dunavko
Sve objavljeno od dunavko
  1. Svaka cast i kapa dole!!!
  2. dunavko
    driver za 300B
    i evo jedna sa triodama -korejska,klasicna,staromodna....Pa ako sam malo pomogao.
  3. dunavko
    driver za 300B
    Samo kao pomoc jos malo sema.ta americka pentoda 6sj7 je ruska 6z8 (lako se nalazi) a manakov koristi i6z4.ocigledno je da zbog osobenosti triode(malo pojacanje,bolje koristiti pentode itd...l
  4. dunavko
    driver za 300B
    pogledao sam malo po ruskim materijalima i evo nekih predloga koji bi mogli da posluze kao osnova za poredjenje .Evo jedna sema od manakova:Однотактный усилитель 6Ж4-300В собран по схеме с разделительным конденсатором и фиксированным смещением.Параметры:Чувствительность около 0,3V при выходной мощности 7,5W, КНИ от 1 до 2%, зависит от применямых ламп, минимальный 0,85% у ламп 300В JJ, 1-1,3% у питерских "светок", 1,5-2% у "саратовок".Принцип построения:Входной сигнал усиливается 6Ж4, включенной по классической схеме, дающей большой коэффициент усиления по напряжению, неюбходимый для раскачки выходной лампы и каскад оконечного усиления на лампе 300В.Первый каскад в настройке по постоянному току не нуждается, но если будут применяться 6Ж4 "второй свежести", напряжение на аноде 145-155V, экранной сетке 140-150V, при напряжении на катодном резисторе около 1,5V. Для этого следует подобрать резисторы R4 & R6.Ток покоя выходного каскада 85-90мА подстраивается в контрольной точке по падению напряжения на катодном резисторе 1 Ом.Детали:Резисторы R2, R7 применять углеродистые, или ПТМН, R3, R6 желательно проволочные 5W. Остальные - МЛТ.Конденсаторы: С5 К40-У9, К42-У2 напряжением не ниже 250V, пробовали полистирол, фторопласт, звук становился более резким, но это кому-как.Блокировочные по анодному и напряжению смещения пропилен, или лавсан,Электролитические конденсаторы-лучшие, что найдёте.Анодные дроссели Д21 или Д31, двухобмоточные 6й вывод на диодный мост, 3й соединить 2м, 1й вывод в схему.Выходной трансформатор от фирмы "Аудиоинструмент" TW25SE, Ra=4k.Блок питания:Думаю, БП комментариев не требует, единственное, накал ламп питается постоянным током, резисторы R1,R2,R3,R4 служат для выравниванияя напряжения накала ламп, 5V-300B, 6,3V-6Ж4.Схемы оформлены Евгением РазумовымАвтор Манаков Анатолий
  5. prodato.
  6. AMPHENOL konektori,16 pinski,profesional,po pinu min.opterecenje 3A,moja procena.Komplet cine muski(2 dela) i zenski(dva dela).Cena za komplet(muski i zenski) je 10 eura.Dimenzije pravougaonog kucista su 4.5 x 2 cm a visina oko 4.5cm.
  7. sto se tice onih osiguraca oni mogu da se primene svuda gde treba da vrse svoju funkciju,pa i tamo, samo treba voditi racuna o visini napona da ne bi "preskocio" zbog malog razmaka kontakta.Osigurac je osigurac.A kome trebaju visepolni konektori imam neke amphenole,cetvrtaste,profi,zlato,itd....
  8. Okrugli višepolni konektori sa spojnicom sa navojem (zaptiveni) Namena Okrugli višepolni zaptiveni konektori serije 02 predviđeni su za primenu u telekomunikacionim i elektronskim uređajima i sistemima za rad na terenu u nepovoljnim uslovima sredine (uticaj vlage, brze promene temperature, vibracije i slično). Namenjeni su za međusobno električno spajanje delova uređaja, uređaja sa višežilnim kablovima i nastavljanje višežilnih kablova. Svojim karakteristikama zadovoljavaju zahteve IEC 130-4, JUS N. R4. 131, JUS N. R4. 132, i SNO 0118. Kvalitet im je potvrđen atestom TOC-a. Kućište Kućište konektora je od legure aluminijuma, zaštićeno hromatnim slojem; u SM boji. Zavisno od namene konektora, kućište moze imati sledeće oblike: Za ugradnju na panel: A - sa kvadratnom prirubnicom za ugradnju bez uvodnika. B - sa kvadratnom prirubnicom za ugradnju sa uvodnikom. G - adapter konektora za ugradnju pomoću navrtke. Za montažu na kabl: E - za završavanje kabla (slobodan konektor). F - za produžavanje kabla. Svi oblici se izrađuju u četiri velicine: 16, 18, 20 i 22 i mogu biti montirani kao konektor sa muškim kontaktima ili kao konektor sa ženskim kontaktima. Izolacioni umetak Izolacioni umetak je iz dva dela: prednji od polihloroprena i zadnji od diallyiphtalata. Radi sprečavanja neželjenih sparivanja sa susednim konektorom iste veličine i istog kontaktnog rasporeda, pored normalnog položaja, izolacioni umetak može biti zaokrenut u kućistu za ugao W, X, Y, Z. Preporučuje se, kada je to moguće korišćenje normalnog položaja. Kontakti Kontakti su od legure bakra i galvanski posrebreni ili pozlaćeni. Krajevi za priključivanje provodnika su za spajanje lemljenjem. Uvodnik Zaptivanje plašta kabla i rasterećenje priključnih tačaka obezbeđuje uvodnik kabla oblika K. Klimatska kategorija 55/085/21 Poklopci U cilju zaštite nesparenog konektora od prljavštine, vode ili mehaničkog oštećenja koristi se poklopac koji se posebno naručuje. Izrađuje se u dva oblika: A - za kućišta oblika A, B, F i G. B - za kućište oblika E. Zaptivenost Razlika pritiska: 105 Pa Propustanje vazduha: max. 16cm3/h Mehanički vek trajanja 500 ciklusa (10 ciklusa u minuti). Električne karakteristike Max. radni napon Vef ISPITNI NAPON Veff OTPORNOST IZOLACIJE M Ohm Otpornost kontakta m Ohm Na normal priiisku Na 53,3 kpa Pre klimat ispitivanja Posle klimat. ispitivanja 1 1000 300 >=5000 >=500 <=3 2 2000 750 Dimenziju otvora cu javiti po podne.Valjda ce ovo biti dovoljno.Imam i poklopac(cep) koji dajem gratis.
