guja011
Sve objavljeno od guja011
  1. pa sklapaj onda, nema filozofije.makar "na šperki" pa udri u eksplotaciju i meri unimerom koliko dugo važi autonomija.i naravno koliko klinac ima autonomiju, možbit da jedno punjenje baterije nadjača klinac-kapacitet.sklopić za isključenje je prost i uvek ga možeš dobudžiti kasnije
  2. malo Haufe, malo pikatron, koga zanimahttp://stores.ebay.de/kamatrina/_i.html?_nkw=lawo
  3. guja011
    Hladnjaci i jos ponesto
    a da sačekaš koji dan kad su (obično) plate?ili i tebe davi kraća kinta na visok datum
  4. http://www.ebay.de/itm/200624046074http://stores.ebay.de/Wunsch-Dir-Was
  5. guglaj adam hall srbija ili beograd.
  6. mda, par esteckih detalja sa slika je bilo putokaz, ostalo se potvrdilo "tamo preko".jednog lepog dana to zameni..
  7. dve decenije odprilike.piše ti nešto npr 07.89
  8. pa nisi se trudio , piše ti u produžetku DIN41240pročitaj lepo pa napiši. 4 cifre.nije traženje dlake u jajetu, nemam ja stim ništa, aliSiemens LL (longlajf) odavno ne postoje.simens pasiva je postala Epcos pa je isti pojeo Vishay.znači samo glede imena i starog din standarda a bogme i veličinekažem da su kondovi matori.ako sviri dobro, sviri, ne pipaj.
  9. pitanje je kolko se matoro to deklariše. filtracioni elektroliti su siemens, pogledaj datum na njima
  10. sprava za čišćenje vrhova lemilice. motorić vrti 2 valjkasta sunđera "na unutra" i skida kalaj.
  11. guja011
    GM120 se ne razvaljuje, to se koristi.
  12. http://stores.ebay.de/kamatrina/_i.html?_nkw=beyma&submit=Finden&_sid=904879644
  13. hah, još 1 trofej
  14. guja011
    GM-120?
  15. pa ajd. jel paladijum na pinovima ili su onako beli?ošarafiš 1 pa slikaš iznutricu da se vidi hajend.
  16. liči na elektronsku muštiklu , onako kičerica
  17. pa ako skineš stari čep i skineš izolaciju (štaće ti uopšte kad je trafo u pojačalu, zaštićen ko beli medved)možeš lako zaliti sam.uzmi i iseci prsten od tankog sunđera (0,5cm ili slično) , recimo koliki je otisak torusa, podmetni ispod jezgra, na podlogu stavi neki poliester, najlon, štagod i poželjno cevku koja će da bude vođica za šraf.gledaj da smola nije "brza" da bi ukvasila lepo navoje pre stezanja a možeš i prvo namazati navoje pre nalivanja ostatka čepa.sunđer ti pomaže da se smola ne razlije a kasnije kada se stvrdne smola videćeš da torus i ne sedi na podlozi već prividno na sunđeru a ustvari čep ga drži..
  18. ne trafo nije problem, nego španovanje debele žice.žica se najgore slaže u rupi i tu je podložna pevanju.kako rekoh prazni kondovi povuku solidno i trafo zapjeva.kada su puni,cimanje struje i dalje postoji ali je malo pa nema zujanja.
  19. kako si krenuo (lovac/ribolovac) ti ćeš na mora i nazad sa 2 plave flašice plina
  20. zuj je posledica cimanja struje u dopuni kondova.takođe postoji ako je, kao što biva , torus zaliven u sredini a preko trakaste izolacije.naravno ako se zaliva u podpritisku (ove priče par postova iznad) ima šanse da smolaprođe i ispod trakaste izolacije i smiri navoje. neko vakumira, neko ne, kako ti zapadne.
  21. http://www.kupujemprodajem.com/CEPOGUZAC-extremno-ljuti-sos-umak-11400123-oglas.htm?filter_id=135
  22. Ušteda u potrošnji goriva izborom guma je ipak jako malena ALI ipak postoji.svakako da je i trgovačka udica, ali ako je švabi DEX merodavan i bitan, valja to koristiti.
  23. dobar staritet, 2N3440 pa još 200 komada.
  24. ma ti si samo lenj.
  • Trenutno na sajtu   5 članova, 1 Skrivenih, 230 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
