5899 -
57
Sve objavljeno od BANAT
U spomen bendu kojega sam nekada davno rado slusao : http://www.youtube.com/watch?v=EJ99D485vac
Archangele Vizuelno dok to pojacalce radi ostrim okom proveri kroz otvor anode EL84 da li ti se usijava zica spirale G2 , ako se to desava povecaj malo vrednost G2 otpora (1K)ali isto i vrednost katodnog otpornika od 150 ohma , taj otpor od 150 ohma je bio dobar za B+ napon od oko 250VDC sa originalnim ispravljacem baziranim na EZ80 ispravljacici , dok sada sa te dve 1N4007 i dobijenim B+ naponom od oko 350VDC taj otpor ne bi trebao da bude manji od 180 ohma , isto tako proveri napon grejanja lampi koji Mora da bude 6,3VAC zbog toga sto je taj radijski mreznjak nekada davno bio namotan sa primarom namenjenim za nekada standardnih 220VAC , ali je u medjuvremenu napon u mrezi povecan na novi EU standard od 235-240VAC , tako da svaka vrednost napona grejanja preko 6,3VAC znacajno skracuje zivotni vek tim tvojim cevima . Pozdrav !
https://www.youtube.com/watch?v=xQgns1Wqjco
http://www.youtube.com/watch?v=179aCM80-Uw#t=17 -
WOW , Kako dobra svirka , i kako dobar gitar solo( 2.05 ) !!! Rebel Star https://soundcloud.com/rebel-star/sets/ti-i-ja-sutra
http://www.youtube.com/watch?v=f1ZLtlWW_0A http://www.youtube.com/watch?v=MKliV6fRUUE http://www.youtube.com/watch?v=46jlmVJjXxg -
http://www.youtube.com/watch?v=OVSXz8dqwxg http://www.youtube.com/watch?v=VzCrDAltCp0 http://www.youtube.com/watch?v=L428bHdGUoA -
Dobrivoje i Alex Hvala za shemu ! BTW , shema GB150D je dosta nestandardna u odnosu na one klasicne VFA sa dva para ulaznih Diff.tranz. , nema ni standardnih PP VAS stepena posle diff. parova , nego su zamenjeni sa kompl.EF drajverima .(Q9/Q10) , interesantan je bootstrap kolektora Q2/Q4 izveden preko Elkova C4/C5 ,cenim da se ovde svo naponsko pojacanje dobija jednim delom na ulaznim diff. parovima a drugim delom na izlaznim kompl. parovima snage . po mom misljenju moguci uzroci nestabilnosti pojacala su od tih CCS-ova za polarizaciju ulaznih diff.parova kao i od samog izlaznog stepena radjenog na bazi tih MosFet-ova .
Nesicu Ako mozes zalepi shemu od tog Amp-a , jer je ja ne nalazim nigde u tim linkovima . Pozdrav !
Neskore Kod ovih mojih 2 x EL34 OPT-a oznake su : Koda 48590645 , i rekao bih da su varijanta sa 100VAC linijom .
Neskore Cak i da je verzija gde ti izlazni tr. imaju samo 8 ohma izlaze , ipak smatram da je najbolje ici na varijantu sa novim OPT , recimo sa nekim duplim C jezgrima i Obavezno sa po 4xEL34 za svaki blok , jer su mi varijante sa 2xEL34 uvek svirale nekako `plitko` . BTW , ako ti nije problem daj mi oznake sa tih mreznjaka i OPT-a pa da uporedim sa ovima koje je imam iz slicnih Iskra pojacala .
Nacelno ti i ne treba shema jer su ti Iskrini blokovi predvidjeni za pogon 100VAC linije u bioskopskim dvoranama , tako da ako ces ih koristiti za kucnu upotrebu oni su kao takvi skoro neupotrebljivi . Jedino sto tu valja jesu te sasije , mreznjaci , lampe sa postoljima , odnosno po mom misljenju te blokove treba komplet rasturiti i na njihovoj osnovi nanovo sastaviti par novih A klase 70W mono blokova sa potpuno Novim izlaznim trafoima i sa po 4xEL34 po bloku . Poz.
http://www.youtube.com/watch?v=HbEbwR4YDqs
Za udadzbu stari Revox A78 -radio kod mene jedno 2god. 24/7 bez greske . -kompletno restauriran , -80000uF u mreznom delu + 2 x 12A grecovi -Svi drugi manji elektroliti zamenjeni sa svezima biranog kvaliteta -drajverski tranzistori zamenjeni sa originalnim Hitachi 2SD669/2SB649 -Svi trim-potovi zamenjeni novima -Svi ostali poluprovodnici su Originalni -Funkcinalnost pot-ova i preklopnika dobra -Zvucno je sasvim OK Mane : -Nema originalni mrezni gajtan -Neka je budala ko zna kad napravila otvor na prednjoj plasticnoj maski ,(otvor je saniran nalepnicom). -Nema sve originalne dugmice potova . Cena 80 yura .
