zerowaf
Sve objavljeno od zerowaf
  1. http://www.imdb.com/title/tt2692904/ Neću opisivati. Ako vam se gleda bivši agent CIE ili bivši pripadnik SAS-a ili neki policajac koji uzima zakon u svoje ruke...onda nemojte gledati ovo.
  2. Ja ne bih imao ništa protiv niti japanske mini kopije iz Kawasakija - Drifter.
  3. Ahaaaa....ti "technical terms and expressions killing me". Onda sam pokrio i to. Još samo da stigne.
  4. Ako se ne varam Amanero je interface između računala i DAC-a. Košta stotinjak dolara. Neki još hvale JL Sounds-ov interface. Nemam iskustva, pa se i ja pridružujem pitanju. Sebi sam naručio, ali još nije stiglo, kineski A la Amanero clone sa ebaya. Mislim da sam okačio link ovdje, ali ako nisam ili ti se ne da tražiti poslat ću ti link na PM da ga ne ponavljam tu. Daj mi pojasni što je točno "add on" kartica? Znam bukvalno prevesti, ali i dalje ne shvaćam.
  5. zerowaf
    DSD u letu
    Imaš li i Korgov DAC ili se služiš samo softwareom?
  6. Podsjetio si me! Imam ovo, a još nisam stigao ni poslušati nego samo jednom napreskokce.
  7. zerowaf
    Sonido MLTL & OB
  8. zerowaf
    Sonido MLTL & OB
    Poznaješ ga?
  9. Shonne ima Prodigy, a ne Juliju. Tu i je problem....vjerojatno. P.S. Link koji si dao kod mene otvara direkt Julijine drivere. Moguće da je zato jer sam maloprije skidao sebi drivere za J. Kažem to tek za slučaj da si namjeravao dati link na sve drivere za download.
  10. Ne, nisam primjetio to do sada. Nisam niti znao da imaju novi driveri - zadnji koje sam instalirao su bili još za W7 i W8. Idem baš pogledati na njihovu stranicu sad
  11. Ja sam uz ESI Juliu imao slučajeve plavog ekrana na W7 i to dok sam se učio kako se radi instalacija novog hardwarea (Još jednom hvala svima koji su mi davali upute i vodili me kroz instalaciju!) . kratko - niti danas ne znam što sam točno napravio u vezi instalacije novog harwarea pa da je to proradilo. Nakon toga nisam imao problema na W7. Ljetos sam prešao na W10 i ESI Julia mi radi potpuno jednako kao i sa W7. Pišem to tek da znaš da Julija može raditi sa W10 i da probaš jedno od klasičnih Windows troubleshoot rješenja - reinstalaciju!
  12. Puno dobre mjuze propustimo jer ju "nađemo" kad nismo raspoloženi za baš takvu mjuzu. Možda ipak s vremena na vrijeme neka mjuza nađe nas? (Nemam želju pokrenuti filozofsku raspravu ) Ne treba biti niti paranoidan u smislu da nešto propuštamo niti treba žaliti za mjuzom koju nismo čuli. Imamo izbora kao nikada prije, a ne upoznajemo se dovoljno duboko s numerama koje nam se sviđaju iz straha da je iza ugla nešto još bolje Ona prava numera se pojavi onda kad treba onakva kakva treba. Take as it comes, rekao bi neki roker.
  13. ^ Baš mi je dobro ovo! Tenx!
  14. zerowaf
    AK4490EQ
    Kako god bilo...ja sam upravo naručio onaj fejk Amanero sa egaya. Kad dođe još druga sitna boranija bit će nova tema i cimanje za rukave.
  15. Imaš više iskustva od mene. Što misliš o ovome fejk Amaneru? http://www.ebay.com/itm/High-Performance-USB-Module-Same-W-AMANERO-USB-Support-384Khz-32Bit-DSD-Native-/262214742179? P.S. I koliko dođe na kraju taj HQ player?
  16. Ako nije xmos (a nemam pojma što to uopće znači!) onda je vraški skupo.
  17. Znamo. Barem načelno. A što onda uzeti kao interface?
  18. Da! Pokušao sam ljetos napraviti dual boot sa AP Linuxom, ali nije išlo. Za sada sam na W10, ali imam volju nabaviti SSD i instalirati AP linux bez W10 i vidjeti kako će raditi.
  19. DSD će se širiti samo među audiofilima. Ne vjerujem da je široka publika zainteresirana za išta više od 320mbps MP3 formata jer je "dovoljno dobro". Čitao sam nekakve članke o DSD konverziji u JRiveru, vs Neki-od-popularnih-PC-playera VS Neki-pro-program i Neki-pro-program je, naravno, bio najbolji. Za dlaku ga je slijedio JRiver i zaključak je bio da se izmjerene razlike između JRivera i Pro-programa ne čuju, ali da se jasno čuje razlika u tom trećem playeru. (prošlo je više od godinu dana da sam to čitao i ne znam sad više ni koja je to stranica!). Iz toga bih zaključio da sa jakim kompjuterom pretvaranje u DSD tokom reprodukcije može biti dobra stvar. Mnogi se kunu da su im FLAC-ovi namješteni u Jriveru da rade u DOP-u bolji od samog FLAC-a. Večina mjuze će i dalje biti u nekom NON-DSD formatu, ali ima već sijaset online reizdanja u DSD formatu. Ne sumnjam da su samo jednostavno konvertirani iz postoječih zapisa jer malo tko ima pristup originalnim trakama, pa da ih konvertira sa originala. Moj stav je da ću dati DSD-u šansu imalo to smisla ili ne.
  20. zerowaf
    AK4490EQ
    Asahiju neće biti lako. Nisam ni ja čuo nijedan AK i sva je šansa da će prvi biti baš moj ako ga natjeram da radi.
  21. zerowaf
    AK4490EQ
    Ako ikako radi onda vjerojatno vrijedi te novce jer DAC + interface sumnjam da možeš napraviti za manje. Ja sam sebi uzeo ovo: http://www.ebay.com/itm/141685335801?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Stiglo je kući, ali nisam ga još spojio. Gledam ovaj xmos na egay, pa me zanima ima li vidljiv razlog zašto ga ne bih trebao uzeti (osim da to nije pravi Amanero): http://www.ebay.com/itm/High-Performance-USB-Module-Same-W-AMANERO-USB-Support-384Khz-32Bit-DSD-Native-/262214742179? Naručio sam još i boraniju za PSU za DAC i interface i počela je pomalo stizati - svaki dan po koverta ili dve. EDIT: Nesic, vidim da ima samo dva naponska regulatora. Pretpostavljam, ali ne moram biti u pravu da je riječ o po jednoj regulaciji za xmos i DAC ili ista regulacija za xmos i DAC + reg za izlazni opamp. Nije baš da je nešto fancy, ali mislim da tebi ne bi trebao biti problem presresti veze na PCB i ubaciti nekoliko vanjskih regulatora po potrebi. O već famoznom vođenju masa o kojima znalci pričaju ne znam ništa. Svejedno, i dalje mislim da za te pare ne možeš sam složiti iz nule DAC koji radi.
  22. Nemoj se ljutiti ako ću sad lupiti nekakvu glupost: Jesi li siguran da su lampe - ispravne? Nešto kao situacija kad se već skine bregasta, a onda se shvati da je začepljen filter goriva.
  23. Grupna kupovina > reverse inŽenjering > prodaja uređaja i reinvesticija u grupnu kupovinu za dijelove > sinkronizirana inhalacija kalajem > Miles Davis u mojoj sobi. Moram radi službe dodati ovo: Što nas briga za autorska prava. :D
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 200 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
