guja011
Sve objavljeno od guja011
  1. danas za sutra, "sijalice"
  2. krompir, kupus, drva?
  3. au, koji rigoleto.
  4. nije , jada je gnd i na uzemljenju. metal.
  5. čudna mi kupusa, za ovo ti i ne treba štampa nego goli vitro sa ušicama. uzgred slike sklopa sa prvog posta ne odgovarauju šemsi, ima viška blokova i otpora.
  6. pp je dovoljan.
  7. pajz, to ti je kao kad ti se prijede džem od šljiva i iako ga ima teglica-za-džabe u prodavnici, ti radije uzmeš 2 šake šljiva i upackaš šporet i plekariju jer eto imaš ti šljive. neke stvari se jednostavno ne isplati praviti.
  8. koja stipsa. 4,99€ ti puno? svašta.
  9. imam tu majicu, tačnije u sve 3 boje.
  10. guja011
    K. triode 845
    pričine priče. ako ti odbiju non-eu porez , to ide samo ako robu i šalju van eu. e, sad kad te cijevke dodju kod nas, ti bi da nekako zaobiđu i carinu, elda? teško..
  11. guja011
    P: LM12CLK
    ma nismo , al napeto iščekujemo i cijenu.
  12. aj ti mani filozofiju nego šubler u šake ili ako znaš, napiši koja je loza tj navoj, dal četvorka ili "onaj oko šes sa sitnim nutom" i kolika je dužina loze a glede debljine tvoje zadnje ploče. postoje gotovi izolatori koji se mogu iskombinovati za tvoju potrebu
  13. jel ovakvu? http://www.silken.rs/images/proizvodi/velike/BA2G%20BK.jpg ili ovakvu http://www.silken.rs/images/proizvodi/velike/SL%2010G%20BK.jpg mada ova druga bar po slici deluje da ima izolator
  14. ne silicijum nego sijalicilijum
  15. ok, ja ti pominjem onako univerzalno stanje, ne spec za taj tvoj trafo. čini mi se po slikama da je trafo slagan. znači namotan primar na svoj kalem, namotan sekundar na svoj kalem, primar ubačen u sekundar, ubačeno jezgro. japanci vrlo često slažu E limove na 1 stranu, I limove na drugu i kada se E-slog ubaci u jezgro, Islog se stavi odozgo i po ivici spoja se zavari. takvo jezgro a prethodno impregnirani paketi nema teorije da peva. znači ako kod tebe nešto peva a da nije bakarno, može biti samo diskasti termoosigurač, koji je obično između ova dva kalemska tela, ređe na površini sekundara. problem je što si ti pojačalo zbavio kao takvo i nemaš pojma šta bi moglo biti uzrok muzikalnog trafoa. da imaš proboj u primaru, ne bi ti naponi bili kao što je verovatno navedeno u servisnom manualu a i grejali bi se namotaji tako da nije ni to.. marfi je čudo..
  16. dolph je dobar, ma svaka impregnacja je manje više dobra. nije to bućkuriš ofrljoke već namenska stvar.. e sad što se tiče trafa, kada je pod teretom (prvenstveno elkosi u ispravljaču i njihova dopuna svake poluperiode) ume žica da se čuje, mada je to kod "kockastih trafoa" manje izraženo. kada trafo nije opterećen a predpostavka je da je ispravan tj nema proboja u namotajima, onda se čuje samo gvožđurija pa bilo da su limovi jezgra (loše složeni ili neutegnuti) ili oklop.
  17. ne "žuti". to je bakarni šild koji ide preko namotaja i preko svega, tebi zuji sivi oklop koji ide preko limova trafoa tj preko jezgra. peta slika u postu 22 , lim koji ima belu nalepnicu na sebi. to je oklop.
  18. verovatno peva ovaj lim (spolja) tj oklop oko jezgra.
  19. dihtovanje??? ajd uslikaj deo di je trafo, po netu imaju slike di je crni trafo sa deklama a na drugima isto kockast trafo al bez dekli.. i šta ima da ukrštaš sekundare kada zuji i neopterećen. ako i bez opterećenja zuji sasvim je logično da će zujati jače kada se nakači teret ma kolicki da je..
  20. ... drmnuće se tebi kabanica, znaš. odeš na secret lokaciju br.2 i pogledaš stanje, obećo si ima ihaj dana.
  21. lepo kazo čovek na 6oj strani: BWAAAHAHAHAA!
  22. kako je lepo kad se ima donatorskih krševa za razvaljivanje. sinoć propala intervencija i u gluvarenju po ludari odlučim da razvalim "animir damu" tj muziku za ludaru, yamahu AX700. dobar ampić ali imao polomljene priključke za zvučnike. setim se da uporedim sa skoro zaboravljenim onkyo donatorom delova za razne prilike i.. neverovatno, plastika nosač priključaka potpuno ista. čak su onkyovi stezači bolji, iza kapice se krije bonus , rupčaga od 4mm za banana priključke.
  23. nisi trebo reći pre 499,99$
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 262 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.8k
