guja011
Sve objavljeno od guja011
  1. -gde ne piše za otpornike , računaj četvrt vata ajd pola vata koliko su standardni metalfilm otpornici, a ako se oklizneš i na neke običnije, šta fali, može i to. -kondovi blokovi, gde je napajanje turaj keramiku, u bitnom delu RC oscilatora stavi nešto kvalitetnije npr stirofleks i gledaj da su isti (dva konda), napon gde ne piše računaj standardno npr 50vdc, -trimeri su linearni, nema logaritamskih -osigurači standardni, bez filozofije, za sekundar trafa ili poseban trafo za osc , gledaj da je napon 2x15v pre nego 2x12 jer je to knap. napravi gedžet kao 2 celine pcb za osc i pcb za amp, manje je petljanje ako menjaš kasnije osc. ono na mrEžnom ulazu je varistor, nije o glavu... poti skontaš sa formule. izračunaj , ako koristiš po 10nF kondove koliki ti je otpor za fmin i koliki za fmax , poti treba da pokrije razliku a bazni otpor koji je na rad sa potijem praviš od mf otpornika. btw šnenokle su sjajna stvar.. prepravke typo, masni prsti.
  2. 1. da. kad pominjemo poti, tebi je bitna promena vrednosti od Fmin do Fmax a ne od nule, tako da je izbor lakši. 2. ni to nije problem, uglavnom svi otpornici u kiloomima osim ako drugačije nije navedeno a kondovi u mikrofaradima. naravno sama šema traži ipak malo pretrkeljisanja jer ima negde preterivanja a negde i "imam samo ovo u fijoci" delova. npr 2 mrežna trafa, pa 2 iljade mikro u granama napajanja osca pa kondići u izlazu ampa pa... šta ti zaškripi od delova, kaži, da ti se zbavi i dobaci (uključujući i vrljavu lampicu)
  3. samo ti sumnjaj, to je zdravo, vodi ka boljem rešenju uvek. ovaj gedžet ti daje mogućnost da isprobaš ponašanje motorića a da ič ne boli buđelar. napraviš, probaš i pojave se sasvim novi zahtevi a neke odbaciš kao nepotrebne. dve su različite stvari kada praviš namenski generator i kada praviš univezalni. što se tiče i vin-a i egzara na isto mu dođe, moraš da utrimuješ da bi radilo kako valja. egzar ima prednost jednostrukog potija ali i svoje mane. vin je smešno jednostaavan a dobar i stabilan ali ima dupli R. opet dupli potiji nisu skupi čak i ako govorimo od žičanim sa trekingom boljim od 0,5% nemoj samo da te neki od konstrukcijskih uslova odbije od gradnje..
  4. vinov osc sa najobičnijim 741 daje lepšu sinusoidu nego egzarov čipić kojeg inače sve manje i ima. ko sumnja, osciloskop u šake pa nek gleda. što se tiče displeja, on je kod vrtuljka kolikogod šmirav, ipak beskorisan, jednom namešten, postaje koristan koliko i displej tjunera kad slušaš jednu te istu stanicu. kojugod varijantu izabereš, imaš duplu izolaciju do motora što sa frekventnim regulatorom nemaš.
  5. frekventni regulator (simens ili bilokoji drugi) a za taki motorić je isto ko dajcem na pijacu po kilo krompira. napravi ovo što je okačio ZM, imaš i frekvenciju i napon po želji a usto i čisto, analogno. preklapanje f ti nije problem a displej je čista šmira, koji će ti.
  6. guja011
    Upgrade or new laptop?
    pazi, ti si se VRATIO sa letovanja. znači ne pipaj i ne palamudi do sledeće sezone, imaš ti i pametnije investicije.
  7. ok. onda kad signeš "pristigni" mi onu mjuzu za put.
  8. jel to stein-skalamerija pristigla u SU?
  9. ajbre, mir. tema je u oglasima, up-ujete oglas samo tako. ko oće oće, ko neće produži. ispade oglas ko taraba pa se svašta žvrlja ko kako navrne.
  10. eto vidiš. neko mora na Hvar da bi čuo SARS a nekom je bliži beogracki birfest. btw, da nisi možbit ZABORAVIO nešto pre polaska u beli svet?
  11. napon je ok ali si izlaze pobrkao, to gde ti je 190 je sredina namotaja, znači 190-0-190. sama vrednost napona je naravno u funkciji mrežnog napona i opterećenja tako da ako je viši napon a npr piše ti 2x180 OPT , opt je skraćeno od opterećen (traženom strujom) tako da ako ti je mrežni napon viši ili meriš bez ikakvog opterećenja, ovo je sve ok
  12. guja011
    P: Luxman komplet
    jel se komplet prodaje kao komplet ili na parče?
  13. pa i nije u oglasima. "Ovo je više obaveštenje , nego oglas o prodaji pojačala " ko crnogorac u oglasima "ništa ne prodavam, samo se falim" a i ko bi uzo za 1€? e svašta žvrljaju po KP. stvarno.
  14. guja011
    torus 4 x 25VAC 1kW
    pa tolki trafo ipak zauzima manje mesta od 2 kom 400tke sajd baj sajd. trafo je taki oš-neš. cirklo-primena je navedena kao primer, neko možda preferira haj-tek pritiskač za kupus. kad izmisle trafoje od plastelina biće super, nagnječiš ga kako ti se sviđa.
  15. guja011
    torus 4 x 25VAC 1kW
    simpatični trafić na prodaju, zgodan za kakav cir... cir.. cirklotron. švabo, nije domaći. cijena sitnica a i na pp.
  16. a pa fino ako je "i to" za 2k€
  17. guja011
    P: dva EI trafoa
    kamo slike?
  18. nema frke. imamo mi pčelca.
  19. guja011
    Žuti čikica
    proradio guglov strit vju za Srbiju, bar gde je nabavljivo.
  20. ma njega treba kazniti jednom multiplom pa da ga vidim kako bi slona parkirao po Subotici (podhednako ružna kao ovaj gore izbor)
  21. proviri malo napolje, ima dobar film
  22. guja011
    P: dva EI trafoa
    sačekaj sa ponudama dok ne okačiš slike.
  23. guja011
    Fabricko stanje
    jedna zanimljiva sitnica: da li si zagledao prijateljevo pojačalo tj njegovog ampa iznutricu-štampe tj lemove, prekidače ožičenje? ili da li i kod njega komponente stoje kako na tvojim štampama? jer npr ako je njegovo sređeno a usput i malko podmlađeno a tvoje nije, eto zvučne razlike.
  24. guja011
    Fabricko stanje
    slike ukazuju na potrebu pregleda i popravki lemova a na pominjanoj petoj fotki je fluks greban, to firma ne radi. ima loših lemova ima i čudnih koji su opet ok.. malko sređivanja neće škodi ako znaš. a ako nemaš pojma, bolje daj nekom ko zna da ti to uradi i usput zameni koji elko ako treba itd itd itd
  • Trenutno na sajtu   5 članova, 1 Skrivenih, 230 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
