micro
Sve objavljeno od micro
  1. micro
    RMI-FC100
    Ovo sto sam ja procitao da svira dobro, neki tvrde da ta "topologija" generise dosta parnih harmonika pa je to navodno razlog zasto "dobro" svira.
  2. micro
    RMI-FC100
    Izmjena je samo umjesto 470nF , stavlja se 1uF (vishay 1839) + 0,82 ohma. Koji radim je iste PCB za pojacalo samo one pomocne su malo drugacije ali ista shema.
  3. micro
    RMI-FC100
    Radis po originalnom PCB-u? Istestirao sam shunt pomocne ispravljace preko lab ispravljaca nema dima, jedan sam zbrljao kod lemljenja i kod paljena sa trafoom je nesto izgorilo, neki sitniji poluvodici , istestirao sa napajanjem koje ima ogranicenje struje ali ima napon samo do 32V , sve ok. Probacu na trafo. Ove glavne PCB od pojacala cu morati provjeriti , djelovi jako gusto napakovani da nema jos nega greska da ne bi bilo ponovno razlemljivanja i stavljanja novih djelova:) Imam i rezervu uparenih TT-a;)
  4. micro
    RMI-FC100
    Tako sam i ja mislio:) , imam ih i viska za svaki slucaj:)
  5. micro
    RMI-FC100
    Podizem ponovo temu iz mrtvih, vec jako dugo imam sastavljen amp i trafoe , ali kutije su bile problem sad sam nabavio i njih. Imam problem jer je trazeni upareni 2sk170 trebaju da imaju oko 9mA Idss ili vise , ja sam nabavio 2sk170 na kojima je prodavac napisao da imju izmedju 7 i 7,5mA. Da li treba mjenjati vrjednosti otporai koji otpor(i) bi trebalo mjenjati. Projekat je u originalu napravljen za 8,25mA idss. Da li mogu povecati otpor R19 (91ohm) ili je potrebna neka kompleksnija izmjena? Link na shemu http://www.diyaudio.com/forums/attachments/solid-state/96427d1194852081-rmi-fc100-single-stage-audio-power-amplifier-rmi-fc100.jpg
  6. Za rasprezanje OP-a su ti kondovi prilicno udaljeni( ako su mice), navodno to najbolje rade keramicki i to zalemi na pinove ako mozes ili direktno na ono dip podnozje. Ako imas osciloskop mislim da je cetvrtasti signal najbolji za ispitivanje oscilovanja ako je to u pitanju. Da li su ti hladnjaci uzemljeni, ako ih imas.
  7. micro
    ECC88 preamp sa ebay-s
    Po meni je 6N23P sa logom rakete daleko najbolja , neznam proizvodjaca bolja i od simensovih E88CC i od svih ostalih, ali one su rijedje od reflektorki i skuplje koliko ja znam.
  8. Jeste ;( , moja sestra je kupila prije nekoliko godina philipsov LCD , placen oko 800E , radio nekoliko dana duze od garancije od 2 godine i krepao ekran(LCD). Zamjena ekrana lcd-a oko 500E sa pdv bez "ruku" servisera. Philips nece vise u moju kucu pa ni kao fen za kosu a kamoli nesto slozenije.
  9. Za sada mi je to uvijek "upalilo" ali samo ako sam ih primjetio prije obavljenog mjerenja , uglanom naglo kocenje, mozda imaju neke modernije i brze pa to vise ne bude radilo;)
  10. Prije mozda malo vise od mjesec dana su me "okinuli" sa mozda i vise od kilometra daleko sa multanovom ili kako se vec taj uredjaj zove , inace zanimljivo da sam tada vozio najsporije po toj djelu kako inace vozim(takodje i ostali), zbog recesije platis odmah pa dobijes popust 50% na kaznu. Inace ovi sa onim rucnim laserima nisu bas tako uspjesni u "okidanju" kraj jednog sam prosao sa 100km brze od dozvoljene brzine(vrlo brzo ubrzavanje i preticanje) , uredjaj ne radi najbolje kad se brzina radikalno mijenja.
