BANAT
Sve objavljeno od BANAT
  1. http://www.youtube.com/watch?v=RlAKc0CdOxg Interesantno !
  2. BANAT
    Nepoznati Zvucnik
    Druze Nisam imao prilike da ih poslusam ! , ali gledajuci ih ovako rasturene sticem utisak da Ameri nisu sparali na materijalima i kvalitetu izrade ! , ali su zato njihovi reconi dosta retki ali ne i preterano skupi , oko 55Yura / kom .
  3. BANAT
    Nepoznati Zvucnik
    Da znas da cu da pojurim original recone za niih , jer skoro ne videh 15`` zvucnik sa krupnijim i tezim magnetom od ovih ! , okilavih se prenoseci ih ! , i mala ispravka , materijal tela spulne je od neke masne plastike , rekao bih teflon , a ne neki papir ili karton .
  4. BANAT
    Nepoznati Zvucnik
    Zagonetka je resena ! Ovi krshevi su Mccauley B1560 zvucnici .
  5. BANAT
    Nepoznati Zvucnik
    Rasturih jednoga ! 100mm spulna , telo spulne papir ili karton , procep magneta izuzetno uzak , oko 1mm , i izgleda cisto .
  6. BANAT
    Nepoznati Zvucnik
    Meni ovi krshevi isto slice na JBL ! , ali nisam siguran koji je demodel u pitanju , kolegion magacioner ce valjda da ih prepoznade !
  7. BANAT
    Nepoznati Zvucnik
    Kolegioni prepoznaje li neko ove krsholomije ? , 38cm je spoljni precnik livene Alu. korpe , magnet je 23,5 cm , tezina je najmanje po 10Kg svaki .
  8. Kolegione Kojo To je Zaista Odlicna Investicija !!! U zdravlju da ih koristis !
  9. Kolegione Okibokis Ne bih da budem previse nametljiv predlozima ! , ali kako ti ispravljac tog pojacala vec ima 1/2 B+ napona mogao bi vremenom da probas i tkzv `rasterecena pentoda` mod rada , koji ima svoje odredjene pozitivne karakteristike , sta elektricne sta i zvucne . Pozdrav !
  10. Zaista je na ovome novopristiglom membrana bila nekoliko cm probusena , ali je Zaista i korektno zakrpljena ( zalepljena ) ! , tako da sam siguran da ce nakon popravke ( viklovanja ) to da sviri srednje tonove sasvim OK .
  11. Grau Ne kvaris bash nista ! , jer ova oba matora zvucnika moraju da idu na viklovanje ! , ono sto je dobro kod njih jesu membrane , vesanja i magneti , isto kao i relativno lako rasturanje jedinica jer je sve na srafice !
  12. http://www.youtube.com/watch?v=SuXtd0WtFRU http://www.youtube.com/watch?v=tIsCInFpj04 http://www.youtube.com/watch?v=cTeCoyi7vkk
  13. http://www.youtube.com/watch?v=IiwJ9ZVfkV4 http://www.youtube.com/watch?v=UyUtfd5e6yE http://www.youtube.com/watch?v=EVBgS2I_6QU
  14. Ziko Kod Kineskih audio proizvoda je cudan haos ! , jer recimo da me ne bi iznenadilo da su kod ovog pojacala upotrebili sasvim OK komponente , trafoe , otpore , kondove , itd , ali su ih samo po nekoj njima znanoj inerciji na kraju spojili lose , odnosno omasili su pravi uspeh jer su omasili u osnovnom startnom konceptu . Svakako da Okibokis treba da pogleda sta se prica i radi po ovom pitanju i na BIG DIY .
  15. Ziko Taj podatak od 7Hz - 70Khz band-pass-a u osnovi ne znaci nista ! , jer nije navedena koja je merena izlazna snaga u pitanju za taj navedeni propusni opseg , odnosno da li taj podatak vazi za 1W izlazne snage , 20 W , 50 W , ili ..... ? Pozdrav !
