1942 -
7
Postovi objavljeno od Koja
- Vix, Aleks and LightMatic je reagovao/la na ovo
- 3
6 minutes ago, zika said:
Nasmejalo me je, sâmo tâko...
Ma kretenizam, dok je ovaca biće i šišanja...
Baš fino.
Ja uzeo za ćaleta jednu ovakvu mašinicu. i5, napred ima USB-C, mislim da je thunderbolt, a pozadi ima i VGA izlaz koji nam je baš trebao da bi se prikačio neki matori 15" LCD monitorčić
Baš sam se oduševio, minijaturno a veoma kvalitetno. Nego zaboravih da slikam dok je bilo kod mene
Nisam probao audio- LightMatic, Vix, hifish and 3 ostalih je reagovao/la na ovo
- 6
On 2/22/2024 at 8:18 AM, Mikorist said:
Šta god mislili ja idem u IMAX da gledam ovo. Nema šanse da mi promakne da gledam u bioskopu.
Htedoh da prokomentarišem malo ovo. Kad je izašao avatar 2, pogledao sam koji od domaćih cineplexa ima najbolju sliku, na kraju smo otišli u onaj beo tržni centar u vojislava ilića. On je kao imao i 3D i IMAX i laserski projektor itd. Na kraju nisam bio zadovoljan slikom, jeste da je 3D izgledao super, ali je slika bila dosta isprana, valjda je to mana svakog projektora.
Kući imam dva TVa. Jedan LG OLED noviji, A serija, i jedan matori obični samsung, namerno sam po oglasima tražio da kupim iz poslednje serije koja je podržavala 3D, H serija, i naravno aktivne naočare. Baš volim taj 3D u filmovima, naravno nije baš svugde izvedba dobra. Ljudi pljuju 3D ali ja sam ljubitelj. Pre kupovine OLEDa izbor je bio jasan, gledaću film u 3D varijanti ako je ima, ali sada se dvoumim, ne znam da li da gledam običan 2D u HDR varijanti na OLEDu, ili u 3D u varijanti na starom TV sa običnim kvalitetom slike (ok, bude malo tamnije zbog naočara, ali može da se pojača brightness).
Neverovatno kakav saldo zbirnih kritika ima DINA 2. 97% ima na RT i 80 na Metacritic.
Ni Odiseja u svemiru 2001 nema toliki procenat. Ima THE GODFATHER
Ma ti glasovi se kupuju na tim sajtovima za svaki novi film. Uvek bude brutalna ocena, a onda posle pola godine splasne potpuno.
Nije gandijeva sigurno.
Liči više na sovjetski savez, oni su svuda gradili divlje garaže, jer su kola bila preskupa i previše retka, pa ih niko nije držao na ulici, bilo je uobičajeno da svako ko ih ima, pravi i divlju garažu.
8 minutes ago, Mikorist said:
^ Treba ova planeta da nas otrese ko buve...Čemu i kome mi služimo a posebno što je većina izopačenih i zlih dovela do potpunog besmisla života . . .
Worry not, Miko! Taj proces smo već odavno otpočeli...
- Mikorist and LightMatic je reagovao/la na ovo
- 2
Dayton Audio - ND16FA-6 5/8" Neodymium Dome Tweeter 6 Ohm
WWW.DAYTONAUDIO.COM
ND16FA-6 5/8" Neodymium Dome Tweeter 6 OhmVredi ovo da se doda, a da srednji ne svira opseg koji ne može
Edit: sad tek vidim šta si napisao posle, da, neki visoki sa rezom na 2500 bi bio još bolji
- Vix, dejanco32 and LightMatic je reagovao/la na ovo
- 1
- 2
2 hours ago, krca44 said:
Pa cene su nenormalne - gledam ova pojacala sto prodaju za 100 Eu - realna vrednost ne bi trebala da bude vise od 50 do 75 Eu za jako dobro ocuvano - sve kraj 70-ih i ceo niz iz 80-ih godina.
Bilo nekad, kad smo kupovali pre 10+ godina. Tada je bilo zlatno doba dovlačenja stvari bačenih u kontejner na zapadu.
Sada toga ima manje, jer se ta audio tehnika baca manje na zapadu, iz razloga što su skoro sve već pobacali pre 10 godina.
