micro
Sve objavljeno od micro
  1. Relejno prebacivanje napona ima i ovaj velleman k7200.
  2. Postoji na netu klon velemanovog ispravljaca(neznam napamet pod kojim brojem su ga prodavali) 8A kontinualno 10A max,regulacija struje 0-10A i napona 0-30V. Radi sa jednim trafoom 2x15V, 300VA, koristi 2xLM723 i jedan OP nesto tranzistora i velike hladnjake, izrada nije jeftina. Na netu se moze naci kompletna velemanova upustva i slike za izradu. Mislim da se vec puno godina isti ne prodaje u kitu pa ne znam da li je objavljivanje klona PCB-a krsenje kopirajta ako bi se okacilo ovdije.
  3. micro
    L / C meter
    Kupio ovih dana digitalni multimetar koji ima mogucnost mjerenja i induktiviteta, to je bio jedini model koji je bio u prodavnici a mogao da mjeri i L , nije bio nesto skup radi se o UT58D. Izvadio iz kutije i prvo uzeo induktivitet od 100uH kupljen u farnellu 5% tolerancije ,prikljucio na 2m podeoku i otprilike je ocitavanje oko 100uH. Onda prebacim na podrucje od 20m i instrument izbaci neku cifru koja nema veze s mozgom takodje i na drugim podrucjima mjerenja na svakom drugacije nema veze sa stvarnim stanjem.Pitam se ja sa nepoznatim induktivitetom mi treba sa ovim instrumentom i staklena kugla da vidim koliki je induktivitet .
  4. micro
    L / C meter
    Da li si mislio na ovaj ruski rlc2, pa poprilicno, koriste se dosta skupi dijelovi ne svi, MAX293 ili MAX7400, PIC16f876,ICL7135, TL084,TL081,nesto 74HC-ova, LCD2x16, postoji i verzija sa skupljim dijelovima, pcb je manji umjesto 74HC idu ADG umjesto TL idu PGA i skupi AD.
  5. micro
    AYA II DAC
    Ja sam zainteresovan ali ima jedan problem ja sam iz HR.
  6. micro
    L / C meter
    Pogledaj rar fajl, nazalos moze do 200kb ovo je preko 3mb.Nisam ulazio previse u nacin rada ali mislim da je zen mod ovdije negdje stavio link matematickih jednacina kako se moze signal generatorom izmjeriti induktivitet i da ovo radi na tom ili vrlo slicnom principu.Evo link http://pro-radio.ru/measure/6873/malo objasnjenja: prvo je pravljena jednostavnija verzija pa se onda preslo na ovu malo slozeniju verziju a i precizniju, ovo se rasteglo na 320 strana i idosta postova.Inace program je pisan u asembleru i imam problema da vidim ruske komentare koji su necitljivi, ne znam kako bi to mogao da vidim, radim sa ubuntu.
  7. micro
    L / C meter
    Za ovaj madjarski nisam probao stariji softver ali izgleda kako je andrics rekao, previse jednostavno da bi bilo istinito(radilo) .Ovaj sa DSPIC mi se ne svidja zato sto nema PCB, pocinjem skupljati djelove za ruski projekt RLC2 koji je repliciran dosta puta, i ima vise verzija hardvera i vecu tocnost od ovog sa DSPIC, radi na istom principu ali sa drugim djelovima.
  8. micro
    L / C meter
    Ja sastavio taj LCR sa linka i C metar radi ali ostalo ne radi. Evo nekih slika LCD-a Ovo dobijam kod paljenja na C metru, kalibraciju koju radi ova je odmah poslije kad je spreman za mjerenje Mjerenja nekih 1% stirofleks kondova 10n 180n Ovo je sa zadnjim softverom i ova oznaka baterije izmedju ispisa vrijednosti mjerenja mi bas i nije najjasnija. Ovo dobijem samo kad izbacim onaj otpor od 10k na slici je oznacen sa 7,5k a u tekstu 10k , nesto je zbrkano. Ako je taj otpor zalemljen recimo 8k2 ili 10k (nemam 7,5k) onda dobijamo kod kalibracije poruku da je napon previsok koliko sam shvatio poruku na madjarskom. Takodje kod kalibracije L i R dobijam isto poruke tipa Recimo kod mjerenja elko kondova dobijam ovakve nebuloze kondenzator je 2200uF
  9. micro
    L / C meter
    Da li si probao sa stirofleksima? Ako ne radi ni sa njima necu uopste praviti pcb, nabavio sam pic i ostalo za ovaj projekt osim releja.
