada malo i o razlici u impedansi između starih i novih. Kada sam spomeno ono "kineska kopija vs original", pitanje da li je to kopija ili su sve originali, znamo da se Vifa i Peerless (i neki SS Discovery) drajveri proizvode godinama u Kini, verovatno je prosto ili neko kupio nešto od proizvodnih mašina koje se više ne koriste, ili proizvođač u slobodno vreme naštanca još malo za sebe itd, ili se čak prodaju sa nekom licencom, mada znamo kako kinezi poštuju licence.
Ovi moji "stari" drajveri su ko zna koliko matori, sasvim je moguće da je u nekom trenutku sama Vifa (Tymphany Corp.) promenila specifikacije i išla na niži FS kao što je verovatno kod svih modernih drajvera. Ostaje pitanje, zašto kod novih drajvera ima ovo sekundarno brdašce u impedansi na 1600 Hz? Koliko ja znam, tehnički može da bude nekoliko razloga, ili je nedostatak ferofluida, ili je drugačiji coupling između prednje i zadnje komore. Možda se svesno išlo na to kada se snižavao Fs, kao nebitna sekundarna pojava. Možda su stvarno ipak kineska kopija (mada bih pre rekao da je nešto od onog prvog).
Nisam imao vremena da kačim mikrofon i pravim kartonske baffle da bih merio odziv i distorziju i rekao nešto više o tome.- LightMatic, Vix, Aleks and 2 ostalih je reagovao/la na ovo
- 5
Kakav snobovski video
Auh, prelep sistem ali izvedba je papazjanija.
Profil motora tog 10" SS je potpuno prilagođen za niske frekvencije, dok je nije nešto za srednje tonove. Ima monstruozan breakup posle 2 kHz, a ovaj lik ga je pustio da svira sve to uz laganu skretnicu prvog reda... Da napomenem da imam navedene drajvere pa ne pričam napamet.
Trebalo je staviti tu neki pro srednjak 8" ili 10" koji su mnogo bolji za tu namenu.Što se dizajna tiče, baš me zanima koliki je WAF faktor tj kako bi prošao na kritici
DIY 3-Wege mit Scan Speak in Niedersachsen - Bremervörde | Lautsprecher & Kopfhörer gebraucht kaufen | eBay Kleinanzeigen ist jetzt Kleinanzeigen
WWW.KLEINANZEIGEN.DE
3-Wege DIY-Lautsprecher mit Scan Speak: Hochwertige Weiche ausgestattet mit Mundorf und...,DIY 3-Wege mit Scan Speak in Niedersachsen - BremervördeDobar dil kod švabe, jel ide neko kolima kroz Hamburg?
3 hours ago, Shoba said:
Glede programa za simulaciju koristim iskljucivo VituixCAD. Sa svim funkcijama i graficima je u 21veku. Ostali kaskaju...
Ja sam se razmišljao da kupim SoundEasy.... Ali sad mi se nekako čini malo arhaičan. A nije mala investicija, da može da se uzme samo za probu. Plus dok naučim, a vreme je najveći problem. Narodna verzija programa ne postoji, mora da se kupi.
Zar nije baš fora sa raalom da može da radi od 2-3 KHz dok ostali riboni ne mogu, mogu možda od 4-5 KHz tek. Šta dobijaš sa njim na 8-10, pa ne možeš ni da ga čuješ. Za taj opseg bolje 19mm dome malac.
1 hour ago, Aleks said:
Samo da dodam, što se simulatora tiče svašta sam probao, ali Visatonov Boxsim je najjebitačniji. Daje i da ubaciš dimenzije kutije, pozicije drajvera, za drajver treba da premeriš i ubaciš sve, i onda kada se sve napravi i izmeri, nije baš kao u simulatoru ali bukvalno je tu na 80%.
Ja isto najviše volim Boxsim. Ima svašta da se podesi, ali meni je jako bitno da baš pazim kako ubacujem podatke, svuda čekiram opcije da su efekti kutije, bafflea i tako to već izraženi u merenjima, tj da koristi samo direktno podatke koje sam izmerio sa kutije već završenog oblika. Ako ne paziš šta klikćeš, on će ulaznim podacima dodati efekte. Npr, možeš da staviš (i radiš) merenja na infinite baffleu, a on će to da promeni da ispadne kao u kutiji čije si detalje zadao.
Ukoliko tebi nije kao u simulatoru, verovatno negde nisi nešto čekirao. Meni baš ispadne identično, simulacija i merenje toga.
1 hour ago, Aleks said:Onda fine tuning, meri, slušaj, menjaj, meri, slušaj, menjaj...
E ovde jedino radim drugačije, nema nikakvog slušanja, možda usput nešto, nego radim skretnicu u simulatoru dok ne bude što bolja, a teško je jer mora mnogo toga da se odradi, faze, željene frekvencije, impedansa, ravan odziv itd. Pa onda sve to iz 2-3 različita ugla, dok ne budem zadovoljan. Znači ne jedna simulacija, nego 3 simulacije iz različitih uglova a identična skretnica (elementi). Onda sklepam probnu skretnicu i merim ponovo iz svih tih uglova, proveravajući da li se sve slaže, da li je sve što je izsimulirano, isto to sve i izmereno.
E onda kad je sve dobro, pustim da slušam razne stvari sa probnom skretnicom, i uvek bude prijatno iznenađenje, zinem i pomislim jbt što ovo dobro svira...
