zerowaf
Sve objavljeno od zerowaf
  1. Fino! Mažeš li elemente sa termopastom prije spajanja? I da, a što će hladiti?
  2. Dragi moji, želim Vam svima miran i vesel Badnjak, te sve najbolje za Božić!
    1. Zen Mod
    2. stein
      stein
      Pridružujem se čestitkama i opraštam još jednom ovima što pucaju u komšiluku.
    3. Aleks
      Aleks
      Hvala i Hristos se rodi!
  3. Kakav je "flow" ovog konektora?
  4. Znači kad se dođe u pemziju onda je hobi bas pojačalo....visoke ionako više ne čujemo.
  5. Ahaaa! Tenx. A kakva je onda preporuka kakav interfejs koristiti?
  6. Opoćenito xmos kao koncept ili negativne ocjene nekog od uređaja? Nisam na "Ti" sa tehnikom, pa možda pitam glupost.
  7. Branko, jesi li gledao JLsounds xmos? Nešto je jeftiniji od Amanera, a info iz prve ruke možeš dobiti od Zbotica. On je sebi složio kompletan Jlsounds kit sa ak4490 i tim recieverom. (složio si je zapravo nekoliko različitih DAC-ova) Vjerojatno ću sebi naručiti baš taj za otprilike dva tjedna. Dobio sam sa ebaya gotovu karticu sa ak4490, naručio si grincajg za regulaciju napona i fali mi još xmos. Kad ga dobijem vjerojatno ću se zabaviti i sa ovim no-dac pristupom jer me to zaokupilo još ljetos kad sam naišao na sygnalistovu stranicu u pronjuškao po velikom diya forumu.
  8. Mislim da je vrijeme za mijenjanje stolarije. U kući sam, prozori zatvoreni, vani je kao u Dresdenu '45-te a u sobi smrdi barut. Eto novogodišnje rezolucije - potraga za stolarijom. :D :D
    1. Show previous comments  2 more
    2. Aleks
      Aleks
      Il drvo, il aluminijum. Od plastike samo kondom valja.
    3. progster
      progster
      Valjaju i ploče nemoj tako.
    4. zerowaf
      zerowaf
      Hehehehehe
      Onda znamo kakva treba biti - od vinila! :D
  9. Napravljen split u novu temu o crnom napitku. http://www.diyaudio.rs/topic/7824-kafu-mi-ispeci/
  10. Ja sam jučer gledao LJM_LJM-ov L12-2 kit kod njega da ga stavim u kutiju od (za mene) nepopravljivog NAD C370 i iskoristim trafo, pa sam tako i naišao na njega.
  11. Super! I sam sam pronašao Doukmall i njihov "european store" na ebayu. Ima sve više kineskih trgovaca koji imaju skladište u Britaniji ili Njemačkoj. Vidio sam da i Along(pa neki dugi broj) također šalje iz Britanije poneku stvarčicu. Roba je mrvicu skuplja nego iz Kine, ali jeftinija nego da te opali carina jer ovako dolazi iz EU. "Convenient", bi rekli engležani. Thanks!
  12. Jako lijepo! Jesi li sam pravio kučište ili si ga naručio od negdje?
  13. Došlo danas. http://www.ebay.com/itm/Assembled-AK4490EQ-II2S-DAC-board-support-32BIT-768K-decoder-/141685335801? I mali trafoi za DAC i XMOS (koji je u planu, ali nije još naručen): Naručene pica-boce poput raster pločica, lm regulatora, diodica, otpora i sitnih kapaciteta za regulatore. Drugim riječima - bit će smaranja na forumu! :D
  14. Ja sam kopirao ono što je Zbotic napravio, a on je radio po ovom PDF-u: http://www.ti.com/lit/an/snaa057b/snaa057b.pdf
  15. zerowaf
    AK4490EQ
    Hvala! Proguglat ću. Vidio sam to, ali sam na brzinu krivo shvatio. Prvi put kad sam gledao sam primjetio napon od 4,1V i odustao jer sam negdje pročitao da DSD ne radi ako je napon ispod 4,7V na clocku ili negdje slično - da ne tvrdim ako nisam siguran. Sad vidim da su to baš ta dva napajanja. Pronjuškat ću nazive tih elemenata i vidjeti dobavljivost. Napisane su šifre proizvoda u Digi-key-u ali oni traže lude iznose za shipping prema Cro ako se dobro sjećam ranijih pretraživanja. Ovo mislim da mogu izvesti kad pronađem dijelove negdje lokalno ili izvana sa jeftinom poštarinom. Tenx!