  10. micro
    L / C meter
    Samo da dodam da anglosaksonci koriste termin polystyrene.
  11. micro
    L / C meter
    Kriticni su 47 oma 1% takodje ona dva elka moraju biti tantal i onaj 33n mora biti stirofleks ili polipropilen , a ona dva od 1n stirofleks kondovi 1%, ne znam madjarski ali cini mi se da se spominje vrijednost od 0,9 do 1,1n da bi radilo. Takodje i onaj C3 od 100uF da mora biti kvalitetniji. A i induktivitet mora biti od 80do100uH.Pretpostavljam da znas kako izgledaju stirofleks kondovi, u starijim uredjajima su valjkasti providni unutra vidis srebrnu trakicu namotanu u valjak , velicina zavisi od kapaciteta, vecinom stariji providni su bili RIZ proizvodnje , postojali su i oni providnom ali zutom folijom vecinom ISKRA a zuti neprovidni EI i ISKRA. Normalno proizvodili su ih i drugi ali ako imas neki rashodovanu elektroniku malo zaviri unutra. Postojali su i na plocama iz postanskih centrala za koje neki kazu da su vrh vrha(za ove nisam siguran da li su stiro) pa ako slucajno na nekom otpadu vidis bacene ploce ,kondovi su RIFA i ISKRA dimenzija 7mm x 7mm x12mm visina, cetvrtasti su i nozice su u uglovima.Vrjiednosti su dosta cudne jer su koristeni u filterima 464p,13300p,10200p,4530p,1110p itd.
  12. micro
    L / C meter
    Moguce da pravis negdje gresku kod pustanja metra u rad. Radi se o mikrokontroleru i trebao bi da ima autokalibraciju (vecina to ima koji se pojavljuju na netu) , mikrokontroler racuna sve pa tako bi trebao i da uzima gresku odstupanja kondenzatora od idealne vrjednosti i anulira gresku. Moguce da kod paljenja moraju kleme da budu kratko spojene ili postoji neka druga vrsta autokalibracije , ne mogu da vjerujem da to autor nije napisao u programu za mikrokontroler.
  13. micro
    L / C meter
    Da li ima nekih promjena. Nasao sam neke ruske projekte ali dosta komplikovanije i skuplje za izradu.Prvi je starija verzija RLC-1 koji ima manju preciznost i jednostavniji za izreadu i jeftiniji. Drugi moderniji je RCL-2 je jos komplikovaniji za izradu i koristi neke dosta skupe integralce. Treci je USB isto slozen za izradu.LinkoviRLC-1http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=11&t=9RLC-2http://pro-radio.ru/measure/6873/USB RLChttp://cqham.ru/RLC_usb.htm
  14. micro
    L / C meter
    Pravio sam prije nesto slicno iz EPE magazina sa PIC i 4011, to vise nije radilo nego sto je radilo , problem je naci neki 4011 i to od nekoliko arhaicnih tipova 4011 koji hoce da radi u oscilatoru u citavom opsegu u kojem se mjeri, ne ulazim u preciznost ako se sve uopce radi na svim opsezima. Treba nekoliko preciznih kondenzatora koje je jos i moguce naci ali gdje naci precizni induktivitet. PIC koristi vanjski kristal koji je baza frekvencmetru za mjerenje tako da i zavisno od kristala postoje odstupanja.Druga verzija koja se pojavljuje na netu je sa LM311 , tu nisam pravio i ne znam kako radi. Ta se valjda na netu najcesce i pojavljuje.Postoji i verzija(na netu) http://www.circuitcellar.com/microchip2007/winners/third.htmlkoja koristi 16bitni DSPIC i kosta podosta, moglo bi se sve aktivne djelove dobiti od mikrocipa kao sample osim displeja.Koristi naprednije tehnike mjerenja LC i jos ponesto.
