5690 -
52
Sve objavljeno od BANAT
Draskone Svakako da neki AC napon postoji na klemama tog S-by prekidaca , ali ako budes bio u prilici probaj ovako spojenog i videces da ce to raditi sasvim OK , najgora pozicija za S-by prekidac je kao kod Marshall ili Fender pojacala gde on direktno prekida liniju B+ od oko 0,5KV , tako postavljen prekidac nece dugo izdrzati jer je varnicenje i lepljenje tu zagarantovano , pogotovu sto nema nikakav paraleno vezan elemenat za sprecavanje varnicenja , ipak govoreci iz licne prakse postavljao sam Iskrin klip-klap S-by prekidac na B+ liniju mnogih DIY ST predajnika od oko 1,2KV , i koji je prekidao do oko 200mA struju , to je radilo i sluzilo godinama bez greske , naravno strogo uz paralelno vezan 0,18uF/2KV blokac sa klemama prekidaca .
Nema tu nikakvog visokog napona na kontaktima prekidaca , jer se prekida sredina sekundara trafoa koji je na potencijalu 0-VAC u odnosu na masu , S-by prekidac pri ukljucenju tako trpi jedino startnu struju punjenja CLC filtera + mirnu/radnu struju izlazne cevi , sve to zajedno nije bash puno mA koji kvalitetan 250V / 5-10A klip-klap prekidac ne moze da izdrzi na mnogo duge staze odnosno znatne cikluse prekidanja , stara i slicna cevna pojacala a koja su imala cevni ispravljac tako su spajali S-by prekidac .
Zoki samo da dodam sledece , mislim da za klasicnu varijantu a) nije potreban poseban trafo za grejanje ispravljacica , S-by prekidac bih zadrzao na CT sekundara , iz razloga da katode ispravljacica ostanu stalno uzarene , u toj na brzinu nacrtanoj semi nedostaju dva anodna radna otpornika za ispravljacice ukoliko je RDC sekundara premali . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ps , kad sam vec resio `mrezu` odoh sad ja jos da zamenim `degauss PTC` i neke trule i suve elektrolite u jednom Vivax CRT-TV i da tako nocas zaradim i poneki dinar .
Zoki neko moje razmisljanje na temu cevnog ispravljaca ... a) Ovo je proverena klasicna sema cevnog punotalasnog ispravljaca , mozes da upotrebis po dve tvoje 3B28 cevi ili pak dve PY500 , CT izvod ide preko S-by prekidaca na masu , zatim dalje sledi recimo kvalitetan CLCLC filter , mana ovog ispravljaca je sto je potreban relativno visok AC napon u sekundaru mreznjaka , b Hibridni punotalasni ispravljac , 4 x 1N5408 i dve ispravljacice , sve ostalo je isto osim sto imas i B+/2 liniju za recimo napajanje ulazno/drajverskog stepena , AC napon u sekundaru je ovako upola manji nego kao kod klasicnog u semi a) Ako ces raditi 100% klasican SE onda radi po semi a) ------------------------------------------------------------------------ u obe varijante PSU mozes da upotrebis filterske blokce sa 630VDC radnog napona , sa elektrolitskim kondenzatorima se licno ne bih petljao iz raznih razloga .
Zoki Licno se ne bih petljao sa vakumskim ispravljacicama , recimo dobre 1N5408 zavsrsice ti posao 100% , jeftine su i traju u nedogled za razliku od svih tih vakumskih ispravljacica koje su kao takve nerentabilne , sklone crkavanju i tehnicki prevazidjene , ali ako bash insitiras PY varijante su dobre i jeftine , ono sto je tu bitno je da nakon AC ispravljanja B+ 1KV linija bude dobro isfiltrirana recimo nekim CLC filterom , jer ipak je to SE uredjaj i predpostavljam ujedno i GNFB-free tako da od dobro osmisljenog ispravljaca skoro sve zavisi , iskreno radije bih investirao u kvalitetne MKP blokce ili neke PIO za taj CLC filter nego u te ispravljacke cevi , isto tako i u kvalitetan mrezni trafo koji malo rasipa , ideja da pravis dva zasebna mono bloka je ispravna .
Nemam iskustva sa tim 3B28 ispravljacicama , ali mozda i mogu da se upotrebe , ali pogledaj kako je Telefunken napravio B+ 0,8 KV ispravljac sa 2 x AX50 za 100 W B klase pojacalo , (schaltung 10) , ali ako upotrebis recimo PY81 moraju da idu 4 kom , po dve u paru tako vezane . pitanje ,orijentaciono na koliku vrednost B+ ciljas ? EL34-3.pdf
Sva stara Revox SS pojacala imaju takve mreznjake , BTW , razmisli i o grecu za B+ napravljenim sa novalnim 4 x PY81 , isto su jako dugotrajne visokonaponske vakum TV diode , svaka moze da tera do 150mA kontinualno , a u piku do 450mA max , sto u grec spoju daje 600mA max kontinualno , odnosno do 1,8A max u pik-u .
Zoki par pokaznih slika od Unitra mreznog C trafuljka koriscenog za audio app., gde se vidi kako je uradjen spoljni bakreni kratkospojeni oklop koji specava rasipanje EM polja,sto je po mom misljenju vazno za audio app , ovo je pogotovu vazno za cevne SE uredjaje kojima je PSRR faktor nacelno jako los .
Ja racunam to jegro kao jednostuko C , jer ima dve C potkovice spojene , sa dva zasebna kalema za P i S , a dvostruko C bi trebalo da ima 4C potkovice , ali tada se sve mora motati na jednom zajednickom stubu , sto po mom misljenju nije dobro za ovu namenu grejanja filamenta . ps , Draskoneova ideja o PY500 mi se dopada ,jer to je zaista veoma kvalitetna i dugotrajna visokonaponska ispravljacica radjena za heavy-duty namenu u CRT kolor TV HIS stepenu .
