micro
Član-
245 -
Sve objavljeno od micro
Ja bih rekao da zbog boje lepka na tom mjestu to nema veze sa vremenom vec postoji nesto korozivno u lepku.
Sad provjerio , neverovatno , bakarna zica je samo namotana na tu pletenicu , nema lema i zalivena tim lepkom. Lepak je providan i na tom mjestu gdje je namotana bakarna zica je pocrnio skroz , i vrlo lako se odvaja sa pletenice i bakrene zice , sam vrh pletenice je izgleda umocen u cin ili lemilo i tu lepak ne napada , proziran. Provjerio multimetrom , zavojnice ispravne. To je sad lako reci treba spojiti , zato sto treba odmotati bakrenu zicu sa pletenice , nemam pojma kako bi tu bakarnu spojio sa pletenicom , lemljenje mi se ne cini moguce , oksidacija , a te pletenice povuku lem i postanu tvrde.
Probao sam da nekako sastruzem taj lepak ali odustao , vrlo je tvrd. Kad sam gledao pod stereo mikroskopom , primjetio sam da je ispod tog lepka na jednom djelu skoro crno a dio nista, sad sam ponovo pogledao izgleda da pocetak pletenice odnosno lepak providan onda dio je skoro crn oko pletenice , i tu na kraju pletenice izlazi prema klemama vidim da je osidacija napala i pletenicu, cak izvan tog lepka se vidi mozda 1mm oksidacija na pletenici i onda prestaje. Mogu pokusati skalperom da ga skinem i provjerim.
Linux vs win za audio ne znam, ali recimo upravljanje nekim CNC motorima(ili uopste upravljanje "vanjskog" hardvera) ne mislim samo na step motorice vec i "prave" servo motore na glodalicama i strugovima je linux real time kernel tipa linuxcnc "mama" za windows odnosno programe koji rade pod win , to se moze vidjeti na osciloskopu , moze cuti usima i moze osjetiti na vibracijama na masinama ne trebaju uopste instrumenti , tu ne mislim cnc od 50kg vec od 4 tone. Jedini problem je sto je hardverski izbirljiv, sa 10% ne radi dobro, ali za to postoji test. Ja bih rekao da je u nekim poslovima win kao lepa devojka koja vozi auto, i povremeno se sminka u ogledalu i onda dok se sminka sve sto se dogadja izvan njenog auta ju ne zanima previse .
zerowaf , i sam znas da je nulta tolerancija ako se nesto radi na "crno" , ili moras da radis i placas porez ili ne smjes raditi zbog kazni, ako nekom nije to full time posao moze da radi za neku firmu , ovi da to operu. Na sta smo spali , prije vise od 20 godina neka donacija iz vana i uveli opticke kablove i neku hajtek centralu , sve razvukli a radio telefon na zicu , sad to opet izvlace i stavljaju nove opticke kablove i tip koji spaja kablove vidi cuda BG registracija , domaci koji nesto znali otisli zapadnije gdje vise placaju i ....
Probano i sa baterijom , nista se ne desava , u prekidu oba.
Nasao sam na HR forumu , ima u Splitu , u pitanju je trgovina koja i prodaje audio opremu. Probacu pitati koliko bi okvirno dosla popravka , navodno naplacuju po kilazi kupca , salim se , navodno cijena zavisi od cijene drajvera. Nisam neki strucnjak ali gledajuci po yt kako prave drajvere , zamjena gumenog ovjesa je ipak puno laksi zahvat a vecinom to rade , starost, kucni ljubimci itd. od ovog gdje je zavojnica u prekidu.
