Nesic
Babovan
Sve objavljeno od Nesic
  1. Kad smo već kod Volumio softvera... Dobio je pre nekog vremena native podršku za striming mjuze sa Tidala (za koji je pretplata nešto jako sitno u današnje vreme) preko plugina, ali se taj vid zabave i mogućnosti plaća - MyVolumio registracija. Pošto se ne razumem u te stvari, nisam ni imao potrebu za tim, a i muziku koju volim uglavnom nalazim na tjubu, postoi li mogućnost da se na neki način sadržaj voljeni vuče sa Tidala i baca direkt u Volumio, a ovaj samo da vrši reprodukciju, ne znajući odakle dolazi strim? Kontam, komp neki koji je na Tidal nalogu i njime barata, plasira sadržaj putem neke lokale adrese, a vamo istu hvata Volumio i pušta mjuzu? Inače, sinoć malo poredio sadržaj koji nudi Tidal i Dezzer. Izabrao nekih 15-ak naslova, totalno nekomercijalnih, i rezultat je potpuno isti - oba servisa nisu imala iste dve numere.
  2. Ali nema posebno napajanje, linearno, za audio stepen
  3. Probaj da menjaš malo podešavanja, nema ih puno u Volumio-u... E i hbga što se ništa nije rešilo...
  4. Zakucao? Restartuj ga... fizički.
  5. Dakle, podigneš Volumio, prođeš one korak na početku i nakon toga udariš ctrl + alt + F1 Dobijaš terminal volumio volumio Pa izlistaš diskove lsblk Moj disk je uokviren zeleno - sdb1 prati korake i gde god piše sdb1 zameni svojim disk sam nazvao HDD pa nek i kod tebe tako ostane... kad odradi komandu: sudo mpc update ideš sa ctrl + alt + F2 da se vratiš u okruženje grafičko onda ideš na settings sa leve strane, pa izabereš sources ideš na Path i ukucaš HDD, pa na save dole. Onda on kreće da skenira disk... i to je to Lepo svira!
  6. Uspeo sam sa Volumio... sad ću slike...
  7. Na žalost, Daphile ne prepoznaje moju wifi karticu. Ovo što si odradio je OK. Probaj sa sudo ispred LN -S
  8. Evo dižem Daphile da vidimo šta kaže... možda je jednostavniji
  9. meni ne prolazi mpc update ni sa sudo kaže da je mreža nedostupna
  10. hmmmm... meni javlja read only. ntfs particija... možda treba "sudo apt install ntfs-3g"
  11. to ga buni ctrl + alt + F1 volumio/volumio --- Will until the UI is showing, the press ctrl-alt-F1 to open a terminal session - Log in with volumio/volumio --- prati Mikine korake...
  12. Polako, sredićemo... Evo ja ću da podignem i da probam sa nekim komandama... Ovo za share foldera mislim da je potrebno kad se pristupa preko mreže. Za lokalni disk bi trebalo biti drugačije. Naravno, Volumio možeš da spustiš i na HDD, ali gubiš sve podatke:
  13. Trebao bi da vidi HDD bez da ga mountuješ, po nekom sećanju. Vidi ovo: https://volumio.github.io/docs/User_Manual/More_first_steps.html
  14. Probaj prvo ovo jednostavnije: https://community.volumio.org/t/help-setting-up-an-internal-hard-drive-as-a-music-source/40484
  15. Gde ti je muzika, na istom računaru gde si podigao Volumio ili na nekom drugom HDD-u, drugoj mašini?
  16. Mislio sam na postovanu sliku, tu da sakriješ, precrtaš [emoji846]
  17. Shift + 2 Ono drugo dole dečekiraj da te ne smaraju... I sakrij ime/prezime/mail da te neko ne stavi na nekoj push listi
  18. Dobra ideja. Hvala. Ideja nosača kalemova je data na skici 3 u prvom postu. Rez od nekih 1.5 mm pod pravim uglom, 4 komada, tako da nakon skidanja sa osovine motalice sva četiri dela nosača skliznu ka unutra (bočni diskovi ih ne drže više skupa) i kalem se oslobodi. Kadica sa suđerom i lakom je super ideja. Za nekoliko kalemova koja sam radio koristio sam kap super lepka. Imam dve šivaće mašine, pa se može u nekom trenutku probati DATS će mi poslužiti za merenje induktivnosti, jako je pouzdan i tačan. Hvala Branko.
  19. Ja sam ih od mdf-a napravio, par komada, zavisno od broja namotaja. Može klirit, što da ne, ali je skuplji kad već imam materijal.
  20. Volumio. Verovatno imaš na tjubu uputstva, podešavanja. Vrlo je lako.
  21. Imam i Win7 očišćen - win7_ult_sp1_x64_u_24564 - 990 mega Trebalo bi da postoji i JRiver za Lnx - https://yabb.jriver.com/interact/index.php/topic,125124.0.html
  22. Profi su što se tiče posla, kao i ti. Kao i ja
  23. Ja sam mogao da sklopim elektroniku koja broji, ali pre rikverca sam morao da okinem taster i to me smorilo
  24. Zar se ovim ranjivosti ne prenose na sam CPU (Spectre Meltdown, ....)?
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 170 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
    Sanjalica
    Sanjalica
