Beli
Sve objavljeno od Beli
  1. Beli
    Open Baffle-part 2
    Imaš valjda dva elektrolita od 200(220)uF ? Poveži ih redno ( + sa +), a minusi su ti onda krajevi bipolarnog konda od 100(110)uF ... doduše ne mogu da se setim dal' je elektrolitima, kad se ovako vezuju, bolje vezati + na + ili - na - , al' to tebi i nije tako bitno; bitno je da budu od 25V ili veći.A ako ćeš ovale da teraš FR, onda izbaci onu zavojnicu od 6.8mH.
  2. Beli
    Open Baffle-part 2
    Vix, znam da imaš najbolje namere, al' molim te ne zbunjuj mi Bricoju ... iovako je dovoljno sluđen sa ovom skretnicom. Dakle Chakija, ti si dobio sa paralenim Alfama i redno vezanim ovalima u paralelnoj skretnici, ajd' da kažemo, ujednačen nivo zvuka kroz ceo slušni opseg. E pa ako je tako, da bi dobio isto to onda ćeš u serijskoj skretnici morati povezati dve redno vezane Alfe na red sa paralelno vezanim ovalima; tako vezane Alfe i ovali bi radili kao FR drajveri .... da bi smo doveli samo frekvencije do 100Hz na Alfe, moramo dodati kondenzator od oko 100uF vezan paralelno sa njima (+ jedne Alfe povežeš na - druge, a na slobodne + i - krajeve vežeš kond)... ako bi vezao paralelno zavojnicu od 6.8mH paralelno vezanim ovalima, odrezao bi im frekvencije ispod 100Hz(ona od 1.6mH bi rezala na oko 400Hz). Probaj ovako pa javi šta si dobio. Nadam se da će ti ovo biti dovoljno jasno, pošto nažalost trenutno nemam na čemu da ti nacrtam šemu. Evo ti pogledaj sliku ovde... skretnica prvog reda (6dB/oktavi).
  3. Beli
    Open Baffle-part 2
    Biće to zanimljiva igrarija, jer je logika kod analize serijske skretnice malko drugačija nego kod paralelne ... npr da bi povećao nivo zvuka, kod paralelne skretnice(ove sa kojom si se do sada bakćao) dodatni zvučnik povezuješ paralelno sa postojećim(kao što si vezao dve Alfe), a da bi smanjio nivo na mesto jednog stavljaš dva redno vezana (k'o što si uradio sa ovalima); kod serijske skretnice treba da uradiš sve suprotno: da bi povećao nivo na mesto jednog stavljaš dva vezana redno, a da bi smanjio nivo na mesto jednog stavljaš dva vezana paralelno. Ako ti je lakše za razumevanje, posmatraj zvučnike kao otpornike u naponskom razdelniku; na većem otporniku dobićeš veći napon, a na manjem napon će biti srazmerno manji ... a to znači da će shodno tome da se podeli i snaga dovedena sa pojačala - "veći otpor" će dobiti veći deo a "manji otpor" će dobiti manji deo, od ukupne snage koje im isporučuje pojačalo.
  4. Beli
    Econowave
    Sa ili bez pikova koje mikrofon hvata na 50/100Hz ?
  5. Beli
    Econowave
    Damire, nisam mislio na preciznost instrumenta, već na razmak između horizontalnih podeoka na displeju; Bokijevo pitanje se na to odnosilo, kako bi mogli (valjano) protumačiti dobijene rezultate merenja ... zato sam rekao da bi bilo previše optimistično da su razlike u nivoima označenim tačkama samo 1dB; ispalo bi da zvučnik (čije si rezultate merenja prikazao)ima odstupanja ne veća od +/- 0.5 dB(ako se izuzme pik na 125Hz)na čitavom opsegu od 20Hz do 20kHz!A naravno da je , ne lakše, nego rekao bih čak i besmisleno baviti se projektovanjem zvučnika bez jednog takvog uređaja.
