zerowaf
Sve objavljeno od zerowaf
  1. Ne mogu ga ja ocjenjivati kao majstora, ali kroz njegovu staru stranicu (dok se još nazivao Prometejem audija) se više puta promaklo ime jednog ili dvojice ruskih konstruktora s kojima održava veze. Mislim da nije nevjerojatno pomisliti da nisu sve ideje samo njegove. Što se tehničke strane tiče, kako se ono zove (ili zvao???) japanski majstor za pojačala kojemu su svi prigovarali da mu pojačala tehnički nisu u redu, ali navodno zvuče za deset? Nekako na "Š", ali da me istučeš ne bih se sjetio
  2. Hvala Peđa! Vidim da sam u zaostatku sa gradivom. Moram izguglati što je to i čemu služi.
  3. Što je to?
  4. zerowaf
    Fine stvari
    Mogao je i sa manje drame ocjeniti zvuk kabela.
  5. zerowaf
    K: Trafo 1KVA
    Dogovoreno! Tenx!
  6. zerowaf
    K: Trafo 1KVA
  7. zerowaf
    K: Trafo 1KVA
    Nisam ni mislio da si tražio mukte trafo. Ponudio sam ovaj jer znam da negdje stoji na tavanu i da meni ne treba. Imam uz njega i nekakav kondenzator koji izgleda kao da uljni, ali ne tvrdim da stvarno i je, od nula-cijelo-nešto mikrofarada. Ponudio sam ga sa nadom da je moguće da ti ga se nekako prebaci. Već sam dostavljao tako neke sitnice i drugim kolegama na forumu. Nije ni važno kome sve i što. Na žalost, nemam nekakav svoj pouzdan kanal za dostavu. EDIT: Kad smo već kod toga....ima li smisla davati takav trafo nekome na premotavanje na željene napone i za što bi ta jezgra mogla biti dobra osim za mikrovalku ili starter?
  8. Nije sporno! Neka postoji tema. Možda sam bio malo trapav, ali namjera je bila samo da prizovem malo tolerancije.
  9. Koliko tu ampera prolazi? I što je umjesto osigurača? osovina od FAP-a?
  10. Ne želim stvarati rezervate za kablaše, cjevaše, tranzistoraše, vinilaše, trakaše, redbukaše, CAS-aše, NoDAC-aše, DAC-aše, OpAmpaše, pointToPointaše, PCB-aše i zaposlenike ministarstva čudnog hoda. Neka postoji tema za kablove ili čak dio foruma specijaliziran za žice, ali ne podržavam getoiziranje. Kao i sve drugo, svatko može napisati s čim se slaže i zašto i svatko može napisati s čim se ne slaže i zašto, a nakon toga barem neka svatko uvaži da se netko ne slaže i da ga/ih ne treba nastaviti uvjeravati.
  11. zerowaf
    K: Trafo 1KVA
    Imaš li bezbolan prijevoz iz Novske? Poklonio bih ti trafo iz mikrovalke. Ako se ne varam stoji mi na tavanu kvrga od oho-ho kila
  12. Tako treba! Sve prefarbati i obrisati sve oznake tako da konkurenti ne mogu kopirati. :D Takvo sakrivanje elemenata inače bio jak marketing kod, čini mi se, nekih Marantzovih playera.
  13. zerowaf
    K: Trafo 1KVA
    Možda je to "Hmmmm" kad se prevede zapravo: "Ma kume, kud baš najskuplju?!?" Ako igdje postoji to što tražiš, Guja će pronaći i ponuditi po cijeni koja je niža svega drugog što realno možeš dobiti, a da valja.
  14. Nisam zavidan...ma jok....ni slučajno...
  15. Dobio si ga kući na slušanje?
  16. Na glavi Mandušića Vuka svaka frizura bit će ubojita!
  17. Pa to je kao da sjevernokorejci glasaju za smjenu Kim jon...ma kako se već zove dječačić sa atomskom bombom i još opasnijom frizurom.
  18. Još ne vidim čemu služi, ali dobro izgleda. Nema dugo sam slagao namještaj prijatelju za dnevnu sobu i staklene police u vitrini su osvjetljene na sličan način, ali ne sa ovoliko lampica.
  19. Imadoh ploču tamo kasnih osamdesetih.....bio sam veliki fan.
  20. Napravio si upaljač?!! WhoW! Radi li? A kakve su ono trake pokraj njega?
  21. Znači samo trebaš spojiti Circlotron na trubu, a F5 na bas i imaš sve. Čestitam na kupovini!
  22. Kad vidim dimenzije....ne znam zašto joj tepaš.
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 200 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
