zocky
Sve objavljeno od zocky
  1. Za vikend očekujem da sir Oliver donese moj primerak ovog sokoćala... navukao me mangup na priču... i to u dve reči Šalu na stranu, spravica deluje zaista interesantno, tim pre što meni neće biti žao da razbucam onu lepu kutijicu da bih došao do "sitnih crevaca" sa željom da ih malo razmrsim...Kontam da je sprava koncipirana tako da zadovolji potrebe prosečnog konzumenta muzičkih sadržaja (ili čak samo da poveže štampač a muzika je usputna mogućnost ili nešto sasvim treće...) i da kao takva nije ni imala za cilj neke visoke domete u zvuku . Akcenat je verovatno stavljen na funkcionalnost u okruženju gde je prisustvo bilo kakvih žica nepoželjno.Ako sam u pravu, tu onda sigurno postoji nekakva mogućnost da se uređaj malo unapredi i da se dobije prihvatljiv kvalitet zvuka makar za ono neobavezno, svakodnevno slušanje muzike.Pločica na kojoj je DAC, izuzev ona dva mala čipa, prilično podseća na ono što ja pokušavam da uradim sa PCM2704...(da ne okrećete stranice):... ako bih uspeo da provalim ulogu malih čipova, ako su oni isključivo u nekoj funkciji u samom DAC-u onda kompletna pcb može da se zameni bilo čime što može da konvertuje USB u I2S (npr. PCM2706/07) i time se stvara mogućnost upotrebe nekog kvalitetnijeg DA konvertora. Da su stavili kvalitetan dac, "Express" ili ne bi koštao koliko košta ili bi tom cenom ugrozili sledeći segment proizvoda ... njihova hebena trka za profitom i nama odškrinuta vrata da se za male pare dokopamo "sirovine" koja ima potencijal - pustite me da verujem da je to tako u ovom slučaju Kako da, recimo, kantu iz radionice koja je van stambenog prostora (nekih 15-20m vazdušno) prikačim na dac koji je u A sistemu?Ja nisam mnogo eksperimentisao sa DAC spravama, na osnovu iskustva sa mojom AYA II, ma koliko zvuk preko USB-a bio dobar, ono što bih pustio sa CD transporta bolje je zvučalo ali ja ipak najčešće slušam muziku preko USB-a...Komp na kome je muzika stoji na 2m od sistema, ne može bliže a da se ne naruši funkcionalnost prostora (klasična dnevna soba), sa USB kablom minimalne dužine često se desi da se neko saplete o njega i isčupa ga i muzika stane... Ubacio sam duži kabl, oko 3m, i sa njim mi se dešava da AIMP povremeno blokira i muzika opet stane...Ne znam koliko ova wi-fi usb varijanta može biti lošija od klasične usb al' bar neće biti saplitanja ili ustajanja da se ponovo pokrene plejer :DI što li sam sve ovo napisao... (da sebi opravdaš izlišnu investiciju hihihhi) :crazy:Ako nekom iz svega ovog sine neka dobra ideje, molio bih da ovde bude podeljena!
  2. Ta temperatura je odlična, taman kako treba.Na mom Alefu je u letnjim mesecima, po Nelsonovoj skali, negde oko X*?@ ili nešto malo iznad toga ali sve savršeno fercera :DKoliki je kapacitet kondenzatora u ispravljaču?
  3. zocky
    PCM2704 DAC
    @ ImpulsRazmišljao sam o masi baš na način kako si ti to opisao, komponente sam postavio tako da je lako da se Agnd i Dgnd odvoje a onda sam povučen razvojnom pločicom koju je proizvođač dao formirao kompaktan "ground plane"... No, pošto je tamo jedno napajanje za ceo DAC sasvim je logičan tvoj predlog.Usvaja se Što se tiče potpuno odvojenog napajanja za VCXO - nije problem da ga izvedem ako bi to bilo opravdano čujnom razlikom u zvuku sklopa - da li bi bilo dovoljno da se ubaci još jedan šant koji će ga napajati a da ide sa istog trafoa sa kog se napaja "analogni" deo?
