BANAT
Sve objavljeno od BANAT
  1. http://www.youtube.com/watch?v=sXJvXmjDBE8 http://www.youtube.com/watch?v=kbFeyI-o0CE http://www.youtube.com/watch?v=mjvDGvAz_zs
  2. Rekao bih da su u pitanju Altec 811 horne , http://www.kupujemprodajem.com/Metalne-Horne-14399424-oglas.htm?filter_id=95
  3. http://www.youtube.com/watch?v=wzmKz62cbJo ( bmp , bmp , bmp .... ) http://www.youtube.com/watch?v=NixZMHEW1SA ( beep , beep , beep .... ) http://www.youtube.com/watch?v=wUJ7qErI7ME ( bup , bup , bup .....)
  4. Ladies & Gentleman , The Grateful Dead !!! ( Live ) . http://www.youtube.com/watch?v=MTiTDvAWYvY#t=597
  5. https://www.youtube.com/watch?v=GNmEAECHTWI http://youtu.be/GNmEAECHTWI
  6. http://www.youtube.com/watch?v=BBq1DQWZUt4 http://www.youtube.com/watch?v=Ra8K2AVluqE http://www.youtube.com/watch?v=oEnfWSU05Q4 http://www.youtube.com/watch?v=5B4wNK-_xKk
  7. http://www.youtube.com/watch?v=CGPaEWt7T5w http://www.youtube.com/watch?v=9-ecueTurC0
  8. BANAT
    Fabricko stanje
    Kolegione TRI Taj je uredjaj u originalnom stanju , taj zuti kalafonijum oko lemova je originalni fabricki zaostatak nakon fabrickog dodatnog ojacavanja lemova , i u osnovi to je i jedina zastita stampe odnosno lemova , druge zastite nema , ipak ,,,, Kako je to dosta mator uredjaj stoji ono sto ti je Borko predlozio da proveris bias i off-set izlaznih pojacala ( ako znas ,a ako ne bolje ne diraj ), a ja bih dodao da se tu obicno moraju promeniti i bar polovina od tih sitnijih i srednje velicine elektrolita sa kvalitetnim novima , jer su se od starosti najverovatnije rasusili . I da , hm , to za kolegiona Zbotica ti je dosta smela izjava !
  9. BANAT
    Fabricko stanje
    Moje misljenje je da to Sony pojacalo nije nikada popravljano , lemovi prikazani na slikama jesu tipicni za Sony pojacala iz te generacije , odnosno to su fabricki ojacani lemovi oko pinova pojedinih elemenata koji se relativno vise greju ( reflow ) . Ako to pojacalo radi dobro nema razloga za sumnju . Edit : na petoj slici u donjem levom uglu taj lem meni isto izgleda truo ,i treba ga preletovati , isto kao i sve druge sumnjive .
  10. http://www.youtube.com/watch?v=sTAxvwc9EOQ http://www.youtube.com/watch?v=cvrdvq7wfEM http://www.youtube.com/watch?v=FUFk9thzVXw
  11. Burazeru Ni meni nije jasno kako ih nemam ali ih zaista nemam !
  12. Dusane Ja sam rasturio vise takvih Iskra razglasnih pojacala , jer ona nacelno nisu za kucnu upotrebu , odnosno radjena su u ekonomicnoj AB klasi rada sa vrlo visokim ispravljenim B+ i osnovnom namenom za raglase ( 100V~ ) linija . ali , -Mrezni trafo je izuzetno jak i predimenzionisan ( ~ 1KW ) tako da moze recimo da se lepo upotrebi za 100W A klase PP pojacalo sa po 6xEL34, ako se sekundar veze na odredjen nacin dobice se ispravljenih oko B+ = 450VDC , u sekundaru ima dva ista visokonaponaska sekundara , a svaki je sa 2 x 310VAC , ima naravno i sekundar 6,3V / 15A za grejanje svih lampi , kao i izvod 48VAC za G1 negativni prednapon izlaznih cevi . - Izlazni trafo ( S= 19,7 cm ) moze da se upotrebi ali samo za 4 x EL34 u A klasi rada ,ali samo pod uslovom ako se preveze sekundar na tacno odredjen nacin , i opet bi to bila recimo samo neka privremena solucija , jer cak i tako prevezan nije bas 100% prilagodjenog sekundara na standardne impedanse zvucnika . - Te izlazne EL34 na sasijama su obicno Siemens , Telefunken ili pak Philips , izuzetnog kvaliteta . sve u svemu ako nadjes par dobrih duplih C jezgara i namotas kako valja za izlazne mogao bi da naparavis dva izuzetno dobra 100W A klase bloka , predlazem ti modifikovanu Mullard 5-20 topologiju . Pozdrav !
