Mentok
Sve objavljeno od Mentok
  1. istini za volju, ja moje "slušanje" - pojačalo, zvučnike, laptop i Topping-a, nisam upalio nijednom ima sigurno pola godine, čak nemaju trenutno ni produžni kabel, zafalilo mi par metara za cirkular kad sam sekao neka drva al' ebeš slušanje muzike, čunem šta mi treba ovde za kompom na lošijem sistemu, čak me mrzi i Toppinga da pomerim 5 metara do kompa, nego DIY je DIY - ovih dana mi se mota po glavi neka varijanta za eksperiment prepravku Toppinga (istog ovog koji skuplja prašinu ). u principu, izmišljanje tople vode ko i sve drugo - poučen Zenovim savetom da bi valjalo izbaferovat izlaze iz DAC-a pre ulaza u trafo,pade mi na pamet - napraviti 4 lampaška bafera, cathode followera, po jedan za svaki - i + izlaz iz DAC-a, iskoristiti polovine primara od 600:600 trafoa namesto katodnih otpornika i tako faktički napraviti push-pull izlaz. možda besmisleno, ali aj da se radi nešto, pa još po mogućnosti neobično i drugačije još ću da razmislim
  2. jesi siguran da nije našao drugi način da se "uzemlji" - naponski kabl od kompa ti ima uzemljenje, verovatno i naponski od DAC-a pa onda ta veza opet postoji ali okolo-naokolo preko šasije kompjutera, pa naponskog kabla, pa preko produžne letve, što mislim da i nije najbolje rešenje. možda grešim i stvarno i može da radi samo sa D+ i D-, stvarno nisam probavao.
  3. dobro ako treba srpskohrvatski naziv onda bi se moglo prevesti kao Mlohavac, odličan naziv za pojačalo
  4. Brunhilda ?
  5. a nemoj njega mukicu, to mi sugrađanin, dečko imo problema s alkoholom šta ćeš, bezobrazni su ovi što su pustili da emisija teče, ipak je tu bio realizator ili urednik prisutan valjda, mada ta televizija bolje da se i ne pominje
  6. evo neki naš brat DIY-er https://www.b92.net/zivot/tabu.php?yyyy=2021&mm=02&dd=13&nav_id=1811023
  7. aaaa, jel moze malo detalja o onom DI, jel to neki one time "custom order"? mislim ono koncepcijski kako je smišljen, pretpostavljam da je rađen za korišćenje u studiju. mislim, ko što rekoh zanimljivo izgleda, nema trafoa, lampe... neuobičajeno
  8. Mentok
    Osigurač?
    uf, mislim da ih imam negde u nekoj kutiji iz nekog cd plejera isto, bem li ga, pogledam sutra
  9. deluje jeftino, ali znaš koliko ti treba folije da oblepiš svaku stranicu u onih 5 knjiga, i to je samo za jedan zvučnik
  10. svidja mi se što su zalemili "SPARE FUSE" lepo izgleda sprava, sad pitanje da li svaki DAC dobija dva ista signala jednog kanala pa ga samo obrnu negde downstream (na opampu) ili jedan kanal u ispravnoj i obrnutoj fazi što bi bilo pravilnije i opravdano da iako je balansirani izlaz svaka od faza dobije benefite CMMR-a ovde da staviš 4 izlazna trafoa na DAC-ove i dalje bi imao balansirani izlaz u svakom slučaju bilo bi zabavno poigrati se sa spravicom
  11. da se posvetim tome par godina, verovatno bih mogao da napravim dva broda u boci
  12. transformerless, pa još lampaški, interesting...