  4. Dobrodošao u "A5 klub" :DAko je tvoj amp u pogonu od danas ili poslednjih par dana, očekuj prijatno iznenađenje u promeni zvuka u bliskoj budućnosti...Čestitam na uspešnoj gradnji ampa!
  5. zocky
    PCM2704 DAC
    Ne pričam, šta da pričam kad smo ga slušali u onim uslovima... ono što mi se dopalo i zbog čega sam poželeo tu jabuku je komocija... :)Ima još jedan momenat koji tebi neće da se dopadne - sve ću razbucam moj primerak, opasan tvik ima da padne i onda će to pored komocije i da svira kako treba :DKupi i meni te dodatke, znaš već kakva mi konekcija treba...Evo prve iteracije dac pcb-aDvoslojna (ground u gornjem sloju nije prikazan)...Primedbe i predlozi su dobrodošli...
  6. zocky
    PCM2704 DAC
    Jednom ćeš mi demonstrirati sve te tvoje "no žica" sprave, rado ću ti pružiti priliku da srušiš teoriju "nemere ti to bez žice" ;)DAC iz ove teme ide u konfiguraciji sa šeme koju sam okačio, uz eventualnu nadgradnju ako neko predloži nešto pametno, iz dva razloga:- biće integrisan u HT ampu u funkciji USB ulaza za puštanje DivX materijala ili neke muzike sa PC-a- radi se o B sistemu mog prijatelja, on je hteo upravo ovo da ima.I2S i S/PDIF konekcije koje predlažeš već postoje u njegovom A sistemu preko PCM2706 koji radi u okviru AYA II dac-a
  7. Dobar! Running Scared
  8. zocky
    PCM2704 DAC
    Imam nekoliko pojačalca ali su zvučnici kod prijatelja, u toku su radovi na njima...
  9. zocky
    PCM2704 DAC
    A be sir Olivere znaš me, znaš da mi je glavno sigranje upravo pravljenje ovih naših igrački...Hvala na ponudi, ponesi 2707 kad dolaziš čisto da napravim poređenje sa ovim kad ga završim...Hebemu izgleda su svi nečim zauzeti i nigde nikog da nešto predloži po onim mojim pitanjima
  10. zocky
    PCM2704 DAC
    Evo preglednije šeme u pdf-u PCM2704 DAC.pdf Temu sam tagovao kao "razvoj", ovo bi mogao da bude mali forumski projekat - forum pomogne idejama da se iz ovog čipa izvuče maksimum a ja realizujem sklop i okačim potpunu dokumentaciju kao "javno dobro".... Može? Dvoumio sam se oko sledećih pitanja: - da li postoji u ovom slučaju benefit od razdvajanja napajanja "digitalno-digitalnog" i "digitalno-analognog" dela - vrsta napajanja (šant ili serijski regulator, integrisani ili diskretni... u svakom slučaju prednost dajem eksternom napajanju) - neki bafer na izlazu ili klot direktno iz čipa na RCA Unapred zahvaljujem svima koji uzmu aktivno učešće u ovoj temi! Zbog toga što je naš Pile hteo upravo PCM2704 ali, na žalost, nije stigao da ga upotrebi.Nisam proučavao u čemu su razlike između 2704,5,6,7 odnosno koji bi od njih treba superiornije da zvuči... Mislim da je 04 najprostiji po pitanju mogućih aplikacija i sigurno završava posao u prenosu zvuka sa USB-a. EDIT; evo funkcionalnih i fizičkih razlika; Multiple Functions: − External ROM Interface (PCM2704/6) − Serial Programming Interface (PCM2705/7) − I2S Interface (Selectable on PCM2706/7) Package: − 28-Pin SSOP (PCM2704/5) − 32-Pin TQFP (PCM2706/7)
  11. zocky
    PCM2704 DAC
    Ukazala se potreba za USB DAC-om u B sistemu...Pored onolikih gotovih i jevtinih kineskih rešenja meni je ipak bilo interesantnije da sam nešto razvijem i napravim.Proučio sam dokumentaciju proizvođača IC-a (koliko to moj nivo znanja dopušta), pogledao 4-5 el. šema sa net-a i nacrtao detaljnu šemu mog viđenja ovog sklopa:Znam da se šema ne vidi dobro, ovo je čisto navlakuša
  12. "Da bi se obećanja ispunila, moraju da budu prazna"
  13. zocky
    Jos jedan Aleph 3
    Amp bio u mojoj radionici, offset ne prelazi 20mV ni posle 24h neprekidnog rada... na 'ladno je 10-15mV, mogu termički da se spregnu ulazni ali cenim da u ovim okolnostima to nije preko potrebno.