  6. Beli
    Econowave
    Izvinjavam se, al' moram da pitam : Damire, jel ti to misliš ozbiljno ?EDIT : Preteče me već sa odgovorom ... uh,već sam se bio zabrinuo ... mada i to sa 1dB mi deluje previše "optimistično"
  7. Beli
    Open Baffle-part 2
    Eto ti konačno praktičnog odgovora na pitanje, koje si svojevremeno postavio na FiFi forumu, šta ćeš dobiti ako na mesto jednog zvučnika staviš dva ista redno vezana ... dobio si za 3dB niži nivo zvuka, upravo ono što ti je i trebalo.Inače, mislim da bi bilo bolje da ih postaviš simetrično u odnosu na visokotonac, jer bi tako trebalo da dobiješ bolju polarnu k-ku zračenja.EDIT: Vidim da si me već poslušao(u vezi postavke zvučnika), a da ti ja to još nisam ni rekao ... koja brzina
  8. Beli
    Open Baffle-part 2
    Šteta, a baš sam očekivao da će to biti dobro; momci sa AC foruma su rezali Alfe sa 0.8mH(odnosno na 1000 do 1250Hz; Alfe imaju pik preko 1250Hz) i kažu da su se tako odlično uklopile sa B200 i waveguide-om. :blink:A da ponesem Fostex-e kad budem dolazio, pa da probamo ovo sa njima ? :dubbio:Jesi li gledao onu Tapped Eminence hornu ? Ja sam definitivno rešio da tako nešto ... kad već ne mogu zidanu
  9. Otvaraš cvećaru ? ... TNT ? ... a el mož za mene da nabaviš orhideje, ne volem gerbere ?
  10. Beli
    Panasonic Elko
    ... mogao bih i ja uzeti nekol'ko od ovih 33mF/35V(što bi onda moglo značiti da će od onih 33mF/25V biti viška; al' o tom potom, da ne baksuziram ovaj GB)Kan042 8komStein 32komChakey 16komgj.nik 8komVjauk 8komBoban 8komweiss 20kom---=100kom
  11. Beli
    Aleph 5
    Zocky kapa dole ; a najlepše od svega mi je to što si ti toliko zadovoljan(oduševljen) sa Alephom 5 ... takođe hvala i Zoranu na lepim člancima i podršci koju pruža manje iskusnim samograditeljima . :rofl:Nego momci, zanima me da li ste imali prilike da poslušate Aleph J (odnosno Babelfish J) i uporedite sa pomenutim pojačalima( Aleph 5, Krell, F5).
  12. Beli
    Aleph 5
    ccc ... ta di će mu duša ... tetu da metne u ladicu ! ... TETA je za lađicu, bre ... i to bar 15metarsku :rofl:Pozdrav za gosn scope-a
  13. A šta će ti ? ... pa ti ionako ideš da se švrćkas ... što ih nisi poneo kad si bio onomad, nego si ih samo ... mogli su mi se do sada već i usvirati ... ako ste raspoloženi za sa zvučnjacima, tuj sam; meni ionako čame u kutijama i čekaju da ih se setim.
  14. OK, javiću se kad budem išao u NS, pa ćemo da se dogovorimo.
  15. Ma nisu problem Baffeli, pa to je samo parče daske i tri rupe ... problem je što nemam vremena da sastavim Babela i 2kom F5 pa nemam čime da ih ganjam ... ebiga, loš tajming : kad sam imao kolko-tolko vremena nisam imao potrebne delove, a sad kad sam skupio delove, nemam vremena za :sarcastic_hand:Meni je pre svega zanimljiva ona kombinacija sa 2 Alfe i vaweguide-om, pošto se po svemu sudeći Fostex FE206E neće baš najbolje snaći u OB(bez ozbiljne korekcije, a to je onda ).Inače, ako si i dalje raspoložen za igranje mogu ti doneti moje Alfe jednom prilikom kad budem išao u NS; sve 4 su sa crnom nalepnicom, ako se ne varam ... već sam se jednom prilikom ponudio da ih donesem, kad smo se dogovarali sa Syncom, Steinikom( i ne znam skim još) da se nađemo kod tebe, ali je to nekako propalo.