Mozda cu biti malo off-topic , Ali ovo SET pojacalo sto je napravio jedan Rus mislim da zasluzuje paznju , tro stepena konfiguracija sa upotrebljenim izuzetno linearnim cevima , 211 je cascodirana sa 2a3 , dok 4p1L jeste prvi naponski pojacavac , smatram da se i 300b moze vezati u istoj konfiguraciji , naravno sa promenjenim B+ naponima i drugom cevkom umesto 2a3 .
- 128 novih odgovora
- 300b
- mono block
(i još 1 )
Tagovano sa:
Kangding Ray http://www.youtube.com/watch?v=MN1YhlRJOx0 -
Kolegione Grau Ono sto sam napisao 100 % stoji ! , jer .... na primer Janezek kaze da trenutno ima postignutih Max 2x11W izlazne snage , sto znaci da u toj realnoj i lose odradjenoj A1 klase konfiguraciji dobija 2 x 11W max izlazne snage , pri ukupnoj max. distorziji od sigurno 10% + , sto znaci da mu ostaje nekih max. 2 x 5 - 8W relativno nedistorzirane izlazne snage , sto je po mom misljenju nedovoljno snage da goni te 91db osetljivosti Audio note zvucnike da bi dobio dobar nivo SPL-a , (da ne nabrajam jos i relativno mali DF tih SET monoblokova . )
Zemo Siguran sam da je tu B+ ispravljac napravljen kao na mojoj semi A , sto je Neispravan nacin jer extremno navlaci brum uredjaju, sema B prikazuje Ispravan nacin spajanja B+ ispravljaca , gde se + 550VDC izlaz koristi za napajanje cevnog stepena naponskog pojacanja kao i drajverskog stepena , ta linija od 550 VDC se moze naknadno i regulisati nekim regulatorom napona , ali i ujedno se moze smanjti taj DC napon na potrebnu (zeljenu) vrednost . Ps, sve bleeder otpore Rbl. nisam namerno nacrtao na semi A , a koji evidetno da postoje u tom realnom B+ ispravljacu , isto kao i eventualne supresor blokce paraleno sa ispravljackim diodama na semi A i B . Pozdrav !
Janezek Pogledao sam jednu od tvojih slika pazljivije , - Cev 1H4G jeste tu prvi naponski pojacavac odnosno `ulazna cev ` , njeno DC grejanje ide iz zasebnog ispravljaca ,PCB sa leve strane . - Cev 6H6P jeste tu drugi naponski pojacavac odnosno drajver izlazne GM70 cevi , i ta cev je tu meni dosta cudno spojena . - Ispravljac za DC grejanje izlazne GM70 cevi je na PCB-u tacno iznad postolja GM70 cevi , sve zajedno sa kockastim grecom zasrafljenim vertikalno za sasiju pojacala . -Visokonaponski ispravljac B+ za napajanje anode izlazne GM70 cevi se sastoji iz dve plocice (PCB) jedna je sa pregrst 1N5408 dioda i tri crna Elka , predpostavljam da linija B+ ide dalje na B+ prigusnicu a odatle se vraca na plocicu sa tri plava Philips Elka , to bi trebalo da cini CLC B+ filter , Ono sto mi se ne svidja jeste da mi se cini da sekundar mreznog trafoa predvidjen za B+ se u stvari sastoji iz tri zasebna manjih AC napona sekundara koji se zasebno ispravljaju posebnim grecovima a zatim su ti dobijeni ispravljeni DC naponi vezani na red da se postigne finalni B+ visoki napon reda oko 1000VDC , Ako je to tako napravljeno to je onda Glupost napravljena iz cistog neznanja , jer je takva konfiguracija B+ ispravljaca Katastrofa za nivo bruma u toj B+ liniji . -Tvoja namera da upotrebis svicer napajanje verovatno za grejanje izlazne cevi tu nece nista mnogo pomoci oko otklanjanja bruma pojacala ako je 1000VDC- B+ linija `prljava` , isto kao i namera da zamenis te filterske Elkove nekima vecih kapaciteta , ono sto je tu potrebno jeste da se ipak sasvim drugacije poveze B+ ispravljac i tako obori brum na neznatan ili nepostojeci nivo . - Audionote zvucnici osetljivosti 91db Nisu Dobar izbor za goniti ih sa takvim relativno slabim SET pojacalima , jer ti zvucnici su nacelno dobri za goniti ih sa snaznijim SS pojacalima reda snage 2x100W ili pak sa nekim cevnim PP ( push-pull) pojacalima reda snage najmanje 2x50W ! , tako da si kupovinom tih SET pojacala i takvom idejom napravio Katastrofalnu Gresku i Izbor !!! -Mozda nabavkom tih malo osetljivijih Conrad Johnson zvucnika i malo popravis situaciju , ali to ti je samo dodatna investicija koja ti ne znaci nista dok ne sredis te mono blokove . - Zao mi je sto si napravio takav los izbor i kupovinu a pritom potrosio gomilu novaca ! , smatram da sve sto si trebao uciniti jeste da si se uclanio ovde na DIY Audio RS sajt i lepo nas pitao , ili pak da si se pre toga raspitao kod tebe u Sloveniji kod strucnih ljudi da li takav izbor SET pojacala jeste dobar izbor za te tvoje 91db osetljivosti zvucnike , siguran sam da bi i ovde a i kod tih ljudi od struke iz Slovenije dobio odgovor : Definitivno NE !
Druze Janezek Ne sumnjam da bi zeleo da te blokove sredis jer koiko se secam iz jedne offtopic teme odavde rekao bih da si poprilicno novaca vec ulozio u njih . Iz tvojih prilozenih slika vidim da je to jedan dosta traljav rad u pitanju , koji me kada gledam slike donje strane sasije podseca na nekadasnje cevne MW Piratske Radio Stanice koje su pravili neki ovde neobrazovani iz elektronike ljudi tamo negde krajem 70` ili 80` . Janezek odgovori mi iskreno jer je u tvom interesu : Da li ti imas Bilo kakvog znanja i prakse iz Elektronike ? , pogotovu specificnog znanja iz Cevne elektronike ? , odnosno iz jos specificnijeg odela Cevnih Single End Audio pojacala ? Ako nemas , Savetujem Ti da Nikako i Niposto Ne Diras svojevoljno po unutrasnosti tih monoblokova !!! jer je vrlo moguce da se unutra nalaze vodovi pod naponom reda oko 1000V !!!, a koji usled nepaznje tokom rukovanja lakocom mogu da te Ubiju !!! Ono sto je prava misterija jeste sta je to sto se krije ispod poklopaca transformatora sa gornje strane sasije , mislim na poklopce mreznog i izlaznog trafoa , ako je ispod poklopaca isto takav cumez kao sto je i ispod sasije onda si pukao skroz , jer u tom slucaju bilo kakva modifikacija nece uroditi plodom . Sa druge strane ako su ti trafoi neki originalni ili pak neki kvalitetni DIY onda se necemu mozes i nadati . I jos samo jedno pitanje : Kakve zvucnike imas kuci sa kojima si zeleo da ih teras sa tim SET blokovima ? , pre svega me interesuje njihova osetljivost odnosno efikasnost . Edit : licno nisam nikada cuo za tog D.Markovica
Kolegione Ja sam cuo za nekoga Ljubu , ali taj je budza na sasvim drugom sajtu , ovde jok .
- 300b
- mono block
(i još 1 )
Tagovano sa:
Prepoznatljiv Ove sto si nabrojo neke znam ali neke i ne, ali koji ti je taj na kraju Ljuba Administrator ovde ?
- 300b
- mono block
(i još 1 )
Tagovano sa:
Janezek Da li si te monoblokove kupio preko Kupujem/Prodajem sajta od nekog preprodavca gde si na kraju bio prilicno nezadovoljan sa njima ? Ipak ako je moguce daj neke slike od njih i ako je moguce daj shemu ako si je skinuo, pa da vidimo sta moze da se uradi .
Trenutno na sajtu 8 članova, 2 Skrivenih, 2130 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.8k
