zocky
Sve objavljeno od zocky
  1. @Wolandjeste, snimljena je posle sklapanja pojačala.Reč je o aktivnom wooferu za kućni bioskop ali taj projekat nikad nije odrađen do kraja (bioskop je samo probno proradio a onda me zaokupila stereo tehnika) pa zvučnik sve vreme čuči u ćošku i sakuplja prašinu (mrga od oko 80 Kg nije baš zgodna za šetanje), verujem da eloksacija nije promenila boju i da će biti ista kao i onda kad uklonim onu finu prašinu sa nje...
  2. Pravilno punjenje baterije nalaže da se to čini strujom čija je vrednost deseti deo nazivnog kapaciteta baterije. Ovaj tvoj punjač sa strujom od 260mA je tu negde, razlika od 10mA neće drastično smanjiti vek baterija.Ako je punjač stvarno "pametan" i ume da "snimi" vršnu vrednost napona na bateriji iza koje on počinje da opada tokom punjenja te da prestane sa punjenjem onda nema šta da brineš. Puni i uživaj, jedino što moraš dve po dve...
  3. Hebemu držao sam u rukama komade od kojih je Nešić sklopio kućište za ovog A3, meni bili crni... Evo i drugog od pomenuta dva slučaja (ovaj je iz 2007.), "sirova" fotografija, nefotošopirana, deo hladnjaka koji se vidi je eloksiran, noseći lim je farban crnim nitro-sprejom, dugmad su od crne plastike... dovoljno crnog za poređenje crnila
  4. U dva navrata sarađivao sa pomenutom firmom (gos'n Žika glavni i odgovorni), sve pohvale s moje strane za kvalitet, predusretljivost i korektnu cenu.hint: kod Žike crno JESTE crno
  5. zocky
    PCM2704 DAC
    " - stigao kukuruuuuuzzzzzzzz! - a jel okrunjen!? - nije - e ništa onda, džaba mu, vrći ga! "Evo BOM-a kreiranog u protelu... nije zbrojano ali je sve na spisku i ima neke elementarne opise pa ga sami "krunite" PCM2704 DAC BOM.pdf
  6. zocky
    PCM2704 DAC
    Pored PCM2704 (kog ste uglavnom svi nabavili) još samo dve komponente mogu biti malo problematične: - 74VHC32 ja nisam uspeo lokalno da nabavim pa sam ubacio 74VHC08, oba IC-a zadovoljavaju funkciju. - BF245, bio sam ubeđen da postoji u SMD varijanti ali ispade da nema. Opcija je da se pojuri (Sipiev original) BF862 ili da se nađe bilo koj J-FET u SMD-u pošto pozicija komponente nije kritična, na pločici je predviđen Sorce otpornik pa lako može da se podesi potrebna struja. Poslednja opcija bi bila budženje TO-92 kućišta (BF245A/B/C ). Ako neko odluči da nabavi SMD J-FET neka me ima u vidu, trebać i meni izvesna količina od ove sorte. Filterske kondove možete da nabavite kod Silkena, ima nešto LOWESR-a u ponudi ili za probu očerupajte neku krepalu PC matičnu (verujem da svako ima kući bar jednu). Dekuplaže uz DAC... ko šta i kako voli, kombinacija običan elko + SMD blok 100nF ili samo SMD 1uF ili neki kvalitetniji polimer elko (OSCON npr.). Još ako neko bude imao volje da proba sve tri varijante i izvesti o eventualnim razlikama u zvuku - milina!!! Sva ostala sitnurija može se naći u MG-u a verujem i kod ostalih domaćih trgovaca. Ja se nadam da ću stići do kraja vikenda da javim neke prve zvučne rezultate...
  7. U pravu si. To je "zaštitna masa" i može da se izvede kao mreža ili da bude potpuno "ispunjena", u oba slučaja isto funkcioniše.