Zoki Ovakav stepen za AC grejanje cevi mozes da probas , Iskljucivo da se koristi C trafo sa odvojenim primarom i sekundarom snage oko max 50W , tako odvojoeni primar od sek. ima najmanju medjusobnu kapacitivnu spregu , tako da eventualno RF smece iz mreze tu najmanje prolazi , regulaciju sekundarnog 10VAC napona grejanja radis na primarnoj strani izborom izvoda u odnosu na realnu fluktuaciju AC mreze kod tebe , C trafuljak treba da ima zajednicki kratkospojeni spoljni bakreni sirm spojen na centralnu tacku mase
Zoki Znam da znas , ali ipak da se ponovi , za toriranu tungsten katodu ... -Obavezno neki soft start na trafou grejanja da se speci strujni udar na hladnu katodu - za tvoje direktno grejane triode sekundarni namotaj trafoa grejanja cevi sme da ima vecu max kontinualnu struju od samo oko 1A max od nominalne struje koju vuce uzarena katoda , -za najduzi vek torirane tungsten katode napon grejanja se mora drzati u okviru 1% tolerancije od propisane nominalne vrednosti Uf ovo je scan iz Philips knjige koji se odnosi na generalna upustva i propise za predajne cevi snage stampane 1968 .
Hidden Orchestra - 2015 album ...
Hidden Orchestra ...
Elvin Jones ..... https://www.youtube.com/watch?v=dogSaJ9bP7E
Kolegione Ne slazem se !!! , Trafo ulje staro ili novo nema ta antifrikciona svojstva kao Zmijsko ulje od recimo kobre , jer sta se tu desava ..... kazu neki da na atomskom nivou , elektroni klize slobodnije kroz zicu i ne haju za kristale , skoro da idu brzinom svetlosti , a ako se pogodi prava mera i vrsta Z. ulja moze i brze .....
Pitam se, kad vec imamo te usmerene kristalne zice a gde su tu onda usmereni gajtani ? ps , ja mislim da pre uvlacenja tih usmerenih kristalnih zica , pozlacenih ,onakvih i ovakvih u te specijalne buzir izolacije da ih treba Obavezno premazati Zmijskim uljem , mislim sto da ne , kad vec takva ezoterija u pitanju ....
Znam za The Necks , imaju par odlicnih albuma , koliko se secam mislim da su oni iz Australije , Kammerflimmer Kollektief su savim OK , naso sam i ceo album na Soundcloud-u ,
Licno taj 1KW vidim kao neku extra snaznu iteraciju Marshall gitarskih pojacala , mnogo toga je vrlo slicno , ali koliko stabilno to radi sa RG1=220K ne znam , iz razloga sto svi proizvodjaci 813-ce jasno sugerisu RG1 max=30K , isto mislim da je i taj `stacked` ili `na sprat` B+ ispravljac malo lose izabran , imao sam prilike jednom da slican visoko naponski ispravljac preuredim na klasican grec sa srednjim izvodom sekundara spojenog kao sa moje seme i pozitivna razlika je bila odmah bila ogromna , bez bruma i suma vise .... Licno ne bih da pravim neko `high-end` cevno pojacalo , ali da bude zvucno dobro svakako , pogotovu u bass spektru
To je tacno , faktor ispune prozora jezgra bakrom (navojima) se tako pogorsava kada se tako mota u sekcijama , To sa` kink` efektom kod tetroda je dosta dobro opisano ovde , http://www.r-type.org/articles/art-123d.htm Recimo ono sto je bitno za THD faktor kod 2x 813 u PP je da su RG2 radni otpornici relativno male vrednosti , reda ne vise od 50-ohma , a da je 0,75KV B+G2 linija `trvda` i `cista` , sto sa dobro dizajniranim ispravljacem nije tesko postici , OK je za kalkulaciju , pa da sutra uporedimo i da vidimo sta je dalje za ciniti BTW , ovaj link je dosta interesantan ali nije bash puno relevantan za ovaj topic , najvise iz razloga sto je taj covek napravio instrumentalno 1KW pojacalo koristeci 4 X 813 cevke , ali ipak ima tu i korisnih i donekle relevantnih stvari za videti ,http://www.chambonino.com/construct/const9.html
Doc vise manje sve je ovde , http://www.diyaudio.rs/topic/6937-julius-futterman/
OTL definitivno , baziran na prvobitnom 10W J. Futterman ampu sa triodama u izlazu .
Pogledaj obavezno taj PI sistem motanja OPT-a , Lenard tvrdi da se tako dobija mnogo bolja prenosna karakteristika u visokom delu spektra , jedino sto je takvo kalemsko telo malo nezgodno napraviti , jer ima mnogo izolacionih pregradnih lamela , slazem se da se paralelno tom G2 prekidacu doda takav RC clan , sa linije 0,75KV radio bih stabilisano napajanje za obrtacko driverski sklop i posebno stabilisano napajanje za ulazni sklop , 813 je zaista OK cev , sto je najvaznije jako je dugotrajna ako se koristi u okvirima opetrecenja koju je propisao proizvodjac , znam da smo preterali od originalne Woland teme tako da se i ja slazem da bi sve ovo moglo da se premesti u posebnu temu da ne ometamo i ne ljutimo kolegiona Woland-a , nije fer ....
Trenutno na sajtu 2 članova, 1 Skrivenih, 60 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.7k
