micro
Sve objavljeno od micro
  1. Prije nekoliko godina sam kupio stereo mikroskop sa allexpresa u pitanju je ovaj model sa linka , onda je bilo mozda 2 modela ne racunam ofarbane u raznim bojama , postojao je onaj jeftiniji model , 99% se taj prodavao i nekoliko prodavaca su imali i ovaj drugi model , navodno neki klon stereo mikroskopa proizvodjaca Nikon. Radi se o ovom modelu sa linka 4X 100X Hohe Qualität Simul Brenn Lab Trinocular Stereo Mikroskop 8X 50X Kontinuierliche Confocal Zoom Vergrößerung|Mikroskope| - AliExpress WWW.ALIEXPRESS.COM Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com Ovaj model nije kompatibilan sto se tice barlow sociva sa onim jeftinijim modelom , ovdje idu puno veceg promjera i automatski skuplja. Postoji ogromna razlika i namjestanju onog gore binokulara , jednostavno se linearno sire ili skupljaju , na jeftinijem modelu se rotiraju i tako se sire ili suzavaju. Ovaj model sa linka koji sam uzeo ima za svako oko namjestanje dioptrije posebno. Normalno ti gornji binokulari ili kako se vec zovu se mjenjaju , vece povecanje manje. Sa donjom jednom lecom , barlow lens se mjenja i povecanje i udaljenost predmeta od nje , sa 0,5 lecom je udaljenost 220mm , sa 0,4 je jos veca , 0,7 manja i jos manja sa 2x ali i daleko vece povecanje. U biti nisam imao prilike da gledam kroz onaj jeftini model , jeftiniji za oko 1/3 , ali ovdje je ostrina podjednaka na citavom vidnom polju , nema nekih vecih anomalija koje bi smetale. Jedini nedostatak je da od min do max povecanja treba fino izostriri , slika je na od 0-80% jednako ostra kad se mjenja povecanje na zadnjih 20% odnosno na max povecanju treba fino ozostravanje. Jeftini model onda je bio ovakav FYSCOPE 2,1 X 180X 3,5 X 180X Simul Brenn Trinocular Zoom Stereo Mikroskop Kopf Inspektion Microscopeio 7X 45X|Mikroskope| - AliExpress WWW.ALIEXPRESS.COM Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com Da ne bude zabune , oba su Trinocular , treci izlaz je za kameru , obicni modeli su jeftiniji od ovih trinokularnih. Ja sam dobio kompletnu optiku za taj izlaz za kameru , samo je trebalo namontirati kameru . Ako nekom bude od koristi , jer se prica o SMD lemljenju. Mozda jos podatak da me onda izasao 300 dolara sa postarinom , samo mikroskop, mehanizam na koji ide sam uzeo samo jedan dio ono drugo su mi napravili , zbog tezine mi je bilo preskupo. Jos su mi oderali i carinu oko 25% ili tako nesto.
  2. Ima tamo mod vas da rade te aluminijumske ploce za stampanje , koje bi se mogle napraviti da budu hot-plate za lemljenje , unutra su stapni grijaci na svakih nekoliko cm i citavom sirinom te alu ploce , treba samo kineski PID kontroler i SSD i to radi jako dobro , pomagao jednom da to sastavi , te alu ploce su bile oko 12mm debele i imaju citavom duzinom rupe na svakih nekiloko cm i tu se ubacuju ti stapni grijaci po sjecanju 8-10mm i 20cm duzine ,te stapne prave i po narudzbi a postoje i neke vec sto imaju kao standardne. To je radilo mozda na 150C , grije neke matrice ili tako nesto kod stampe , ali to moze da radi na puno visim temperaturama , stavi se u limeni okvir , grijaci vec imaju zice koje izlaze sa nekom izolacijom otpornom na visoku temp. Jedino sto alu ploce imaju rupe za koje se prcvrscuju te matrice za stampanje , ali pretpostavljam da je izrada alu ploce bez toliko rupa jeftinija ako buse samo za grijace.
  3. Probao u BoxSim-u , 8" u 50l basrefleks kutiji a ova dva 10l kompresija , 3 -way skretnica , na basrefleks kutiji stavio i bafle step korekciju, ona nema neki uticaj na toj simulaci , ali u stvarnosti treba isprobati da li radi i kako , izgleda dobro barem u simulaciji. Rez na 500Hz i 1700Hz.