  11. Nisam siguran da to vise vazi, bilo je ogranicenje do 100ks, ili ako je auto jaci od te snage mora neko matoriji sa vozackom da bude suvozac , takodje je bilo zabranjena voznja mladim vozacima po mraku , mislim da je bilo 22:00 sata neka granica. A sto se tice snage odnosno ks i sigurnosti slozio bi se da je jaci auto sigurniji , vozaca ne ubrajam. Ako pricamo da autic od 60-70 ks snaga ne moze razviti brzinu od 190km , znam slucaj da su se dva decka prije mozda manje od 2 godine "zabila" u drvo tu od mene daleko 100-tinjak metara pri poprilicnoj brzini sa auticem od 66ks , preletjeli su 10 metara pa udarili u betonsku sahtu sa jednim prednjim kotacem pa se okrenuli u letu i tako se zabili u drvo , letjeli jos jedno 5 metara od te sahte do drveta , u trenutku udara krov je bio okrenut prema zemlji a kotaci prema nebu , tek poslije udarca u drvo auto je pao na krov . Navodno po procjeni da je brzina izletanja sa asfalta bila veca od 150km/h. Visinska razlika izmedju te betonske sahte i puta je ista ali izmedju je ulegnuce od max 80cm a drvo je na vecoj visini od ceste. Auto nije nigdje drugdje doticao zemlju. Nazalost za obojicu je bilo kobno.
  12. Neki nisu imali povratnu vezu a neki i jesu , takodje da dodam:) svaki tip motor koji ima PID kontrolu(pogotova sada sa vrlo mocnim DSP mikrokontrolerima) preko povratne veze (opticki enkoder, taho generator,resolver, HAL sensore itd.) uvijek je precizniji u pozicioniranju ili okretanju od bilo kojeg koji nema povratnu vezu. Pogledajte sve profi CNC kako rade;)
  13. Oba se prave samo u tzv bga kucistima ili kako se vec zovu, vrlo nezgodna za lemljenje za vecinu diy potrosaca, mislim da je najvece kuciste od AD9833 ali i ono je vrlo vrlo malo. Proizvodjac ima na sajtu vecinu koda napisanog u C-u za upravljanje sa ovim cipovima tako da to malo olaksava posao oni koji nesto znaju oko programiranja. Imam zalemljen AD9833 i oscilator kupljen na e-bayu i napisan program za pic , ali nikako da to isprobam. Po kvaliteti bi bili tu negdje kao MAX038 jedino sto su potpuno digitalni i treba im oscilator da bi radili, odnosno generisali signale. Postoji i XR2206 koji je nabavljiv i danas ali ima puno veca izoblicenja od ovih gore nabrojanih , postoje sheme i projekti na netu za njega. Ima si gotove kitove , pretpostavljam da ima i na ebaju http://www.rhelectronics.net/store/function-generator-xr2206-diy-kit-20hz-100khz.html
  14. Daj neku kvalitetnu makro fotografiju kalema (kao guja sto je stavio) , a ne ove slikane mobitelom
  15. http://www.hificollective.co.uk/components/inductors.html http://www.audiohobby.eu/en/220-coils
  16. U pravu si , vec sam napravio prepravku u prijasnjem postu.
  17. Na prvom linku na pocetku teme je sinhroni motor sa 4 zice , steper ima 6 zica to se vidi iz kataloga sa ceskog sajta(unipolarac), kuciste je isto. Prva 2 linka sa ebaya koliko ja vidim su motorici sa 4 zice rekao bih i boje su iste kao sa prvog linka o sinhroncima????????? Da repliciram sam sebi , na drugom linku dolje je veca slika i vidi se da je u pitanju steper , 6 zica. Takodje da napisem sta sam nasao na jednom forumu za taj gram, kazu izvadite rucku i bacite ostalo u smece nije vrijedno truda popravke.