4 hours ago, Vix said:
Eto. Uvek se treba nadati boljem. Zato ce da idu preko Rta Dobre Nade
Pravi trenutak da poskupi i SB acoustics
Ne znam da li ste primetili u poslednjih par godina, da su Visaton i Seas skuplji 50% nego pre. Skupa ta evropska radna snaga, nije lako, sindikati, regres...- shonne, Aleks and LightMatic je reagovao/la na ovo
- 2
- 1
Može li malo više o tim skretnicama, sa koje je daljine mereno? Ovako obe deluju jako loše, kao da su napamet pravljene.
Kako su uklapane faze drajvera i kako izgledaju pojedinačna merenja za svaki? Ima li gated merenja za opseg gde su moguća, 600 Hz pa na dalje?
Bass područje na crvenom izgleda dosta dobro u prostoriji. Ali, čudno je da na crvenom postoji peak na 40 Hz koji izgleda kao da je na tu vrednost podešen bass reflex tunel, dok na zelenom to uošte ne postoji. Da li je između ta dva merenja menjano nešto vezano za rezonancu kutije?
4 hours ago, NIXIE said:
Kako je dobio onako ravan odziv, kad su drugi objavljivali da imaju razne kerefeke iz tih zvučnika? Počinjem da sumnjam u bigdiy pomalo.
Moguće da je softverski EQ.
Što je besmisleno za FR zvučnik jer se sve menja čim pomeri mikrofon par santimetara od te pozicije
Wow, lep uradak. Đa mi se membrana.
1. Jel mora FR? Moglo je da se počne sa običnim midbasom?
2. Kako su tačno mereni grafikoni? Možda bi trebalo meriti i near field i 1m. Na prvom je previše smoothinga, daj malo detaljnije
3. Ako se ide na FR, onda mora i neko off-axis merenje.
Vidi kako je merio:
The blue trace below 300Hz in fig.3 shows the complex sum of the nearfield port, woofer, and midrange responses, taking into account their radiating areas, amplitudes, and acoustic phase angles. The small peak in the midbass is probably an artifact of the nearfield measurement technique
Znači, kombinovano nešto bog zna šta, near field woofer pa gated itd. Jasno je da je cilj da u tom slučaju bude ravan odziv.
Taj bokijev odziv koji opada, to više posmatraj kao nešto teoretski, što ne možeš da izmeriš. Nego kao neka simulacija kako bi to bilo u sobi. Ili meri stojeće talase sa 20 pozicija, pa vadi prosek.
Ne moraš uopšte da razmišljaš o tim stvarima. Dovoljno je da imaš meren odziv midbass-a na open baffle-u, i da znaš koliko decibela ima u basu a koliko gore. Uradiš baffle step kompenzaciju skretnicom, što znači da finalni midbass odziv treba da ti bude negde 6 decibela niži od onog što je na open baffleu bilo na basu. U praksi u stvari je to nekih 5 decibela.
40 minutes ago, shonne said:
Se slazete sa ovim?
Bolji je onaj grafikon par postova pre toga, gde odziv ravnomerno opada. Za baš ovakav nisam siguran. Vodi računa da je to ozdiv zvučnika u prostoriji. Znači, to je sve posledica onog sto talasi niže frekvencije idu na sve strane, dok su visoki usmereni. Pa se onda ti niski odbiju od zidova pa ih tako čuješ pojačane. Ali realno to u prostoriji ne možeš da izmeriš, jer sve što ćeš izmeriti su slaganja stojećih talasa usled dimenzija prostorije itd. Zato se meri gated odziv da eliminišeš zidove. E, taj gated odziv treba da bude ravan.
Pogledaj malo Erin's audio corner, kako on meri zvučnike sa onom njegovom klippel mašinerijom, pa šta dobije kao odziv u sobi. Objasni u svakom videu šta treba da se gleda, a imaš i na sajtu sve.
Odziv na 100 Hz se uopste ni ne očekuje da bude ravan. Sve ispod 500 Hz svira soba tj tačan položaj zvučnika u njoj, i tu nema pomoći osim da izneseš zvučnike na livadu. Ili, pogledati bar sa kakvom je prostorijom i položajem to npr Linkwitz delimično rešio. Ali bar ono preko 500 Hz se treba potruditi da bude ravno.
Problem sa tim softverskim peglanjem odziva zvučnika je što on važi samo u toj tački prostora u kom si stavio mikrofon. Sedi 10 cm levo i sve će zvučati drugačije, stim što je softver sada uneo tu dodatnu izmenu. Pomeri zvučnike malo i opet drugačije. Zato se zvučnik generalno pravi prema prostoriji tj položaju u njoj, i dobri zvučnici imaju i dobar odziv sa strane, a ne samo tačno u centru. Većina zvuka dolazi do slušaoca kao odbitak od zidova.
Ali, nemoj mnogo da brineš, slušaj tako kako si namestio i uživaj.
- LightMatic, крокодил and Miloš 1210 je reagovao/la na ovo
- 3
- grone and LightMatic je reagovao/la na ovo
- 1
- 1
31 minutes ago, Aleks said:
Ehehe a može i kao James Bullough Lansing, šta fali za početak
Tako je, da bude sve kao one bele sa L100
Trenutno na sajtu 5 članova, 5 Skrivenih, 35 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.6k
in Zvučnici
Kako ide ona poslovica, ne kuva se čorba dok je fazan na grani, ili tako nešto
Ja to dok ne držim u rukama, oni su tamo negde u magnovenju, možda stignu možda ne, kao šredingerova mačka
