2821 -
34
Postovi objavljeno od neskor
- dejanco32, Beli_Ninja, LightMatic and 8 ostalih je reagovao/la na ovo
- 5
- 3
- 1
- 2
Ortofon AS212 ili Jelco 750
ima Yamaha JA-4281b
- Beli_Ninja and Woland je reagovao/la na ovo
- 1
- 1
najbolje za prvo vreme neka gura softwerski, pa onda kasnije neka pravi hardware resenje
da, odavno, jedino ako se nadje negde polovan po oglasima
koristio je Gallium Nitride-based transistor (vs. normal silicon style).
vise informacija ima ovde:
AGD Production Vivace GaNTube Monoblock Amplifiers - Positive Feedback
POSITIVE-FEEDBACK.COM
AGD Production Vivace GaNTube Monoblock Amplifiers review -
D klasa u cevi od KT88
- zek, NIXIE and Beli_Ninja je reagovao/la na ovo
- 2
- 1
21 minutes ago, NIXIE said:
Imali su oni jedan model jeftiniji, potpuno digitalan IN/OUT, ali nema ga više.
https://www.minidsp.com/images/documents/Product Brief-nanoDIGI 2x8 Box.pdf
54 minutes ago, SHAVIJA said:
Cekaj zar nisi ti bio na Nikonu a ja na Canonu kad sam otisao , a sad smo se izgleda zamenili Jesi na MILC ili FF?. poz
Bio, pa se prebacio pre vise godina na Canon, za sada jos uvek sam na 5D MarkIII, a koliko slikam i mobilni telefon je i vise nego sto mi treba
1 hour ago, NIXIE said:
Ja ne nađoh Mini DSP sa digitalnim ulazima i izlazima, el sam pinglav ili slep.
a i ovde imas brdo informacija kako da zamenis Kube i ima FR grafik sa Kube i bez njega
The Official KEF R107 Owners Registry | Page 7 | Audiokarma Home Audio Stereo Discussion Forums
AUDIOKARMA.ORG
TERRIBLE. I've treated the hell out of it with owens corning 703 and roxul, panels all over but the bass traps in the corners can't tame the LF... -
ja sam na Canon-u
Sacekaj, ti ces miniDSP da koristis samo kao EQ, tj. samo da dizes bas?
Imam ja kuci miniDSP negde, pa ako hoces mozes ga pozajmiti i videti da li tebi to uopste treba
ma previse posla u svakom slucaju, najbolje cekati da se Kube pojavi negde i to uzeti
ili kupiti nove zvucnike
41 minutes ago, NIXIE said:
Koja je to sprava?
Aya DAC sa Amanerom za USB
ne zaboravi ako budes isao na aktivnu skretnicu moras da imas dva ampa, jedan koji ce gurati basove i drugi za ostatak
i naravno na zvucniku moras razdvojiti bas i ostatak
upravo tako, cela ta prica oko MinDSP-a ili neke druge aktivne skretnice ne vredi bez merenja i malo znanja
plus onda treba napraviti u samoj kutiji izvode za bas i za ostatak sistema
ovde mozes da procitas i post o samoj skretnici od AndrewJ koji je radio tada u KEF-u
Crossover instead of Kube on KEF? | diyAudio
WWW.DIYAUDIO.COM
Hi. A crossover instead of the Kube? Hmm. I have a pair of KEF 107 - driven by the danish LA Audio mono tube amps. I am not quite happy with the Kube though, muds up the perspective and sound, so...Next, the KUBE itself.
Yes, the system was designed with the KUBE as an integral part of the overall bass alignement. You will definitely get an odd bass response if you don't use it.
Yes it is full of opamps, and I know that these don't measure up to modern types.
If you are into doing so much modifications, the best route would be to convert the system to bi-amplification and then insert the KUBE only in the bass amplifier chain. This would avoid any of the concerns of the sound of the KUBE throughout the mid and treble at least.
Unfortunately I don't have samples of these KUBES any longer, otherwise I would measure them and offer a suggestion of how to build a better version.
Slazem se sa kolegom Nixiem, najbolje zadnja varijanta ili da cekas da naleti neki Kube 107 na oglasima.
Evo ovde imas malo merenja i dosta informacija:
AllegroSound * KEF R-107 R107 Loudspeakers *
WWW.ALLEGROSOUND.COM
audio sales service rentals tubes allegrosoundA evo i seme za Kube 107
Trenutno na sajtu 1 član, 2 Skrivenih, 10 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.6k
in Project gallery/WIKI
https://www.dos4ever.com/uTracer3/uTracer3_pag12.html#FAQ_A4