  9. Nemam nikakvu dokumentaciju za taj tip konektora koji je :22 U II ELMOS.mozda neko ima.
  10. Imam dva komada,jedan je vec rezervisan.....
  11. Konektori ELMOS -profesional - military - za 220V,tropolni,vodonepropusni,po debljini kontakta min 10A,idealni za mrezne prikljucke.cena:5 eura komplet -muski i zenski
  12. hladnjak alu,crno eloksiran,tezine 4950 grama,dimenzija 120 x 36 x 1000.cena 25 eura.
  13. za takve situacije imao specijalnu mesavinu od rakije od sljive ranke-poznata kao rankovaca,bila hit 60godina,razblazena sa nitroglicerinom.
  14. Ako gosn.Zivorad zeli moze da nam se prikljuci,sledeci put pravim kozacki riblji paprikas,pa ako ima malo ruske krvi u sebi mozda ce mu prija.Kozacki riblji paprikas se ne pravi od koza,kao sto bi neki pametnjakovici dedukovali vec se zove tako sto kada ga probate osetite potrebu da optrcite jedno tri vrste do prvog izvora i ako niste heroj ne vratite se da nastavite dalje nego kao svi posteno razumni ljudi produzite u suprotnom pravcu.Jedan nas poznanik se vratio i dohvatio flasu od kisele vode ,u kojoj je bila rakija - dupli prepek od praske, i nategao jedno tri cetri dooobra gutljaja.posle toga je preplivao Dunav iako se on kune da je neplivac.jedva smo ga camcima stigli.Inace posle tog soka on se bacio na tranzistorsku tehniku.Steta,kakav je to bio covek.i strucnjak.
  15. pojacalo Binson prodato.
  16. Bakelitna dugmad ,crna,otvor za osovinu je standardni,6,3mm,cena je za cetiri komada 500 dinara.
  17. A ovo su deduske a ovo okruglo na tronozcu je tropinsko podnozje za deduske sa direktno grejanom katodom.hladjenje se vrsi sa antifrizom koji u sebi sadrzi nepoznati procenat c2h5oh tako da su posledice za nestrucnog radio amatera nesagledive.Jedno je sigurno,pojacanje spoja je nelinearno,direktno je proporcionalno kolicini utrosenog antifriza puta prica o kvalitetu napravljenog pojacala na kvadrat a obrnuto proporcionalna duzini staze do sanitarnog cvora puta broj ljudi koji su poverovali u tu pricu.
  18. Ako se bude koristila cev sa zivom onda ce zbog spektra,UV,sasvim sigurno ,sto se tice zivih mikroorganizama imati vrlo uspesno preciscavanje vode.tako da ako budu veci kapaciteti moze da se napravi sasvim solidan biznis sa bg vodovodom u smislu sterilizacije vode za siroke narodne mase koje ne konzumiraju pivo vec obicnu vodu.deo zarade od toga bi se uplacivao u poseban fond koji bi bio osnovan pri ovom forumu a ciji bi bio cilj da pravilnom edukacijom prikazu sve prednosti cevne tehnologije nad poluprovodnickom,za one kojima to jos nije jasno.
  19. Ima jos zice.
  20. jel nema neko da postavi linkove,da ne trazim te fajlove gde sam ih turio,nesto sam baktao sa hard diskom...
  21. dunavko
    Problem sa amp-om
    Imam ja oktal podnozja.jel to podnozje sa metalnim nosacem,koliko ja vidim ili ti treba celo bakelitno?
  22. Podnozja za tranzistore za kuciste TO-3,sraf je m3 standardni,ne trebaju pecurkice-izolatori kod montaze tranzistora, samo liskun ili keramika za izolaciju tranzistora,cena je 100 dinara komad
  23. 6N2P,DUPLE TRIODE,RUSKE,NOVE,UPARENE, Testirane na testeru TESLA BM215,Ua=250V,Vg1=-1.5V,S=1.5 mA/VZa Ia=od 1.6 do 2.6 mA dobre,Izmerene struje:Ia1=1.9/2mA;Ia2=1.8/2mA;Ia3=2/2mA i Ia4=2/1.9 ma. Cena 16 eura sve cetiri.
  24. 6N1P,DUPLE TRIODE,RUSKE,NOVETestirane na testeru TESLA BM215,Ua=150V,Vg1=-1.5V,S = 4.5ma/VZa Ia=od 5.5 do 13mA su dobre,sve cetiri su u tom opsegu .Cena 12 eura sve cetiri.
  25. Ima jos.ja tvoj PP nisam dobio jer bi se u svakom slucaju javio.Moguce je da je to bilo u onom periodu kada nesto nije na forumu dobro radilo.
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 160 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
    Sanjalica
    Sanjalica
