BANAT
Sve objavljeno od BANAT
  1. Chaki Druze Ovo sto cu napisati uzmi sa dozom rezerve ! , ali smatram da boxovi od oko 150 L zapremine nisu za te Odlicne Koax zvucnike ! , odnosno smatram da je to Znacajno premala zapremina da bi oni zasvirali kako treba , licno bih isao sa zapreminom od oko 500 - 600L po box-u . Pozdrav ! Edit : Sta znaci skracenica MLTL ?
  2. http://www.youtube.com/watch?v=dlUGjFl1Kvw
  3. Chaki Nisam nesto strucan da bih savetovao , ali ja bih licno probao sa njima neku povecu` kompresiju ` ili pak neki poveci ` transmision line ` box . Pozdrav !
  4. http://www.youtube.com/watch?v=Mhsv06QpQnAhttp://www.youtube.com/watch?v=AFgBFALgmVAhttp://www.youtube.com/watch?v=2Xit8dZK5V0http://www.youtube.com/watch?v=SGXBpBTWKd4
  5. BANAT
    EL84 SE
    Leonardo Druze Nemaju nikakav medjusoban uticaj ! Pozdrav !
  6. BANAT
    EL84 SE
    Walter Sto se varijante ispravljaca sa EZ81 tice : Sve ces spojiti Potpuno Isto kao i u semi sa SS diodama ( 1N4007 ) , samo je razlika u tome sto ces vrednost prvog Elka smanjiti na 100uF/450V ! , da ne bi opterecivao katodu od EZ81 ispravljacice kada bude pocela da puni Elko filterske kondenzatore ! Uz duzno postovanje prema Sax-u ali ta tvoja( ili njegova ) prilozena semaAmp-a nije dobra ! , jer recimo nedostaju katodni Elkovi od 84-ke kao i 1/2 Ecc-jke ! 220pF/1,6KV - MKP blokac sluzi tu kao kompenzacioni blokac ! , odnosno on sprecava divljanje anodnog kola 84-ke u ultrasonicnom pa cak i u RF spektru i treba ga Obavezno zalemiti na usicama izvoda izlaznog trafuljka . Sekundar izlaznog trafuljka se Obavezno uzemljuje iz razloga da ako taj matori trafuljak slucajno probije ne dobijes jednosmernih + 350V u zicama ka zvucniku !
  7. BANAT
    EL84 SE
    Kolegione Walter Ako vec koristis Serijske izlazne trafoe iz starih Niskih Radio Aparatusa onda smatram da je najbolje da ih koristis onako kako su serijski i bili spojeni ! , odnosno da iskoristis manje vrednosti induktiviteta navojak primara izlaznog trafuljka kao prigusnicu, a sve u cilju da smanjis taj brum na nulu . Pozdrav ! Edit : U zurbi nisam nacrtao G2 otpor za EL84 cev , vrednosti 1k8 / 1W , koji je spojen na + kraj 100uF / 450V DC Elka !!!
  8. Ipak je lepše kada se stavi tako (tag-ovi) da se odmah vidi slika, lakše se prepozna šta je predloženo. Hvala. Nije teško...
  9. Nesicu Sjajne Vesti !!! BTW , licno smatram da je trebalo malo vremena da Svi Elkovi ` legnu ` , odnosno da se formiraju 100 % da bi Amp zasvirao kako treba ! Pozdrav ! Edit : Pitanje : Da li su po zvuku ovi tvoji VSSA Amp-ovi smaraci usiju ? , kao na primer oni sa VFB spregom , ili su OK za slusanje 24/7 ?
  10. http://www.youtube.com/watch?v=f_n3HwO87rghttp://www.youtube.com/watch?v=Vh5E7HwfAkshttp://www.youtube.com/watch?v=kQHtOsh5klI ,.....................................................................................................
