Beli
Sve objavljeno od Beli
  1. Dva para žica, al' samo jedan par kablova : 3m = 4 x 0.75m => 2 komaTa kabla = 1 par => stereo reprodukcija ... nažalost matematika je ovaj put prilično neumoljiva ... P.S. Ako ti treba onog posrebrenog, toga imam dovoljno; mislim da je 20(ili 22)awg, pun presek, teflonska izolacija.Evo šta kaže o žicama tip koji je napravio onaj kabl sa saćastom izolacijom :"Razlika u zvuku između kabela napravljenog posrebrenom žicom i onog napravljenog čistom srebrnom je vrlo mala i može od sustava do sustava biti prednošću ili manom. Posrebreni se kabel čini malo toplijim i oblijim u srednjetonskom području, dok je srebrni nešto oštriji i neposredniji. Ja u svom sistemu koristim kombinaciju obaju kabela: posrebreni između izvora i pretpojačala, a srebrni od pretpojačala do pojačala."
  2. Na žalost imam samo tri metra ; mislio sam da sam uzeo više u onom GB s onu stranu Velike bare ... a baš sam pomislio da ću da dva komaTa : jedan balansirani i jedan nebalansirani ... kako stvari sada stoje, biće dovoljno taman za jedan(par) od 75cm ; za ostalo će morati da posluži posrebrena bakarna žica u teflonu, nabavljena sa eBay-a.
  3. Homer ?
  4. Moram najpre da vidim kol'ko imam te srebrne žice, pa ću onda da prijavim . A ti Деда Зeoн seci kolk'ko možeš, zatrebaće nekom .. gre'ota bre da onako propada.
  5. Al' najpre moraš da ga stigneš :crying:E, sad si opet pa ti brz ...a da ne bi da te neko juri, možda ?
  6. Kad smo već kod interkonektova, imal' ko negde na tavanu il ' po budžaci onaj stari antenski kabel, čija je izolacija saćaste strukture ? Imam srebrne žice pa bih da neki interkonekat. Evo sličke :
  7. Beli
    Nauk 900
    Može li ga se još nabaviti, ili je na to stavljen ?
  8. Apropo ovoga, što reče Деда Зеон : Upoznao sam svojevremeno majstor Šćevka koji je stalno govorio da će imati bar pet sinova i da će svakom da nadene ime Janko. - Šćevko a zašto hoćeš svoj petorici da daš isto ime - Janko ?- E pa kad sednem da se odmorim i viknem : "Janko daj pivo ! " - stiže odma' pet odjednom.
  9. andrics , mislim da je projekat jako zanimljiv i da zaslužuje da se otvori poseban thread samo za njega ... naravno, ako si zainteresovan i raspoložen za ... ja sam svakako raspoložen za ... praćenje jedne takve teme . P.S. Ovo isto (pre)poručujem i kolezi iz Naissusisa, koji se u međuvremenu (pri)javio sa sličnim projektom
  10. Beli
    Philips AD1256/M4
    ... ma to ja za slučaj da te ufati žuta minuta , napad devojačkog ludila ... pređeš na Visatone ... da me imaš u vidu
  11. Beli
    Philips AD1256/M4
    ... ako me se setiš ... setiš ... a ako ne , moja građanska dužnos' je da te , ovaj ... opsetim.
  12. Beli
    Philips AD1256/M4
  13. ... e vala neću da falim Visatone, pa makar ne napis'o više ni reč dalje ! ... FULLRANGE JE ZAKON !
  14. Beli
    Panasonic Elko
    ... hmm , a 'el si siguran da nije možda - ARAPSKA ?
  15. Haiku, brate!
  16. Ma jok ... meni je i ovaj bio dovoljan .
  17. ... ma ugušila ga skretnica , ubila žilu od muzike u njemu ...
  18. svaka vi cas' ... svecko a naše !
  19. Beli
    Panasonic Elko
    Ja sam ih nabavio prošle godine s onu stranu Velike Bare u GB na FiFi forumu; ako nema na lageru naruči ... pa i ove kondove CarAca naručuje preko Tagora ... a oni su ti iz Naissusisa Evo, ovo su ti cene u Farnell-u ... ja sam uzimao CL 60 .
  20. Beli
    Panasonic Elko
    ... jes' 10 Ohma , al' NTC ! 10R/5A ! ... iliti termistor, ako tako više voleš
  21. Beli
    Panasonic Elko
    A što ? ... zašto bi redni otpor od 0R5(nadam se iza Greatz-a) bio bolji, pogotovo što baš i neće biti neke koristi od njega ako imaš neku poveću torusnu trafojčinu ... a od NTC-a 'oće .
  22. Beli
    Panasonic Elko
    Stavi na red sa primarnim namotajem NTC otpornik 10R/5A, i imaćeš najjednostavniji mogući, a funkcionalni, soft-start ... jedino što moraš posle isključivanja pojačala da sačekaš malo da se NTC ohladi, jer u suprotnom nećeš imati soft-start pri ponovnom uključenju ... i to se može rešiti tako što ćeš da ga premostiš nakon par minuta nekim vremenskim releom, ako te baš mrzi da sačekaš da NTC bude nanovo "vunkcionalan"....
  23. Beli
    Panasonic Elko
    ... leleeee; a da nije možda on ondak onaj nevidljivi? :)
  24. ... NE !!! ... NE SLUŠAJ ... NA'EBAĆEŠ ... P.S. I reci drugaru da Alfe i nisu baš neki wooferi ... slabo je to za lokal ... pogotovo one sa crnim nalepnicama
  25. Beli
    D.D. Zvucnici
    bata bane ,upravo su to pitanja na koje bih voleo da čujem odgovor od g. Dragićevića ili bilo koga ko je upućen u njegov rad i pri tome je voljan je da nam ponudi tražene odgovore; isto tako sam uveren da je tokom godina g. Dragićević snimio k-ke mnoštva raznolikih zvučnika, koji se razlikuju kako po nameni tako i po dimenzijama ... prikaz dobijenih rezultata nekoliko tipičnih zvučnika (od npr 4", 6.5", 8" ili 10") koji se razlikuju po k-kama (membrane, vešanja, magneta, kvaliteta izrade i sl.), uz prikladan propratni komentar dobijenih rezultata, doprinelo bi boljem razumevanju i vrednovanju patenta i rada g. Dragićevića ... Takve informacije se teško mogu dobiti preko telefona i stoga sam i predlagao da se napravi nekakva FAQ lista u kojoj bi se ponudili odgovori na ova(kva) pitanja; nažalost, čini mi se da ne postoji spremnost za tim kod onih koji su u mogućnosti da to i urade, baš kao ni kod g. Dragićevića (voleo bih da grešim u vezi ovoga i da me neko od "prozvanih" demantuje).:)P.S.Želeo bih da skrenem pažnju na to da još uvek nismo dobili čak ni informaciju iz prve ruke o ceni prerade (njihovih)zvučnika, iako je u ovoj temi učestvovalo bar troje koje poseduju takve informacije, a postavio sam direktno pitanje u vezi toga ... to je izgleda (poslovna) tajna
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 2245 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.9k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
