6828 -
82
Sve objavljeno od Vix
Staklići (triode, pentode), trandistori, digitala a bogami i kablići i njiova sinergija
Vix je odgovorio/la sir Oliver's temus u Galerija sistema
Ma nek svako mece sta mu lepo (svira). Mnogo zavisi od pojacala i zvucnika, tako da, sve je relativno. Meni pun presek i tanja ,ica bolje zvuce od debele licnate... -
@NIXIEA da probas pun presek, recimo neku deblju lak zicu? Neupletenu, paralelni vod, razdvojene nekim izolatorom? -
Hm...a posle nam smesno kad vidimo kako se resava audiofilsko napajanje... Znao Hiraga o cemu prica... P.s. A da ugradis novi, veci trafo??
@2a3 dobri su oni ruski kondenzatori, samo malo glomazni
A zaboravili ste i zvucnike od kanalizacionih/vodovodnih cevi, a subwoofer moze u betonsku cev. Evo necu vise offtopicariti, samo da kazem da mi je dosta malog (zvucnika) i hocu veci, nikakve cevi mu nece pomoci -
A da probamo bakarne cevi umesto zica? Ali recimo da se sredi da sve bude u steampunk fazonu -
@sir OliverJa te razumem Ja sam cuo razliku izmedju zvucnickog kabla punog preseka (lak zice razdvojene stipaljkama na slici) i onog bezveze licnatog. Zasto-ne umem da objasnim, ali kapiram da razlike ima...a nek misli ko sta hoce... -
Nista ne razumem, ali volim da gledam...moze i bez tona
Evo zvucnjaka...
Svaka mu cast.... https://www.youtube.com/channel/UCC3mZ9eyFTjc7xXoWHLXF4Q
?? Neki F.a.s.t. ili WaW kako ga sad zovu?
Fe206 ipak najvise voli da bude u horni. BR nije za njega, a TQWT moze da svira ali sa jacom "baffle step" kompenzacijom. Probacu ja prvo da nadjem par velikih zatvorenih kutija za Visatone, pa ako ni to ne valja, isprobavam Fostex varijante...
@ebe Tefal je zenina sprava, ne mesam se ja u to. Ali, moze da joj posluzi i u druge svrhe @Beli Ja sam jedno vreme koristio Zen V9 ali bez povratne sprege, tako da radi kao "transconductance amp". Ima nesto u tome... P.s. imas li koju fotku tih horni? Na cemu ih slusas sada?
Kad smo kod D klase, ima i ovo... https://m.de.aliexpress.com/s/item/32713493967.html?spm=a2g0n.search-cache.0.0.2f45366MRgmvZ#autostay (IRS2092)
Hvala Nixie. Ipak cu se morati vratiti na Visaton B200, dok ne skupim kintu za nesto bolje. A sa pojacalima/bufferima cemo lako, naci ce se vec nesto da valja...
Da vam ne pokvarim Fak-ovsko planiranje za sledecu godinu, mozda o tome treba nastaviti u FAK-temi? A ja nesto juce slusao muziku, i isto kao Woli, zakljucio da mi se nista ne svidja, a nemam temperaturu... Isprobao sam sva pojacala koja imam (osim GC-a koje moram popraviti, imam chipove, samo ih trebam zameniti), dakle Sewa follower, Zen V9, TDA 7297, tpa3116, Sony TA-N 511.. i.. ne valja. Verovali ili ne, ti CSS125fr zvucnici se najbolje slazu sa Tda7297 pojacalom. Ali, super je to za neki nearfield, desktop sistem, ili neku drugu prostoriju. Sta mi fali, smeta? Dinamika, tj. nedostatak iste. Zvuk je nekako...mali. Ne radi se tu o glasnoci, SPL-u, nego o prirodnoj velicini isntrumentata u prostoru, ako tako mogu da se izrazim. Klavir zvuci kao...klaviric I sta sad? CSS-ove cu prebaciti u drugu sobu, za tda7297, kao sporedni sistem. A za glavni, imam dva izbora: Da vratim Visaton B200, dodam neki ST, u velikoj zatvorenoj kutiji i dovidjenja. Radice on fino sa bilo koji od pojacala koje imam. Ili, Fostex Fe206e i rizikujem razvod pravljejem i unosenjem BiB kutija. Najbolje bi bila Dallas 2 horna, alii ona je vec previse komplikovana za napraviti... e sad mi dodje da kupim ovo: https://www.thomannmusic.com/fane_fc_152f01tc.htm Inace, malo igranja sa omniima u kuhiji. To cak jako lepo svira, samo ruzno izgleda. Sad uporedjujrm omni sa jednim zvucnikom, ili neki hibrid omnii-ob, nesto nalik Linkwitz Lx mini...
Poštovani znalci trebam vašu pomoć oko odabira komponenti
Vix je odgovorio/la tonko's temus u Hi-Fi audio
Pa probaj tu vunu, moze samo bolje da se cuje, a soba ruznije da izgleda. Al nema veze, nek je i ruzno u PM samo nek se dobro cuje -
Zanima me kako bi se tu culo neko stonozno pojacalce, mislim na GC varijante, recimo LM3875 sa cevnim bufferom na primer, ili TDA7294? Ima li ko od komisije da donese tako nesto? -
Kuku lele...ima da te ucenjuje i da ti oh spominje svakom prilikom...u narednih XX godina. Ali sve ima svoju cenu Da ja slucajno probam isto, morao bih biti na sigurnoj udaljensti, i da se nadam da u njenoj blizini nema ostrih a ni tupih predmeta
@InSides Sve, ali Devialet? Da li on stvarno tako dobro zvuci? Ili je jedino "to" zena "odobrila" P.s. meni izgledaju kao jaja iz kojih ce da se izlegu vanzemaljci ljudozderi
Treba ti "tap" test sobe. Ako malo jace tapses, da li cujes refleksije? Treba da dampiras sobu dok te reflesije ne nestanu... -
Probaj zicu punog preseka, recimo 1mm presek lak zicu. Ali ja nisam bas merodavan po tom pitanju, javice se vec neko ko se bolje razume u zice -
Fe feee Feastrex? Cek cek, napisao si Feastrex???
Ne secam se sad gde sam procitao, da EI trafoi bolje zvuce od torusa kad su cevni preampovi u pitanju, valjda propustaju manje brljeza iz mreze, ili sta ti ja znam...
Trenutno na sajtu 2 članova, 1 Skrivenih, 802 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.8k