  16. Okibokis Ta Kineska varijanta Wilimsona isto kao i ta od Lampizatora u osnovi nisu bas najbolje ! , Marantz 8 kalup je meni licno mnogo bolji , ali nezavisno od toga da ti odgovorim da original Wiliamson pojacalo trazi izuzetno skupe komponente , pre svega trafoe , kondove , itd . Taj preklopnik treba da ostane tu vezan kako jeste jer tako imas neki izbor , odnosno moze da se desi da ti se ponekad vise dopadne rad u pentodnom modu nego u triodnom , sve naravno zavisi od vrste muzike koju slusas , osetljivosti zvucnih kutija , itd . ipak ako ti nije problem sledecih dana skini semu uredjaja i upisi sve radne napone , tako cemo najlakse videti o cemu se tu ustvari radi .
  17. Okibokis Izgleda da sa tim dvopolozajnim preklopnikom u stvarnosti moze da se bira mod rada trioda - pentoda , jer je KT88 mlazna ( beam) pentoda , odnosno ako primar izlaznog trafoa ima samo tri izvoda B+ , A , A` kao u toj Kineskoj semi onda samo te dve opcije rada i postoje , jer za ultralinear modus rada izlaznog stepena snage primar bi trebao imati pet izvoda B+ , A, A` , G2 , G2` . Ipak ne treba podcenjivati zvucni potencijal rada KT88 u Push -Pull pentodnom modu , jer generisu relativno mala izoblicenja ( THD ) uz relativno veliku generisanu izlaznu snagu . Svakako bi kod tih izlaznih stepena trebalo dodati posebne bias trim-pot-ove za sve cetiri KT cevi ponaosob , pre svega radi uskladjivanja simetrije rada izmedju pojedinih parova cevki . BTW , Marantz 7 je preamp ! , mozda je tu napravljena prepravka nesto slicno na kalup kao Marantz 8 pojacalo ?
  18. Okibokis Da li to PP pojacalo ima opcije izbora rada izlaza triodni - pentodni rad kao sto je nacrtano na toj `originalnoj ` semi ? , ili pak u stvarnosti ima izbor ultralinarni - triodni mod operacija rada izlaza ? Pozdrav !
  19. http://www.youtube.com/watch?v=KB3lO8T1QSs
  20. goggolar Ostaje ti jos da proveris napone oko tranz. Q814 , Q812 , Q820 , odnosno da ih uporedis sa propisanim vrednostima iz service manuala .
  21. goggolar Na schemi imas kuciste oznaceno sa J010 koje je predvidjeno da prihvati 4 baterije um3 tipa , taj + 6VDC napon sa baterija se dalje vodi preko diode Q819 na emiter tranzistora Q818 koji sa kolektora obezbedjuje VBB napon od+ 5V za konstantno napajanje procesora backup naponom od+ 5VDC . To znaci i da kada je risiver Iskljucen taj+ 5VDC napon Mora da postoji na 39 nozici procesora Q 501 ! . Kvar bi trebao traziti redosledom : - Da li ima+ 5VDC na nozici 39 procesora Q501 ?, nezavisno od toga da li je risiver ukljucen ili ne ! - ako nema tog napona proveriti stanje Elka C823 ( 100uF/10V ) i Elka C828 ( 1uF/50V) koji se nalaze oko tranz. Q818 . - nije na odmet da proveris i diode Q819 i Q823 .
  22. Steine Ako je moguce zalepi taj service manual u pdf.formatu ovde ! , jer ja ga ne mogu skinuti sa prilozenog linka . BTW , po opisu kvara koje je naveo kolegion goggolar rekao bih da ima problem sa baterijom ( super kondenzatorom ) za drzanje memorije digitalnog dela tog risivera , a ne sa sa procesorom , ali isto tako obzirom na godiste risivera sumnjam i na hladne lemove svuda . Pozdrav ! Edit , goggolar Dobro Dosao !