  8. zocky
    PCM2704 DAC
    PCB... Neki smo ih dobili, neki će dobijete uskoro
  9. Odlična trgovina Gujo, meni bi se tih 20€ otplatilo sa prvim sledećim koturom tinola :)Evo i kod mene jedna skalamerija u najavi:Ovo će biti novo napajanje za Marantz CD4000 koji će da poraste u, nadam se, jedan solidan CD transport...Projekat počet još prošle godine, zastao zbog izvesnih nedoumica oko izbora regulatora... Sstrsat me tada upozorio da mogu očekivati probleme zbog (ne)stabilnosti Jung regova pa može lako da se desi i pcb "Rev.1"
  10. @guja011Pismena spravica!Ja trošim 50% tinola na čišćenju vrha... :(Koliko košta sprava?
  11. Evo nečeg sličnog (post #213):http://www.diyaudio....t/page__st__212
  12. zocky
    PCM2704 DAC
    Na malo! :)Napon trafoa najviše diktiraju kondenzatori u filtru...Obzirom da je RCRC kolo i šant opterećenje, otpornicima može da se reši eventualni višak napona sa trafoa.Ja ću da koristim neke 1500u/10V elkose, napon sekundara će biti 7-8VAC.Struja svakog sekundara neka bude bar 200mA, ako je napajanje sa jednim trafoom, 15-20VA je više nego dovoljno.Pošto nisam imao podatak koliko će struje povući pojedini delovi PCM-a, predvideo sam po 45mA za digitalni i analogni deo i 25mA za napajanje kristala (to su ukupne struje regulatora), ako sam promašio vrednosti korigovaću otpornike u CCS-u šantova...Bilo bi pametno da sačekaš da ja isprobam dac zbog eventualnih korekcija elemenata.
  13. zocky
    PCM2704 DAC
    EDIT: cena pločice je 272 din/kom (ako kurs ne podivlja u sledećih nekoliko dana).
  14. zocky
    PCM2704 DAC
    Obaveštavam forumaše da je pcb fajl (poslednja revizija) poslat Milanu.Naručeno je 4 komada, ako još neko želi ovu pločicu neka se javi do sutra.
  15. @ Beli_Ninjaevo jednog kompromisnog rešenja za tvoju dilemu; ugradiš DC zaštitu, postavi lemne stubiće na vodovima kontakta relea gde ćeš moći lako da ga premostiš kad god posumnjaš da je rele uzrok čujnoj promeni kvaliteta zvuka.Prvi put ovu probu uradiš kad sklopiš i pustiš u rad amp - ako čuješ razliku ili potraži kvalitetnije rele ili izbaci DCZ. Ako nema razlike zadrži zaštitu i miran si. Postupak ponavljaš periodično...Imao sam prilike da popravljam ampove koji su spalili zvučnike ... obično na izlazu imaju polovinu napona napajanja jer je kratkospojen neki od izlaznih tranzistora.... kad se šteta desi manje je bitno kako se desila.
  16. zocky
    PCM2704 DAC
    Davno sam počeo sa Protelom i u njemu ostao do danas, već neko vreme radim u verziji iz mog avatara iako ima i novijih. Par puta sam pokušao sa nekim drugim programima ali Protel mi je bio kvalitetniji i odustajao sam. Glavna fora je da će to isto reći i onaj ko je savladao recimo Eagle ili P-CAD ili... njemu će upravo to biti najbolje za rad a sve ostalo komplikovano ili nefunkcionalno u meri u kojoj je to "stari program".Bilo koj od tih programa da izabereš, za ove naše amaterske potrebe vršiće posao. Osnovne stvari su uglavnom intuitivne i vrlo brzo ćeš da provališ šta čemu služi i da nacrtaš svoju prvu pločicu. Ono za šta će ti trebati znatno više vremena je poznavanje pravila kojih se moraš pridržavati u rutiranju da bi pločica ispravno funkcionisala... No, neka te to ne sekira, bitno je da kreneš da crtaš i da ti ne bude strano korišćenje "literature", znanje će vremenom doći...Ako umeš da lemiš možeš da imaš ovaj DAC, uključivanje u temu nikako nije uslov za to ;)Drago moi je da ti se dopada moj dizajn!
