Beli
Sve objavljeno od Beli
  1. Beli
    IRF9610 vs BUZ 73
    Da, za puštanje u rad i podešavanje statičkih parametara pojačala mu ne teba dummy load; to sam mu rekao samo zato što je pomenuo da nema opterećenje na izlazu i da se boji za zvučnike ... dummy load mu treba za kasnija tastiranja - ako ima potrebnu opremu. A što se tiče povezivanje ulaza na masu - obavezno. Ja sam zaboravio to uraditi kod Babela i crkao mi je jedan ulazni par ... e sad, dal' je zbog toga(tj, prelaznih pojava prilikom uključivanja) ili sam napravio neki kratak spoj prilikom podešavanja, ne znam, al' znam da mi je lakše da spojim ulaze na masu no da menjam ulazne JFET-ove
  2. Beli
    IRF9610 vs BUZ 73
    Nije mi jasno zašto bi da ih menjaš. Jel zato što BUZ73 već imaš, ili misliš da IRF9610 nije dobro rešenje na tom mestu u topologiji pojačala ? Umesto optrerećenja stavi otpornike odgovarajuće snage(što znači veeelike ), ulaze kratko spoj na masu. Pretpostavljam da ti je ovo probno puštanje u rad i da ti bias i ofset nisu podešeni, niti provereni naponi u pojačalu - dakle treba primeniti uobičajene mere za taj postupak - ako se ne varam, nisi početnik i mislim da ne treba da ti ih navodim.
  3. Beli
    D class
    Ma nije ni kod mene pitanje života ili smrti, al' ako već ima viška, uz'o bi (da se ne baci) da se malko poigram sotim ... a mogao bih da ga probam i sa onim "tapped horn suwoofer"- om koji stalno pominjem.
  4. Beli
    D class
    Ako je preostalo, može li za mene jedna ?
  5. Beli
    DOo0oJO by ninja
    ... i jedno i drugo je dobro .
  6. Beli
    Stege
  7. Beli
    Stege
    Pogledaj ovde .
  8. Beli
    DOo0oJO by ninja
    Ma ništa bez fisije ... il' fuzije .
  9. Beli
    DOo0oJO by ninja
    lepo, lepo ... ninja, svaka čast na izboru ... uživaj malo i za nas
  10. Beli
    D class
    WTF, š'a to bi Bricoje ? ... ne'š više da se sigraš s nama ?P.S. Kad budeš rešiJo da poklanjaš one zvučnjake - nemoj, ja sam ih već prod'o ... a pare ....
  11. Beli
    Tritec zavojnice
    S obzirom da se često pojavljuje ova tvrdnja, pa da ne bi ovo ostalo nedorečeno, evo (rizikujući da se ovo proglasi za off) par reči i slika o tom "problemu" : "Skin effect is the tendency of an alternating electric current (AC) to distribute itself within a conductor so that the current density near the surface of the conductor is greater than that at its core. That is, the electric current tends to flow at the "skin" of the conductor, at an average depth called the skin depth" Mislim da je prilično jasno koliki je efekat te pojave u audio tehnici, a pogotovo na NF. Kod ovakvog upredanja žica, kao kod tritec zavojnica, veći problem bi mogao praviti tzv "proximity effect"(efekat blizine) : - "In a conductor carrying alternating current, if currents are flowing through one or more other nearby conductors, such as within a closely wound coil of wire, the distribution of current within the first conductor will be constrained to smaller regions. The resulting current crowding is termed the proximity effect." - The ratio of AC to DC resistance for a portion of a strip winding at different frequencies (δ is Skin depth). It can be seen that increasing the number of layers dramatically increases the resistance at high frequencies.
  12. Da baš tako ... koliko sam i ja upoznat, u prodavnicama se oduvek mogao kupiti samo ceo kotur ... za manje količine treba probati kod nekog viklera motora, ili nekoga ko (pre)mota(va) transformatore, špulne i sl.
  13. Beli
    PassLab FirstWatt F3
    ... Alchajmer ? Izvini gos'n Živorade ; otelo mi se, nisam mog'o da odolim ... živ ti bio meni još ihahaj godina i daleko bilo da imaš bilo kakva posla sotim Alchajmerom .