Tako da su skočile cene, smanjena je ponuda (a i inflacija).- Vix and LightMatic je reagovao/la na ovo
- 2
Da, to je fino.
4 minutes ago, shonne said:On je cak 12MU spusta mnogo nisko sto meni deluje 'bas' za mid.
Tačno. Evo srećom kod Zapha ima merenje tog drajvera, doduše 8 om verzije, ali trebalo bi da je isto.
http://www.zaphaudio.com/temp/Scanspeak-12MU8731T-00-HD.gif
Odatle se vidi da ga treba seći negde na 500 Hz, minimum 400.
Skretnica deluje kao da je kompjuterski generisana, onako sve sečeno istom metodom pa kako ispadne, sa nekim notchevima da ispravljaju krive drine, pri tom imaju i neki zobeli koliko vidim, a na slici krajnjeg rezultata impedansa nije ispravljena nigde.
Pri svemu tome, ta dva vufera od 88 db bi dala 94 db, kod njega na raw merenju 93 db, ok. Kako onda krajnja kutija/odziv basa, može da ima 92 db, gde mu je baffle step? Posle baffle stepa bi trebalo da mu ostane tipa 88 db. -
Hehehe.
Da, 3.5 way je ono sto sam ja napisao, a samo obicna paralela, to je i dalje 3 way.
A vidi kako su oni sve lepo stavili samo Illuminatore. Ne valja da mešaš iluminatore i revelatore, otvori se kapija ka dimenziji X pa mora Krang da obrne transdimenzioni polaritet.
3.5 way? Znači jedan taj 8" bass bi išao do 400-500 Hz, a drugi samo nešto dole oko 100 Hz? A srednjak bi radio preko 500?
A 18W/8531 stavi u transmisiju, nemo' da si sisa...
Kako volim kad tako lupetaju. Ako ima nizak sadrzaj masti i visok proteina, kako onda moze da bude gorivo?
To je kao kad bi neko rekao, na gradilistu imate tovar cigli i kantu dizela za mesalicu... treba koristiti te cigle jer su odlicno gorivo.
Treba mi za drugara, zna li neko gde se moze naci users manual za tuner Pioneer TX905?
Sem onih standardnih sajtova gde treba da se plati, ako tu uopste i dobijes nesto, jer deluju kao scam
- 1
Da, uzrok ovakvog grafikona sa većim gateom je sumiranje talasa koji se odbijaju od zidova i glavnog talasa. Ali ne vidim ništa problematično na ovom grafikonu na tih 2.6 kHz. Mada, iskreno, ne vidi se ni ono što treba da se vidi, dip na 1.7 kHz od skretnice.
Breakup bass-a je na 3-4 kHz tako da mislim da ne utiče ni u kom slučaju. Evo ovde test te bass jedinice:
Dayton Audio RS225P-8A
HIFICOMPASS.COM
The THD measurements at distance of 315 mm and voltage levels from 2.83 Volt to 16 Volt were carried out with High Pass Filter "on" (2nd order Butterworth type, 50 Hz cutoff, HPF2-50) The speakerInače, zanimljiva ideja da se radi dvosistemac sa 8" bass-om. Mislim da si odabrao pravu frekvenciju sečenja. Na žalost, za neki high end zvuk, gotovo ni jedna 8" nema motor koji je prilagođen da svira dobro u srednjem opsegu, obično su svi prilagodjeni za bass ispod 200 Hz. A što se tiče visokotonca, ne znam kako taj konkretni radi na tako niskoj skretnici, ali veliki broj SS visokotonaca može bez problema.
Teško je reći, uradi i snimak faza zajedno sa odzivima. Možeš to da uradiš u REV-u. Drugo, za 2.5 metara udaljenosti, da li si podešavao novu vrednost za gate, jer nije isto vreme koje zvuk putuje do mikrofona. Odsustvo detalja na poslednjem grafikonu ukazuje da je gate možda premali? A kakvo je ungated merenje sa te daljine, pretpostavljam da je mnogo haotično pa ne može ništa korisno da se pročita sa grafikona?
- 2
- 1
Trenutno na sajtu 5 članova, 2 Skrivenih, 31 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.6k
