guja011
Sve objavljeno od guja011
  1. guja011
    ZIP code
    nije 381. lokalni poštanski broj zemlje u koju se šalje
  2. guja011
    ZIP code
    samo brojke, ništa slova
  3. pa i drugi ti je problem manje ako upotrebiš olfu i lepo fikneš višak
  4. i jel šta fali tome? tačka A tačka B, i stigneš lepo.
  5. jedina alfa koja valja (pored šporeta) http://otpornici.rs/
  6. majok, žniravci-na-metar. za duboke patike valjda
  7. nije svemirska već vrlo konkretna tehnologija, sve je samo stvar da li prsten može da primi toliko žice (na sebe) i da li isti može da prošpanuje toliku količinu žice kroz rupu željenog jezgra.
  8. jes ti onaj što je onomad pričo da DD ne valja, HA?
  9. slabo mi prošao KP srč. ukaži na neki, to tebi bolje ide. bas nisam sliko sa strane, tu bi se videla sva beda. korpa od drukanog lima al to tanušno, magnet ko igračka za osnovce, loše lepljen itd.. "ne raspada se", to je za sada dobro.
  10. štiklirano. srednjetonac i visokotonac nisam još slikao, malo mi gadljivo, ali su savršen primer onog "mama, mama, vidi šta ja umem sa lepkom". tona crnog mrljavog koja učvršćuje sledeću skalmeriju srednjetonac se ganja preko redne kombinacije PTC+4,7 mikro bipolarac a visoki ima samo 3,3 mikro bipolarac sumnjive veličine.. dodati tome šljašteće titanijum (titanijum? HAHA!) membrane i ram od opet srebrnošljašteće plastike, kao i jednu nagužvanu membranu a ispod ove kapice(e to je već veština ubogaljiti i poturiti kao NOVO), puno razloga da se ovaj deo tropojasnjaka zafrljači i stavi nešto prigodnije i crrrnooo
  11. kakogod, jesu zvučnici, pa spada ovde. odma u startu, nema pokušaja da se od babe pravi đevojka, ali malo iživljavanja sledi. zvučnici su "novi, nekorišteni" a cifrom (ebay, hit-bid) spadaju u kategoriju za koju ti nije žao da upropastiš. na autu postoji lepa rupa u dasci gepeka, nije preterivanje, nešto je kao iverica, lesonit ali debelo i ima crnu tkaninu preko. poenta, ubaciti zvuk al da se ne vidi, mnogo noćnih umetnika šara parkingom. zvučnici su teški fuš pa utoliko manje brige ako od ovog ništa ne ispadne. sama konstrukcija je čudnovato visoka, kod ostalih 693 tipova srednjetonac i viokotonac ne štrče ovoliko. skidanje tih igrački ukazuje na nove i nove fuševe. ajd onda prvo pitanje, šta turiti na novonastalu rupčagu?
  12. guja011
    Technics SL-1500
    pa izmeri razmak, el teško? može bude 2,54 ili 3,96mm ili 5,08, teško da ima neki drugi..
  13. guja011
    Technics SL-1500
    pff, prestiže me sa riplajem..
  14. guja011
    Technics SL-1500
    čudna mi kupusa. imaš kod kuće neki idc flet od hdd, a u elementi lemne le(s)tvice kako ženske tako i muške. servisni kabl očas. jednino da izmeriš da li je raster 2,54mm što je najmanji problem i da li je rupa između 6+6 pinova pin koji fali ili je razmak neupotrebljiv pa praviš 2 kajiša od 6 žila http://www.elementa.rs/proizvod/3816/lemna-lestvica http://www.elementa.rs/proizvod/17249/lemna-lestvica slike su musave pa se ne vidi da li su letvice sa četvrtastim pinovima ili kao precizno podnožje al nema veze odeš i pogledaš
  15. guja011
    Technics SL-1500
    pa jesu ga sredili?
  16. famozni 1,41 je teorija. praksa kaže da imaš dva pada na diodama, plus talasnost ispravljenog napona, pri ćemu gledaš da je donji kraj talasnosti kao dc viši od onog koji je zahtevan za sklop grejanje plus tropinac. sad dal žeš ti da turaš šojke diode i lep kapacitet da bi bio siguran, već je lična stvar.. npr jedno je kada ti sa "mernjakom na diodi" meriš kolko obara dioda, strujica je miliamperska, a savim je druga stvar kada vučeš pola ampera ( ai više, jer svaka dopina konda filtracije cimne više) kada je pravi pad veći (ide i na 1V). uglavnom, znaš koliki je ac napon kod tebe , znaš kakav ti je trafo, izmerićeš dc napon na elku gde opet jeftiniji mernjak pokaže vršni napon (koji nas i ne interesuje, jer nije tu kritično)i onda oceniti da li si sasvim dovoljno iznad minimuma ili će stvar biti na ivici kada neko odvali kilovate potrošnje u ulici/kraju/naselju i sruši 230vac..
  17. još malo soli: 317 traži na sebi 3 volta, ume to da radi i sa nešto manje, al ako u specs piše da je Vi-Vo od 3 do 40V , uzmi u račun da je ipak 3 volta. dodaj još 1,25 volta pada na otporniku, dodaj još 1,5 volti na dve diode greca pa saberi i traženih 13 volti i dobićeš koliko je potreban minimalni sirovi dc napon. e, tako sad imaš ceo matiš. ostaje samo praktično merenje (koliko i kao ti ljulja 230vac u minus i šta imaš u tom slučaju na 15vac sekundarima)
  18. guja011
    P: LT1363CN8
    mož katanac
  19. onda u PRCu mnogo vole da duvaju lepak.ako je i dizajnirano u Germany, ima nebuloza.nema druge, moraću da ufotkam i napravim temicu o tweaku
  20. eo bavimo se testiranjem gadljivosti na fuš.pitanje za znalce: firma Magnat, jel su to kinezi?onolko fuša na 1 mestu ne videh skoro, radi se o igračkama za auto, zvučnicima.
  21. pa dobro pazario si WYSIWYG, nije da nije kao na slikama. a igla mala pa se i ne vidi
  22. pa vidiš da je prolupao.za ladnjak ne brini, otišao je na pola, uskoro slike u "bavljenjima"
  23. 5mm? šublerom?
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 143 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
    Sanjalica
    Sanjalica