  14. Ganjaj ili gomilu takvih(Iskri) i poveži ih u line array, ili neki vintage FR (ili ER) od bar 10" il' 12" - i sve to uz neku 15-ku na basu i dobar (super)visokotonac (po potrebi) ... e to bi tek onda bio pravi pos'o A onda kao šlag na tortu, još dodaš i ' vako nešto (postajem već i sebi pomalo doosadan sa ovim )
  15. Oglas mi se malo ubajatio, pa ajd' da ponovim. Dakle, trebaju mi : - ruski kondenzatori - K75 -10(24) od 0.22μF/ 500V i 0.68μF/ 500V - po dva komada od svakog - FT-1(FT-3, K72-6) od 1 do 10-tak nF , 600V - 4 komada - Kiwame otpornici - 2kom 120R/2W - 2kom 680R/2W - 4kom 10k/5W - 4kom 1M/2W Pa ako neko ima viška, a voljan je da ih proda ili trampi, neka mi se javi ... može e-mail. a može i PP
  16. Mlađo srećkoviću! ... trči odma' u najbližu filijalu Hrvatske lutrije i uplati makar jedan listić za "super sedmicu" - šteta je za nešto manje arčiti ovakvu milost bogova ... i javi kad ti budu isplatili dobitak, pa da dođem da Šta da ti kažem, a da ne znaš i sam - nabavio si napoželjniji Sabin radio za "pozajmljivanje" drajvera iz njega ... uživaj
  17. Gos'n Žiko, fala vi ... video sam katalog; Ivajlo ima neke cevke koje baš tražim, pa sam se zato i raspitivao za njega. @Mika : SnimiJo sam katalog pre nego što si vorum .
  18. Gos'n Živorade, da li uzimao štogod od njega; jel' Ivajlo ozbiljan čova?
  19. Beli
    Head Amp
    Boki, ja sam se ovde malo zavitlavao sa kolegom, ali zaista imam Grado SR-80 koje su mi višak (jako malo su radile - nisu se pošteno ni razradile) ... da ne trujem dalje temu, javi se na PP ako si zainteresovan. Palamudine izvini za off, hteo sam samo da pomognem Boki-ju (pa dobro, malkice i sebi ).
  20. Bata Bane ih je nabavljao odavde ... "baćuška" ima prilično lep izbor .
  21. Beli
    Head Amp
    Evo još malo friških razmišljanja na ovu temu, tj o cevnom OTL pojačalu za slušalice : http://www.audiofil....D=376054#376054 (harkonenov post od 10:05)
  22. Beli
    Head Amp
    AKG 701 su niskoomske slušalice : System: dynamic Design: circumaural, open Audio bandwidth: 10– 39,800 Hz Efficiency: 105 dB SPL / V Max. input power: 200 mW Rated impedance: 62 ohms Weight (without cable): ~ 235 g (8.3 oz.) Cable: bi-wiring, 99.99% OFC, 3 m (10 ft.) Stereo adapter: 6.3/3.5 mm (1/4 to 1/8 ) pa su shodno tome strujno zahtevnije ... ako želiš izbeći u cevnom pojačalu OT (pre svega zbog toga što značajno pvećava troškove), evo jednog takvog rešenja : http://www.audiofil....ts.asp?TID=9937 Naravno, mogu se, uz neznatnu izmenu šeme, koristiti i druge cevi u izlaznom baferu, ako su ti ove preskupe(ili teško dostupne) ili imaš nekog svog favorita; treba samo obratiti pažnju da one budu u stanju da isporuče potrebnu struju za slušalice. Inače i dalje sam za Sipijev predlog, što zbog cene, a što zbog dostupnosti delova i jednostavnosti izvedbe ... čak i neko manje vičan radu sa lemilicom, može ga sastaviti očas posla ... doduše neko bi to isto rekao i za lampaša, al' ja sam ipak odras'o na silikonima
  23. Great Expectationsa i svirka nije loša ... jedino od basa ne čuh baš puno, jerbo sam slušao preko drljavog zvučnika u računaru
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 141 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