  16. Aaaaaa londraš naokolo ... čak vidim da je BrassEar u OB sa 2 Alfe i 12" vaweguidom(Selenium D220Ti-8) izbacio Behringer skretnicu i ganja Alfe kao FR , a na Selenium je stavio samo mali kond ... i reče samo WOW! kad je čuo kako to svira Kakvi su tvoji utisci, osim što je bas bolji ?
  17. E pa ako će od blata da te pravu .... pazse bate samda ne uzmu od nešto drugo da te pravu ...
  18. Beli
    Potato pit
    Tek sad pročitah celu temu, onako natenane, od početka ... auuuuuuuuuuu brale koji su tu zvučnjaci meću u nekake sandučine s peskom ... pa onaki srednjetonci se meću u Coincident PR , o RAAL-u šta reći, a tek Focal audiom 15" ... ako si u mogućnosti trebao bi ipak da ih upariš sa nekom malo boljom amplifikacijom ... gre'ota je da ih se ganja sa ... ma konfekcijom, bre:nea: A još kad se picnu malo, pa to ima da sviiiiraaaaaa Znam da si bio na slatkim mukama pri izboru, tim pre što i Thiel/Accuton ima sjajan keramički visokotonac koji se u Coincident PR-u odlično uklopio sa već pomenutim srednjetoncem : Prava stvar bi bila da se uporede(poslušaju) sa Steinikinim roletnama ... kakva bi tek to bila Bravo meštre , nadam se da ćeš duuuuugo uživati u ovoj zveri od zvučnjaka ...
  19. Apsolutno!
  20. A di bi bile no u garaži ; sve 4 ... čekadu da savatam malo vremena pa da nešto ovako ... jedino što ću ja to praviti sa po 2 Alfe po zvučnjaku; i to najverovatnije nekakav H-fame ili možda čak i W-frame (zbog visine, tj pozicioniranja FR i HF/vaweguide). Daklem, neće (još) na doboš, ako ste to 'teli pitati
  21. Beli
    Savrseni DIY DAC
    'barveče komšija ... 'el kod vas možda pun mesec? ... nešto ste mi mnogo ... btw dečko je baš , a malo nikome ne škodi ... na ovi forum ... komšo, dakle samo opušteno Inače da je Mika dao ovaj linak, ne bi ondak morali da učimo kineski .
  22. A el si vido ovo, tj ovo... malo više o tome imaš ode Inače ja najvolem da mi što više(od stotinjak Hz pa do bar 4/5kHz; sa nekim FR mož i ohoho još) svira jedan zvučnjak, a za dole i gore da se metu neki specijalci(recimo neka 15"-ka i vaweguide) ... pa sad ako baš mora u neki OB ... mada nisam gadljiv ni prema hornama, TL ili TQWT Eto, ja toliko .. ne bi ja, al kad si pito red je da se i odgovori .
  23. E pa nek nas onda bude okruglo 11 ... zatrebace mi jednog dana ... negde. pile +20 -15 stein +20, -20 neskor +20, -10 Sync +20, -15 Leonardo +20, -10 sp300b +20, -20 zocky +10, -5 kan042 +10, -5 CarAca +10, -10 alex67 +10, -10 weiss +10, -10 Ukupno 78xx (+) 170kom 79xx (-) 130kom
  24. Beli
    EL84 PPP
    Gos`n Stein, sve je ... a sto se ceve tice, nigde ne gori ... daklem samo opusteno ... kad bude, bice ...
  25. Beli
    EL84 PPP
    gos`n Zeleni ... fala na pitanju, mi dobro ... a vi ?
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 2245 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.9k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
