guja011
Sve objavljeno od guja011
  1. uvek.
  2. nema veze što opet ima šrafljenja, clip za razliku od direktnog-kroz-tranzistor šrafljenja ima bar 2 prednosti -konstantnu silu pritiskanja nezavisno od temperature -podmetač ukoliko se koristi, ne mora da ima rupu a ne treba ni šrafov izolator. kod clipova na žljeb, isti se ne pravi, već postoji na hladnjaku a i tu ima nekoliko vrsta clipova, najjeftiji je kao parče lima i taj ume da bude smor kada mora da se vadi stegnuti poluprovodnik jer: montira se tako što se poluprovodnik postavi pa se clip natisne ili se prvo ubaci clip a onda se poluprovodnik podvuče, što u kombinaciji sa podmetačem ume da bude izludjujući manevar. ovi što se natiskuju umeju da imaju par zubića kojima se ukopaju i posle nema napolje osim prvo izvlačenja poluprovodnika. clipovi za pod šraf su ređi ima ih u mouseru nešto ovako http://www.aavid.com/product-group/maxclip/screw-on naravno da ima i za žljeb ali se aavidovi malo razlikuju od fischerovih http://www.aavid.com/product-group/maxclip/rail-mounted jer im žljeb nije neophodno glupav kao kod fischera. p.s. bušeni novčić kao podloška je glupost, em je neravan em ne leči (političke) frustracije.
  3. sreća pa sam to odgledao pre tvoje preporuke. ebla vas tema, već nekoliko noći do 4 sata, šta mi to trebalo da gledam..
  4. guja011
    Jos jedan Aleph 3
    evo i sličica dobrih http://www.zen22142.zen.co.uk/Design/dcpsu.htm
  5. guja011
    Jos jedan Aleph 3
    ima kod eliota laka žvaka, da se smanje čudna pitanja: http://www.sound.westhost.com/power-supplies.htm#further-analysis ManicP, spasioče
  6. guja011
    Jos jedan Aleph 3
    pusti majdu s lanca, da pusti spajs pa da ti okači slikovit graf. nek bude i odokativno, al slička je poučna edit: čekam to već par godina na ovom forumu
  7. guja011
    Jos jedan Aleph 3
    apsolutno nema ni teorije. sam za sebe svakako, ali kada je u paraleli, elko je taj koji ždere sve dok se ne napuni, blokić samo dobija svoj mali udeo i istog je napona. situacija je po pitanju impulsnih sr@nja sasvim drugačija, blokić ima malu induktivnost pa brže reaguje od elektolitske palačinke
  8. guja011
    Jos jedan Aleph 3
    štajnika, ko ti je uvalio tu teoriju? ako je blok paralelno vezan elektrolitu, ništa on neće ni sprečiti ni lečiti. paralelna veza je paralelna i ne možeš napuniti blok pre elektrolita.
  9. bokte koji elaborat. jesam negde prevideo studiju za C-C jezgra ili se tek zahuktavaš?
  10. teško da je to bitnije od olovnjaka i gasova u sobi de slušaš/spavaš.
  11. zašto ne ne-olovni?
  12. jok, pravi brikete od milanog
  13. zanimljivo, milled-from-solid wood construction
  14. uebemtisunce, koja nauka oko ispravljača. srećom pa stigli beli whizzzz-whizzzzz da te usmere na sasim drugu ručku.
  15. ne samo njega već i ledare, reset tastere, spikera/buzera. kontakti se lokuju na jezičak pa se lako da premeštati ukoliko konektor ima dovoljno mesta, a višak odfikariti skalpelom. inače profi letvica koju si kupio ne može da se natakne na ove kvadratne pinove, njihova dijagonala je veća od prečnika rupice u profi letvicama.
  16. ček , konačni finiš je ovo crveno-grbavo?
  17. valja. naravno, sad je pitanje jel čemu TEBI valja John Bowers active 1 kao ceo ili u delovima.
  18. kakvo ti je to pitanje? lepo piše na modulu skretnice da je aktivna, diskretna.na slidži se vidi da imaju i neke regulacije. posle nje slede dva kanala tj pojačala, a pre njije torus i ispravljač i audio zeza za uključivanje svega kada dođe signal. uzgred pogrešan ti naslov slike , nije skretnice i amp nego skretnicA i ampOVI
  19. samo da ubacim portret skretnica-ubice http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/300000-324999/312207-an-01-en-WPA_600_Pro_Stereo_Leistungsendstufe.pdf
  20. http://en.wikipedia.org/wiki/Clipping_(audio) uzgred zaboravio si da napišeš koje je to junačko pojačalo sa žuraje
  21. mamiš snake-oil-priču, al ajd načitaćeš se svačega. moja jedina preporuka je zalivanje rupe torusa jer će ti 132 iljade mikro biti potencijalni razlog sviruckanja (žice) torusa.
  22. staviš otpornik iste vrednosti ali veće snage.. jedan je 3,3 oma a drugi 6,8 oma, lepo ti piše. vidi prvo koji je krepao ukoliko je uopšte krepao, jer boja pečenja ništa ne znači, samo ako si merio da je u prekidu. 5 vatnih otpornika imaš da kupiš a omov zakon je čudo.. umesto 3,3 oma staviš dva od 6,8 u paralelu a ako je 6,8 krepao, 3,3 oma 2 komada na red je zamena
  23. ne, verovatno je problem sa žurkom. ošrafljeno pojačalo ume da ode u kliping, ne mora, ali dešava se. naponski impulsi mogu da probiju elko, al opet ne mora, takođe i struja kroz kond ume da ga podgreje pa se desilo šta se desilo. e, sad, da si umesto poziva na garanciju ulemio blok kondenzatore, to se ne bi dešavalo više. drugo, ako je i keramički otpornik crkao, onda ste ga baš pržili pošteno na žuraji..
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 262 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.8k