  16. zerowaf
    AK4490EQ
    Hmmmmm....možda sam nešto shvatio sad kad si spomenuo clock - budući da kartica najvjerojatnije ima clock za 192/24 (a ne znam koliko to ono bješe MHz) onda otpada DSD jer vjerojatno treba drugačiji clock. Hvala! Što se tiče JL Soundsa, ako dobro razumijem galvansko odvajanje ne radi dok god se sprava napaja sa USB-a. Nemam predodžbu koliko je to bitno. Ako svaki chip troši oko 200mA, a trebam 4 napajanja po 5V, ima li onda smisla nabaviti ili prekopirati nekakav shunt ili kakav već tihi regulator od 1A i 5V, pa napajati s njim sva četiri pina? Na egayu ima regulatora koi tvrde da imaju noise od 4uV i snagu od 1A za 20-ak dolara. EDIT: Ispravak! Ponovo sam pogledao - treba znači dva vanjska regulatora, a ne 4 ako hoću potpuno izbjeći napajanje iz USB-a.
  17. zerowaf
    AK4490EQ
    Znam. Link je na ono što sam naručio i radi čega sam i rekao gore da trebam nekakav xmos ili kako se već to zove. Kakav I2S? Imam ESI Juli@ karticu i na netu postoje upute kako presresti I2S na njoj. Ne znam jedino li taj I2S ograničen na 192/24 ili propušta više. DAC na kartici je 192/24. Gledam onaj JL Sounds xmos i izgleda mi da treba 4 x 5VDC ako hoću da funkcionira galvansko odvajanje i da sve radi sa svojim napajanjem. Jesam li u pravu ili griješim? http://jlsounds.com/uploads/Specifications.pdf
  18. zerowaf
    AK4490EQ
    Hvala Branko! Razmislit ću još...odnosno raspitati se po netu...odnosno ovdje. Naručio sam ovo: http://www.ebay.com/itm/Assembled-AK4490EQ-II2S-DAC-board-support-32BIT-768K-decoder-/141685335801?hash=item20fd1aa6f9:g:OPkAAOSwpDdVcRZp&autorefresh=true
  19. Tri tenora. Bora, Tifa ......i onaj treći.
  20. zerowaf
    AK4490EQ
    Jesi. Al nisam ni ja bio uvjeren. Kliknuo sam sa vjerom da ce me ebay ili paypal zastiti ako se ispostavi da je pokusaj prevare. Rekao sam da necu uzimati DAC ali sam ipak kliknuo na jednu plocicu sa 4490eq i ponudio 25USD. Ako i odbije ponudu mislim da cu je kupiti za punu cijenu od 29-nesto dolara. Sad moram jos smisliti nekakav xmos ili kako li se vec zove to? Pretpostavljam da cak i ako ukradem I2S sa ESI Julije nece moci svirati DSD?
  21. zerowaf
    AK4490EQ
    Prekrupno. Kockice moraju biti 6 x 6 mm za high end salamu. Ali to i nema veze sa DAC-om.
  22. zerowaf
    AK4490EQ
    Ionako je bio long shot. Barem je vraćen novac. Za sad mislim da ću sredstva prebaciti u nabavku stroja za rezanje slanine na kockice (i još dodati). Mjuzu nekako i slušam, ali sam izludio ove godine rezuckajući slaninu za salame i rekao da dogodine moram imati i tu skalamerijicu.
  23. zerowaf
    AK4490EQ
    Nije stigao i neće. Danas sam donio natrag 50USD nakon što sam podigao "Claim" za neposlanu robu. Više bih volio da je stigao DAC, ali bar nisam ništa izgubio. Ispada da je sigurnije kupiti bilo gdje na netu i platiti Paypalom nego se dangubiti kod domaćih trgovaca kojima nakon što te nasanjkaju još moraš titrati po jajcima da dobiješ svoje. Ovako je sve prošlo bez muke i brige - roba nije stigla, podigao slučaj na Paypalu (jer je na Egayu veći problem podići slučaj otkad se Paypal odvojio) i za deset dana dobio novac na račun.
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 200 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