  4. Gledao sam u BoxSim-u , 10 litara bax refleks , 50Hz Udaljenost centara drajvera oko 13cm , rezna frek 1700Hz , tu su se drzali postulata da je manja udaljenost od jedne valne duljine reza skretnice Po njihovom centar izvora zvuka za keramicki visokotonac i AL130 je samo 17mm Faza oba drajvera se preklapa od 700Hz do nekoliko KHz na udaljenosti 250cm od kutije Jedino gdje ima najveci problem je vertikalna polarna karakteristika zvucnika na reznoj frekvenciji , od centa prema gore je 30 stepeni , prema dolje samo 15 stepeni , ali i to je jako dobro gledajuci neke druge. pretpostavljam i u stvarnosti ne odstupa od ovoga. Jedini problem je sto bi ja radio kompresiju da mogu poslije eksperiment sa postojecom bas refleks kutijom od 50l i 8" drajverom unutra , kako bi to radilo. Ne znam da li 2 kutije koje su nas refleks mogu da rade zajedno , postoji skretnica.
  5. Ne mogu da kazem da nesto znam o tome , procitao u tekstu o skretnicama , navodno srednjotonski spektar. A gledao ovaj veliki induktivitet na skretnici bijou je notch filter , pegla malo na oko 1kHz.
  6. Izgleda ta kombinacija sa ke25 i al130 , ima problem, skretnica drugacija. Da li je problem impedansa , ili po autoru loudspeaker cookbook da u nekim kombinacijama kutija- skretnica-drajveri sa aluminijumskim membranama prave probleme, stavljaju se filteri, osciluju , "harsh" zvuk.
  7. Uzeo second hand visaton zvucnike , izmjerio sve u redu , rekao bih da nisu nikad ni prikljucivani na zice, neki predjlog za neke male kompresione kutije sa njima, mislim da je placena realna cijena, 50% kostanja novih. Al130 i KE25SC (150E +150E svaki par) IMG 20230424 124030 — Postimages POSTIMG.CC
  8. Ovaj tip sa yt definitivno ima halucinacije od tih kineskih FR , kad ugasi svjetlo stage mu se poveca Sad je rjesio problem sa nedostacima drajvera , jednostavno sijeku se ose drajvera ispred njega , i onda kaze stage je od kao citav zid inace bude velicine pakle cigareta, znaci te kopije , kopije kineskih drajvera za izbjegavanje
  9. Autor je jako zinimljiv , poslije nekoliko mjeseci ti FR proradili , onda ima nekoliko videa gdje ih hvali:)
  10. Takodje pogledao sta autor tog kontraverznog videa za neke snima, taj prilog mu je imao nekoliko puta vecu gledanost u odnosu na one gdje hvali odredjene FR zvucnike, mozda treba tako da kritikuje sve pa da zaradi nesto
  11. U komentarima kazu proizvodjac lijepi jedne oznake za EU i zapadno trziste i drugacije oznake za kinesko i ostala trzista , ali i ako jeste i ako nije kopija. Nitko ne donosi zakljucak na jedan negativni komentar , ili jedan pozitivan, tko trazi subjektivan (iole) procitace jos desetke ili jos vise i donjece zakljucak , uzeti te zvucnike ili ne. Put je internet informacija i dezinformacija. A uostalom prodace te zvucnike , ionako su oglasi puni audiofilske tehnike , netko trazi i takve.
  12. Temu trolamo o ozbiljnom projektu , jel gotova ta 15" "audiofilska cuda" sa velikog diy-a.
  13. Nekad na regrutacijama nisu testirali ni vise od 16kHz, a u pitanju su 16-17 godina.
  14. Original je ma koliko tesko palo nekom, kinezi ne plagiraju kineske proizvodjace , plagiraju one proizvedene u kini gdje nisu kinezi vlasnici. Problem je sto ljudi slusaju mozgom a ne usima. A stvar je jednostavna , ne svidja mu se i ....., druga stvar je njegovo razocarenje , jer je ocekivao neki sveti audiofilski gral , a dobio zvucnik sa svim svojim vrlinama i manama, ali jel je on jedini , koliko imas na forumu ljudi koji su imali ista iskustva i frustracije ,ocekivali su previse. Pa i na velikom diy , nesto proglase za top i nema nista vise , onda nastaje zlatna groznica i, opet nekom to ne odgovara , pa frustracije , ili sugestija nije bila dovoljno jaka ili njegov mozak nema kapacitet da isfiltrira sve sto mu se ne svidja.