  13. BANAT
    Lampas
    OK, 86dB / 83dB , ali pitanje je i kakva je karakteristika krivulje dinamicke impedanse tih anonimnih zvucnika ? , Ipak i dalje smatram da dobro i posteno odradjeni 100W - UL /PP blokovi sa recimo 4 x KT88 mogu da pokrenu te zvucnike lakocom , bilo koja da je muzika u pitanju , Jazz , Rock , Techno , itd .... isto smatram da bi takvi PP / UL blokovi bili i u relativno dobrom ekonomskom balansu , sa jedne strane sa pocetnom cenom kupovine takvih uredjaja i cenom njihovog odrzavanja tokom vremena , a sa druge strane postignutim zvucnim karakteristikama uparenih sa takvim zvucnicima koji su osnovi namenjeni za ganjanje pre svega sa snaznim AB klase Solid State pojacalima veoma niske unutrasnje otpornosti .
  14. BANAT
    Lampas
    Pajo Ti predlozeni OTL uredjaji nacelno nisu dobri da gone takve ne-efikasne zvucnike ! ( 88dB ) , odnosno moje misljenje je da takvim zvucnicima trebaju recimo neka 200W / 8 ohm-a / Ch. AB klase Solid State pojacala ili pak neki klasicni PP lampas Amp-ovi sa pravih 100W / Ch , koji recimo imaju u svakom bloku po 4 x KT88 u izlazu . Razmisljam mozda ipak neka mala sansa da te kutije potera sa OTL pojacalima postoji , ako recimo preveze te bass zvucnike na red i tako poveca nominalnu impedansu kutija , ali cak i takva kombinacija je opet vrlo diskutabilna . Pozdrav !
  15. http://www.youtube.com/watch?v=FpJRP4wRmFs http://www.youtube.com/watch?v=WkAoLrII0Pw http://www.youtube.com/watch?v=7v_q7S4Rln0
  16. BANAT
    Lampas
    Kolegione Prophet Koliko sam ja upoznat MC275 jeste delo Frank-a Mcintosh-a i Gordon Gow-a , dok je cika Mile( Nestorovic ) dizajnirao neuporedivo mocniji model MC3500 , sumnjam da je cika Ivan Jelicic imao bilo kakve veze sa dizajniranjem bilo kojeg izlaznog trafoa za Mcintosh . Pozdrav
  17. Vril - Smoke Machine 089 (14-10-2013) http://www.youtube.com/watch?v=RFdch54-c1Q
  18. BANAT
    Lampas
    Kpol Imas privatnu poruku .
  19. BANAT
    Lampas
    - O parama bih preko privatnih poruka - Ne moze da se cuje nigde jer su ti uredjaji u delovima , ali mi treba oko 30 dana da sastavim par bilo kojih blokova , slusna proba ce biti moguca kod mene i to bez ikakvih obaveza kupovine .
  20. BANAT
    Lampas
    Kpol Ako te interesuje mogu da ti profesionalno sastavim sledece : 1) Dva 100W A klase monobloka , Push - Pull - Ultra Linear , 6 x EL34 Philips NOS / NIB - lampe po bloku , B+ 450VDC ,Mrezni trafoi Iskra 1KW , izlazni trafoi dupla C jezgra . 2) Dva 70W A klase monobloka , Push - Pull - Ultra Linear , 4 x EL34 Siemens ili Telefunken lampe po bloku , B+ 450VDC , Mrezni Trafoi Iskra 0.7KW , izlazni trafoi dupla C jezgra . 3 ) Dva 50W A klase monobloka , Push - Pull - Trioda , 2 x 6C33C-B po bloku , Mrezni Trafoi Matsushita 0,3KW , izlazni trafoi Dupla C jezgra .
  21. BANAT
    Lampas
    Kpol Pre svega Dobrodosao !!! Tvoji zvucnici jesu dosta ne-efikasni ( 88db / 1W / 1m ) , tako da bez obzira koje lampas pojacalo budes kupovao neka ne bude ispod 50W po kanalu , sto najcesce sugerise da to bude neko Push / Pull lampas pojacalo . Pozdrav !
  22. http://www.youtube.com/watch?v=W_v62rg7U2Y
  23. http://www.youtube.com/watch?v=XRC-fn3sfVw http://www.youtube.com/watch?v=QG2MOMYY6Gs http://www.youtube.com/watch?v=j24P6l851Ak
  24. http://www.youtube.com/watch?v=bTsfD88ZPR8 http://www.youtube.com/watch?v=5NPiOjFVQRc http://www.youtube.com/watch?v=OrLP4TMF8L4
  25. http://www.youtube.com/watch?v=QXTzKYBDKWE
