micro
Član-
245 -
Sve objavljeno od micro
GM70 i 845 nisu bas iste , na yebayu svasta pisu ali koliko ja znam da se dijagrami dosta razlikuju , takodje na yebayu prodaju i 6n1p kao ecc88. Nista ne odbacujem dok to ne cujem, jeste da je GM70 vrlo "ruzna" ali ja ih slusam pa mi ruznoca ne igra previse. Za taj amp sa linka sa 211 ne mozes znati sa sigurnoscu dok ga ne cujes, kazem moja zamjerka je kuciste koje je zatvoreno ,ali opet, po slikama koliko je lampasa napravio ne izgleda mi da ne zna sta radi. Ja slusam mono blokove sa GM70 i generisanje toplote se osjeti u prostoriji od 25m2 , cak budu vrata otvorena pa se prostor povecava i na 30m2 i poslije 4-5 sati rada osjetim bez mjerenja da je temperatura skocila u prostoriji. Mjerio IR termometrom unutrasnjost lampi GM70 i pokazuje od 260-280C , uzmi da je velicina GM70 prakticno pivska flasa bez grla, pa x4 , onda jos ostale manje lampe pa generisanje temperature u samom kucistu. Ja sam cuo PP mono blokove ove sto imam sa istim zvucnicima kao i sansui mislim 607 mozda lupam za model(80W 8oma) , svira sansui solidno ali daleko od ovih monoblokova, nesto mi ovo "bez povratne veze" prevagne i to jako , ali uostalom svako ima svoj ukus. Uostalom za moj ukus i taj sansui bolje zvuci od alepha a vecini isti svira do jaj.... , od passovih koji mi se svidja je onaj sa zaruljama umjesto otpornika ali vrlo slabo , trebaju isto osjetljivi zvucnici, taodje mi se fullrangeri ne svidjaju , nesto tu fali ,nije to to, kao uostalom i gainclone , pa bio i sa lampama na ulazu ,nije to to, tako da ovo sto pisem uzmi sa rezervom:)
Meni su rekli da je to nisko, ja ne mogu tvrditi nista jer ove sto slusam rade 1,1kV.
Da je stavio neku "normalnu" cijenu ne bi ga ni pustili na sajam , ipak je to HI-END sajam:).
Ovaj forum vec jedno vrijeme stanca samo viceve, smijesne slike a relativno malo o audiju , tereba malo prodrmati:)
Kako svi skacu , nisam uopste mislio na tvoj post:) , sigurno da postoje razlike izmedju konstrukcija, izmedju cijevi isto da li je amp PP ili SE , pa ko sta voli. Pitanje za tebe na kojem je naponu radila ta GM70 , ovo pisem jer nisam cuo kako radi GM70 na nizem naponu od 1100V , navodno da ruskinja tek "proradi" na 1100V kako treba:). A nisam cuo ni 211-ice PP takodje:)
2 GM70, PP ima 4 GM70 , pa vidi sam.
Naslov teme kaze "PP monoblokovi...." ovaj iz sumadije je SE , tako kaze na sajtu, znaci cim je SE , mnooogo slabije:). Sada nesto o pojacalu sa ebaya, link iz prvog posta, kako slusam PP sa GM70 i to grije posteno, a pojacalo iz prvog posta je izradjeno od celika ,plastifikacija , a na slikama nisam primjetio da bas i ima rupa na kucistu/sasiji , kutija vrlo plitka , cijevi prenose temperaturu i na kutiju plus i u kutiji imamo generatore koji koji griju, celik jeste 10X losiji provodnik toplotote od recimo aluminijuma, pitanje je kako je zen i rekao u kojoj klasi to radi , proizvodjac nije naveo nista.
Nije PP koji trazi pokretac teme (SE).
Covjek radi lampaska pojacala sa GM70 , nije iz Srbije ali nije ni toliko daleko. http://www.had-audiolab.com/product.asp?id=68 Do prethodne strane nisi ni znao sta je GM70 a na ovoj strani vec znas da je 211 mama za ove ruskinje:)
Uh , ja sam mislio da je to kod vas jeftinije, kolega je prije 2god uzeo na "pospremanju" nekog pogona cnc tokarski koji je bio kompletan , kontrolni orman je neko vec "poplasio" , jeftinije nego na kilu , koliko smo culi to je uvozio Novi Sad iz Madjarske , cnc je prakticno sav americki valjda su samo gus izlili madjari, najveci model za 1700E, napravili drajvere i ostalo i radi u mikron , bio je jedan valjda najmanji model cnc-a ali je vec neko poplasio servo motore sa njega i za taj su onda trazili 670E.
Koliko si platio 1m linearnih vodilica? Sto je razlog koristenja DC serva i AC , to si imao ili nesto drugo? Inace jako dobro uradjeno.
