micro
Član-
245 -
Sve objavljeno od micro
micro je odgovorio/la Leonardo's temus u Muzika , Film i Fotografija
Prevozi koncarov transformator ,200-tinak tona , kazu da je transport skuplji od samog transformatora. -
micro je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
Problem kod svih SUS motora je odvodjene topline, Wankel koliko god bio superioran u svemu, u tome je najinferiorniji, ne postoje nikakve "zavjere" , jednostavno danasnji materijali "trajau" kratko u takvim uslovima ekploatacije(Wankel) , ili prostije receno sve diktira ekonomija. -
Narucivao sam dva puta do sada od kineza , tocnije stiglo iz singapura zadnja 100mmx200mm ,10 komada oko 65$ sa postarinom, ceka se poprilicno dugo , 30 dana od toga mi zadnja posiljka stajala na carini jedno 7 dana. One manjih dimenzija sam dobijao bez carinjenja , 50x100mm, umjesto 10 komada poslali 12 za istu cijenu. Radi se o seeedstudio , pogledati na sajtu koji su limiti njihove izrade. Placanje paypalom. http://www.seeedstudio.com/depot/fusion-pcb-service-2-layers-p-835.html
Kako nema , jebaj:) LM5UU http://www.ebay.com/itm/4-PCS-LM5UU-5mm-Linear-Ball-Bearing-Bush-Bushing-CNC-Unit-For-Mini-Milling-/290825299809?pt=BI_Heavy_Equipment_Parts&hash=item43b689e761 LM4UU http://www.ebay.com/itm/2-PCS-LM4UU-4mm-Linear-Ball-Bearing-Bush-Bushing-CNC-Unit-For-Mini-Milling-/330839117365?pt=BI_Heavy_Equipment_Parts&hash=item4d078c4e35 LM3UU http://www.ebay.com/itm/10-PCS-LM3UU-3mm-Linear-Ball-Bearing-Bush-Bushing-CNC-Unit-For-Mini-Milling-/290825299874?pt=BI_Heavy_Equipment_Parts&hash=item43b689e7a2
J** ja narucio prije nekoliko dana iz europe-audio(postarina i pakovanje do HR je oko 20E, preko 250E navodno besplatna postarina) , razlika za dva visokotonca izadje "samo" 50E manje, jeftinije oko 25% , ako su ovi sa linka "ozbiljni".
Ne bih da kvarim parti, ja slusam grado, za vecinu su neudobne, izgledaju kao da su iz 2 sv. rata , i posto su otvorenog tipa , ukucani ne bi bas uzivali, treba im dobro pojacalo jer su 32omske ako ne i manje. Takodje nekome se ne svidja da imaju zvucnu sliku u glavi slusaca ako ti sve odgovara probaj. Inace za tu muziku koju hoces da slusas su kao stvorene:)
Postoje tutorijali za picove na netu ali to je sada prilicno sirok pojam jer postoje 8bitni,16bitni,dsp,32bitni, svi oni imaju pic prefiks, recimo PIC16F su ti 8 bitni pa onda PIC18F isto 8 bitni ali malo napredniji , pa onda dolaze 16 bitni i to dsPIC30F,dsPIC33F itd. pa onda imas PIC24F i jos raznih slova umjesto F , pa onda 32 bitni PIC32. Cije su tu vrlo sarolike recimo vecina ovih matorih 8bitnih su iste cijene ili vecinom skuplji , u biti sto noviji pic vecinom i jeftiniji. Takodje i politika da C kompajleri (sluze za pisanje programa) koji su sada u vlasnistu proizvodjaca picova imaju ogranicenja ako su besplatni , i to za 8bitne generisu smece u kodu da ga povecaju od 70-100% i nekoliko puta usporavaju pic , da bi prodali licencu za C kompajler , za 16 bitne i 32 bitne to jos ne rade tako da su za 16 bitne i 32 bitne besplatni C kompajler je jako dobar , sto za 8 bitne kompajlere ako ga ne kupis ne vazi. Takodje i brzine i sa kolikom memorijom raspolazu, recimo stari pic16F84 imao je 1kb programske memorije i 64bita moglo bi se reci ram memorije, dok ovi novi imaju recimo 128kb 16kb za prakticno istu cijenu onog matorog ili 25%skuplji, postoje i ovdje razlike sta sve ima hardverski u nekom picu. Vise manje, konkurencija ARM mikrokontrolera zadnjih godina je oborila i cijene novijih picova.