  15. Ovo je dosta jednostavnije od onog primera sto sam ja nasao, jedino sto ovaj kod trebam malo preraditi u C koji koristim. Ne svidja mi se da su citav kod za RC5 strpali u interapt rutinu(poziv funkcije), pokusacu da izbacim iz interapt rutine kod koji nije toliko vremenski kritican, jer zbog pokretanja 7 segmentnih displeja mi se interapt vrti na oko 2ms a koliko vidim taj RC5 je dosta spor pa nebi trebalo biti problema.
  16. Nije potreban PWM ako se pot dovoljno sporo okrece, ali za neke moras da tipkas naprjed nazad da bi dobio glasnocu koju zelis. L293 je OK, osim cjene, ako hoce jeftinije ima na netu dosta primjera , tranzistori + neko TTL ili CMOS kolo. "Komfor" rada sa potom zavisi od samog motorizovanog pota ali i od programskih mogucnosti programera a takodje i mikrokontrolera .
  17. Za motorizovani pot nije neki problem napravis H mostom i preko PWM pogonis na jednu ili drugu stranu, krajnje polozaje odredjus tako da mjeris struju na otporu koji je na H mostu, ako pot dodje do krajnjeg polozaja ako nema neki mikroprekidac imas veci pad napona na tom otporu i gasis pogon odnosno dozvoljavas da pokrece pot u suprotnu stranu.Pozeljno je samo da mc ima hardverski PWM izlaz.RC5 je vec rijesena u basic , u C ja moram da je napisem od nule nepostoje biblioteke za to , moguce jedino u mikro C.
  18. Apsolutno nebitno ako je program dobro napisan.Nisam nesto upoznat sa BASIC za pic i mislim da je nesto viseg nivoa od C pa je mozda lakse pisati program, C pravi kraci kod sa kojim ce raditi mikrokontroler ali ako uzmes u obzir da to ne mora nista znaciti jer je u vecini slucajeva mikrokontroler i vise nego je potrebno brz pa u medjuvremenu ceka da se nesto desi da bi nesto odradio. Ako mikrokontroler ne moze da "vrti" dovoljno brzo program, uzmes brzi mikrokontroler barem to nije problem sada, cak cijene najnovijih 16 bitnih i 32 bitnih se ne razlikuju puno od 8 bitnih , a i u nekom uredjaju koji se pravi u nekoliko primjeraka razlika u cijeni od 0,5E ili 1E ne znaci mnogo.
  19. Moj prvi post na ovom forumu.Dokle ste stigli sa pravljenjem uredjaja za kontrolu. Prije nekoliko dana sam gledao univerzalne daljinske koji ima podrsku za Philips ali nisam siguran da je u pitanju RC5 standard, najjeftiniji je oko 50kn a ima i dosta skupljih. Ne daje mi se bezveze novac za nesto ako to ne podrzava RC5. Ako bi nasao neki koji radi 100% RC5 onda bi mogao probati neke C primjere sa neta da li rade.Jos prosle godine sam napravio neku PCB koja treba da radi kontrolu releja (autenuacija, na drugom forumu) a i odabir ulaza, zbotic mi je pomagao oko tabela za kontrolu releja ali mislim da je napravio ili nabavio drugi uredjaj, pa mu ovo vise nije zanimljivo sto se tice ucestvovanja u gradnji uredjaja. Uredjaj nisam isprobao u radu , umjesto releja LED ,jer nisam imao 8 identicnih releja ali imam nekoliko analognih multiplexera DG411 pa mogu probati sa njima.Napravljena je kontrola autenacije preko optickog enkodera (prvo moram naci gdje je PCB jer je to bilo jos prosle godine) , ovih dana mislim napraviti narudzbu iz farnella pa cu naruciti nekoliko jeftinih mehanickih enkodera a takodje bi trebao IR sensor tipa TSOP1736 ili slicnog u stvari treba mi tocna frekvencija u kHz u kojem radi RC5 jer neki rade na 36kHz pa 38kHz pretpostavljam i neke druge, ako neko zna neka kaze.Zagolicali su mi mastu graficki touch screen koji se mogu pokretati novijim PIC mikrokontrolerima za koje se mogu naci takodje biblioteke u C-u ali su za sada ti displeji su vrlo skupi pa to otpada kao prikaz ulaza i glasnoce a ujedno se moze koristiti i kao ulaz za mc.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 391 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.9k
