1002 -
8
Sve objavljeno od Mentok
oprezno sa duvaljkom da ne oduvaš pola elemenata s ploče
ono jes, čak je i jednostavno za raskačiti iznutra, ali sviđa mi se portabilnost kutijice pa ne bih voleo da mi zavisi od specijalnog napajanja sa više napona, biće dobro i ovako, usb kabl za inject 5V, a opet uvek mogu da ga raskačim, stavim u džep i nakačim na drugi komp samo sa USBom i opet će da radi. doduše mogao bi da dođe neki relej pa kad se izvadi custom napajanje da se vrati na ugrađenih +-8v, hmm,hmmm,hmm,
pa Mika je nešto kačio, ali ne znam da li je to bilo definitivno tačno, pogledaću ja jedan dan da ispratim vodove kolko mogu kad budem u meditativnom raspoloženju pa nacrtam kolko uspem da dešifrujem. mislim sićušno jeste, al opet samo dvoslojna štampa, znao sam da se snađem i po kokplikovanijim pcb-ovima
Pa ovo mi je bilo lokalno (čitaj - preko foruma) lako nabavljivo, a imam još neke AD826 SMD par, ali ajde reko ipak su ovi LME moderniji pa nek stoje. U filteru je trenutno OPA2111, tu ću tek da vidim šta ću, al otom potom, taj je lako menjati. Inače, nisam ni "upoređivao zvuk" pre i posle pošto mi je levo uvo začepljeno već treći dan pa slabo išta čujem oće to tako. Ali evo stigli opampi danas pa reko saću da vas zalemim ko bele lale...
eve, lemljenje je bilo skoro pa pič... dim, ali dok sam ih oblikovao na dimenziju, uhhh. lemovi su okej nego ni je najtanji tinol što sam imao 0,7mm, a i vrh na lemilici nije baš od najtanjih, mrzelo me da menjam vrh pa ostalo malo više kalaja na nožicama, al ko ga šiša...
i krdže duvana... pa onda nek pucaju hidrogenske, atomske i kakve god
ja mislim da je Woland otišao u doomsday prepperse, biće: red šunki, red oružja, red konzervi...
bila su još dva kratko vreme kad sam probao Sen I/V (varijantu Passovog Zen I/V) koji ima "floating ground" pa su morala dva fizička trafoa za napajanje. To je sviralo ooooodlično, ali nisam nikako mogao da se kompletno oslobodim buzzz-a, pa sam prešao na D1. Inače iz CD-a je trenutno povađeno jedno kilo delova i radi sa majušnim TDA1543A (koji prima Sony digitalni format namesto I2S) kao NOS direktno nakačen na procesor, sa samo otpornicima za I/V, totalni minimal druga krajnost Naravno Clock ide u TDA1543, zasebna napajanja za DAC, procesor, dva zasebna napajanja za Clock. Svira iznenađujuće dobro, odlični su ti matori DAC-ovi...
ću probam, negde sam čitao da valjda sa volumiom može da se namesti bit perfect volume kontrola interno u DAC-u za ovo Toppingče
whoa, Daphile mnogo lakši za instalaciju nego što sam mislio i još radi na raspad laptopu iz špajza od pre 15 godina Prepoznao bez problema i Toppinga sa svim podržanim modovima i Wi-Fi karticu na laptopu. Sad još malo komplikovano dok ne prokljuvim šerovanje fajlova kroz mrežu, a wifi upload je painfully spor, al pustio sam neki radio O zvuku ne znam ništa, trenutno mi nakačeni moji C zvučnici na moje B pojačalo
evo USB kabl za DC dokasapljen, još da sklepam neko napajanje, sutra stižu neki opampi, izvukao sam neki laptop iz špajza da mu naglavim Daphile, polako bušim pločice za onaj preamp.... ima šta da se radi
ja sam se stvarno, stvarno trudio da pažljivo čitam, i na momente sam mislio da sam skontao, ali mi opet ništa nije jasno ali nema veze, nisam ni mislio da ih pravim, ako je NIXIE zadovoljan, to je bitno
aha, okej, ključno u mom pitanju je i bilo to da se koristi 1:1 trafo, na takvu implementaciju nisam naišao. ništa, back to the drawing table
na to sam mislio, ali nisam nigde naleteo na implementaciju, obicno koriste trafoe sa odnosima koji već imaju značajni gain imam neke, čini ni se vrlo kvalitetne male male 1K:1K trafoičiće koje sam, ima već vremena, dobio na poklon ovde na forumu (hvala Zflazar ) koji mislim da bi bili idealni za ovu primenu i male struje.