Ja sam probao sa op-om ali kao onaj iz mikrocipovog dokumenta i sa njime nisam dobio nista , pocinje sa 2koma na ldr-u. Da probam po onoj shemi koju si stavio prije. Ovo sa dva bc550c u darlington vezi i diodon na gnd dobijam regulaciju od 100oma do 50koma da mi treba oko 1200 koraka sa daca sa 2,44V referencom, sto vec nije tako lose.
Nisam radio sa ldr-ovima do sada nista, ali bez napona na ldr je otpor beskonacan. Uparujem 2+2 jer mi treba stereo nebalansirana varijanta, odnosno po kanalu rade 2 ldr-a. Ako nema struje na ldr-ovima jedan ldr je serijski na putu signala drugi ide na gnd , ako su oba na otporu preko 80Moma , mislim da ne bi trebalo nista da se desi , i da ne postoji nijedan sigurnosni mehanizam za zastitu. Koliko sam shvatio kod attenuacije jedan ldr ide gore drugi dolje i obratno, sto sotverski nije nikakv problem napraviti. Vise me brine ovo termicko setanje zbog ldr-ova i tranzistora dok ne dodju u neku termicku ravnotezu, iako na izlazu dac-a je vrijednost zakovana na 3 decimali mog voltmetra i ne mijenja se.
Eh da imam 170 vrijednosti po polozaju bilo bi jako dobro , sada sa bc550C na izlazu ja sa max izlazom od 2,44V na DAC imam od 100oma do 50koma 695 vrijednosti, ako spustim jos naponsku referencu daca i ako taj darlington to jos "razvuce dobicu ajde da ne preterujemo 2x toliko sto je oko 1400 vrijednosti ,podijeli sa recimo 64 polozaja attenuacije , 21 vrijednost po polozaju attenuatora, sad tu dolazi i nelinearnost ldr pa negdje imas i dva puta toliko polozaja a negdje nemas niti nekoliko za "uparivanje" ldr-ova.
Ali kad bih "razvukao" da kontrolise naponski recimo 0-2V ili manje opseg od 0-20mA onda bi mogao da ih "uparim" idealno u tih 64 tocaka ili koliko god. Sto se tice automatskog generisanja tabele , recimo ovaj pic ima jedan 12bitni ADC i mislim 8 ili vise multipleks ulaza za isti, tako da recimo kod auto generisanja tabele najednom to odradi za sve jer se pojedini DAC izlazi razlikuju , to su jako male vrijednosti ali merljive. Ali to opet stvara probleme kod projektovanja pcb-a , otpor ldr-ova treba da kod mjerenja bude recimo u naponskom nivou od 0-2,5V da bi se dobila kakva takva preciznost , mislim da je kvalitetan voltmetar bolji izbor od mikrokontrolerskog adc-a , postoji i problem kod rucnog mjerenja jer treba da se upare cetiri vrijednosti sa recimo jednim voltmetrom:) Probacu da referencu oborim ispod 2 volta onda bih mislim jos razvukao to podrucje regulacije. Koliki optimalni max i minimalni otpor ldr-ova bi trebao da bude za attenuaciju , max 100k ili 50koma ili ?
Napravio ovo sa bc550 po ZM savjetu , dobijam ovako grubo mjereno, 1400 vrijednost daca 260koma 1500 dac 48koma 1600 dac 11,5koma 1700 dac 3,5koma 1800dac 1324oma 1900 dac 572oma 2000 dac 279oma 2100dac 152oma 2200dac 93oma Ako bi usporedjivali sa onim gore onda 1462 daca za 100koma 1757 daca 1930oma sto je 2x veca rezolucija od prije dobije se raspon 295 vrijednosti daca. Pitanje za automatsko odredjivanje tabela nije problem softvera vec hardvera, vecina picova ima 10bitni adc ,ovaj konkretno ima 12bitni adc , sto je poprilicno malo da bi se nesto napravilo. Ovo generisanje sa enkoderima ne treba mozga, samo okretanje enkodera i ocitavanje na instrumentu i tipkom prebacujemo na drugu vrijednost itd. Momentalno po krugu mi enkoder broji 72 , tako da to ide jako brzo, moze se softverski namjestiti da mnozi tu vrijednost pritiskanjem tipke..