  11. http://www.youtube.com/watch?v=8JAHpl4v3LA
  12. http://www.youtube.com/watch?v=dXVwOmpbb44
  13. http://www.youtube.com/watch?v=U3mcWNvSssk
  14. http://www.youtube.com/watch?v=sfp8xrNAS6I
  15. BANAT
    Nepoznati Zvucnik
    Dok Druze Zvuk iz rotating Leslie zvucnika jeste Jedinstven !!! , i to Zaista treba cuti uzivo ! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Zoki Druze Svaka cast na poznavanju detalja izrade tih starih zvucnika i tipu !!! , Evo samo sto sam pogledao na sajtu ` Vintage German Loudspeakers ` pronadjem odmah da je to zaista stari Isophon kompresioni drajver ! http://www.german-vintage-loudspeakers.com/navid.157/isophon-compression-drivers-alnico-different-versions.htm
  16. BANAT
    Nepoznati Zvucnik
    Dok Druze Ovaj maleni zvucnik sigurno potice iz Svapskog Radio aparata marke Minerva , tacan model aparata znacu ubrzo jer treba da pokupim jos jednog istog ovakvog sve sa ispravnim hornama . Pokusacu na osnovu tipa radio aparata da potrazim po NET-u koji je ovo tip i marka zvucnika bio tada ugradjivan u njima . Pozdrav !
  17. BANAT
    Nepoznati Zvucnik
    I jos jedna slika radi proporcije :
  18. BANAT
    Nepoznati Zvucnik
    I jos jedna slika tog drajvera sa pripadajucom hornom , U stvari taj maleni zvucnik je imao dve horne , ali je jedna odlomljena .
  19. BANAT
    Nepoznati Zvucnik
    Danas nadjen , ali ..... je Bez ikakve oznake na njemu ! , ispravan je 100 % i potice iz starog Svapskog Radio aparata , DCR je 3,2 Ohma , precnik grla je 13,8 mm . Ima li neko ideju sta je ovo ?
  20. http://www.youtube.com/watch?v=_FdyVJW2ZDkhttp://www.youtube.com/watch?v=d36Ml6PL6GQhttp://www.youtube.com/watch?v=xidCJ89BalU
  21. Kolegione Dranix Nadam se da Ne Ometam tvoj topic ako dodam link do jednog malog pdf fajla iz Wireless World casopisa napisanog 1972 !!! , a koji opisuje transmision line zv.kutiju , ali i pojedine tipove kompresionih kutija ciji sam sam ja korisnik ali i zagovornik , Pogotovu mi je zanimljiv deo artikla koji opisuje jednu retku vrstu kompresione kutije trouglastog oblika ! http://www.keith-snook.info/wireless-world-magazine/Wireless-World-1972/The%20Transmission-line%20loudspeaker%20Enclosure.pdf Pozdrav !
  22. Steine Static schiel-dovi mreznih trafoa Ne treba da budu spojeni za sasiju ( kucno uzemlljenje ) pojacala nego treba da idu spojeni na pojedine centralne tacke mase kod pojedinih ispravljaca pojacala. Ali pre svega probaj da okrenes fazu i nulu AC napajanja primara Samo kod trafuljka koji ti napaja ispravljace od tih OPA kolca . Pozdrav !
  23. ` Rekao bih da je odgovor na tvoje pitanje da bi veoma verovatno ova konstrukcija imala manje problema nego neke druge jer nije, da tako kažem, klasična, odnosno veoma rasprostranjena konstrukcija u danas dostupnim komercijalno proizvedenim pojačalima, ovo je "plivajući most" i našao sam neki tekst koji ovo opisuje kao načelno dve SE konstrukcije unakrsno vezane u most...` Steine Ako smem da pojasnim i dodam : U tvom konkretnom primeru pojacala ali i univerzalno .... Circlotron balansirani most snage i nije u klasicnom smislu ` Push - Pull ` , nego je ` Push - Push ` most snage gde oba signala na izlazu ka zvucniku mogu da budu Iskljucivo samo Pozitivnog znaka u odnosu na referentnu tacku mase , ali su istovremeno medjusobno obrnuti za 180 stepeni , tako da ih zvucnik vidi kao regularan AC signal . Sve ovo za razliku od konvencionalnog Push - Pull bipolarno napajanog mosta snage gde izlazni AC signal uvek menja polaritet u odnosu na referentnu tacku mase .
