Beli
Sve objavljeno od Beli
  1. Beli
    DIY gramofon II
  2. Beli
    DIY gramofon II
    Imate datasheet za TCA955 ovde .
  3. Beli
    Open Baffle-part 2
    ČESTITAMO ! A ti treći ...
  4. Beli
    Open Baffle-part 2
    Najverovatnije da će tako nekako i da bude u finalnoj verziji; za probu će da posluži i ovako ... inače u finalnoj verziji planiram da panele pravim od (vodootporne)šprerploče, blažujke, kako je narodski zovu, jer mislim da je bolja za to od punog drveta ... osim ako mi ne dođe žuta minuta i rešim se da ih pravim od betona .
  5. Beli
    Open Baffle-part 2
    sada je već suviše mračno za slikanje telefonom ... ovo je samo za probu, radna verzija, tako da je od pozadi ploča učvršćena sa dva komada iverice uz sam rub ploče; a ti komadi su dobijeni tako što je parče iverice kružnog oblika, dobijeno isecanjem otvora za zvučnik, podeljeno na četiri jednaka dela(iliti četvrtine ) kako se ovako klati više no što sam očekivao, moguće je da ćemo već kod drugog zvučnika pokušati nešto drugo ... verovatno samo jedan držač po sredini, koji bi u tom slučaju išao od vrha (vertikalne) ploče do postolja
  6. Beli
    Open Baffle-part 2
    će da vidimo ... još uvek ćute ... al ne zadugo, nadam se inače, onako na prvi pogled, rek'o bih da su
  7. Beli
    Open Baffle-part 2
    ovo je samo za probu ... mnogo se to klati za moj ukus pa će se morati praviti od nekog drugog materijala, a ne od iverice ; a i držači sa zadnje strane bi morali biti veći .... za sada smo napravili samo jedan, drugi će u toku nedelje ... onaj gore je FBT od 10", al' ga još uvek nisam stigao poslušati(kod ZM); ako ćeš skoro u Bač, mogli bi se dogovoriti da odemo zajedno pa da ga čuješ ... moraće tu ići i neki visokotonac, pa bi tu mogao za probu poslužiti onaj tvoj selenium ako ga nisi prodao; mislim da onaj Steinikin ribon nema dovoljnu osetljivost da ga probam u pasivi sa ovim, a ne možemo da skupimo dovoljno pojačala za probu btw, gotovi su travojčići za Babela , pa bi se i on mogao naći na ... a ja još nisam odneo 'ladnjake na sečenje ... moram da žrtvujem malo vremena za i sastavim par pojačala da mogu da se sigram sa ovim; pa makar na dasci eto , to bi ti ukratko bilo to; ako budeš prolazio svakako navrati, možda dotad napravimo i drugu "dasku"
  8. Beli
    Open Baffle-part 2
  9. Beli
    Sakura RS-A1
  10. Beli
    Sakura RS-A1
    ALUMINIJUM
  11. Beli
    Sakura RS-A1
    ima ovde od 2mm
  12. Beli
    Sakura RS-A1
    A šta kažete, jel' bi valjalo štogod od ovoga ? Ako valja moglo bi se priupitati za cene i (minimalne ) količine .
  13. Beli
    Schroeder arm
    A evo i jedan zanimljiv detalj Schroeder ručke gde se jasno vidi princip rada : P.S. Imam isti onakakv dokument za Schoder-a, kao što je InSides dao za WTA( prikaz patenta ) Bilo bi lepo ako neko poseduje u svojoj arhivi bilo kakav crtež, podatke ili mere od RS-A1 (kao i od Schroeder-a), da to podeli sa nama ... fala
  14. Beli
    Sakura RS-A1
  15. Beli
    Sakura RS-A1
    Ajd' sad kad otvorismo novu temu, nije nezanimljiv ni ovaj RS-3 headshell, ako već neko neće celu ručku ... evo šta sam konstruktor konstruktor kaže o tome: - " By replacing the headshell to RS-3, you can get most of the design advantage of RS-A1 with your existing arm . " Zamislite samo tu perverziju, Schroeder ručka sa RS-3 headshell-om !
  16. Beli
    Sakura RS-A1
    Ma nikako u ilegalu; otvori(te) novu temu, jer ovo je i meni(a verovatno i drugima) veoma interesantna ručka za ... baš kao i RS-A1 ... evo je i ovde Zamoljevam obojenu gospodu da premeste ovi post u novu temu (il' da ga brišu), da ne zagađujem gosn Steniki temu ; osim ako reši da promeni naslov ... fala
  17. Beli
    Thorens TD 166Mk2 + WTA
    Baš kao ni Schroeder u ovoj temi ... inače je sehr interesantisch !
  18. Beli
    Upravo to imamam i ja, al' u pdf-u; drugi dokument koji imam je instruction/owners manual za WTA, koji se moze skinuti odavde ... al' moraš prvo da se registruješ.
  19. Beli
    Imam ja nešto o WTA, al' u pdf formatu ; poslaću ti ako mi objasniš kako da to uradim Ako mi pošalješ e-mail aTresu(mož' i na PP), onda ću to znati i sam.
  20. Evo, recimo za početak, koje su cene za ove konektore ; ili ako je lakše, za koliko ( % ) je uvećana cena u odnosu na Mouser, koji je autorizovan distributer za Neutrik ? power CON : - za kabl: NAC3FCA - power in NAC3FCB - power out - za šasiju : NAC3MPA - power in NAC3MPB - power out XLR : - za kabl: 3-polni muški XX serija ; NC3MXX-B(li BAG) 3-polni ženski XX serija; NC3FXX-B(ili BAG) - za šasiju : 3-polni muški XX serija ; NC3MD-LX-B(ili BAG) 3-polni ženski XX serija; NC3FD-LX-B(ili BAG) phono(RCA) : NF2CB/2 - za kabl
  21. o'š da ti se oni japancki HK vrne u rinfuzi, 'el vidiš juri konektore ? ... pazse dobro da ga ne raskupusa, Futožan je to ... samo se ti zahebavaj; ja zvučnjaka imam, a ti pojačala ... nego Bricoje, 'el su se usvirili oni zvučnjaci kod tebe, da ih zamenimo sa friškim ? poslaću ti ih po Jusufu .
  22. original falsifikata
  23. ... a da nisu mislili da ih zahebavam kad im pišem na engleskom, a prezivam se Weiss .
  24. Al' ako ćeš da divaniš s njima, bolje ti je da to radiš na nemačkom ... jer prosto se otimaju kuj će pre da ti odgovori, kad im pišeš na engleskom Inače što se ostalog tiče, veoma su ljubazni i korektni .
  25. Evo ja ti poklanjam odgovarajuću muziku za tu tvoju iniju.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 32 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