  15. Original jer je to mjerenjem potvrdio , jako male razlike. Takodje imas u komentarima da ima jos kojima se isti ne svidjaju. Problem je taj da je mlad i dobro cuje , izuzetno tehnicki potkovan i ima mjernu opremu, vidi na snimcima , jer zna da cita grafove , da zvucnik ima resonancu na oko 650Hz i vidi da niski i visoki nije dobro poklopljen fazni odziv i jos visoki strce daleko iznad. Postoji vjerojatno i psiholoski problem koji pojacava taj akusticki problem:) To seniorima ne smeta , zato sto kako ljudi starenjem imaju problema sa visom , trebaju naocare za citanje tako i slabije cuju visoke tonove. Pa samo napravi analizu na forumu tko slusa FR , vidjeces da statistika kaze da vecinom to rade stariji , problem je u frekventnom odzivu, svi FR vriste. A nedavno nadjem amer daje analizu visokotonaca i to samo slusanjem a presao duboko 60 godina , kad sam procitao da cuje 18KHz , prestao sam da citam njegovu analizu , vjerojatno cuje 18kHz ali koliko dB treba da ih cuje:) Inace spadam u stariju populaciju , ali otkad sam poceo da mjerim mikrofonom , vidim koliko ne cujem dobro visoke tonove , inace na regrutaciji sam imao perfektni graf na testiranju sluha , da pustaju jako tiho na med. testiranju , tako da taj 62 godine bi cuo malo sutra 18kHz. A to sa sluhom sam prvo primjetio kad smo testirali servo drajvere na CNC , ovi ispod 40 godina cuju vibracije koje proizvode zavojnice na motoru , oko 16kH , ovi stariji ne cuju, vise uzoraka:)
  16. Nije fejk , originali su , imas u komentarima, ednostavno se covjeku ne svidja kako rade .
  17. Kad otvoris uputstvo i prvu stranu , imas slike kako se starta i ostalo , imas sliku i da uvijek noz glodala mora da gura materijal od tebe , nikad da noz vuce prema tebi , ako se glodalo okrece u smjeru kazaljke na satu , guras glodalicu od sebe , nikad ne vuci prema sebi da radi, kad pogledas crtez , bit ce ti jasno o cemu se radi , inace karambol , a inace tako ne rade ni sa glodalicama za metal , glodalo hoce da se "penje na materijal". A isto vazi i glodalica kad je na stolu , materijal u glodalo , ako glodalo "povlaci" materijal , taj komad ces traziti sa sa druge strane:) Inace znam stolara , radio to 40 godina i znao da se tako ne radi i dobio materijal u glavu i zavrsio u komi , industrijski cirkular.
  18. Toska 21 je mogla nekoliko LP da se naslaze i da ih izvrti ,imala 2 zvucnika i unutra integralac TBA810AS , vrlo efikasan mislim da je ima citavih 7W, integralac imao ona limena krilca na koja se pricvrstio alu hladnjak.
  19. Kad sam sebi montirao kamere kupio isto knipex , kad sam vec uzeo hikvision da me ne hebu kamere , necu ni kablovi
  20. Najvece za 8mm prihvat je D42mm, nisam uspio naci na netu vece, a mislim da je od 15mm radijusa i ne postoji vece za te manje glodalice tek za ove preko 1.5kw i prihvata alata 12mm i 1/2"
  21. Ta plava glodala iz Pevexa su bolja od makitinih , barem ova 6mm za isjecanje rupa , kad se ubada ide kao u sir dok makitina nece , dolje na dnu nisu dobro postavljeni nozevi. Imas u Pevexu i plavo sa jako velikim radijusom za obaranje ivica , barem ja sam jedno nasao. Inace imam jednorucnu makitu , i onda odem i kupim 1,65kW makitinu glodalicu od blizu 6kg , neznam sta ce mi , ne planiram da radim kao stolar
  22. I ovaj bi se mogao staviti kao srednjotonac ali ekonomski za taj novac se moze dobiti vise. Subjektivno slusajuci na baffle , ovaj visokotonac prijatnije reprodukuje ljudski glas sa yt nego recimo od samog dayton RS225P bez skretnice i visokotonca , osim sto ne ide tako duboko, a na rs225p pise da je upotrebljiv od 50-7000Hz.
  23. Slucajno naletio na graf ovog japanskog full rangera Coral Beta 8 , jos daleko gori u visokom , ali vise sam se iznenadio koliko je trazen, za par u jako dobrom stanju kosta 4 puta ili vise plus inflacija nego kad je bio nov.
  24. Ma odma mi je lakse kad sam to procitao
  25. Na bogatom zapadu rastjeruju besposlene srednjoskolce , pustaju visoke frek. u velikim trgovinama , frek. koje cuju samo ovi ovi debelo ispod 18 godina. Kad si se testirao , nekad davno u propaloj drzavi islo se 2 dana na preglede za vojsku , ja ti mogu reci da 20% 17 godisnjaka nije culo 16kHz , to je bila najvisa frek koju su testirali.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 391 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.9k