Meni se slika na lcd tv ne svidja. Uzeo sam panasonic plazmu 42 u emmezeti, kostala 3900kn(520E). http://www.emmezeta.hr/pretrazivanje/?upit=plazma&site_search_submit.x=0&site_search_submit.y=0 Slika je blize klasicnim tv-ima jedina mana je da se mora transportovati uspravno i veca potrosnja elektricne energije i to sve veca sto je svetliji ekran, mislim da moze vise da svijetli od bilo kojeg lcd-a. Ne drzi me za rijec ali navodno da moze da povuce i 220W ,sve zavisno od svijetline slike. Onda je islo 5 godina garancije sa njom(inace je 3 godine) ima vise od godine kako je uzeta. Inace kad sam je uzimao padala je jaka kisa i na parkingu je bilo vise srpskih registracija na autima od lokalnih , ispred mene su nekom iz srbije utovarali neke kutije, pretpostavljam nesto cenge menge sa povratom poreza pa im se isplati. Inace sestra ima 4 godine kupila philipsa 82cm i krepao ekran poslije 30 dana kako je iuasla garancija od 2 godine, inace je tv kostao oko 670E, tako da ovog proizvodjaca zaobilazim. Ja bih isto preporucio samsunga za lcd , neki kazu da ni oni nisu vise sto su bili prije.
Ni meni se ne svidja to sto mora sa PC da radi. Narucicu jedan iz farnela ili sa ebaya zalemljen na pcb samo odlemim konektor i zalemim na pcb sa picom, postoji kod u c na sajtu proizvodjaca pa cu probati kako to radi. http://www.ebay.com/itm/AD9833-Module-DDS-Signal-Generator-Module-wave-Circuit-Diagram-test-programm-/271088169817?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f1e1d3359
Postoji poplava krivotvorina na ebay-u tako da nitko nista ne garantuje, max038 se prestao proizvoditi 2006 godine , postoji cip AD5932 i AD5930 koji se poceo proizvoditi poslije ali od drugog proizvodjaca i radi prakticno isto sto i max. Ima ga u farnellu i stoji oko 7funti. Razlika je da ovaj AD mora da komunicira sa nekim mikrokontrolerom putem SDI da bi radio. U citavoj prici je problem i kuciste u kojem dolazi AD5932 koje je TSSOP , postoji na ebayu i seeedstudio gotovi adapteri da se moze normalno koristiti i u DIY kucnim uslovima.Ako nekog ne mrzi neka uporedi max sa ovima da li vrijedi da pisem neki program za pic , mislim da postoji i na eeblogu cak i gotov pcb i program za pic16f628.Gledao sa na ebay-u ovi dds mi se ne svidjaju kinezi nece da potrose neki novac vec vecinom tu prodaju maglu.Evo jedan projekt na netu za koji postoji sva dokumentacija i softver, svi cipovi su nabavljivi ad9833 kosta na komad 8,5 funti ,atmelov mikrokontroler 2,7funti. Postoji snimak gdje se vidi da generator nema problema sa niskim frekvencijama a ni sa visokim ,cisti signali i upravljanje preko usb-a.http://tuomasnylund.fi/drupal6/content/ad9833-based-usb-function-generator
Postoji poplava signal generator , modula ili kompletnih napravljenih sa nekim DDS cipom proizvodjaca AD , da li je netko upoznat sa kvalitetom istih jer se ovaj sa max038 definitivno ne isplati praviti. http://www.ebay.com/itm/20MHz-DDS-Signal-Generator-with-Sweep-Function-with-English-Software-/230781295119?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35bba31a0f
Izrada mini motalice trafoa,sa automatskim slaganjem žice
micro je odgovorio/la Daudio's temus u Project gallery/WIKI
Ovaj me odusevio, najvazniji dio motalice zatezanje zice, tip je rjesio tako sto je iz printera pljuckavca uzeo onaj dc motoric stavio enkoder na njega a onu trakicu iz printera razvukao i stavio njen enkoder(citac) na onaj klizac za zatezanje koji povlaci opruga sa kojom i namjesta zategnutost zice. DC motor u stvari DC servo motor i njegova PID kontrola se bori da odrzava mehanizam za zategnutost zice na jednom mjestu neovisno od brzine zice tako sto brze ili sporije odmotava zicu sa kalema sa kojeg se zica odmotava. A ostalo su steperi manji preko kuglicnog navojnog vretena pomjera slaganje zice a drugi sa redukcijom namotava zicu, ne trebaju im enkoderi za kontrolu polozaja. Nekoliko jeftinih standardnih kucista i nesto aluminijuma. Vodilica koje se moze reciklirati a moze i kupiti (ladice namjestaj ...). -
Znam da se pricalo na acco forumu da sa ST i CDIL studio ne radi ni priblizno tako dobro kao sa ON semi BD tranzistorima.