logika je (mozda pogresna) odradjivanje IV konverzije u granicama vrednosti otpora koje odgovaraju dac-u da radi u idealnom rezimu (moze da se odnosi i na stare R2R dacove gde se cesto siluje IV konverzija sa prevelikim otpornicima) i izolovanje od sledeceg stepena pa onda pojacavanje voltnog signala koliko god mali bio posle toga bez opterecivanja DAC-a. Meni je to u glavi po koncepciji nešto nalik na Passov ZEN IV, gde se izlaz iz DACa "baferuje" i izoluje pa se naknadno radi IV konverzija putem otpornika. Naravno jasno mi je da je sklopovi nisu slični po funkcionalnosti, više po "ideji" izolovanja.
Zene, čisto akademsko pitanje, ne nužno vezano za toppinga, samo da ili ne je dovoljno Koliko je opravdano, odnosno da li se mogu očekivati dobri rezultati i vredno eksperimentisanja sa neuobičajenim redosledom : mali signalni trafo na balansirane strujne izlaze odgovarajućeg daka za IV konverziju, ali sa odnosom 1:1 i onda dodavanje gain stepena posle trafoa. Hvala.
ček, ček, sad nađoh na hardu gomilu isophon kataloga kojih nema tamo, a ubeđen sam da sam ih od tamo skinuo evo zapakovano, okačio na moj gdrajv https://drive.google.com/file/d/11NoE_q-QFAAWTGxUSwbH3xch4v6CUqHN/view?usp=sharing
http://www.hifi-archiv.info/Isophon/ ranije bio na wegavision pytalhost tako nešto, vidim sad promenili adresu ima tako koješta od kataloga od raznijeh proizvođača, može se naći i podataka ako prekopaš, ne znam za te na slici...
ne verujem, dosta je to za aplikaciju. za HD sadržaj sigurno ne vuče više od desetak megabita, za 4k više, ali, sad na stranu što SBB ne isporučuje šta su obećali, aplikacija bi se sigurno pokrenula i na manjem protoku, ako bi joj baš zafalilo protoka počela bi da secka slika pri samom strimingu, ali ne bi trebalo da smeta samom pokretanju aplikacije. ipak je to samo front-end, nema tu velikog protoka sve dok ne pustiš neki film
uh, tek sad vidim da smo u Zenovoj temi, zabraniće nas kad postane predsednik, i nas i faze
isto tako, kad se uleti u igrariju sa sistemom, izvor, preampi, pojačala, baferi, otkud znaš da li je nešto obrnulo fazu u lancu i šta ti na kraju izađe na zvučnicima (moguće je izmeriti naravno), a onda bude džabe ste krečili.
to bi se verujem dalo rešiti obrtanjem balansiranih vodova iz dac-a do opampa, ali to na topping pcb-u za liliputance podrazumeva poprilično pipavo kasapljenje. bolje ne, bolje ne
nisam se drndao sa igračkim konzolama, mada kontam da su one sada svojevrsni media centri sa svojim operativnim sistemima, pretpostavljam da PS4 ima i neki browser, pa da probaš da pokreneš HBO GO iz browsera na PS4, čisto da lokalizuješ problem na aplikaciju
Trenutno na sajtu 1 član, 0 Skrivenih, 150 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.5k