  13. i nastavlja se nestašica kuglagera na svetskom tržištu
  14. moj čovek - jednom sam kupio neki fensi bezolovni, eno ga u fioci već godinama, nisam ni pola potrošio, samo olovni - lako se lemi, lepo sjaje lemovi, može da izazove oštećenje mozga, šta više poželeti
  15. Ovo bih ja voleo da probam/čujem, ali verovatno sa nekim drugim primerkom Sabre-a, možda sa nekim novijim, ovaj mi se ne kasapi, nek stoji taki kaki je Četiri B1-olika dual rail buffera u dve iskre, pa posle iskri ima već prostora za eksperimente, ali treba tu veća kutija i za trafoe i za kvalitetna napajanja za bafere i štošta. Nego, videh na oglasima negde i iskre 600:1200, da li je isti kvalitet kao i kod ovih 600:600 samo različit odnos ? Kontam da možda ne bi bili loša ideja za pogonjenje F5 npr, da se izbegne preamp za ono malo gaina što mu fali. Jasno mi je da je ovaj pristup sa trafoom direkt na DAC "inžinjerski pogrešan" ali je stvarno iznenađujuće koliko stvarno dobro zvuči i ovako najbazičnije povezan. Napraviću jednom sa baferima, to mora da je prava stvar.
  16. Bem li ga, ali ovih Iskri staroslavnih ko što ima Mika još uvek ima kod nas po oglasima, lično nisam ništa pravio s njima mada sam se par puta nakanjivao da ih kupim, a to koliko su dobre verovatno najbolje zna Zen. Možda među ovim kinezima ima i boljih, ali kako to znati i kako verovati tim specifikacijama koje pišu
  17. E da, na toj šemi izlaznog stepena, koja je tačna proverio sam sve elemente samo nisu isto označeni, ako će neko da prepravlja nešto samo da napomenem - R13 i R14 oni otpornici od 820 oma, oni ne postoje fizički na PCB-u to su unutrašnji otpori u samom DAC čipu.
  18. ja još onda hteo da proverim jesam li lud pa vratio sve smd elemente nazad da ga čujem stock, upalio i reko šta je bre ovo koje tanko ružno buđavo sranje od zvuka vratio trafoe zatvorio i završio sa njim. kontam za neke veće prepravke da je pametno ubaciti u veću kutiju da možeš da se razmašeš kao što si ti uradio, sa ovim ili nekim drugim modelom DAC-a, ali ovo mi zgodno ovako, minimum prepravki sa svim konektorima na mestu, pa je kutijica ostala ista, mogu da ga prikačim i na drugi komp i bilo gde i samo sa USB kabla iz kompa da se napaja ako zatreba, a ovde na glavnom mestu za slušanje ima "injectovano" napajanje preko prepravljenog USB kabla. sigurno su mali trafoi kompromis, ali po meni prihvatljiv da bi i dalje bio mobilan i prenosiv DAC, ima vremena da se pravi neki Zmaj sa već nekim čipom
  19. Pročitati detaljno tekst još jednom da ponovim, nemam pojma jel tako bolje i meni bolje zvuči, ali meni, sa dugom istorijom šizofrenije nije za verovati , Tako sam ga i ostavio na kraju, kod mene ide trafo direkt na DAC i ostavljen je ovaj treći opamp koji sabira. Opet kažem meni je kod eksperimenta najinteresantjiji aspekt bilo teranje DACa u "voltni mod" pošto su u više tekstova o 9018 hvalili kako voltni mod zvuči. Ako su kod Mike povezane iskre na DAC pa buffer sa Irona, onda i njegov Zmaj sad radi u "voltage output" modu, nema I/V konverzije.
  20. stali su trafoi meni u kutiju i bez skidanja konektora 🙃
  21. apropo Dunavkovog recepta, sećam se kad sam "pobakrivao" (ako se tako kaže) eksere po sličnom receptu iz Elektropionira, i isto tako se sećam kako su me gledali u farbari kada sam sa 9 godina kupovao plavi kamen za te svrhe
  22. E pa lepo, pošto, nešto tako nalik na dual-rail B1 mi je i bilo pre na umu, nego komplementarni, a i što kažeš po pitanju nabavljivosti delova, no rekoh "akademski" pošto nisam dovatio lemilicu jedno pola godine , ali dobro je znati. Hvala
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 112 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
