Nesic
Babovan
Sve objavljeno od Nesic
  1. Hbga kad to radi majstor Čini mi se da je brusni papir sitniji od 500... Ako je uopšte papir u pitanju
  2. Taj ili ovaj https://www.hijeroglif.com/Umetnički i hobi program/Akrilna tehnika/Spray color/68534-Special Zapon spray svila mat 400ml
  3. Smara me više to slanje/vraćanje... Više izađe no usluga majstora. Bilo bi dobro to od Manica rešenje probati...
  4. Razmisliću oko eloksaže, ali ne vidim drugi vid presvlačenja. Ako postoji nešto da se nabaci preko u DIY fazonu, bacite neki predlog, ali da ne bude komplikovano. Ne znam lokalno nekog dobrog hemičara da napravi te zavrzlame oko eloksa. Ja nešto ne volim te supstance... Mada je i ovako skroz OK...
  5. Šmirglanje... 320 500 Ostao na 500... Nisam imao da probam oko 400 neku ruku, mislim da bi bilo dobro. Za sada 500 ostaje... Slike pune rezolucije: https://1drv.ms/u/s!Auh7gLqwGJDoi-RtI_ls1pSrfuJVEA?e=FwYAH9
  6. Fe 1.5mm HVL
  7. Sredi to, nahvalimo, napraviš site i eto ti kinte... Beš electro valute Mika izdominira pridevima i kraj priče!
  8. De si Ziki Uglavnom svo vreme i projekti odlazi na druge, a sebi planiram neka dva sistema tokom godine.
  9. Kad postanem Winter Soldier prelazim na mašinsko urezivanje
  10. Ne mogah da nađem tupenu, negde zaturena. Sada ih ima u nabavci, promenila se stvar u zadnjih 10 godina
  11. https://proalat.co.rs/shop/rezni-alat-za-obradu-metala/ureznice/rucne-ureznice-din-352-hss/rucni-ureznik-din-352-hss-garnitura-i-a-t-m3-5/
  12. Upravo se spremam da odgledam E3... Za Kate
  13. Nesic
    Woland
    Pa šta se izdešavalo Woly? Moraš da trošiš bre one unimere !
  14. Nesic
    XMOS USB Kartica
    Simultaneous data protocol was used by Philips back in the days of the TDA1540 as the only mode it could be operated in. The TDA1541 then 1541A came later when the I²S protocol was standardized. Thus the TDA1541/A are I²S compatible. But since they were made to be compatible also with previous Philips CD hardware originally intended/designed to work with the TDA1540, they can work in simultaneous data mode... The primary reason I moved to this mode on the 1541 was its convenience when working with up to 192kHz sampling frequencies. Simultaneous mode utilizes two separate data lines, one per channel because the TDA1540 was a single DAC where each channel necessitated its own data signal. Since in this case stereo data are not multiplexed in one line as with I²S but run simultaneously, the frequencies for both master clock and bit clock can be twice as low at any given sampling frequency. Once I ran this chip in simultaneous mode and took regular audio performance measurements, I was very surprised to see its jitter performance better than I’ve ever seen it before.
  15. Nesic
    XMOS USB Kartica
    Ako taj TDA može da radi u simultanom, imam i ja nešto za tebe, ako ćeš se igrati [emoji854]
  16. Još dan dva oko sitnica, pa da se puni... Prednja zahteva obradu, i to sam rešio sam da odradim. Videćemo ishod...
  17. Nesic
    Grec 10A ??
    čime si skidao foliju, keserom
  18. Nesic
    Pure DSD
    Javni kako peva [emoji846]
  19. Nesic
    XMOS USB Kartica
    Pa tako ti je najbolje. Ako je kartica kineska, pogledaj za istu na ebay ili Aliex, kinezi nekad postave dijagram povezivanja. Inače, sve te kineske xmos su jako loše. Zocky ima iskustva iz prve ruke.
  20. Odrađeni držači za onu manju kutiju, tako da nije problem i ovde tako rešiti...
  21. Nesic
    Grec 10A ??
    Radiće. Neće taj TDA da vuče uvek maks struju. Stavi ga na leđa nek se hladi. Ja za LM3886 koristim inline 4A samo ih nabacim na bok da se hlade.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 129 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.7k
    Alen
    Alen