  17. zocky
    PCM2704 DAC
    E, cicije su uvek bile uskraćene za jedno zadovoljstvo više a to je upravo zadovoljstvo deljenja lepih stvari...
  18. zocky
    PCM2704 DAC
    Gaggia,moj moto je: "ne čini ono što ne želiš da tebi čine" i obrnuto...
  19. zocky
    PCM2704 DAC
    Ubacio sam pad za S/PDIF izlaz:Odatle kratkim provodnikom do pločice koja će nositi TOS ili koaksijalni priključak ili oba sa pripadajućim elementima (TOTX, BNC, RCA i eventualno dodatni stab. napona) pa da se ušrafi na kućište dac-a... Kao što Impuls reče - prilično univerzalno rešenje...
  20. zocky
    PCM2704 DAC
    @sir OliverNe nudim ništa, poklanjam ovo što sam uradio, ovaj pcb dizajn je "copy free", svako ko želi dobiće izvorni pcb fajl. Obzirom da se kod Milana ne plaća priprema, količina poručenih pločica ne utiče na cenu po komadu... nije mi teško da naručim komad više.Da je tema krenula u pravcu "forumskog projekta" onda bi verovatno bile dve verzije pločice i na jednoj od njih bi bilo implementirano sve što forum želi...Pošto je izostalo neko šire interesovanje za ovaj projekat, verovatno zbog toga što PCM2704 nema šta da traži uz danas aktuelne 24 bit d/a konvertore, ne vidim svrhu izmenama koje pominješ.Javio se forumaš Beli_Ninja sa pitanjem oko spdif izlaza sa ove pločice, meni to nije potrebno ali čoveku mogu izaći u susret time što ću staviti "pad" sa kog će moći lako da pokupi signal...Kasnije, ako/kad bar nekoliko drugara potraži i usaglasi se oko nekog konkretnog rešenja pločice, uradiću potrebne izmene...
  21. zocky
    PCM2704 DAC
    Mnogo kuburim s tobom Sir-e Dakle u pitanju je potpuni "castom"...Izlaz iz DAC-a je sasvim suprotno od USB ulaza i fizički se naslanja na ulaz predpojačavačke sekcije.
  22. zocky
    PCM2704 DAC
    - masa gornjeg sloja spojena sa masom digitalnog dela kod konda C101- smd blok nisam "crtao" ali bez problema može da se smesti između pinova elkoa (ako se ne koristi polimer elko).- nije ni bilo kratkospojnika, vodovi su rutirani u gornjem sloju samo e to nije lepo videlo na prethodnim slikama.Primenio sam sve tvoje predloge, nova električna šema izgleda ovako (oznake i vrsta elemenata u potpunosti odgovaraju pločici):DAC će se napajati sa tri potpuno odvojena regulatora, u donjem sloju su formirane tri "lokalne" mase, spajaju se ispod PCM-a.Napajanje analognog dela konvertora (Vccp, Vccl, Vccr) dodatno je razdvojeno sa tri RC filtra.Blok kondovi CD1...CD4 (SMD 1uF) nisu predviđeni na pločici, mogu se staviti na pozicijama C4...C7 ako se ovi izostave.Diode DS1...DS4 (1N4148) u antiparalelnom spoju obezbeđuju istovremeno pojavljivanje svih napona na čipu. Ovo je opciona mogućnost za slučaj da je PCM sklon brljavljenju zbog višestranog napajanja.Donji sloj:Gornji sloj:U šant regulatorima su upotrebljeni BC860 i BCP53, nadam se da su ove SMD komponente dobra zamena za tranzistore koje je Sipi koristio u ovom regulatoru ...Električna šema u pdf formatu:Schematic PCM2704 DAC.pdfTop i Bottom u pdf-u:top layer.pdfbottom layer.pdfPrimedbe i predlozi, kao i uvek, dobrodošli su :)Planiram da u toku sledeće nedelje pošaljem fajl za izradu pločice Milanu (pcb je dvoslojna, kalaisana, bez via, stop laka i bele štampe), ako ima zainteresovanih za ovu pločicu neka se prijave (po ceni izrade + poštarina).