Danas mjerio te 8535 , LCR metrom i pokazuje neki mali kapacitet, obadva nece da izmjeri , uzmem neke malo vec midbas peerless i mjeri i na 1kHz se cuje zujanje iz zvucnika iako mu se onaj spuzvasti ovjes raspao , probam drugi peerless isto , na 7,8kHz se cuje kad se uho priblizi zujanje. Probam neke peerles visokotonce zuje , LCR mjeri , probam scan spikove visokotonce , piste i pokazuje vrijednosti. Pokusam ponovo scan spikove 8535 sa multimetrom , u prekidu oba. Gledam po stereo mikroskopom 20X i vece uvecanje , virdzin oba , nikad nisu bili montirani na kutiju , nema nikakvih znakova upotrebe. Onda se sjetim ja sam sa tim tipom trgovao za DIY zvucnike sigurno 70l i stojeci , izrada fantasticna kao Italijani da su radili , basa nigdje , kad sam sve probao , otvorio kutije , bolje da ne pricam , napravio pregrade i onda ih preljepio sa onom piramidalnom spuzvom a pregradne zidove napravio tako sto probusio 2 rupe fi 50mm koje su zatvorene spuzvom , tako da nema iza basa ni 5l prostora, i tako nekoliko pregrada , na bas refleks rupa za ukras;) Strucnjak za stolariju , pretpostavljam da je "testiranjem" 8535 spalio istosmjernom strujom???? Kako sam te 8535 pazario od njega , nije bilo u planu , vizuelno se nije vidjelo nista , prodavac tvrdio da su ispravni , nisam imao multimetar , onda stajalo godinama u kutiji , nisam provjeravao , sad mogu u kantu. Od koga sam kupio , nemam blage veze isao tamo proslo jedno 5 godina. Ostali visokotonci , da li kupiti nove 8535 ili se rijesiti i visokotonaca ,uglavnom projekt se prekida;) dok ne razmislimo sta dalje. I meni smjesno kakvo sam m*gare ispao, bila povoljna cijena ali na kraju ispalo skupo:) Tema moze u viceve , izvinjavam se svima sto su trosili vrijeme na odgovore.
Hvala na odgovoru. Znaci nista bez konkretnog mjerenja. Ti drajveri 8535 su bili aktualni najvise kad je kod DIY bio aktualan klon proac 2.5 , ima na netu pdf gdje Troels Gravesen, takodje pravi klon sa tim drajverom i tvrdi da je dobio sasvim drugacija mjerenja od tvornickih , navodno Fs izmedju 33 i 34Hz a Qts nije ni blizu 0,38 vec zavisno na kojoj snazi mjeri od 0,42(+10dB) do 0,58(-20dB). Ali onda taj drajver i nije neki dobar kandidat za TL , idealno bi bilo od 0,2-0,4 po literaturi za TL. Za ove Event kutije izlazi odnos pocetak kanala kraj 0,15. Ne znam sta mi treba za mjerenje T/S?
Dugo nisam pisao na forumu , entuzijazam se nekako istopio , sad nesto imam opet entuzijazma a vidim da me forum nije izbrisao iz clanstva , pa da pitam, posto nisam nikad radio zvucnicke kutije. Ukratko imam par zvucnika, novi upakovani u original kutije , ne vidim da su moljci ili nesto napali iste stoji jako dugo vec kod mene a kupljeno jako povoljno polovno ali novo ne pipano , drzano u kutijama. Proizvodjaca Scan Speak 18W8535-00 , tvornicki par u kutiji (po serijskim brojevima) i imam scan speak visokotonce za taj projekt 2905/930000 , i midbas i visokotonci spadaju u classic scan speak seriju, znaci jako davno su se poceli proizvoditi. Ti zvucnici se koriste u projektu zvanom EVENT , TL zvucnik. Taj projekt je bio i u Danskom broju audio Elektora iz 1994. Zakaceno u pdfu Jedan od linkova , na linku ima i nacrt kutije Scan Speak Event — BuildAndListen WWW.BUILDANDLISTEN.COM Based on a transmission line floorstanding. I imam isjecene na dimenziju MDF za taj Event zvucnik, jedino sto nemam skretnice. Imam jednorucnu makita glodalicu, radila do sada nekoliko minuta , LCR metar sa kelvin klestima i moze da mjeri od 100Hz,1kHz i 10kHz I takodje UMIK 1 mikrofon sa kalibracijskim fajlovima Da ne davim vise , kad se ubace velicine iz nacrta u proracun za TL kutije ne odgovara duzina kanala. Da li da pravim po originalu ili da modifikujem jer se moze promenom kosine pregradne daske dobiti da sve stima