Mentok
Sve objavljeno od Mentok
  1. čisto "akademsko" pitanje jel moguće da se tip bafera kao u Iron-u poveže da radi sa, kako si negde pominjao "virtuelnim groundom" sa povišenim potencijalom ili je kondenzator jedina opcija ? možda debalansiranim + - railovima za napajanje ?
  2. čuvaj se da ga pčele ne nanjuše
  3. onda okej, vosak skida DC
  4. less is more, ali pošto je u ovom slučaju "less" - IRON, onda će ipak biti - more is more
  5. kad gledam ovo ne mogu da verujem kako sam se raspisao, sad bi me mrzelo Nego, onda Miko, ako sam dobro razumeo tebi D10 isto radi u voltage out modu, pa baferovano u iskre za "debalansiranje" ? Ne znam više ni sam, sam sam sebe zbunio , ja sve vreme mislim da si ti zadržao opampe u DAC-u... EDIT: Evo opet zbun, zaboravio sam da IRON već ima trafo... ignoriši pitanje tolko elemenata i o tolko stvari se pričalo da mi se sve pomešalo u glavi
  6. pa pominjao si voltni izlaz, za voltni izlaz ti taman to i treba
  7. ovo na forumu kad se pomene Tannoy, ispadne ko kad na sve teme pričaju o Đilasu u skupštini 🤣🤣🤣
  8. ako ne grešim to je bilo u vreme dok su nas demokrate jahale, no nije mnogo bitno kako se jahači izjašnjavaju, u praksi je sve vazda isto
  9. u tom slučaju i uz postojeće dokaze - case closed
  10. Izgleda da ono majmunče na Zenovom ramenu ipak više voli da jede ananas nego banane.
  11. mrda se ovaj mali skroz desno, ostali kuliraju
  12. principijelno bilo je pre desetak godina onih ružnjikavih mp3 pleyera za automobile što se ubacivali u upaljač, pa im je to davalo malo falusni izgled 🤣🤣 u plejer ide fleš ili sd kartica a onda se na postojećem auto radiju nađe frekvencija na kojoj emituje i sluša, ne znam ima li još toga. doduše, pričam onako polu iz dupeta ,🤣🤣 nit imam auto, nit vozim, sve u svemu potpuno sam, što kažu, operisan od automobila, al sećam se da je bio neki takav gedžet
  13. Veliko hvala Zene, nisam imao pojma da ovaj sajt postoji. Uželeo sam se čitanja Lukovićevih tekstova na bilo koju temu još otkako su se e-novine ugasile.
  14. Mentok
    F5 pot
    Eh, vratijo mi se F5 iz pečalbe nego mnogo sam bio lenjguz da skutijam do kraja preamp koji bi trebao da ga ganja, pa bih samo da isprobam pojačalo, pa ne znam kakav potenciometar da mu turim na ulaz, koje vrednosti, znam da je pominjano ranije nego zaboravio, kolko se sećam mislim da je 10K bilo okej, ranije sam ga terao direktno iz CD-a sa varijabilnim izlazom mislim da je u CD-u pot bio 10K. ali sad je drugi izvor. U svakom slučaju od koje najmanje do koje najveće vrednosti mogu da idem, treba mi samo za probu, ništa kritično. Hvala
  15. to ono što kažu - klin čorba
  16. ja moj taki F5 pozajmio još onomad drugaru, mislim da ima jedno četiri godine ako ne i više da ganja neke pasivne PMC monitore u studiju, pojačalo je znalo da radi danima i danima bez prekida i gašenja, tako da da, kad je ispravno onda i radi... i radi i radi i radi
  17. za ekstremne probleme su potrebna ekstremna rešenja
  18. to za šuljeve?
  19. tako je, ali ipak vidi se da je home-recording bad-ass kao što i jeste
  20. 0o0
  21. ni ja ne razumem zašto insistiraš na 6 kanalnom potu, sve što su ti ljudi rekli stoji, trimeri na izlazu da se ugode nivoi naravno uz merenje i više se ne diraju, a u većini šema za aktivne skretnice posle trimera idu i baferi da se još i dodatno smanje eventualni problemi/neslaganja pri teranju sledećeg stepena. a za volume - stereo pot na ulazu ili preamp pre skretnice, na kraju će svakako svako od ta tri pojačala da direktno tera pojedinačne drajvere ako te to plaši, a signal mora negde da se smanji. mnogo je veći problem naći prave rezne frekvencije, nije baš lako menjati gomilu otpornika i kondenzatora u aktivnoj skretnici, a skoro nemoguće "na uvce"
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 112 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
