Mentok
Sve objavljeno od Mentok
  1. Miiiko, ako nisi previše zaglibio u razmišljanje o koroni i izborima evo ti jedan rebus da ti skrene pažnju
  2. A ček gledao sam ranije ali, ne pratim na času ko i obično, pošto Iron pre i Iron Pumpkin nisu isto (a sećam se da je tu bio i neki Kasetoven ) jel Iron pre ima opciju balansiranog ulaza ? Edit: aha, pogledo, skonto, jasno, moja glupost, može ali bi trebala dva Iron pre-a pošto je autoformer na ulazu, a i izlaz bi bio balansiran, nevermind, nisam palio mozak
  3. lako ti je probati, meni radi super s trećim opampom, al' trenutno nemam ništa nalik na bafer, pa kad vežem direkt na pojačalo nije loše al 'nako 'nako...
  4. pffft, još malo probavao još sa loadom na primaru, elem, i dalje je najbolje onako kako je prvobitno namešteno, tako će i da ostane, bar za sad, treba još drugih stvari da sredim po sistemu pa ćemo da vidimo. na opampe se ne vraćam, treba da poskidam trafoe i stavim neke licnaste žice da bude sigurnije u slučaju "truckanja" i da smislim kako da fiksiram trafoe, pa ću i da fotografišem tačna mesta lemova, ulaza i izlaza ovaj drugi par sam nalemio žice da proverim jel "lemljiv" i sve je u redu s njima, ko što rekoh Miko ako ih 'oćeš javi se. čak ne znam šta si planirao (a ti još manje), ako hoćeš mogu i ja da ti ih ugradim možda u taj drugi topping koji imaš (ako nemaš i treći ) pa da upoređuješ. kako god, javiš
  5. nije skalamerija, ali za jednu "radionicu" ipak neizostavni rekvizit
  6. meni samo nije jasno zašto su stavili hladnjake naopačke, pa onda pravili rupe za ventilaciju
  7. bome, kolko vidim na internetu i samo ovaj EQ dostiže pozamašnu cenu. nego, verovatno ti je padalo na pamet, ali uvek postoji mogućnost da je tvoj primerak neispravan s nekim prekidom ka pinovima
  8. doduše isto kažu da ima ogroman gain loss pošto je pasivan i predviđen da radi sa preampom, pošto je jel studijska oprema, ali verovatno dobro sve to znaš i znaš šta si naumio sa njim samo kažem...
  9. na gearslutzu (obožavam taj forum inače, tamo su ludi ko struje ) par njih kaže da je chassis ground na 5-ici, možda da premeriš unimerom ka šasiji da budeš siguran.
  10. nezavisno od uređaja, kabl na kabl ? mislim, gledam u šemu, gledam, gledam i stvarno ne vidim da ijedan element ima ikakvu referencu na masu u celoj šemi, sve su korekcije na samom signalu ili između balansiranog i nebalansiranog. jedina masa na šemi je ona koja pokazuje da su shieldovani kablovi na ulazu. a tu su i misteriozni pinovi 3, 4, 5 i 6 koji mi ne deluju da su masa. a koji je to uređaj ?
  11. pusti ga nek lemi, nek se vežba kad je kupio alata osim toga lemljenje je plemenito utrošeno vreme, a i valja se
  12. ja malko probao kolko sam stigao eksperimente sa trafoom, sa loadovima na sekundaru, sa loadovima na primaru sa uzemljenim ct po nekim preporukama za full es9018, uz korekcije zbog druge otporbosti unutar dac-a, a probao sam i direkt trafo sa uzemljenom jednom stranom na pojačalo (not bad, ali fali mu bafer verovatno, malo krene da se "raspada" kako da nazovem - "orkestracija" kad je muzika malo više busy). treba još da probam sa loadom na primaru bez povezivanja ct-a za sada je najbolje i jedino gde ima onog "magica" onako kako sam prvobitno povezao - balansirano bez ičega, izgleda da mu prija kako sledeći opamp stepen, tako i load koji mu daje taj stepen na sekundar. to be continued kad stignem...
  13. e pa lepo, ovo mi deluje no-nonsense kvalitetno i da košta kolko i vredi, to volem. hvala na preporuci
  14. sad bez šale meni kad treba negde struje a malo malo treba po kući, obično uzmem one neke makel kutijice jes jeftinoća ali vidim da nisu baš potpuno dno, i jagodinskog kabla na metar kvadrat ipo do dva ipo za šta mi već treba i sklepam sam. ono glavna motivacija mi je da mi ništa ne izgori, a sigurniji sam nego da kupim kupovni gotov produžni
  15. leeepa letva, mada sad kontam da nismo baš normalni na forumu kad lajkujemo slike produžnih kablova
  16. mada kolko DAC troši ako mu staviš dovoljno velike kondenzatore u napajanje mogao bi da svira jedno vreme i ako ga otkačiš sa mreže
  17. ne Miko, pogrešio sam, ne treba te stavljati na ograničeni džeparac, nego jedno 5 godina međ Amiše, da gradiš ambare daleko od struje svake vrste
  18. ako nešto zezne : nagledao sam se eksplodiranih napajanja, potpuno izgorelih ploča od kompjutera, nepopravljivo spaljenih laptopova, sve zbog kratkog spoja na USB-ovima. Sećam se jednom prilikom, laptop mrtav, mrtav, ali za smeće - uzrok : oštetili kabl na mišu i onako gole žice sve zajedno zalepili hanzaplastom naravno svaki USB port ima jal klasični osigurač, jal digitalni, al osigurači ko osigurači, vole da prežive pa nek crkava šta oće
  19. ako je kršten kabl sa krštenim provodnicima obeleženim po specifikaciji onda je crvena 5v, crna zemlja, a zelena i bela se DATA linije. No, naravno, ja i kršten kabl proverim unimerom od konektora na kabla, a posle cvikanja i uključen sa uninerom da li daje napon na crvenoj i crnoj, da ne bi bilo kaboom i na kompjuteru i na DAC-u
  20. kad je folija iseckana, transfer folijom uvatiš sve i zalepiš ceo "kvadrat" pcb-a na vitro i zalepiš pa skineš višak i potapanje. kad kiselina pojede bakar izvadiš, skineš foliju ispod lepi vodovi
  21. a ako je baš jednostavna ploča onda pvc foliju i skalper i makaze u ruke, pa na trakice pa lepi po vitru, mislim bolje nego flomaster
  22. već je neko pominjao u ovoj temi, Impuls mislim, metodu sa katovanjem na pvc foliju, bar u svakom gradu ima tih što seku za reklame, a i jeftino je. nije baš baš za SMD, ali može dosta detaljno da se odradi i postojana je folija, ispadnu lepi vodovi, a nema potrebe za foto metodom, samo folija na vitro ili pertinax. ja sve ploče radim tako pa u mix hidrogena 40 posto i kiseline, može da se uklopi lako i za dvoslojnu štampu. mislim mogu okačit koju sliku al da ne zagađujem temu...
  23. crni Miko, treba te prebaciti na režim (ograničenog) džeparca
  24. evo ovako izgleda "kurčika" - stvarno nemam pojma kako se zove sastavljen i rastavljen verovatno bi mogao da improvizuješ nešto sa nečim dovoljne težine i odgovarajućeg oblika
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 155 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