  18. micro
    DIY gramofon - III
    Ne bi da kvarim raspolozenje. Ima dosta godina prije , pravio neke drajvere za CNC sa steperima, ne zovu ih djabe "digitalni" motori, ako nije vrhunski drajver tipa geko ili slicni motor vibrira , odnosno konstantno ubrzava i usporava , to radi 200 ili vise puta po okretu , ma koliko brzo okrece i nama se cini da je to OK Jedini drajver koji to radi analogno su tipa "geko" drajveri , postoji i mikrocipov softver i mikrokontroler koji to radi kao geko ali to kosta samo u dijelovima da ne preterujem 100E , mozad za ovakav mali motoric puno manje , inace to sve pogoni "otrovni" mikrocipov mc od 70 ili 80 mipsa ,inace mislim da geko i ostali koriste FPGA ili nesto slicno da bi "napravili" drajver i "analogni" motor od digitalnog stepera. To su moji utisci , ponavljam ne zelim da kvarim parti. Ovdje treba uzeti u obzir da je motoric jako slab ,pokrece preko remena dosta veliku masu i postoji porilicna redukcija i masa koju pokrece tako da se mozda ponistavaju vibracije koje proizvodi motoric u radu.
  19. Koji je drajver za pogon stepera , postoji neka shema? Da li steper proizvodi vibracije u radu ili vrti kao standardni AC ili DC motori. Na koliko obrtaja vrti? Pitam zato sto steperima sto vrte brze rapidno opada okretni moment. Nasao temu o izradi ne treba odgovor.
  20. Na prvom linku je sinhroni motor SMR 300-100, naslov kaze step motor SMR 300-100 RI/24. Ajde se dogovorite koji je motoric u pitanju:) Da taj step motor SMR 300-100 RI/24 zavrti taj gram kako treba trebace dosta novca Kad ste vec kod tog sinhronog motorica imate ih u svakoj starijoj ves masini(programator), satovima koji su nekada ukopcavali skupu i jeftinu tarifu, raznjevima iz pecnica i jos dosta toga, a taj ceski su koristili i u inkubatorima koji su uvezeni iz bivse cehe , prijenosni odnos je bio "stravican" da bi motoric od 2W mogao da "okrece" 300-tinak kokosijih jaja.
  21. micro
    DIY gramofon - III
    Da li su ovi dobri za motor od grama. Izvadjeni iz printera velicine fice, printao uplatnice. Ovi DC motori su valjda najkvalitetnije uradjeni , barem ja nisam imao u rukama bolje , predvidjenih da rade 24/7. Jedan synhro i 3 DC motorica , ovima DC su osovine 6mm, mislim da nemaju magnete jer se okrecu jako jako lagano , mislim da lezajevi nisu uzrok tome , imam samo jedan hladnjak , imao ga je i ovaj drugi motor, treci je u radijalnom ventilatoru. Kad rade necujni su. Ovaj synhro ima i kond od 2uF , na slici se ne vidi , nisam probao da li radi jer je napon 100V. Ima malo prasine na njima:) Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us
  22. Prijatelj ima onu tracnu pilu za metal , spusta je hidraulicki uredjaj, hladjenje emulzijom, mislim da moze da sijece do fi 400 ako ne i vise. Ima konstatno problem da mu prvo ode onaj prvi zub do spoja gdje je spojen list u krug , i onda je list gotov, jer onda pocnu otpadati svi zubi redom iza toga sto otpadne prvi iza spoja(zavara) lista . Da li imate takvih problema? Radi se o punim profilima oplemenjenog celika , ako su cijevi jos brze odlaze listovi.
  23. Tako je ali je brusilica i skuplja za rezanje, na kraju.
  24. Ja gdje sam kupovao to rade sa spravom koju neki zovu "cirkular" , da li rucni ili na stolu, postoji pila za drvo ali takodje i za aluminijum. Moguce da rade i sa brusilicom ali aluminij je mekan i zna praviti probleme sa brusnim kamenom. http://www.alatiimasine.com/proizvod/stona-testera-za-drvo-i-aluminijum-gcm-10s-bosch/ http://www.alatiimasine.com/proizvod/list-cirkulara-za-aluminijum-pro-300x96x30-irwin/
  25. micro
    P: Aleph 3
    Sta vam je:) , ovi su od juce u oglasniku a tvoji danas na prodaju:) http://www.njuskalo.hr/hi-fi-komponente/prodajem-aleph-x-60w-a-klasa-oglas-9712673
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 391 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.9k