micro je odgovorio/la Leonardo's temus u Muzika , Film i Fotografija
Prakticno sve su snimci iz Rusije i Ukrajine, na youtubu je poplava takvih snimaka , ja sam se isto pitao da li su stvarno toliko losi vozaci i nasao da skoro pa u svakim kolima nose kamere koje stalno snimaju, navodno da mogu da upotrijebe kao dokaz kada osiguranje osporava pravo na isplatu stete. A drugi je razlog kad ih zaustavi policija , postoje takodje gomila snimaka na kome se vidi da je prosao kroz crveno na semaforu a policajcu odbija dati dokumente jer policajac nema materijalni dokaz, i vecinom na kraju policajac pusti vozaca jer po zakonu ne moze mu nista, takodje sam gledao gdje zaustavlja klinju koji vozi 173km i pokazuje mu brojac na laseru, na sto ovaj odbija dati isprave i trazi sertifikat u papirnoj formi da policija ima pravo da koristi taj laser ,takodje isto posle rasprave policajcu dosadi pa ga pusti , moguce samo u Rusiji. -
Koliko je meni poznato direktne zamjene za ove intelove arhitekture cipova nema , atmel je radio 80C51 i koliko se isti mogu direktno zamijeniti nije mi poznato, takodje je hitaci renesans proizvodio intelove derivate, hitachi mislim i sad proizvodi neke modernizovane intel derivate, za koje isto ne znam koliko su moguca direktna zamjena.
Nisi rekao sto 16F ocitava sa 29F010, pretpostavljam nesto kao logaritamske tablice nekada kada nije bilo kalkulatora koji su racunali sin,cos itd. 16F je spor i da bi ubrzali neke kalkulacije najbolje rjesenje ocitaj tabelu i eventualno neka prosta i jednostavna matematika umjesto recimo racunanja gdje su ti 8 bitni picovi uzasno spori. Radio prije neke simulacije PID matematike(pisano u C-u i kompajlirano sa mikrocipovim kompajlerima) sa nekim 16F i DSPIC30F koji je 16bitni ali ima DSP od mislim 40bita i istu PID kalkulaciju na mislim 4MHz 16F napravi nekoliko u sekundi dok ovaj DSPIC30F napajanje 5V sa ukljucenim PLL na 120MHz napravi 5000 u sekundi u stvarnosti, puno vise mA treba za pogon od 16F. S tim sto je ovaj DSPIC30F vec poprilicno zastario jer su vec imali (mikrocip) dspic33f koji je bio puno brzi i puno manji potrosac, novija tehnologija na 3V,nisam u toku momentalno kako se to krece, ali cijene su jos zanimljivije , ovi DSPIC-ovi su jeftiniji od ovog 16F.
Ne znam nista o uredjaju ali znam o kutiji, kutija ti je za intel atom maticne ploce i kosta 300kn ili nesto manje, znaci dobijas ispravljac sa njom i jos ima unutra uska dugacka PCB sa nekim kondenzatorima i ic stabilizatorima, kutija je teska i plastificirana i sa strane ima perforacije za dva mala ventilatora a od nazad standardno nema nista iliti dolaze konektori koji su na maticnoj ploci, inace je kutija manja od A4 formata papira.Koriste isti DAC ali razlicite PCB.http://www.ebay.co.uk/itm/DAC-Dual-ES9018-balanced-unbalanced-/221143833220?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item337d331a84http://www.ebay.co.uk/itm/ES9018-DAC-PCB-FREE-PROGRAMMED-MICROCONTROLLER-/321008885161?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item4abd9edda9
Da li si siguran da nije fake 038. Jako je jeftin.
Pravio sam sa XR2206 i to je jako lose velika izoblicenja sporo. MAX038 nenabavljiv odnosno jako skupo ako ga nadjes.Imas ovaj sa modernim kolom(AD9835) koji je napravio "lajavi novozelandjanin".http://www.alternatezone.com/electronics/dds.htm
Pogreska kod pisanja mislio sam na TTC i TTA , pakovanje je identicno kao i kod starih 2sc5200/ 2sa1943, ja kupio iz farnella mislim zadnje jer sam dobio i "original" tosibino pakovanje u kojem je bilo 25 komada i mislim da su u farnellu pogrjesili kod ispisa u katalogu a takodje i sa slikom.
Po velicini silicijuma iznutra bili bi originali, inace toshiba vise tranzistore ne oznacava sa recimo 2SC5200 vec sa TSC5200 ili TCA 1943, bilo je u farnellu ovaj komplement tranzistora sa novim oznakama , 1.6 funti komad ali prodani su svi, cekaju novu posiljku, kupio 8 komada i identicni su starima osim slovne oznake , inace one slike u farnellu nemaju veze sa stvarnim izgledom tranzistora.
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 387 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.9k