  14. @ DYNABLASTER slažem se da je Tarantino prilično opichen, definitivno se razlikuje od "holivudskih klasika", ako niučemu drugom posebno (jelte) onda u "kilometrskim" dialozima koje vode likovi... I ja imam izvestan zazor kad treba da pogledam neki njegov film, dok počne... Aha, ko je sklon grickanju noktiju - obavezno rukavice na rukama i patike na nogama uz pomenuti naslov -------------------- Evo jednog filma iz vremena kada je vrhunac kompjuterske grafike bio alfa-numerički ispis na monohromatskom monitoru; Gone in 60 seconds (1974) Pravo kršenje automobila a ne kao danas "crtani film" o tome...
  15. zocky
    Piletova ostavstina
    Stigao PCM2704, zahvaljujem svima koji su učestvovali u ovoj akciji!
  16. Tarantino definitivno nije sa ove planete Death Proof http://www.imdb.com/title/tt1028528/
  17. Ne može bez ozbiljnijeg hardvera. Postoje na tržištu takvi konvertori, jedan od primera: Hint.
  18. zocky
    Piletova ostavstina
    Kupio bih:PCM2704 - 1 kom10€ + ptt - mislim da bi to bila cena iz Farnela preko Tagora (6,33€+60%).Korigujte cenu ako sam nešto prevideo.
  19. zocky
    Raspberry Pi
    ZM - 2komಠ_ಠ - 1 komLeo - 1komBlueSky - 1 komBeli_Ninja - 1 komSipi - 1 komDavor - 1 komWoland - 1 komMikorist - 1 komZvu - 2 komlukaluka - 1 komdlalkovic - 1 komBata bane - 1komneskor - 1 komStein - 1 kompapa d.j. - 1 komanubisgrau - 1 komzocky - 1 kom____________20 komada
  20. Solidan triler, skoro sam ga pogledao a pre nekoliko dana čuh da je to rimejk prvog dela švedske trilogije iz 2009.Reč je o sledećim naslovima:1. http://www.imdb.com/title/tt1132620/2. http://www.imdb.com/title/tt1216487/3. http://www.imdb.com/title/tt1343097/Ko voli filmske maratone i može da obezbedi jedno 500 minuta vremena ( sva tri dela traju 426 minuta), preporučujem gledanje u komadu :)U bivšem niškom bioskopu "Istra" '80-ih svakog 29. novembra organizovani su filmski maratoni - 24h projekcije sa nekoliko kratkih pauza... bilo mnogo lepo, ni sada ne bih propustio takav događaj.
  21. Seven Pounds http://www.imdb.com/title/tt0814314/
  22. zocky
    Signal generator
    Zeznuo sam se za mouser, podatak je sa stranice nekog "partfinder" sajta i odnosio se na komponentu koja u nazivu ima "C247" ali to nije ovo o čemu pričamo. Koliko vidim može da se poruči samo kod proizvođača i nije baš jevtino Možda nije sve propalo pošto daju semplove, kreiraj nalog, možda ti se posreći... izviini zbog loše infrmacije. Mouser electronics je jedna fina prodavnica... Hebemu ako radi na gigahercima valjda će hteti i na puno manjim brzinama...
  23. zocky
    Signal generator
    Izgleda da nije lako zadržati fazni stav kada se menja frekvenca. Možda bi HCM247 bilo rešenje; 400° Analog Phase Shifter Chip Ima ga kod MOUSER-a za 6$
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 127 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.4k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
