Beli
Sve objavljeno od Beli
  1. Beli
    B.S.B.I.T.
    a 'el ste mu vidli zvučnjake : [*]> 10KHz: Fane ST5022 tweeter [*]500Hz-10KHz: 320Hz Tractrix horn with 2" Fostex midrange compression driver D582 [*]100-500Hz: Midbass horn with EV EVM15L [*]40-100Hz: 38Hz double folded Tangband Tapped Horn (crossed over by a Syrincs active x-over) [*]20Hz-40Hz: 20Hz Eminence Tapped Horn (crossed over by a ALBS active x-over) ... btw, ja sam za Eminence Tapped Horn-u već isplanir'o mesto
  2. Beli
    B.S.B.I.T.
    or something like this, maybe?
  3. ... kako ko ? ... pa Uroš ... za razliku od Urosh Boricic Tony Munze Konza Tipova, meni srpski jezik nije maternji ... hmm, ko bi to rek'o NAŽALOST! ... kad su mi govorili da bi trebalo malo više da se bavim munjematikom poput Miškovića, Matića, Pavičića i ostalih bazdismena , ja nisam mog'o ... bilo me je sramota ! ... ma neka nji' ... kuj ih bre šiša ... samo nek smo mi zdravi , debeli i veseli ... i, naravno, da bude piva .
  4. sipi
  5. zna se kuj je na ovi forum zadužen za paljevine ... sync, odma' da si zvao chakiju ... i prepusti to stručnjaku za te stvari
  6. dobro de,de ... što ste na kraj srca ... eto priznajem da U.B. Tony možda i nije diy-er apropo cilindra : kod nas deca ne samo da računJaju, već i prangije od tih cilindara pravidu VOŠA
  7. a tek što bi je proračunj'o ... 'ebo bi joj kevu !
  8. Mlogo gi kaskate bre tamo na jug ; mi smo radeli sos Demidovič u gimnaziju od treću godinu .
  9. Na svu sreću nisam učio matematiku iz gore pominjane "j... zbirke od one pajserčine" , nekako smo više preferirali ruske klasike ; npr zbirku grupe autora na čelu sa Demidovičem, za višu matematiku.
  10. A grešiš šinko, grešiš; nije ti to agregat - to ti je AGREGATOR !
  11. Beli
    Open Baffle-part 2
    The World of Ferroboats avione ? ... hmm, kako lete možda ove JAT-ove
  12. Beli
    Open Baffle-part 2
    jeste ... pravili su tako čamce i jahte
  13. Beli
    Open Baffle-part 2
    Ovo bi ti možda moglo biti zanimljivo : Ferocement je atraktivan građevinski materijal, širokih mogućnosti upotrebe i poželjnih fizičko-mehaničkih svojstava. Načinjen je od portland cementnog maltera i više slojeva finih mreža. Mreže su najčešće od čeličnih žica, a izrađuju se još od polipropilena, jute, vlakanaca bambusa i konoplje. Ferocement se razlikuje od konvencionalnog armiranog betona uglavnom po načinu armiranja, upotrebe samo sitnih frakcija agregata (peska) za izradu maltera, što mu daje bitno drukčija svojstva i mogućnosti primene. Ugrađena armatura vrlo se lako savija u finalni oblik, pa se ferocement može upotrebljavati za izradu zakrivljenih ploča raznovrsnih oblika i namena. U početku ferocement se uspešno upotrebljavao, a i sad se upotrebljava, za izradu brodova i čamaca. Eve gi i linak za sajt posvećen tome ... i još jedan .
  14. http://www.youtube.c...feature=related
  15. Beli
    Open Baffle-part 2
    A jesi li možda prob'o da turiš neki phase-plug na njih ?
  16. A VIDI TEK NARAVOUČENIJE :Never underestimate the power of great story !
  17. Beli
    Open Baffle-part 2
    @ZM : 'teo sam već sto puta, al' mi uvek nešto iskrsne ... 'oću prvo da skoknem kod onog mog drugara da vidim šta ima da kaže čerez Hamletalenda @chakija : ako kreneš s mešalicom i mistrijom moraćemo da maznemo piletu avatar ... pile je ionako prerasto ovaj i treba da mu avatar bude bar neki nadzornik il' preduzimač(izvođač radova)
  18. Beli
    Open Baffle-part 2
    hmm ... to mu je od TA pećki ... al' pored mene još uvek izgleda k'o fosna
  19. Beli
    Open Baffle-part 2
    Mislim da bi na betonskoj ploči bolje bilo kruto vešanje zvučnika zbog velike mase ploče. Postoje dve koncepcije koje se koriste za "smirivanja" vibracija : - beskonačno velika(praktično što veća) masa uređaja - dampiranje(otežavanje zidova) kutije, masivna kućišta, masivni tanjiri (kod gram.) - energiju generisanu na izvoru vibracija apsorbuje velika masa uređaja - beskonačno mala(tj što manja) masa - sa generatora vibracija (gram. zvučnica, kretni kalem zvučnika ...) se prenose minimalne (zanemarljive) vibracije na kućište uređaja, nedovoljne da ga pobude da rezonuje Betonska ploča bi trebala da bude dovoljno velike mase da apsorbuje vibracije korpe, tako da se one u tom slučaju ne bi prenosile na kretni kalem i membranu zvučnika. Btw, jesi li proveravao odziv u nekom programu za simulaciju(npr. Edege) kod ploče tih dimenzija, ili si to uradio odokativno "metodom uzaludnih pokušaja" ; il' su to možda dimenzije vrata od regala na koja su sada smešteni zvučnici i zadovoljan si tom kombinacijom ? P.S. Ako budeš još malo kuk'o za PCB od PSU za Babela, daću ti i njih ako budeš prolazio ovim krajevima.
  20. Beli
    pcm1794
    (JFET)buffer ?
  21. Mislim da je bolja varijanta dual mono sa po 4kom od 30uF, nego zajedničko napajanje sa po 2kom 110uF(30 +80). Dakle, ako si u mogućnosti svakako idi na dual mono. Vidi kako je ZM uradio Babel za hifish-a; to ti je školski primer pošteno urađenog pojačala ( doduše očajne topologije ) ... i ne lupaj glavu .
  22. ... ko te je to slag'o ? e upravo sam ti zbog ovoga što si napisao i preporučio da uparivanje tranzistora sam radiš ; da ne budeš više na Vi sa njima
  23. Ako je ikako moguće, najbolje bi bilo da sa još nekolicinom kupiš veću količinu(vredi malo se potruditi za to), od npr. 100kom. (dobijaš značajan popust na količinu), pošto cena uparenih tranzistora može ponekad da bude i do 10 puta veća od takve nabavne. Tako dobijena krajnja cena neće biti preterana, a imaćeš za te pare i rezervne (i to još i uparene); i samo uparivanje će biti jedno korisno iskustvo(da lakše "pređeš na Ti" sa njima), ako nisi imao prilike do sada nešto slično raditi. Uostalom proguglaj malo po neti pa uporedi cene uparenih sa cenama tih tranzistora za veće količine; videćeš onda i sam šta se (naj)više isplati u konkretnom slučaju.
  24. ... Кременко
  25. Bolje od ovih ?
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 217 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