  23. Evo sir Olivere, probao sam, čisto da tebi udovoljim.... nema razlike u zvuku između internog i eksternog DAC-a na ovim Westrama, ovi zvučnici prijatno zvuče ma šta da im se pošalje. Oni nemaju neku ludnicu od ataka u basu, ne opterećuju detaljima u srednjim i visokim - jednostavno sviraju muziku i savršeno im je svejedno jel to mp3 ili flac, nikako neće slušaoca da povuku da hvata picanska istitravanja činele koja se (negde) mogu čuti i pored toga što je palica upravo završila treći takt na dobošu...Da ne grešim dušu, možda za ovako prijatan zvuk nisu isključivo zaslužne stare Westre, možda i "Silikonac" (amp) ima udela u toj čaroliji
  24. Nije se prolepšao nego je ovog puta meren kako treba.Nisam ništa poredio oko zvuka, ne čitaš pažljivo moje pisanije ;)AYA i Apple su trenutno u sistemu u radionici... dok ne dobijem moje zvučnike ništa neću da poredim.
  25. Stigao "AAE", zahvaljujem sir Oliveru na trudu oko nabavke i tehničkoj podršci Probao sam sve što sam hteo da postignem ovim uređajem i zadovoljan sam radom malog Apple-a; PC iz radionice preko AIMP-a vrti muzički materijal a ja u slušaonici slušam "fanles" muziku - milina. Upravljanje muzičkim fajlovima preko Remote Desktop-a. Trenutno ne mogu da iznesem utiske o kvalitetu reprodukcije jer su "A" zvučnici van kuće zbog dorade, o tome kad sistem bude kompletan. Mogu da kažem da nema primetnih nedostataka u zvuku u trenutnom "setupu". Interesovalo me kako izgleda S/PDIF signal, osciloskop kaže da je sasvim solidan. Pošto moja AYA nema optički ulaz upotrebljen je Hama-in adapter TOSLINK to Koax (ova karika će biti preskočena kad razvalim box), bazični sklop sa 74HC04 invertorom: Zamenio sam keramičke kondove na putu signala kvalitetnijim, umesto RCA ubačen BNC. Signal koji sam na skopu posmatrao putovao je sa PC-a mrežnim kablom (oko 20m) do rutera odatle Wi-fiem (15-ak metara vazdušno kroz nekoliko zida od pune cigle) nazad do Appla zatim optika-adapter-koax-om do DAC-a. Posle promene svih mogućih "agregatnih stanja" evo kako izgleda taj spdif: Mali podbčaj prednje ivice signala... mereno sondom za skop na BNC ulazu DAC-a. Merio sam i koaksialcem terminisanim sa 50 Oma na strani skopa, on je bio na jednom kraju BNC "T" račve, na drugom kraju isti takav koaks prema "Hami" a sa sredine račve direktno u DAC. Signal je dobio prebačaj i nešto nižu amplitudu (0.4Vpp) zbog loše terminacije voda, evo slike: Rekao bih da je ovo solidan S/PDIF za ovako komplikovan prenos od izvora do dac-a. Nemam oscilogram na izlazu iz TOS-a, i njega sam merio, sličan je onom sa prve slike. Evo još dve slike hardware-a o kome sam pisao: Toliko za sad, javiću se ponovo kad razbucam kutiče, stay tuned
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 127 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.4k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