po proracunu. Ili sam napravio neke previde pa zato ne stima proracun sa nacrtima EVENT kutije. Dalje je vecinom ono sto vecina ne voli , malo matematike:) U projektu zvucnih kutija TL Event iz 94 godine Dansko izdanje Elektor audio projekti, se moze iz nacrta vidjeti da ima suzenje TL kanala 6,65:1 , pocetak kanala sirina 232mm zavrsetak 35mm duzina je ~2m a vrijednosti su: TR=SL/So= 0,15 SF=0,665 Zapremina kutije ako se oduzme povrsina pregradne daske oko 46,5l Inace taj KIT Event se jos moze kupiti u Danskoj , postoje podaci na netu da se navodno to vec prodavalo i prije nego sto je izaslo u elektoru. Ako se ove vrijednosti nacrta kutije Event ubace u jednacine Martin.J King dobija se puno duzi kanal , jednostavno ne uklapa se ali ako se poveca suzenje kanala na 10:1 moze da se dobije ~2m duzina kanala Vrijednosti za 10:1 suzenja su onda SF=0,1 i TR=0,62 sve stima samo treba da se daska u sredini zvucne kutije vise zakrene , pocetak 242mm a kraj 25mm i onda se uklapa u matematicki proracun. Postoji i kalkulator za proracun TL kutije na netu , ali on za zvucnik 8535 daje podatke duzine TL kanala od L=2,62m ali uzima suzenje kanala od 1,2:1 , jako malo i daje sirinu pocetka kanala 116mm a kraj kanala 96mm i zapreminu kutije 52l sto malo odstupa od idealne, ali takvi podaci se dobijaju i iz jednacine Martin J. King ako se ubace sa tako malim suzenjem. Ovo je proracun duzine kanala sa suzenjem 5:1 Na osnovu dokumenta sa neta od Martin J. King "TL_Alignements.pdf" datum 27.12.2021 , sa quarter-wave.com napravio nekoliko malim proracuna velicine TL kutije za SS 18W8535-00 Proizvodjac za iste kaze Fs=26Hz , Qts=0,38 , Vas=71l , Sd=145cm2 On u proracunu koristi odredjene tabele koje se nalaze u knjizi od Vance Dickason "Loudspeaker Design Cookbook". Tabela je na 65 strani a tabela je 2.3 Za vrijednosti QL15 za ovaj 8535 zvucnik za Qts=0,38 vrijednosti u tabeli su: alfa=Vas/Vb= 1,6447 f3/fs = 1,1626 U tom proracunu: Vab=71l/1,6447 = 43,2l za 8535 rezonantna frekvencija 26Hz: 1,1626*26Hz = 30,2Hz na -3dB za zapreminu TL od 43,2l Duzina porta: Vrijednosti iz tabele 1 Martin.J King iz navedenog dokumenta TR=SL/S0 = 0,2 ovo je za 5:1 suzenje TL kanala i SF= 0,71 on u svom primjeru racuna suzenje sa 5:1 tako i ja racunam za 8535 zvucnik. L= (SF * 344m/s ) / (4*fb) SF=0,71 a rezonantna frekvencija 8535 je fb=26HZ L = (0,71 * 344m/s) / (4*26Hz) = 2,348m ili 2,35m duzina TL kanala So povrsina pocetka TL kanala SL povrsina zavrsetka TL kanala So=((0,071m3)/1,6447)*(1/0,5*(1+0,2)*2,35m)) = 0,0307m2 SL= 0,2*So = 0,00614m2 I onda provjera zapremina TL kanala iz prethodne jednacine sa pocetka dobijenim iz Vab=71l/1,6447 = 43,2l usporedjume sa ovim novim podacima VTL = 0,5*(0,0307m2+0,00614m2)*2,348m= 0,04325m3 ili 43,25l NL1994AS09027.pdf
Da li je to UV svjetlo aa osvetljavanje PCB-a ?
micro je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
Bio u JNA , 85-86 , blizu Subotice, odredjen u specijalnu jednicu ako dodje do "pobune medju lokalnim stanovnistvom". Bilo nam je receno da je najstroza vojna tajna da pricamo o tome bilo kome. Kad smo imali vezbe ulaz u vojne kamione sam sam nosio sanduk bojeve municije , po kamionu je islo nekoliko sanduka municije i takodje i nekoliko sanduka "kinder jaja" ili "kasikara" kako vise volis. Sta bi bilo kad bi bilo ne znam, ali vecina su bila iz "zapadnih" republika onda. -
Mislim da ne moze , zica je cetvrtasta tamo gdje klizi grafitna cetkica , a tu je na nekoliko mjesta osteceno i zapne , a na jednom mjestu izgleda da je zica i precvikana, 5-6kg otprilike i pao na nesto metalno.
Ja kupio iskrin od 5A i spremio dok ne nadjem kutiju , kad ono stari nemam pojma sta je radio i zasto i ispadne mu i odu nekoliko navoja , danas ga nadjem, a bio ko nov , sada moze samo u smece.