Evo i slika , ispod dugmadi potova su rotacioni mehanicki enkoderi 18 impulsa po krugu 1,1funta u farnelu ,imaju i taster kad se pritisnu pa to koristim da prebacujem vrijednosti na displejima prve 4 cifre su vrijednosti iz jednog daca a druge 4 cifre su vrijednosti iz drugog daca pritiskom na taster odnosno enkoder mijenjam prva dva daca i druga 2 daca, ledica mi oznacava koji je par mogu da mijenjam stanja izlaza na dacovima. Za sada zajednicko napajanje , izlazi na dacovima stabilni , moj voltmetar na zadnjoj decimali ne mijenja stanje. LDR-ovi mijenjaju stanje dok ne dodju u neku temperaturnu ravnotezu i to se dogadja kod svake promjene stanja treba oko minut da promjene vise nema u otporima, nisam racunao koliko je to u postocima ali relativno mala velicina, ovaj jeftini voltmetar to skoro i ne registruje.
Evo mjerenja , iz DAC direktno na LDR bez otpora. Naponska referenca za sve DAC-ove je 2,441V , sto znaci da po koraku iz daca imamo 0,596mV, pomnozite velicinu iz daca sa 0,596mV i dobijate izlaz na dacu. Evo tabela , neupotrebljivo , od 4095 koraka na dacu ovdje koristim jedva oko 150 za vrijednosti otpora od 1,9k do 100k. Nisam imao zivaca da radim vise ali sve se vidi , po vertikali mozete vidjeti promjene DAC-a i otpora , po horizontali su poredani dacovi. DAC1 oma DAC2 oma DAC3 oma DAC4 oma2570 1930R 2572 1940R 2578 1938R 2571 1926R2562 2518R 2560 2528R 2565 2529R 2559 2510R2529 3036R 2549 3022R 2555 3025R 2549 3034R2441 39,10k 2437 39,55k 2408 39,81k 2430 40,25k2406 99,5k 2404 100,1k 2369 100,3k 2388 101,4k Probacu poslije i strujnu regulaciju da li je stanje nesto bolje.
Za mute, mislim da kad se radi upravljanje mikrokontrolerom , ne treba nikakvi ekstra prekidaci , zar nije dovoljno jedan LDR da ide na min otpr a drugi na max otpor, sto nije problem napraviti u softveru.
Ne znam dok ne isprobam u stvarnosti(probacu sutra) , moglo bi se reci da taj dac ima 4096 stepova:) , racunaj da barem 50% njih nije od koristi jer pocinju od 0 pa idu do referentnog napona, sada koristim TL koji ima 2,5V ,znaci 2,5V /4095 = 0,61mV rezolucija (korak). Sa nizim referentnim naponom dobijamo i finiju rezoluciju, DAC ima mogucnost i softverskog gaina x2 koji se ukljucuje po zelji(OP). Koliko sam shvatio ti si koristio isto 2,5V referencu za regulaciju BC517 tranzistora, ne znam da li imam takvih darlingtona da li moze obicni bc550C .
Vise manje softver tu nije problem vec hardver:) , procitao sam onaj Zen Mod pdf sto je stavio na pocetku, u biti ja umjesto pota mogu tu ugurati izlaze dva dac-a , jedino softverski napravim da se ponasa kao log potenciometar, to bi bilo vrlo jednostavno ali moram uparivati ldr-ove a ja bih da to pokusam rijesiti da jedan dac kontrolise jedan ldr, ovdje moze biti problem mala rezolucija 12 bitnog daca odnosno samo 4095 vrijednosti daca , sutra probam strujnu regulaciju po ZM-ovoj shemi , ali ne znam da li imam neki darlington u to92. Ove DAC-ove koje koristim imaju naponske izlaze ali mogu za svaki kanal da daju max 25mA, tako da on moze i direktno da pogoni LDR. Inace DAC sa strujnim izlazom od recimo 0-20mA su vrlo skupi i samo jedan izlaz , ali 14bitni ili cak 16 bitnom rezolucijom.
Sad za vikend nastavljamo , momentalno nemam vremena, ovako kako sam probao juce bez strujnog izvora direktno iz dac buffera mi se cini da ce to raditi kako treba.
Probao direktno sa izlaza DAC-a preko 1koma otpornika i radi od 10-tak Moma pa na nize, sutra jos provjerim da li mogu da ih tako uparujem.
Pogledao link za Lightspeed Attenuator i definitivno su nsl32sr2 i upravlja se njima sa 100k potom(5V) znaci do polovine pota je struja kroz ldr manja od 0,1mA , sto mi je i ok, to dobijam i ja mjerenjima. Ovaj sto vi spominjete sa strujom od 1 do 16mA moze biti samo nsl32???