Kupi sa uljnim podmazivanjem a vrlo je vazno da ima kompresor hladjenje, ovi bez ventilatora na kompresoru nece daleko. Kompresorska glava sa ventilima i ona cijev sto izlaze se jako griju a glava prenosi toplotu na cilindar. Ako nema adekvatno hladjenje nece daleko stici. Vise manje najskuplja stavka ako krepa ti je kompresor ,elektro motor mozes naci slicnih karakteristika polovan. Takodje smanji pritisak ako ti ne treba toliki ali onda se opet cesce ukljucuje. "Ispaljuje" klipnjacu kad se pregrije i onda to majstori slucno zovu "zaribavanje" materijal se siri ulje vise ne radi to sto treba i imas frikciono zavarivanje tamo gde ne treba;)
Ja sam hteo da kupim te tipa Einhel ali su me ubedili da to ne vrijedi ni kartona u koji je upakovano , kod jednog prijatelja ima u supi nekoliko , vrlo ocuvani a svakom krepalo nesto, odnosno ako trebas da radi 1-2 sata rada , zaobidji. Nasao neki istocno njemacki u oglasima , made in DDR (propali) , 81` , 2kW motor ,3F , 50 litara, i malo vise od 100kg , 150ccm zapremine cilindra, mislim da pise nesto malo vise od 100 litara u minuti, max 12 bar. Platio nesto malo vise od 110E. Pravi veliku buku, da ima bolji usisni filter bio bi malo tisi. Skinuo poklopac sa ventilima , da vidim je li sve u redu , vide se jos risevi od honovanja na cilindru, taj ce jos i mene da nadzivi:). Ne treba misliti da ce se pregrijati ili preforsirati:)
A i ovaj ga usere malo, imao prije 10-tak godina alkalne punjive i po njegovom izdrze 3-4 punjenja praznjenja ako ih praznis kao klasicne punjive(vise od 25% kapaciteta) , neki uredjaji ne trpe klasicne punjive zbog manjeg napona pa sam uzeo te alkalne punjive , koristio ih mozda malo manje ciklusa od NICd ili NiMH . Punio ih sa punjacem koji sam dobio sa njima , koji jos i dan danas radi i punim sa njime panasonikove akumulatorske baterije.
Ja sam cuo da su tu izmedju Hr i Srbije prije svercali i po nekoliko stotina ovaca, da li su ih uhvatili ili nisu ali princip je bio ovi u Srbiji doveze u prikolicama sto je moguce blize granici i iskipa ovce , ovaj na drugoj strani dotjera takodje svoje ovce "vodice" i poslije fuzije copora, ovaj u Hr vrati kuci nekoliko stotina ovaca vise:) Bilo je i prijevoza punih kamiona piva preko dunava ali ti nisu dugo svercali:)
Evo upravo kupio nesto na ebay.de , nije bilo guzve u aukciji , jedini bio, ono sto sam kupio je 15E i jos 15E za DHL, tezine je oko 1 do 1,5kg.
Ja sam narucaviao sa ebay.de , kojekavo zeljezo , 5-6kg, njemac samo hoce da salje DHL, postarina nije jeftina ali ti stize za nekoliko dana i to postar donese na kucna vrata kombijom. Nista nisam doplacivao, samo preuzeo posiljku, 5-6 puta do sada. Mislim da sam dobio tako i scanspeak visokotonce. Nema prebacivanja preko ograde paketa kao od kineza sa ebaya , sve mora da se ispotpisuje i vrati nazad papirologija:)
Koristim kao monitor samsungov 4K TV od 40" na oko 1m, kad sam kupovao uzeo sam ovaj najmanji 4k TV , da sada kupujem uzeo bih jos veci.
Bio nedavno kod prijatelja i na TV gledao Beogradske kanale(ja kuci ne pratim tv;), prvo sto upada u oci je puno nizi kvalitet slike od HR kanala, ima relativno nov tv, recimo ovdje najmanja lokalna TV ima isti kvalitet kao kanali koji dolaze iz Srbije, a recimo HTV,RTL,NOVA se vidi u prvih nekoliko sekundi puno bolji kvalitet slike. Kako se radi o digitalnom signalu vecinom je ili radi ili ne radi, kako Srbija koristi noviji standard u prijenosu digitalnog signala trebalo bi biti da ima bolji kvalitet slike od HR.
Od istog proizvodjaca alpha metal sam koristio fluitin 1532 , isto odlican.
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 391 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.9k