Radio mjerenja bez OP-a samo opori , nisu to ti ldr-ovi, ovi moji su NSL32SR2 20mA 40 oma , off stanje 5Moma . A izgleda trebaju NSL32, po pdf kaze 20mA 500oma , off stanje samo 0,5Moma, po pdf-u totalno drugaciji ldr. Ovaj moj ima i u mjerenju i u pdf-u na 0,1mA LED -a ima 2koma otpor na foto otporu.
Evo sada probao samo ldr , spojim 47k otpornik na 5V pa na ampermetar , pa na ldr i na gnd , pokazuje oko 2,5k oma moj UNI-T UT70C , a struju jedva mjeri koliko je mala ispod mA ,mjerio sa dva voltmetra jedan analogni , drugi digitalni zamjenio ih, mjere isto, stavim 2k otpor na ldr i pokazuje oko 1mA(ocitavano na analognom ampermetru ) i citavih 83oma otpor. Da li haluciniram, stavim zelenu ledicu i 47k ,5V jedva u polumraku vidis kao tockicu da se nesto dogadja u ledici. Probao treci ldr isto, kratki izvodi su svjetleca dioda unutra a dugacki foto otpornik. Pogledao u pdf i dijagram pokazuje za 0,1mA 2k oma otpor, a za 10mA je oko 70oma. Pogledao i pdf za samo NSL 32 i kaze da na 20mA ima otpor od 500oma, jbg izgleda sam narucio pogresni ldr , za ovaj NSL 32SR2 , koji ima na 15mA 20oma po dijagramu , ima off stanje vise od 20 Moma dok ovaj gornji ima samo 500koma off stanje koji izgleda meni treba.
Sastavio na breadboardu , pic i 4 DAC-a dobio LDR, pa evo nekih mjerenja. Referentni napon mi je za sve DAC-ove iz jednog izvora i to napon napajanja + 2 otpora , jedan na +napajanja drugi na minus i 100nF , napon je 1,65V i malo seta ,vrlo lose , trebam naci neku referencu tl431 ili slicno. Uzeta 2 LDR-a i mjereno , 5V napajanje za pic, dacove i lm358, nisu razdvajani digitalni i analogni dijelovi. za jedan LDR dobijam za HEX vrijednosti upisane u DAC ovako HEX otpor oma 8 2048 22 1009 58 504 207 201,4 za drugi LDR 1 2045 9 1003 25 500,8 103 201,3 Ovo je najblize sto se moze dobiti sa referencom 1,65V(jako losa) , ne koristi se 2 paralelna DAC-a samo jedan, za otpore ispod 200oma je situacija sve bolja jer su promjene sve manje. Znaci kad je u dacove ucitana vrijednost 1 na izlazima dacova dobijam 0,38mV i na ovom sto vodim referentni napon mozda i 10 cm je 1,28mV , pretpostavljam da je uzrok shum. Sad ovaj zanimljiviji i tezi dio, za 0,38mV na izlazu daca imam na otporu od 100oma na strujnom izvoru(OP) vec pad napona od 3,6mV(0,036mA) i otpor na ldr-u od oko 2k , drugi izlaz dac-a mi je 2,8mV(0,028mA) i pad na otporu 100oma na strujnoj regulaciji i otpor od oko 2k na LDR-u. Takodje na otporu LDR-a na 200 oma imam pad napona na 100 oma otpru od 86mV( 0,86mA). U biti je losije nego je u prijasnjim postovima pisano, sve zanimljivo se dogadja od 0-1mA na LDR-ovima. Probao paralelne dacove preko bafera ali imam preveliki shum i smetnje za takvu preciznost, moram odvojiti digitalno napajanje od analognog, a i ne mogu ispostovati na bredboardu sta proizvodjac dacova trazi max 4 mm daljinu decoupling 100nF kondova meni izadju puno veci razmaci da ne kazem u cm a ne mm.
Pa nije bas tako , kako za sada ispada treba da rade po 2 u paru radi rezolucije, treba ti 8 komada ili 16(balansirana ver.) , sad ovaj dac , ima unutra 4 komada znaci treba min 2 komada , nisam previse ulazio u detalje ali je dosta brzi od ovog jeftinijeg kako ovdje brzina ne igra neku ulogu zasto koristiti 2x ili vise skuplji cip.
Ovi AD5625R i slicni su skupi (8,73 funte komad), mislim da sa internom referencom MCP4822, dvostruki dac , da bi vise nego dobar, na komad u farnellu 2,73 funte odnosno 1,87 za kolicinu od 10 komada.
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 391 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.9k
